このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 5 | 11 | 2015年2月8日 10:00 | |
| 1 | 5 | 2009年9月7日 13:50 | |
| 6 | 8 | 2009年7月17日 20:27 | |
| 214 | 43 | 2009年6月28日 16:09 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/65J PATX65JLP
フレッツギガ対応です。
フレッツギガでもちゃんと問題なく動作します。
ただし、パソコン側のLANが100Mbpsまでしか対応していないので、1Gbps(1000Mbps)のフレッツのギガ回線に繋いでも最大1/10の100Mbpsしか出ません。
1/10の100Mbpsですが、インターネット速度に不満感は出ないかと思います。
書込番号:18447118
そうなんですね。
パソコンのスベックが100メガまでなんですね。
ギガフレッツの、メリットはハテナですね。
無線でつないだら、100超えるのでしょうか?
書込番号:18447135 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN
IEEE802.11b (11Mbps)
IEEE802.11g (54Mbps)
IEEE802.11n
のようですから???
書込番号:18447279
沼さん
新しいパソコンじゃないとだめですね。
書込番号:18448227 スマートフォンサイトからの書き込み
家も最近、フレッツ隼にかえました。
ノートの無線は150Mbpsまでしか対応してないのでUSB2.0の11acアダプター付けてます。
親機はNEC WG1800HPで、11ac無線時の速度は160Mbps 程度です。有線だと200Mbps です。
書込番号:18448419
100Mbpsの品目で実効速度40Mbps程度だろうから、効果がないわけではない。(LANはもちっと出ます)
書込番号:18448483
USBのアダプターなるものがあるのですね。
どのあたりの製品がおすすめでしょうか?
おうかがいついでにご教授ください。
書込番号:18448587 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずご自身で,USB LAN アダプター等で検索されては如何でしょう。
ご教授などとんでもない!単なる「教示」と言うことで。
失礼します。
書込番号:18448648
当時のPCなら無線LANは150Mbpsなので実行速度は80〜90Mbpsくらいです。
有線の方が若干速いですね。
下記のような無線LANアダプタを使えば300Mbps(実測160〜170Mbps)出るようになります。
さらに11acという規格の無線LANアダプタにすればUSB2.0なら最大240Mbpsくらい出るかと思います(もちろん親機の対応が必要です)。
また、240Mbps(大体これくらい)以上出るようには出来ません。これはPC側の限界です。
300Mbpsの無線LANアダプタ \780〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000522172_K0000422032_K0000169104_K0000647159_K0000480740_K0000044512
書込番号:18448821
フレッツギガ対応=使えるか、という意味では全く問題ないです。
確か今は隼乗り換えは無料だったと思いますが、
だとしたらデメリットはないと思います。
現状のネットワークスピードを測定しておいた上で、
変更後使ってみて不満があったら改めて相談したほうが確実だと思います。
因みに私もgn150Mbps接続(レスポンスが悪くなるので300Mbpsから落としています。)で、
使っているノートPCがありますが、(実測60〜80)
だいぶ前ですが100Mbps>1000Mbpsの隼に乗り換えた際速くなったのは実感できました。
ネットサーフィンに関してはan450Mbps接続(実測130Mbps)としている他のPCと違いは判りません。
(大き目のファイルをDLするときは違いが分かります。)
因みに有線と無線だと有線の方がレスポンスが良いので現状100Mbpsでも有線で繋いでいるなら、
帯域を広げるために無線にするのはあまり良い方法だとは個人的には思いません。
書込番号:18451611
PC本体の有線100Mbps → 実測90Mbpsくらい
PC本体の無線150Mbps → 実測80Mbpsくらい
USBの無線LANアダプタ(11n)300Mbps → 実測160Mbpsくらい
USBの無線LANアダプタ(11ac)433Mbps → 実測240Mbpsくらい
USB2.0の速度が理論値480Mbps(実測240Mbpsくらい)なので、このくらいの速度が限界です。
ただ、1Gbpsの回線と言えど50Mbpsの速度が出れば普通に使う分には何もストレスは無いでしょう。
書込番号:18451901
ノートパソコン4台目の購入をしました!NEC,SONY,DELLと今回初めて東芝を購入!購入のキッカケはベスト電器オープン特価?5台限定で69,800円(3年保証付き)でした。お得な買い物と思い、衝動買いしましたがキーボードが「ふにゃふにゃ」しています。 最初はクレーム品かと思い購入店にTELしましたが回答は「東芝は柔らかいキーボードを使用しています。使用していて誤作動は無いと思います」との事でした・・・が、しかし気になり分解しましたら補強材も無く、ぺらっぺらのキーボードでした。長く使用していて大丈夫なんでしょうか・・・?キーボードで不満を抱いている方で対処方法がありましたら返信メール下さい。宜しくお願いいたします。
保証が切れるのを承知の上であれば、キーボードだけ保守部品で入手するなり、もしくは保証期間経過後にキーボードだけ有償交換してもらえばよいのでは?。
キーボードも所詮消耗品扱いです。製品によってはキーボード部位のみ部品扱いで販売しているメーカーもあるくらいですから、キーボードにこだわりが必要であれば交換用部品を調達するのもひとつの方法です。
いずれにせよ、メーカー側が「機能上問題が無い」と判断できるようであれば、例えぺらぺら・ふにゃふにゃなキーボードでも「正常動作する部品」と判断してしまいますので、それ以上の対応を保証範囲内でしてもらうのは少々難しいかもしれません。
書込番号:10053472
早速の返信、ありがとうございました。 交換を前提に購入店に話をしてみます。 メーカーの無償交換対応が出来なければキーボドの専用メーカーを探し購入を検討します。
書込番号:10053815
>衝動買いして
>分解して
>キーボードが気に入らないから
>無償交換を前提に購入店に相談・・・・。
購入店に
「相談」した後、
「分解」したんだから、
交換は虫がよすぎるんじゃないかなあ。
書込番号:10054065
購入店にて診断していただきましたらキーボード裏面の凸凹の傷があり、クーリングオフしていただきました。今はNECを購入し快適な操作性能の満足しています。
書込番号:10083827
パソコン購入は難しいですね?今後は皆様の参考意見を重視し購入します。色々なご意見ありがとうございました。
書込番号:10114587
このパソコンは34bitパソコンと言うことでよろしいのでしょうか?
以前購入しようとしていたほぼ同等のスペックを持つSONYのパソコンが
買う直前で64bitだということを知ってビックリした経験があるもので・・。
また、スペックのどこを見れば34bitか64bitかを見分けることが出来るのでしょうか?
Core 2 Duo P8600 なので32bit/64bitでしょうが、OSは、32bitなのかな。
64bitにするメリットがあると思えないのですが、64bitで早くなるソフトがあるかどうか?
来年は、USB3.0搭載が期待。今は、我慢我慢です。
書込番号:9868395
いえ、32bitです
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/090420tx/spec.htm
OSの欄を見ると
「Windows Vista® Home Premium 32ビット版」と書いてあります
書込番号:9868405
素早い返信ありがとうございます!
私が無知なためどちらか判断できず質問させていただいたのですが、
そのパソコンが32bitか64bitかは、そのパソコンに搭載されているOSによって決まると言うことでよろしいでしょうか?
例えばOSがWindows Vista® Home Premium であっても32bit版であれば、
64bitのようにビット数の変化によるアプリケーションの不具合がない状態で使えると言うことでよろしいのでしょうか?
質問ばかりですみません。色々と調べてみたのですがどうもこの点が分からなくて・・。
書込番号:9868436
なるほど!
PCのスペックが高くなければ64bit版のOSを入れることはできない。
32bitか64bitかはOSによって決まるが、このパソコンはCPUがCore 2 Duoと
それなりに高めのスペックなので、64bitのOSを入れることも出来るが、
購入時には32bit版のOSが入っている。
この場合、32bitか64bitかを変更するにはOSの再インストールが
必要になる、ということですよね?
ありがとうございました♪
書込番号:9868499
別に高けりゃいいってもんでもない
低くても64Bit動くものだってある
>この場合、32bitか64bitかを変更するにはOSの再インストールが必要になる、ということですよね?
再インストールどころか再購入から入る訳だが
書込番号:9868658
>>Birdeagleさん
そうですね、「スペックが高ければ・・」というのは誤解を招く表現でしたね。
再インストールについても私がすでに前のバージョンのものを持っているので
それを前提に話してしまいました・・。
持っていない人は購入しなければなりませんよね。
どうもすみません。ご指摘ありがとうございます。
書込番号:9868674
キーボードの下のほうが結構熱いのですが仕方ないんでしょうか?!
ほかのメーカーも熱ってこもりますか?
そして、キーボード。。。
こんなにペコペコしててふつうなんでしょうか?(笑)
安くなっていたから購入しましたが・・・
稼働中に熱を持つのは仕方ないです 中にHDDやCPUがあるからです
ノートのキーボード(メンブレンキーボード)は「キーボードが特別な構造で・・」と特に記載されている機種以外はペコペコしててふつうです
キーボードにこだわって作っているメーカーもあります
ThinkPadなら使い心地の良い伝統のキーボードを備えています
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/1114/lenovo.htm
http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20361098,00.htm
どうしても気になるなら USB外付けのキーボードにしてみるといいかと思います
書込番号:9764784
>ほかのメーカーも熱ってこもりますか?
PCは発熱するので多少の熱はどのメーカーでもありますが、程度の問題ですね。
私はVAIOユーザーですが、熱が著しくこもるということはないです。
排熱設計はメーカーの腕の見せ所でもあるので、あまりに熱がこもるのであれば東芝は設計が下手なのでしょう。
キーボードも重要なポイントで、酷いメーカーは酷いので、やはりちゃんとしたキーボードを採用したメーカーを選ぶべきでした。
最近のVAIOで採用されているアイソレーションキーボードが非常に優れものですよ。
これらは事前に情報収集をしていればわかったことでしょうから、次回からはちゃんと厳しい目で厳選して買い物をしましょう。
そのときにはまた良質PCをご紹介いたしますので、どうぞまた価格.comをご利用ください。
書込番号:9764812
ペコペコ感にはキータッチを受け止めるベースの薄さによるものかもしれません。
デスクトップパソコンのキーボードもメーカーパソコンに付属するものはほとんどメンブレンですし、比較的安価な単体キーボードでも、ああいったペコペコ感を感じるものはほとんどありませんから。
熱は、HDDやCPUから出る熱を小さなボディから放出しなければならないので、ある程度は仕方ないですね。
>が下手なのでしょう。
>を採用したメーカーを選ぶべきでした。
排熱に関しては何も関係ないですよ。
VGN-FW92は薄型筐体ということもあってかなり熱くなります。
熱がこもらないということであれば、それはお使いの機種での話でしょう。
書込番号:9764888
>かっぱ巻さん
関係ないということはないです。
東芝の熱設計が悪いことは散々指摘されていることですよ。
事実として熱設計の不良による不具合報告は、東芝がダントツです。
http://kettya.com/forum2/wwwforum.cgi?id=8&az=list
故障数を数えてみるとSONYは明らかに低いですので、その指摘は的外れでしょう。
書込番号:9764961
SONYは火傷の恐れのある発熱もスルーしてましたよね?
熱でゆがむのも仕様とか。
SONY内製じゃないですしね、キーボードは。
打ちにくくて好きになれませんが、他のメーカでも採用機種はいくつか出てきている
ようですね。
それは公的機関の情報ですか?
個人サイトの集計ですか?
書込番号:9765125
この文章とリンク先の蹴茶さんのページの書き込みには相関関係がないですが、どこに「ダントツ」という情報があるのでしょうか?
もしリンクを貼った先の投稿数でカウントしているのでしたらそれもおかしいです。
出荷台数から発生率を推測すると、普通かむしろ多いぐらいでしょう。
書込番号:9765283
どうしたらいいですかね?
東芝に電話しましたが、熱は仕方ないとかいわれ・・・
でもあたたかいではなく、熱いので・・・
もう一度電話して言ってみます。
それでも対応が悪ければ返品してもらおかな。
書込番号:9765295
実際には何度でしょうか?体温計をタオルで上から抑えるようにして当てて温度を測ってみてください。
先ほど書いたSONYのパソコンでは43度になります。
ノートパソコンの場合45度ぐらいまで上がる機種があるようです。
室温30度以下の環境で、45度〜というような温度でしたら、もう一度サポートに連絡した方がいいと思います。
40度台前半で、たとえば30度台でないと耐えられないというような場合は、今時のノートパソコンの使用は諦めたほうがいいかもしれません。返品できるなら返品して、デスクトップパソコンにするか、USB接続のキーボードを外付けで使うことを検討してみてはいかがでしょうか?
ちなみに、保温性のあるカーペットやベッドの上でご使用ななっているわけではないですよね?
書込番号:9765356
私はソニーのSRX3E/BDというノートを膝の上でしばらく使って低温ヤケドになり治療に数週間必要だった事があります。触れられる程度の熱でも注意してくださいね。
気になるのであれば、可能なら返品されて 熱の面から製品を選び直すのが良いと思います。
PCの出荷台数に対して標本数 400未満で故障率など出しても統計的意味が皆無ですよ。
価格.comのノート部門クチコミ 51万件の方が質量ともに上で信頼度、統計的意味も上でしょう。
-初期不良報告の数
-故障報告の数
-悪いサポート事例の数
でソニーが群を抜いている事は、価格.comのパソコン部門では一般常識にすぎません。
(SRXで低温ヤケドした時の無責任なソニーの対応って思い出したくもないです。録音しておくべきでした。)
書込番号:9765358
>スレ主さん
困りましたね。
明らかな不良品でない限り返品は難しいと思われますが、購入店なりに持ち込んで実機を確認して交渉してもらってはいかがでしょうか。
熱というのは少なからずPCの寿命に影響を与えますので、我慢して使い続けるのは良くないです。
私の紹介した上記サイトなどを参考に、故障の少ないメーカーを選ぶと良いですね。
>かっぱ巻さん
数くらい数えられるでしょ。
私は色々なサイトで情報収集をしていますが、東芝は排熱不足、特にGPU不良が多いです。
SONYも不具合報告はたまにはありますが、東芝のように山のように報告されることはないです。
販売数の差を上回る圧倒的な差です。
書込番号:9765378
かっぱ巻さんもおっしゃってますが エアフロー(冷却のための気流)がさえぎられると熱がこもってしまいます
ノートPCの空気の取り入れ口と排出口を何かで遮った状態になっていませんか
PC単体で冷えがいまいちなら ノートPC用のクーラーを使うのも有効ですし
パームレストの暑くなっている部分に直接触れないような工夫をすればいいと思われます
たとえば こんな↓
http://bizmakoto.jp/bizid/articles/0608/21/news025.html
故障率に関しては誰も的確なデータを持っていないので 言い合っても無駄
書込番号:9765492
サンプル数が「少なすぎて」役にたたないと言われているのを理解できてないのかな?
>特にGPU不良が多いです。
その報告が「大量に」あるサイトを教えてくださいな。
もしかしてゲフォのハンダ不良(リコール)の話とかじゃないですよね?
書込番号:9765511
>数くらい数えられるでしょ。
はい数えられますよ。
リンク先のメーカー名でいえば(同じ人の投稿は1件としました)
デル:35件(42%)
東芝13件(16%)
NEC11件(13%)
SONY6件(7%)
レノボ6件(7%)
HP4件(5%)
エプソンダイレクト4件(5%)
アップルとシャープが各1件(1%)
ですね。
ノートパソコンのシェア
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081225/163341/?ref=rss
と、蹴茶さんのWebサイトはゲームが中心であること、特定の機種に偏っていることを考えると相関関係はありません。
同じものを見ていてもSONYというバイアスがかかっていると目が曇っていしまういい例でしょうね。
>販売数の差を上回る圧倒的な差です。
是非具体事例をご紹介ください。
書込番号:9765536
やれやれ、数式さんが出しゃばると、話がややこしくなるよね。
こんなこと書かなんだら、ここまで話が逸れることのなかったろうにね。
スレ主さんへ
何とか問題が解決できるといいですね(こんなことぐらいしか言えない)
書込番号:9765602
ぴあすくんさんこんにちは。
ご存知かもしれませんが、イルミネーションLEDを消してみてください。
多少なりとも熱のこもりが解消されると思います。
私も最初熱いと感じて説明書を見てたら、イルミネーションLEDを消す
項目があり、消してみると少しだけ熱いのが解消しました。
もちろん、他メーカーと比べるとまだ熱いと思いますけど・・・。
キーボードに関しては、個人差があるので何とも言えませんが、昔の東芝PCから比べると
改善されていると思ってます。
いずれにしても、早く解決できるといいですね。
書込番号:9765682
かっぱ巻きさん、内容までちゃんと見ないといけないですよ。
SONYのは液晶の視野角が狭いだのHPに誤記があるだのという些細なクレームも含まれてるじゃないですか。
実際の故障報告は2件でしょ。
東芝は揃いもそろってGPUの熱破壊による液晶の縦線という判で押したような報告が大多数です。
これを設計不良といわずしてどう説明するのでしょうか?
東芝PCの悪評
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/notepc/1219880670/
書込番号:9765786
はい見ていますよ。ですからそういった理由も含めて書いています。
本当にSONYへの愛は盲目ですね。
書込番号:9765883
15点
>本当にSONYへの愛は盲目ですね
うん。どんな偉い人を連れて来て、正論を言っても無理だと思います。
書込番号:9766018
13点
追記です。
かしこい買い物をしたいなら、数式さんの書き込みを見ない方が吉。
いっそのこと、設定で数式さんの書き込みが透明に出来れば有り難いかも?
書込番号:9766040
13点
数式さんは相変わらず荒らして回ってるんだねw
誰もあなたの主張が正しいと思ってませんので
書き込みは無意味ですからお止めください。
それにこの板がSONYだったらスレ主さんに食ってかかってるでしょ。
ナイスボタンが語ってるし、(唯一有効)数式さん対策のボタン???w
書込番号:9766236
東芝機もものによりますが,経験的にはあまり排熱のよくないものがあるような気がします。
今はなきDynaBookのP5などはデスク用Pentium4使ってたりしたんですが,全く問題なかったのに,PenM載せてたQosmioF10は明らかに発熱が多いなと感じたりもしてました。
ノートPCはタワー型デスクトップなどに比べると比較にならないほど熱がこもりやすいので,各社ともファン制御やヒートシンクなどにもそれぞれ工夫はしていると思いますが,得手不得手はあるんでしょうね。
特にこの時期,ある程度熱が出るのは仕方ないですが,気になるようなら根気よくサポートに連絡でしょうか。
あと,キーボードはそのものよりも(メンブレンではなくパンタグラフタイプですね。)かっぱ巻きさんのおっしゃるように,キーボードの土台がしっかりしているかどうかです。東芝機は昔からぺこぺこ傾向が強かったのですが,まだだめなんですね。それはそんなものとあきらめてください。
書込番号:9766261
2chの専ブラでいう「透明あぼーん」機能みたいなものですね、確かにその機能はあったら便利かも。
書込番号:9766285
キーボードが熱いということは、逆にそれが排熱になっているという見方もできます。
同スペックのパソコンである機種があまりに全体が冷たいようだと、その機種は実は内部に熱を閉じ込めているだけかも知れません。
もちろん裏側からうまく放熱するに越したことはありませんが。
触れるくらいなら部品にはあまり問題はありません。
数式さんは本当にいい加減にしてほしい…。
書込番号:9766303
何時ぐらいに購入されたんでしょうか?
家電量販店で購入されたなら一度相談してみては?
なんにせよ熱いということなのでどの位の温度か調べて
メーカーなり、購入店なりに相談するのがベストかと
思います。
皆さんと同じ意見で数式さんいい加減にしてほしいです。
これまでは面白がってみていましたが、ここまでくると
悲劇です(笑)
書込番号:9766339
スレ主さんほったらかしで盛り上がってるようなので^^
>どうしたらいいですかね?
東芝PCの排熱の悪さと空の一斗缶を叩いてる様なキータッチは伝統的な仕様で、これはもう順応するしか手立てがありませんね。
ですから東芝のPCを買う時って、ある意味で怖いんですよ。
>もう一度電話して言ってみます。
これは、止めた方が宜しいかと思いますね。
多分サポートで「代替機と交換いたします」となり送られてきたPCにドット抜けヒットでズズーンていうパターン、自分の場合2回程経験してますからね(^-^)/
ここは、異常の有無の点検だけに留めておいた方が良いかと思いますよ。
これが一番よいかも知れませんね。勿論、返品でしたら購入店との交渉になりますけど、スレ主さんの事象の場合は少々難しいかと存じますね。なにせ仕様ですから・・・
もし、上首尾で返品できた時には、ソニーのPCは如何ですか?
E=mc^2さんも仰ってますが、本当に良いものを作ってくださるメーカーで、これはもう芸術品であると、皆様に賞賛されているんですよ^^
今回の場合は、東芝製PCを買ったのが運の尽きで、ソニーに買い換えて頂ければ開運間違いなしですね(^o^)/
かっぱ巻さん
もしかして、ソニスタFW92をお持ちなんですね^^
やっぱり、ソニーのファンであり、良き理解者だったんですね。
どうもありがとうございます。(ToT)/うれし泣きです。
書込番号:9766403
SONY売り込んでたら何の解決にもならないと思うが・・・w
買い替えたらもっと悲惨な事になるだろ。
萬屋さんも数式氏と同類なんで荒れる一方・・・(;´д`)=3トホホ・・
この2人が書き込んだら板も終わりなんで
>ぴあすくんさん
一度スレを終了させて立て直した方が良さそうですよ。
書込番号:9766472
だいぶ混乱してるのでおさらい。
1.東芝のキーボードは軽量化の為もあってか剛性は低め。
ハードタイピングは避け、蝶のように舞うタイピングを心がけよう。
2.放熱のため筐体は熱を持つ。パームレストに手のひらを預ける打ち方はつらい。
またその熱を筐体に溜めないために、堅い平面(できれば金属かガラスなど)の上で使う。
もちろん、その状態で全くさわれないほど熱い、変なにおいがする症状があればすぐサポートへ連絡。
書込番号:9766715
>今回の場合は、東芝製PCを買ったのが運の尽きで、ソニーに買い換えて頂ければ開運間違い>なしですね(^o^)/
>かっぱ巻さん
使っていますが、仕事で使っているので特定のメーカーに肩入れするような、迷惑な人物ではないと自分では思っています。
特定のメーカーが特別に優れているならべた褒めしますが、ハードウェアとして特定のメーカーをほめそやしたり、けなしたりするのはチャンチャラおかしい限りです。
書込番号:9767082
同意ですね。
使ってるパーツは共通ですからね。そんなに違いが出るはずがない。
今回の場合だと基本的に同仕様のPCならメーカーに関係なく発熱量は同じ筈。
って事は、処理「廃熱」するのも同じ。ノートPCの筺体では全てが制限の中でのさじ加減って事ですね。
書込番号:9767356
かっぱ巻さん、返信ありがとうございます。
まさか、かっぱ巻きさんほどの老獪な方から、自分のチャンチャラおかしいレスに返信頂けるとは夢にも思いませんでした。てっきりスルーかと・・・割と大人気ないんですね^^
でも、ネットの掲示板なんて楽しい方がいいんじゃありませんか、見てて不快なら読まなきゃ言い訳ですしね。
そうそう、ソニスタFW92をお仕事お使いだそうで、自分の場合は、流石にソニーのPCが好きでも仕事に使う勇気はないですね。その根拠はかっぱ巻きさんご本人が良くご存知ですよね。
まあ、お気楽で能天気なお仕事ならその限りではないのかも^^それと92ですと、かなりドットピッチが小さいですけど問題ないですか?それと、バックアップはまめにされてますか?
でも、何か仕事でも趣味でも一つの物に夢中になれるって、素晴らしい事ですよね。
かっぱ巻きさんは三無主義世代でしょうけど、その内の無感動なんていうのがありますが、人生で感動する事が無くなって、全てに達観してしまったら寂しいですよね。
人生黄昏時ですか、まあいつかは自分もそんな歳になるんでしょうけどね。
たまの余暇ぐらい楽しい方がいいので、今後もこの書き込みスタイルで行くつもりなんですけどね。
でも、自分は虚偽の書き込みしてないですよ。全部ノンフィクションです。
ねえ、嫌味や皮肉ばかりじゃなく、楽しくやりましょうよ^^
書込番号:9767492
冷却クーラーとか底面を冷やす装置がありますから
それを試すのも、いいかもしれませんね。
PS.
ソニーを勧めているセールスマン、約2名!!
内容にまったく意味がありません。
そして誰の役にも立ちません。
よそメーカーカテに、しゃしゃり出て宣伝するのは止めなさい。
本心ですか??
嘘八百でしょう。
実際にぴあすくんさんが
ソニーカテで最初の投稿内容をカキコしたら。
>あなたの使い方が悪いんです
>ソニーは優秀ですからそんなことはありえません
>クレーマーに付き合わされて、ソニーがかわいそうです。
のようなことを書きますよね。
だから、信用されないんですよ。>御二方
書込番号:9768175
>自信家さん
↓コイツの事だよね?
http://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/TK-CLN10U
価格は決して安くはないがそれなりに効果は出るから
スレ主さんも検討してみるといいんじゃね?
あとは、↓こんなのでこまめに排気口から吹き付けて埃をとばしてやるとかするといい。
http://www.biccamera.com/bicbic/jsp/w/catalog/detail.jsp?JAN_CODE=4953103089754
一応熱云々についちゃ、実際に常時電源入りっぱなしの量販店の展示機を
実際に触ってみるのが一番確実な選び方だとは思う。
書込番号:9768483
>ソニーセールスマン2名
そろそろ、頭冷やそうか・・・
うちの場合は、ソニー製PCを買ったのが運の尽きで、IBMに買い換えて
開運間違いなし、だったがな・・
検視解剖してみてあんぐりしたね、ちっこいファンでCPUとチップセットだけ冷やしてるだけ。
それからあとも分解記事やHDD換装記事で分解されたVAIOを見ても、放熱がチャチなのはむしろソニーだね。
筐体に放熱したり周りに空間をあける(これはクラッシャブルゾーンにもなる)といった工夫をとんと見ない。
スペックと同様に信頼性を問われる同社のフラッグシップたるデスクトップ機ですらこの有様だ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=8862018/
「ソニー」を「開運壺、印鑑」と置き換えると書き込み者の意図がより明確になるとおもいます。
書込番号:9769592
VAIOの排熱設計は優秀ですよ。
上の画像を見てもわかるように、他2社のPCは窮屈でゴチャゴチャしていますが、VAIOはすっきりと美しく効率的な配置配線になっています。
ファンを適切に配置し、冷却にも気を配っていることがわかるでしょう。
設計能力の違いが如実に現れている格好ですね。
書込番号:9769760
サイズと価格の違う物をどの様に比較したらよいのか・・・・
軽自動車とGT−Rの比較・・・(笑)
書込番号:9769923
>E=mc^2
写真で見る限り一番排熱を考慮しているのはNECだな。
富士通もHDD廻りにしっかりスペースを取っていて熱の滞留が起こりにくい配置。
だがSONYは狭いスペースにぎっちりパーツを詰め込んでいて、
見ただけで排熱処理を無視した構造になっているのがわかる。
HDDが真っ先に熱でやられるだろうな。
せめてHDDを1基にしてある程度の空間を確保しておかないとヤバイだろこれは。
書込番号:9769940
廃熱設計が優秀ならば
燃えろ金欠さんが貼ったスレの中にあるように、HDDの温度が60度に達するんだろうね
廃熱がうまくいってればもう少し抑えられるんじゃ?
あと貼り付けた写真ですが、NECと富士通のPCのどこがゴチャゴチャしてると?
あんたの目は節穴かよ。
書込番号:9769967
その写真だけ見ると
SONY:スペースがあるからパーツの配置が楽。廃熱?ファンを付けてればいいでしょ。
NEC/富士通:スペース無いけど廃熱も考えてパーツ配置してます
にしか見えないわけだが。
書込番号:9770135
>E=mc^2さん
その位で止めとけ。
SONYが可哀想すぎる。
SONYもえらい人に気にいられたものだね。お気の毒さま。
書込番号:9770167
>E=mc^2
はソニーの社員 良くも悪くも注目を集めれば
ソニーの製品の認知度が高まる。
悪い評判を立てたところで、その主が、人格破綻者であれば
ソニーに 影響はない。
後は、ここで、ひたすら他の人を 釣れば良いだけ。
収まってきた頃に、絶妙の追加の燃料を投下して
再燃させる。 そのタイミングは絶妙。
書込番号:9770450
全然知らないですね。そもそも他社と比較して何かが違うわけではないのですから。
他社と同じ普通のパソコンですよ。
これだけ嫌味を書いてよくもおっしゃるものと呆れております。
書込番号:9770518
いえいえ、皆さんありがとうございました。
昨日はずっと手が熱くて赤かったので・・・
使わずにいました。
確かに手を置かない工夫も必要かと思いマウスを付けましたが、使ってて暑いので業者に電話して交換してもらう予定です。
やはりいくら安くなってると言っても、私にとっては高いものなんで。
皆さんにはありがたいコメントをたくさんいただきました。
ありがとうございますm(_ _)m
書込番号:9770815
はい、スレ終了。
ぴあすくんさん、お疲れ様でした。
書込番号:9771041
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
【質問・アドバイス】自作PC案
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
