このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2011年3月19日 00:25 | |
| 0 | 5 | 2009年11月27日 19:06 | |
| 6 | 10 | 2009年11月26日 22:39 | |
| 23 | 13 | 2009年8月20日 19:34 |
ノートパソコン > 富士通 > FMV-BIBLO NF/D70 FMVNFD70R
古い製品での質問ですが・・・
FMV-BIBLO NF/D70を使用しています
ビデオカメラデータのダビングとして
ハイビジョン画質でのダビングをしたいのですが
外付けブルーレイレコーダーを使う事は可能ですか?
可能ならどんな物なら使用できますか?
教えてください。
レコーダというか外付けBDドライブのことですね。
PC本体にはUSB2.0とeSATAポートがあるので事実上どの外付けBDドライブでも使用できるはずです。
USB3.0対応ドライブでもUSB2.0で接続することは可能ですので。
特に相性といったものは、気にかける必要はないとは思います。
適当に検索して良さそうなのを見つけて付属ソフトがVista対応かどうかを確認して買うといいでしょう。
対応してないものは無いとは思いますが。
書込番号:12794079
有り難う御座います。
特に相性など気にしなくて良いのですね。
動作的には問題無いのでしょうか??
サクサク動きますよね><
書込番号:12794155
http://www.iodata.jp/product/storage/blu-ray/brd-uh8le/spec.htm
このような仕様を見て判断しましょう。
↑はごく一般的な外付けタイプのものです。
PCでの再生は無理ですが、データ書き込みはできそうです。
書込番号:12794252
サクサクの定義が分からないのと、ビデオカメラの出力ファイルをエンコードするかしないかでも大きく変わってきますが
NF/D70は悲観するほど非力なPCではありません。
HDDにBD作成のための十分な空き容量があれば書き込み自体は問題無いので
編集作業やエンコード時間といったものはソフトウェアメーカから体験版を引っ張り出せば分かるでしょう。
BuffaloならCyberLink、IO DATAならCorelのソフトが多いのですが、両者とも体験版を公開しています。
書込番号:12794261
ももZさん、甜さん有り難う御座います。
URLの様な仕様を見れば判るんですね。
Buffaloや、IO DATAで探したいと思います。
書込番号:12794320
マウスポインタを右下にある通知領域の電源アイコンを乗せると(〇〇%が使用可能です 電源に接続:充電していません)と通知が見れますが
皆さんの何%になってますか?
(ちなみに私のは90%です)
(電源に接続:充電していません)と書いてありますが、「電源は接続されているが、充電が出来てません」と言う事ですか?
壊れているのでしょうか?
仕様でしょうか?
分かる方がいましたら教えて下さい
そういう仕様のPCに出会ったことがないから
考えにくいことと言えば考えにくいことだけど
充電が「出来てない」のではなく「していない」ってことであり
充電は電源が切れてるときだけされる仕様なのでは?
書込番号:10541365
しかしそれではパソコンを起動した時に充電は100%又は99%になっていないとおかしいのではないかと思います。
90%しか充電しない仕様でしたら、それならそれで壊れていないと言う事になりますので良いのですが
書込番号:10541418
そういう作りだとたぶんバッテリーは数箇月で寿命を迎える可能性があります。
常時充電に近くなりますので。
なので充電頻度はある程度低くする必要があります。
書込番号:10541482
やっぱおかしいですね!
バッテリを幾度か着けたり外したりしてみましょう。
バッテリのためにはフル充電より優しいのでチョッと思案しますね、90%で自分の用途を満たすことが出来ればこのまま行くのも手か!
この機種はモバイルではないので90%でも問題ないような気がしますし(笑う)停電保障の意味合いの強い性格の物です。
私ならこのまま行きます。
書込番号:10541511
皆さん返信ありがとうございます。
一度バッテリーを使い残量を落としてみます
書込番号:10541536
購入し早速使い始めましたが、インターネットでの画面のコントラストが低いというか、色が薄くないでしょうか?
今書いている書き込みフォームの外枠も薄っすらとして識別しにくい状況です。
色つき部分は見えるには見えますが、鮮やかさに欠ける感じです。
前に使ってたデスクトップ10年選手の方がクッキリ見えました。
何か設定がおかしいのでしょうか?
明度を上げても当然ながら変化なしです。
どなたか対応方法を教えてください。
>デスクトップ10年選手の方がクッキリ
色の再現性は、疑似フルカラーの液晶と CRTモニタは違う。
クッキリっていうと僕は解像感を想起するけど、ノートの液晶は基本的にボケはない。
プログラムが1ドット表示したものは正確に対応位置に表示される。
表示が価格.COMの画面表示にも支障がある位不自然なら一度販売店かメーカにチェックを頼んだ方が良いと思う。でも、発色が あるCRTに比べて少し薄いだけなら、仕方ないかもね。
もし、ディスプレイドライバ側でガンマ値とかがいじれれば見た目は少しは改善されるかもしれない。
書込番号:10481257
友人が2年ほど前に液晶ノート(NEC)を購入した際に比べたら、液晶>CRT(デスクトップ)の鮮やかさでしたが、今は逆です。
なんか靄(もや)か霧(きり)がかかったような感じです。
書込番号:10481467
ここ最近SONYを除く国内メーカーの液晶の質の低下が激しいですね。
もはや海外メーカー並みの低品質になってしまいました。
SONYが去年ごろから液晶の質が飛躍的に向上したのとは対照的です。
良い液晶を求めるならVAIOのAやFを買うべきでしたね。
書込番号:10481500
今以上に良くはならないかもしれないけど…
壁紙のところで右クリック→グラフィックのプロパティ→色補正でガンマ、コントラストなど変更出来るはず。
操作が僕のPCとは違うかもしれないですが、こんな感じの操作で変更は出来ると思います。
書込番号:10482609
たくさんのご回答ありがとうございます。
富士通カスタマーサポートに聞いてみたら同じ方法を指示され、「コントラスト↓」「明るさ↓」で前よりは良くなりました。
(ただ、ガンマは指示されなかったので何かは不明です)
確かに、SONY・シャープは液晶がキレイと聞くのでメーカー差はあるのでしょうね!?
ただ、10年前のCRTに負けるとは。。。(泣)
慣れもあるのかも?と諦めつつあります。
書込番号:10482746
恐らく初期不良だろうから、
早いトコ販売店に相談した方がいい。
時間が立てば経つほど交換対応は難しくなる。
正常な液晶ならまず間違いなくSONY辺りよりは
ハイコントラストで見易い画面になってるはずだろうからな。
書込番号:10488151
カスタマーサービスに紹介したら同じことを指示されました>ベストアンサー
また、画面の角度を変えたらクッキリしました。
でも、姿勢を変える度にモニターの角度を変えるのは面倒です。
書込番号:10537506
>画面の角度を変えたらクッキリしました。
それは安い TN液晶の特質。ノートはTN液晶が多い。それでも、最近のはかなり改善されてるんだけどね、斜めから見たら正しい評価はできない。上からのぞき込むようにしてたのかな?
視野角が広いのはIPS液晶だね。 iMacの27inchとかがそうだよ。
書込番号:10537812
私も「今どきの液晶は改善済」と思い込みそこまでチェックせずに買ってしまいました。
まぁ、慣れるしかないですね。。。
書込番号:10537875
やはりこの先主流になってくるのは64bitなんでしょうか?
使用用途はネットとituneぐらいで32bitでも充分だとは思うのですが…将来的に考えたら…
みたいなことを思ってます。
個人的な意見で構わないので皆さんの声が聞きたいです。それプラス64bitでお薦めのノートがあれば教えていただきたいです。
パソコン初心者なんでわかりやすく言ってもらえればすごく助かります!!
この先、がどのくらい後のことをさすのか不明ですけど、
周辺機器が64ビットのOSに対応してくれたら、主流の座につくんじゃないかと。
そうならないと、一般ユーザーは32ビットにとどまったままになるような。
書込番号:10021923
こんばんは!
東芝から、両方出来るノートが発売されてるみたいです?
内容は、詳しく知らないんですが?
ヨドバシ等で、店頭に並べてあったような?
変な回答で、すみません!
書込番号:10021925
64Bitが主流になるのは間違いないですよ。
デメリットばかりの32Bitをいつまでも使い続けるわけには行きませんから。
具体的な機種としては、VAIO type F FW93Sがコストパフォーマンスの観点から見れば非常にいい機種と言えます。
http://www.jp.sonystyle.com/Special/Computer/Vaio/F/index.html
他社のノートと比べて液晶が美しく静音性も優秀です。
予算が許せばtype Aのフォトエディションですね。
http://www.jp.sonystyle.com/Special/Computer/Vaio/A/index.html
RGB LEDバックライトを採用した液晶は最高の一言です。
ノートPCの頂点に立つ機種です。
書込番号:10021974
その方向ですがいつになるかは不明です。将来的なことより、すぐに訪れるかもしれないの周辺機器やソフトの未対応の存在の方が重要な気がしますけれど。
いま現在のことであれば、32bitの方が無難だと思います。
相変わらず単細胞の方がソニー最高とかほざいてますが、ソニーは完璧で最高なメーカーというおとぎの国の世界で幸せに暮らしている方なので、関わらないほうがいいですね。
書込番号:10022227
まあ、あの方のVAIOは故障とは無縁でしょうから。脳内に存在すんので。
書込番号:10022241
またぞろソニーのセールスマンがうろついてるようだが、ここはアウト・オブ・眼中で。
>Grizzly Bearesさん
まあいずれは64bitの世がくるとしても、それはまだまだ先の話でしょう。
現状、サードパーティの周辺機器(バッファローやIOなど)や一部のソフト
(特に開発ツールなどOSやハードウェアに深く関わるもの)
は、対応がまだまだ。
それらの環境が整わない限り使えないソフトや周辺機器がある、という致命的な
デメリットが残ります。
現状では次のWindows7でどれだけ整うかでしょうが、それまでのVISTA64bit版
はマイナーな存在で終わるでしょう。
少なくともHPやNECのような、パソコンも周辺機器もリリースしているメーカーが動いて
「とりあえずうちの製品で揃えれば大丈夫ですよ!」ってならない限り、32bitの世は続くと
思います。
>ムウミサさん
http://dynabook.com/pc/catalog/dynabook/090702tx/index_j.htm
これ、とか数機種がそうですね。
東芝は最初の起動時に32bit、64bitが選べ、そのどちらもちゃんとサポートしてくれますから
話の種に64bitを試してみたい人にはいいですね。
書込番号:10022244
GrizzlyBearsさん こんにちは。
ムウミサさん や 炎えろ金欠さんが、仰っていますが、東芝機では、選択出来る製品がありますね。
※ただし、一度選択した後の切り替えは、リカバリが必要です。
あくまでも個人的にですが、次期Windows 7 が発売後、割と速い段階で、Windows OS は、32→64bitへ移行すると思っています。
※以前から、WOW64の機能があるので、32ビットアプリケーションが、そのまま64ビットのWindowsでも動作する場合が多いです。(ドライバ関連を除く)
http://ja.wikipedia.org/wiki/WOW64
ご存知かもしれませんが、次期Windows 7 (製品版・アップグレード版)については、32・64bitのメディアが同封されるようです。
(優待アップグレードは除く)
他のメーカーも、次期Windows 7発売時に、前述しましたような仕様の製品も出てくるかもしれませんね
書込番号:10022484
書き忘れましたが
次期Windows 7 環境では、現状よりも、32・64bit選択(事前の検証等が可能含め)が、し易くなると推測されます。
書込番号:10022581
Windows7 RCの64Bit版を試してますが、意外と32Bitとか64Bitとか意識せずに使ってたりします。
こうやって使ってると64Bitへの移行も、じわじわ進むのかもなぁと感じてますね。
>みたいなことを思ってます。
こう言う事でしたら、Vistaの32Bit版搭載のPCでいいと思いますよ。
64Bit版のWindowsへの移行は、スレ主さんが必要になった時に考えても遅くはないかと思いますよ。
相変わらずSONY信者が戯言を言ってますが、放って置いていいと思いますよ。
書込番号:10022743
世の中ほとんど32ビットですから、64ビットでなくても全く問題ないです。
まともに考えれば62ビットじゃないと駄目なんてありえませんから。
書込番号:10022943
手持ちの周辺機器に64bit版のドライバが用意されていれば問題ないでしょう。
これから買うものは64bit版対応のものを選べば良いでしょうし。
何時、主流が逆転するかも重要でしょう。
近々そうなると予測するなら、買い替えの好機を利用して64bit化してしまうべきです。
次期の買い替え以降なら、それまで待っても良いでしょう。
後でOSやアプリケーションソフトなどを置き換えるのとお金が掛かりますので、安くそして手間のかからない時期を考えましょう。
インターネットでウェブやメールを使い、iTunesを使うだけなら、64bitにしてしまって全く問題ないでしょう。
性能に関しては、Intel Core 2は64bitの処理を重視して設計しておらず速くないので、32bit版とあまり変わりません。
64bit OSは1単位が64bitと倍になるので、32bit版よりメモリやHDDを多く必要とします。
しかしそれは今更問題になるようなことはないでしょう。
書込番号:10022973
たくさんの返信ありがとうございます!
やはり今は32bitを推奨する方が多いんですね。vaioやdynabookという意見もいただきましたが、両方ともあまりいい噂を聞かないPCだったので「ちょっとなぁ…」とか思ってました(薦めてくれた方ゴメンナサイ!!)
おそらくまだ64bitは先だろうと割り切って32bitを買おうと思います。どうもありがとうございました!
書込番号:10025422
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
満足度4.75
