dynabook UX UX/23JWH PAUX23JNLWH のクチコミ掲示板
(1325件)このページのスレッド一覧(全225スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2012年8月9日 10:33 | |
| 1 | 3 | 2011年10月19日 22:30 | |
| 2 | 4 | 2011年10月19日 22:24 | |
| 6 | 5 | 2013年5月22日 15:35 | |
| 3 | 4 | 2013年5月22日 15:28 | |
| 3 | 1 | 2010年11月7日 17:53 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook UX UX/23JWH PAUX23JNLWH
数年前に購入した者です。最近まで有線で接続していましたが、テレビにも繋げて便利そうなのでLogitecの無線ランポートLAN-W150N/priphを買いました。説明書通り普通につなげましたが、無線ランのアクセスランンプは点かず、認識されません。ネットワーク接続を見てみると、「範囲内にはワイヤレスネットワークが見つかりませんでした」と表示されます。
Logitecのサポートには何度電話しても繋がらないので、東芝へ電話しました。
言われたことを全部やったのですが、解決しません。これ以上は何もできることがないと言われ、最近ネット接続していてスタンバイ状態になるとそのまま動かなくなったり、シャットダウンが普通にできなくなってしまっていることを話すと、xpをインストし直すように言われました。勿論OSが変になっているとは思いますが、これ以上何もできないのでしょうか?
「FN+F8」を押しながらf8を何度押しても何の表示もなし、ホットキーをインストし直しても変化なし。
configfreeランチャーを起動してみましたが、無線ランのスイッチをオンにしろというだけです。
ipconfig/allでネットワーク接続を表示させたら以下のようになりました。
ワイヤレスネットワーク接続2
Media state...Media disconnected
Discription...Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
Physical address...00-24-D2-5B-88-D2
Tunnel adapter Tunneling Pseudo-Interface:
Connection-specific DNS Suffix:(無表示)
Description...Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Physical address...FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
Dhcp Enabled...No
Ip Address...fe80::ffff:ffff:fffd%6
Default Gateway...:(無表示)
NetBIOS over Tcpip...Disabled
やはりOSを再インストしないとだめなのでしょうか?
FN+f8キーを使うほかに、無線ランをオンにすることはできないのでしょうか?
これは重大な故障でしょうか?
パソコンにはそれほど詳しくないので、お知恵を貸していただければ嬉しいです。
補足です。バイオスの設定画面で無線ランをオンにしましたが、それでもだめでした。(泣)
書込番号:14871636
ネットワークのプロパティで、無線アダプタは有効になってますか。
赤バツが付いた状態なら右クリックで有効にするを選択すれば良いです。
書込番号:14871654
ひまjinさん、早速のお答え、ありがとうございます。
バツになっていますが、右クリックしても「無効にする、云々」しかでてこなくて、「有効にする」は選択肢にありません。有効になっているのではないでしょうか?使用できる無線ランを検索しても「ありません」としかでてこないのです。困ります。
書込番号:14872025
LAN-W150N/priphの設定は正しくされてるんでしょうか。
お使いのPC以外で無線接続の確認が出来ませんかね。
書込番号:14872090
PC前面右のランプにアンテナマークがあるはずだけど、このランプの状態は?点いてなければもう一度Fn+F8。
それとPC起動時に無線LANをオンにしておく方法
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/009424.htm?qry=.%2F%3Ffunc%3Dpi%26category%3D131010%26x3%3Ddynabook%2BUX%252F23JWH%26x4%3D%25A5%25CD%25A5%25C3%25A5%25C8%25A5%25EF%25A1%25BC%25A5%25AF%26x5%3D%25CC%25B5%25C0%25FELAN%26session%3D20120729180316934
の「東芝HWセットアップで設定する」あるいは「BIOSセットアップで設定する」
書込番号:14872163
ひまjinさん、ありがとうございます。
それは設定というほどのものはなく、ただ繋げばいいだけだと思うのですが・・・。
残念ながら、今使っているPC以外で無線ランを試してみることはできないのです。
Hippo-cratesuさん、ありがとうございます。
その方法は試してみました。
---[FN]キーを押しながら[F8]キーを押すと現在の無線通信機能の状態が表示されます。---と書いてありますが、その、無線通信機能の状態の「画面」が出ません。やはりおかしいというしかないのでしょうか。
それから、ipconfigで出た文字はどういうことを表しているのでしょうか?
書込番号:14872905
皆様いろいろありがとうございました。
結局、リカバリーして、東芝のサポートに電話して、FN+F8キー同時押しにて無線ランの接続ができました。
お忙しい中、お答えいただきましてありがとうございました。
書込番号:14913563
たびたびすみません。
ACアダプタを手配しようとしています。
スペック的には19V 1.58A のようでして
型番は PA3743U-1ACA となっていまして、ネットやオークションで探すと
純正品なのかどうか分かりません。
また、新品東芝 TOSHIBA NB201 NB301 19V 1.58A などという商品もあり、
DC差込口がL形になっています。こちらの方がお安く購入できます。
US向けと日本向けにてスペックが違うのかの判断が出来ず、特にDC差込側が
合うのか、合わないのかの判断が出来ません。
新たにACアダプタを購入された方が居りましたらご教授願います。
以上宜しくお願いいたします。
今回も買って試してみる事にしました。
TOSHIBA ACアダプタ(PA3467U-1ACA) 19V 3.42A 新品純正なんてものをヤフオクで入札
してみました。型落ちなんでお安いです。スペック的にはプラグ形状があえば○かと。
ちなみに純正型番を中古落札するより安いです。
専用型番ググっても純正品じゃないのも有ります。
他にも中古ケーブル破損品出品している方あり。
よって、大陸製とはいえ新品保障付きですし(そもそも純正仕様でないので保証は不要ですけどね)
また柱になるのでしょうか。どうでしょうか?
たぶん大丈夫であればいいなと勝手に思っています。商品が到着したらまたレポートします。
書込番号:13462574
本日中国便が到着し、接続しました。
結果○。電流容量に余裕があるせいか、ACアダプタ自体の発熱もすくな目です。
なによりでした。
小さく作っても、余裕度ぎりぎりで発熱するより、この方が安心です。
梱包も丁寧で、なれているかと。
ちょっと手配してから入手するまで時間(一週間 通関手続きとかなんやら)
かかるけど、商品に問題がないのでOKですかしらと
書込番号:13510100
良品が安く手に入って良かったですね!
別スレでもコメントしましたが、残念ながら、昨今は東芝に限らず、
「日本製にこだわる」ことが難しい時代であるかとも思います。
悲しい現実として、良質の中国製品が安く手に入る時代ですから・・
でも、日本に限らず「中国製品への不安」が、古株の家電ユーザを中心に、日本製品を支えているのも事実だと思います。
書込番号:13650138
ヤフオクにて新古品を17000円で落札しました。
見た目はかっちょいいんだけど、以外に重い。
皆様からは、もっさり動作とのコメントが多かった様ですが、当方の感覚だと、
まぁこんなもんでしょ。前のPCはSS1610だしね。subPCとしては十分かと。
で、気になった点が
使用時に、引き出しから取り出して、コンセントにさした瞬間赤い炎が5mmぼわっと。
一度、発生すると再度抜き差ししても火花は出ません。
翌日、また引き出しから取出して、ACアダプタをコンセントにさすと、再現します。
ほんとに気持ち悪いです。
電源回路を設計している友人に問い合わせたところ、有り得ない症状だそうで、
その症状だと規格には通らないのではと言われ。
もったいないけど、大事に至る前に、廃棄しするしましょうとの事でした。
なんか悔しくて、東芝サポートに送り調べてもらったところ、数日して結果がでました。
再現あり、ただ使用上問題なし。まれにDC出力が停止する場合があるので、修理が必要
ですとの回答。
まぁ、調べてもらって問題ないとの回答。
おやおや。輸送中に直ってしまったのか。こちらでも、5mmの炎は再現せず。
写真を撮っておけばよかったかと。一瞬の0.1mm位の青白い火花はでますが、
これ位では問題と思わなかったんだけどね。なんだったのでしょうね。
トラッキング現象だと一度起きれば、繰り返し起きるはずはないと思うのですが。
ACアダプタは消耗品という事を心得ておかないとですね。
最近のミニノートPCはわかりませんが、ミニノートPCの性能は当時からこんなものでは。
(私は初期のEeePC、Dell Mini9、東芝UX/23JBLへと乗り継いできたユーザです)
性能面や音質面などでは多少妥協したものの、他のPCにはない良さがこのPCには色々あると思います。
それと、ヤフオク(中古)で購入した時点で、全使用者の使用状態も不明にもかかわらず、この製品の品質を安易に述べることはできないと思います。
設計上あり得ないと言われるまでのことが、ここの過去歴にもない中で
特定の環境下で起こっているとすると、仮にも設計上の問題とは言い切れないと思います。
ここで気になりますのは、ACアダプターは純正品でしょうか。
私の購入した同製品のACアダプターは確かにMADE IN CHAINAですが、純正品で、今まで不具合はありません。
アダプタの型番等が書かれたシールの写真をアップするわけにはいかないでしょうか。
書込番号:13372469
魔女宅LOVEさんこんにちは。
このPCは会社に置きっぱなしになっていまして、写真は載せられません。
すみません。
ACアダプタは、純正品の様です。
前ユーザーに、症状を問合せていますが無しのつぶてですゎ。
書込番号:13372710
魔女宅LOVEさんこんにちは。
写真を撮って掲載しようと思っていましたら、ヤフオクに同じものが
乗っていました。
そこから画像を拝借して載せます。
同じものですか?それとも同等品でしょうかね
書込番号:13424777
お返事遅れてすみません。
私が持っていた本機は手放してしまいました・・・汗
ですが、一般論として、どんな電源コードであれ、
(あくまで例ですが)電源コードをACアダプタ(本体)のようなものに
グルグル巻き付けて、コードを束ねるだけで、それは「間違った使い方」です。
ですから、利用者の側にも「説明書をよく読み」気をつける義務があるかと思います。
個別のコメントと言うより、ここを読んでいる多くのユーザが誤解しないようにあえて書きますが、
「火が出た=製品が悪い=利用者が悪い」
という図式は一概に当てはまらないと思いますので、
「どの製品も、知らず知らずのうちに使い方を誤ってしまう可能性があるので、以後気をつけましょう」
としか、この場では言えないと思います。
ちなみに、「Made in China = 粗悪品」というのも、最近はそうでもないみたいですよ。
日本メーカーの多くは、中国に工場を持つ時代になってきているわけですし。
本製品に限らず、「あえて全て日本製」を選ぶ方が、難しい時代なのではないでしょうか。
ねこちゃん77さんを疑うわけではないですが、ACアダプターは普通、
例え中国製であれ、何重にも安全対策をしているはずです。
1日に何千何万という製品が中国から世界に流通している中、製品に欠陥があれば、すでにリコールの話になっているでしょうし。
もしかしたら、誰かが気がつかないうちに「実は電源コードをグニャグニャ折り曲げて
(間違った使い方で)使っているうちに、コードが角張ったものや、先のとがったものにあたり、
絶縁皮膜が破けてしまって、中の銅線に光が反射してチラチラ光って炎のように見えた」
ってだけかもしれないですし。
悲しいかな、「炎を裏付ける客観的な情報」がない以上、この件は私は申し訳ないですが、「それは残念でしたね」としか、言えないです。
書込番号:13650097
ノートパソコン > 東芝 > dynabook UX UX/23JBL PAUX23JNLBL
このPCを買って約1年半になるのですが、最近有線Lan接続でのインターネットがすごく遅くなりました。
そこで無線Lan接続で接続したところ有線Lanよりも大分早く快適にインターネットをすることができました。
有線Lanと無線Lanでは無線Lanの方が早くなることはありえないと聞きましたのでここで質問させていただきます。
まず有線Lanが遅い原因としてLanケーブルを疑い家にあった新しいものでルーターから引いて試しましたが変化はありませんでした。
そこで家族が使っているPCでインターネットをしてみたところ、快適にインターネットをすることができました。
このことから有線Lanボードが駄目になってきているのかと考えていますがどうなんでしょうか。
また、もし有線Lanボードを取り替えるならばどのようなものを購入すれば良いのでしょうか。メーカーや、大きさ?などを教えていただきたいです。
取り換えること自体は無理だと思う。
マザーボードに直付けされていて、それだけを交換することは無理でしょう。
書込番号:13071307
最近遅くなったということは、その最近よりも少し前は遅くなかったってことでしょ。
その頃の状態に戻せば、遅くはない状態に戻るんじゃないのかな。
書込番号:13071331
http://kakaku.com/specsearch/0065/
変えるとしたらこちらでUSBのものを選んで付けるくらいです。
念のためシステムの復元で正常だった時まで戻して直るかどうかも見た方がいいかもしれません。
書込番号:13071634
「遅くなった」が具体的にどの程度なのか、できれば知りたいですね。
例えば、ブラウザで価格コムのサイトを開いて、リロード(再読み込み)ボタンを
押したときに、再度表示されるまでの時間とか。
でも、「遅くなった」だけではハード不良と断定するにはまだまだ原因の切り分け不足ですね。
システムの復元機能を使って試すのもありだと思いますが、常駐ソフトが悪さしているってことはありませんか?
(例えばセキュリティソフトの設定を見直すとか、セキュリティソフトが誤って2つ以上入ってしまっているとか)
一番確実なのは、データや設定のバックアップをとってから、リカバリ(Windowsなどデータすべての入れ直し)することで解決するかもしれません。
リカバリの方法はマニュアルを読んでください。
リカバリーしても改善しないようでしたら、ハード不良と考えられます。
書込番号:13081697
私も同じ現象がありました。最初はLANの調子が正常ですが、ダウンロードして通信が多くと、お遅くなって、
まったく動作しないこともあります。
東芝のHPから、LANのドライバをアップデートしたら、問題が解決できます。
書込番号:16163232
はじめまして、こんばんは。
私はこの製品を愛用していたのですが、娘が使うことになりました。
今までのデータなどがあるのでハードディスクを手元に残しておくために、前に使っていたNECのノートのハードディスクと交換したいと思っています。
ネットで検索したり、取説を見たのですが、ハードの取り外し方などは何も書いてありませんでした。
そこでこちらで質問しようと思いました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
http://jitaku-pasokon.blog.so-net.ne.jp/2009-07-26
書込番号:12968323
マジ困ってます。さん、早速の書き込みありがとうございます。
実は今日交換を実行しようと思っていたので、とても助かりました。
検索の仕方が悪かったのですね、本当にありがとうございました。
これから挑戦します!
書込番号:12968423
昨日、換装に挑戦しました。
しかし・・・ハードディスクを留めているネジが見たことのない星型のネジで、普通のドライバーでは合わないことが判明し、急遽近くのホームセンターで精密ドライバーまたはトルクスドライバーというものを購入いたしました。ペン型のかわいいもので380円でした。
そして、はずしてNECのノートで使っていたものと交換しようとしたら・・・なんと、本体と接続するところの形が違っていて、できませんでした!
残念ですが、この型と同じものを探して買ってからまた挑戦しようと思います。
「挑戦」というほどのことはなくて、作業は簡単なんですけどね。
どうもありがとうございました。
結果報告でした。
書込番号:12972774
私も 東芝のネットブックdynabook UX UX/23JBLを持っています。HDD性能が遅すぎて、SSDを交換しようと思いますが、意外とmacchimsさんと同じ問題がありました!
ハードディスクを留めているネジが見たことのない星型のネジが普通のドライバを開けられないです。書いてある「ホームセンターで精密ドライバーまたはトルクスドライバーというものを購入いたしました。ペン型のかわいいもので380円でした。」について、うちの近くあるホームセンターに探しましたが、見つけませんでした。
macchimsさんが購入したドライバの具体の型番、メーカー、購入店などを教えていただけないでしょうか?
書込番号:16163214
LINUXをインストールしXPに戻そうとしたのですがハードディスクが全て消去されてしまいリカバリ出来なくなってしまいました。どなたかネット上でドライバのあるところ知りませんか?もし良ければドライバもらえませんでしょうか?宜しくお願い致します。
