このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 5 | 11 | 2015年2月8日 10:00 | |
| 1 | 5 | 2009年9月7日 13:50 | |
| 6 | 8 | 2009年7月17日 20:27 | |
| 214 | 43 | 2009年6月28日 16:09 |
ノートパソコン > 東芝 > dynabook TX TX/65J PATX65JLP
フレッツギガ対応です。
フレッツギガでもちゃんと問題なく動作します。
ただし、パソコン側のLANが100Mbpsまでしか対応していないので、1Gbps(1000Mbps)のフレッツのギガ回線に繋いでも最大1/10の100Mbpsしか出ません。
1/10の100Mbpsですが、インターネット速度に不満感は出ないかと思います。
書込番号:18447118
そうなんですね。
パソコンのスベックが100メガまでなんですね。
ギガフレッツの、メリットはハテナですね。
無線でつないだら、100超えるのでしょうか?
書込番号:18447135 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LAN
IEEE802.11b (11Mbps)
IEEE802.11g (54Mbps)
IEEE802.11n
のようですから???
書込番号:18447279
沼さん
新しいパソコンじゃないとだめですね。
書込番号:18448227 スマートフォンサイトからの書き込み
家も最近、フレッツ隼にかえました。
ノートの無線は150Mbpsまでしか対応してないのでUSB2.0の11acアダプター付けてます。
親機はNEC WG1800HPで、11ac無線時の速度は160Mbps 程度です。有線だと200Mbps です。
書込番号:18448419
100Mbpsの品目で実効速度40Mbps程度だろうから、効果がないわけではない。(LANはもちっと出ます)
書込番号:18448483
USBのアダプターなるものがあるのですね。
どのあたりの製品がおすすめでしょうか?
おうかがいついでにご教授ください。
書込番号:18448587 スマートフォンサイトからの書き込み
先ずご自身で,USB LAN アダプター等で検索されては如何でしょう。
ご教授などとんでもない!単なる「教示」と言うことで。
失礼します。
書込番号:18448648
当時のPCなら無線LANは150Mbpsなので実行速度は80〜90Mbpsくらいです。
有線の方が若干速いですね。
下記のような無線LANアダプタを使えば300Mbps(実測160〜170Mbps)出るようになります。
さらに11acという規格の無線LANアダプタにすればUSB2.0なら最大240Mbpsくらい出るかと思います(もちろん親機の対応が必要です)。
また、240Mbps(大体これくらい)以上出るようには出来ません。これはPC側の限界です。
300Mbpsの無線LANアダプタ \780〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000522172_K0000422032_K0000169104_K0000647159_K0000480740_K0000044512
書込番号:18448821
フレッツギガ対応=使えるか、という意味では全く問題ないです。
確か今は隼乗り換えは無料だったと思いますが、
だとしたらデメリットはないと思います。
現状のネットワークスピードを測定しておいた上で、
変更後使ってみて不満があったら改めて相談したほうが確実だと思います。
因みに私もgn150Mbps接続(レスポンスが悪くなるので300Mbpsから落としています。)で、
使っているノートPCがありますが、(実測60〜80)
だいぶ前ですが100Mbps>1000Mbpsの隼に乗り換えた際速くなったのは実感できました。
ネットサーフィンに関してはan450Mbps接続(実測130Mbps)としている他のPCと違いは判りません。
(大き目のファイルをDLするときは違いが分かります。)
因みに有線と無線だと有線の方がレスポンスが良いので現状100Mbpsでも有線で繋いでいるなら、
帯域を広げるために無線にするのはあまり良い方法だとは個人的には思いません。
書込番号:18451611
PC本体の有線100Mbps → 実測90Mbpsくらい
PC本体の無線150Mbps → 実測80Mbpsくらい
USBの無線LANアダプタ(11n)300Mbps → 実測160Mbpsくらい
USBの無線LANアダプタ(11ac)433Mbps → 実測240Mbpsくらい
USB2.0の速度が理論値480Mbps(実測240Mbpsくらい)なので、このくらいの速度が限界です。
ただ、1Gbpsの回線と言えど50Mbpsの速度が出れば普通に使う分には何もストレスは無いでしょう。
書込番号:18451901
ノートパソコン4台目の購入をしました!NEC,SONY,DELLと今回初めて東芝を購入!購入のキッカケはベスト電器オープン特価?5台限定で69,800円(3年保証付き)でした。お得な買い物と思い、衝動買いしましたがキーボードが「ふにゃふにゃ」しています。 最初はクレーム品かと思い購入店にTELしましたが回答は「東芝は柔らかいキーボードを使用しています。使用していて誤作動は無いと思います」との事でした・・・が、しかし気になり分解しましたら補強材も無く、ぺらっぺらのキーボードでした。長く使用していて大丈夫なんでしょうか・・・?キーボードで不満を抱いている方で対処方法がありましたら返信メール下さい。宜しくお願いいたします。
保証が切れるのを承知の上であれば、キーボードだけ保守部品で入手するなり、もしくは保証期間経過後にキーボードだけ有償交換してもらえばよいのでは?。
キーボードも所詮消耗品扱いです。製品によってはキーボード部位のみ部品扱いで販売しているメーカーもあるくらいですから、キーボードにこだわりが必要であれば交換用部品を調達するのもひとつの方法です。
いずれにせよ、メーカー側が「機能上問題が無い」と判断できるようであれば、例えぺらぺら・ふにゃふにゃなキーボードでも「正常動作する部品」と判断してしまいますので、それ以上の対応を保証範囲内でしてもらうのは少々難しいかもしれません。
書込番号:10053472
早速の返信、ありがとうございました。 交換を前提に購入店に話をしてみます。 メーカーの無償交換対応が出来なければキーボドの専用メーカーを探し購入を検討します。
書込番号:10053815
>衝動買いして
>分解して
>キーボードが気に入らないから
>無償交換を前提に購入店に相談・・・・。
購入店に
「相談」した後、
「分解」したんだから、
交換は虫がよすぎるんじゃないかなあ。
書込番号:10054065
購入店にて診断していただきましたらキーボード裏面の凸凹の傷があり、クーリングオフしていただきました。今はNECを購入し快適な操作性能の満足しています。
書込番号:10083827
パソコン購入は難しいですね?今後は皆様の参考意見を重視し購入します。色々なご意見ありがとうございました。
書込番号:10114587
このパソコンは34bitパソコンと言うことでよろしいのでしょうか?
以前購入しようとしていたほぼ同等のスペックを持つSONYのパソコンが
買う直前で64bitだということを知ってビックリした経験があるもので・・。
また、スペックのどこを見れば34bitか64bitかを見分けることが出来るのでしょうか?
Core 2 Duo P8600 なので32bit/64bitでしょうが、OSは、32bitなのかな。
64bitにするメリットがあると思えないのですが、64bitで早くなるソフトがあるかどうか?
来年は、USB3.0搭載が期待。今は、我慢我慢です。
書込番号:9868395
いえ、32bitです
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/090420tx/spec.htm
OSの欄を見ると
「Windows Vista® Home Premium 32ビット版」と書いてあります
書込番号:9868405
素早い返信ありがとうございます!
私が無知なためどちらか判断できず質問させていただいたのですが、
そのパソコンが32bitか64bitかは、そのパソコンに搭載されているOSによって決まると言うことでよろしいでしょうか?
例えばOSがWindows Vista® Home Premium であっても32bit版であれば、
64bitのようにビット数の変化によるアプリケーションの不具合がない状態で使えると言うことでよろしいのでしょうか?
質問ばかりですみません。色々と調べてみたのですがどうもこの点が分からなくて・・。
書込番号:9868436
なるほど!
PCのスペックが高くなければ64bit版のOSを入れることはできない。
32bitか64bitかはOSによって決まるが、このパソコンはCPUがCore 2 Duoと
それなりに高めのスペックなので、64bitのOSを入れることも出来るが、
購入時には32bit版のOSが入っている。
この場合、32bitか64bitかを変更するにはOSの再インストールが
必要になる、ということですよね?
ありがとうございました♪
書込番号:9868499
別に高けりゃいいってもんでもない
低くても64Bit動くものだってある
>この場合、32bitか64bitかを変更するにはOSの再インストールが必要になる、ということですよね?
再インストールどころか再購入から入る訳だが
書込番号:9868658
>>Birdeagleさん
そうですね、「スペックが高ければ・・」というのは誤解を招く表現でしたね。
再インストールについても私がすでに前のバージョンのものを持っているので
それを前提に話してしまいました・・。
持っていない人は購入しなければなりませんよね。
どうもすみません。ご指摘ありがとうございます。
書込番号:9868674
キーボードの下のほうが結構熱いのですが仕方ないんでしょうか?!
ほかのメーカーも熱ってこもりますか?
そして、キーボード。。。
こんなにペコペコしててふつうなんでしょうか?(笑)
安くなっていたから購入しましたが・・・
稼働中に熱を持つのは仕方ないです 中にHDDやCPUがあるからです
ノートのキーボード(メンブレンキーボード)は「キーボードが特別な構造で・・」と特に記載されている機種以外はペコペコしててふつうです
キーボードにこだわって作っているメーカーもあります
ThinkPadなら使い心地の良い伝統のキーボードを備えています
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/2007/1114/lenovo.htm
http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20361098,00.htm
どうしても気になるなら USB外付けのキーボードにしてみるといいかと思います
書込番号:9764784
>ほかのメーカーも熱ってこもりますか?
PCは発熱するので多少の熱はどのメーカーでもありますが、程度の問題ですね。
私はVAIOユーザーですが、熱が著しくこもるということはないです。
排熱設計はメーカーの腕の見せ所でもあるので、あまりに熱がこもるのであれば東芝は設計が下手なのでしょう。
キーボードも重要なポイントで、酷いメーカーは酷いので、やはりちゃんとしたキーボードを採用したメーカーを選ぶべきでした。
最近のVAIOで採用されているアイソレーションキーボードが非常に優れものですよ。
これらは事前に情報収集をしていればわかったことでしょうから、次回からはちゃんと厳しい目で厳選して買い物をしましょう。
そのときにはまた良質PCをご紹介いたしますので、どうぞまた価格.comをご利用ください。
書込番号:9764812
ペコペコ感にはキータッチを受け止めるベースの薄さによるものかもしれません。
デスクトップパソコンのキーボードもメーカーパソコンに付属するものはほとんどメンブレンですし、比較的安価な単体キーボードでも、ああいったペコペコ感を感じるものはほとんどありませんから。
熱は、HDDやCPUから出る熱を小さなボディから放出しなければならないので、ある程度は仕方ないですね。
>が下手なのでしょう。
>を採用したメーカーを選ぶべきでした。
排熱に関しては何も関係ないですよ。
VGN-FW92は薄型筐体ということもあってかなり熱くなります。
熱がこもらないということであれば、それはお使いの機種での話でしょう。
書込番号:9764888
>かっぱ巻さん
関係ないということはないです。
東芝の熱設計が悪いことは散々指摘されていることですよ。
事実として熱設計の不良による不具合報告は、東芝がダントツです。
http://kettya.com/forum2/wwwforum.cgi?id=8&az=list
故障数を数えてみるとSONYは明らかに低いですので、その指摘は的外れでしょう。
書込番号:9764961
SONYは火傷の恐れのある発熱もスルーしてましたよね?
熱でゆがむのも仕様とか。
SONY内製じゃないですしね、キーボードは。
打ちにくくて好きになれませんが、他のメーカでも採用機種はいくつか出てきている
ようですね。
それは公的機関の情報ですか?
個人サイトの集計ですか?
書込番号:9765125
この文章とリンク先の蹴茶さんのページの書き込みには相関関係がないですが、どこに「ダントツ」という情報があるのでしょうか?
もしリンクを貼った先の投稿数でカウントしているのでしたらそれもおかしいです。
出荷台数から発生率を推測すると、普通かむしろ多いぐらいでしょう。
書込番号:9765283
どうしたらいいですかね?
東芝に電話しましたが、熱は仕方ないとかいわれ・・・
でもあたたかいではなく、熱いので・・・
もう一度電話して言ってみます。
それでも対応が悪ければ返品してもらおかな。
書込番号:9765295
実際には何度でしょうか?体温計をタオルで上から抑えるようにして当てて温度を測ってみてください。
先ほど書いたSONYのパソコンでは43度になります。
ノートパソコンの場合45度ぐらいまで上がる機種があるようです。
室温30度以下の環境で、45度〜というような温度でしたら、もう一度サポートに連絡した方がいいと思います。
40度台前半で、たとえば30度台でないと耐えられないというような場合は、今時のノートパソコンの使用は諦めたほうがいいかもしれません。返品できるなら返品して、デスクトップパソコンにするか、USB接続のキーボードを外付けで使うことを検討してみてはいかがでしょうか?
ちなみに、保温性のあるカーペットやベッドの上でご使用ななっているわけではないですよね?
書込番号:9765356
私はソニーのSRX3E/BDというノートを膝の上でしばらく使って低温ヤケドになり治療に数週間必要だった事があります。触れられる程度の熱でも注意してくださいね。
気になるのであれば、可能なら返品されて 熱の面から製品を選び直すのが良いと思います。
PCの出荷台数に対して標本数 400未満で故障率など出しても統計的意味が皆無ですよ。
価格.comのノート部門クチコミ 51万件の方が質量ともに上で信頼度、統計的意味も上でしょう。
-初期不良報告の数
-故障報告の数
-悪いサポート事例の数
でソニーが群を抜いている事は、価格.comのパソコン部門では一般常識にすぎません。
(SRXで低温ヤケドした時の無責任なソニーの対応って思い出したくもないです。録音しておくべきでした。)
書込番号:9765358
>スレ主さん
困りましたね。
明らかな不良品でない限り返品は難しいと思われますが、購入店なりに持ち込んで実機を確認して交渉してもらってはいかがでしょうか。
熱というのは少なからずPCの寿命に影響を与えますので、我慢して使い続けるのは良くないです。
私の紹介した上記サイトなどを参考に、故障の少ないメーカーを選ぶと良いですね。
>かっぱ巻さん
数くらい数えられるでしょ。
私は色々なサイトで情報収集をしていますが、東芝は排熱不足、特にGPU不良が多いです。
SONYも不具合報告はたまにはありますが、東芝のように山のように報告されることはないです。
販売数の差を上回る圧倒的な差です。
書込番号:9765378
かっぱ巻さんもおっしゃってますが エアフロー(冷却のための気流)がさえぎられると熱がこもってしまいます
ノートPCの空気の取り入れ口と排出口を何かで遮った状態になっていませんか
PC単体で冷えがいまいちなら ノートPC用のクーラーを使うのも有効ですし
パームレストの暑くなっている部分に直接触れないような工夫をすればいいと思われます
たとえば こんな↓
http://bizmakoto.jp/bizid/articles/0608/21/news025.html
故障率に関しては誰も的確なデータを持っていないので 言い合っても無駄
書込番号:9765492
サンプル数が「少なすぎて」役にたたないと言われているのを理解できてないのかな?
>特にGPU不良が多いです。
その報告が「大量に」あるサイトを教えてくださいな。
もしかしてゲフォのハンダ不良(リコール)の話とかじゃないですよね?
書込番号:9765511
>数くらい数えられるでしょ。
はい数えられますよ。
リンク先のメーカー名でいえば(同じ人の投稿は1件としました)
デル:35件(42%)
東芝13件(16%)
NEC11件(13%)
SONY6件(7%)
レノボ6件(7%)
HP4件(5%)
エプソンダイレクト4件(5%)
アップルとシャープが各1件(1%)
ですね。
ノートパソコンのシェア
http://techon.nikkeibp.co.jp/article/NEWS/20081225/163341/?ref=rss
と、蹴茶さんのWebサイトはゲームが中心であること、特定の機種に偏っていることを考えると相関関係はありません。
同じものを見ていてもSONYというバイアスがかかっていると目が曇っていしまういい例でしょうね。
>販売数の差を上回る圧倒的な差です。
是非具体事例をご紹介ください。
書込番号:9765536
やれやれ、数式さんが出しゃばると、話がややこしくなるよね。
こんなこと書かなんだら、ここまで話が逸れることのなかったろうにね。
スレ主さんへ
何とか問題が解決できるといいですね(こんなことぐらいしか言えない)
書込番号:9765602
ぴあすくんさんこんにちは。
ご存知かもしれませんが、イルミネーションLEDを消してみてください。
多少なりとも熱のこもりが解消されると思います。
私も最初熱いと感じて説明書を見てたら、イルミネーションLEDを消す
項目があり、消してみると少しだけ熱いのが解消しました。
もちろん、他メーカーと比べるとまだ熱いと思いますけど・・・。
キーボードに関しては、個人差があるので何とも言えませんが、昔の東芝PCから比べると
改善されていると思ってます。
いずれにしても、早く解決できるといいですね。
書込番号:9765682
かっぱ巻きさん、内容までちゃんと見ないといけないですよ。
SONYのは液晶の視野角が狭いだのHPに誤記があるだのという些細なクレームも含まれてるじゃないですか。
実際の故障報告は2件でしょ。
東芝は揃いもそろってGPUの熱破壊による液晶の縦線という判で押したような報告が大多数です。
これを設計不良といわずしてどう説明するのでしょうか?
東芝PCの悪評
http://pc11.2ch.net/test/read.cgi/notepc/1219880670/
書込番号:9765786
はい見ていますよ。ですからそういった理由も含めて書いています。
本当にSONYへの愛は盲目ですね。
書込番号:9765883
15点
>本当にSONYへの愛は盲目ですね
うん。どんな偉い人を連れて来て、正論を言っても無理だと思います。
書込番号:9766018
13点
追記です。
かしこい買い物をしたいなら、数式さんの書き込みを見ない方が吉。
いっそのこと、設定で数式さんの書き込みが透明に出来れば有り難いかも?
書込番号:9766040
13点
数式さんは相変わらず荒らして回ってるんだねw
誰もあなたの主張が正しいと思ってませんので
書き込みは無意味ですからお止めください。
それにこの板がSONYだったらスレ主さんに食ってかかってるでしょ。
ナイスボタンが語ってるし、(唯一有効)数式さん対策のボタン???w
書込番号:9766236
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
