このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 1 | 10 | 2010年3月7日 14:58 | |
| 1 | 8 | 2010年3月1日 19:13 | |
| 1 | 0 | 2010年2月23日 13:04 | |
| 0 | 1 | 2009年12月27日 00:33 | |
| 0 | 1 | 2009年11月3日 20:35 | |
| 0 | 21 | 2009年10月17日 03:22 |
SSD > バッファロー > SHD-NPUM32G
初めて投稿します。
Panasonic レッツノートCF-R3DのHDDを換装して、本製品を搭載したのですが、
BIOS認識、OSインストール、その他アプリインストールまでは、順調に行ったのですが、
何故か、再起動できません。
再起動すると、プライマリドライブを認識してくれないようで、エラーメッセージが
連発してしまいます。
シャットダウン→電源投入のパターンでは問題ありません。
同様な症状を解決された方が居られましたら、解決策をお教え頂けないでしょうか。
ノートではありませんが、以前起動時にHDDの認識が不安定になり、起動および再起動時にHDD
をBIOS認識せず、起動できなくなるという不具合を経験しました。このときは、HDDとMBの接
続が不安定だったのが原因で、接続ケーブルを交換し、MBとHDDのコネクター差込を確実にす
るという方法で、ほぼ改善できました。 れっつのーとな人さん の場合は、再起動のときの
みというお話なので原因は異なるかもしれませんが、時間があれば一度試してみてください。
また、このSSDの不具合うを少し検索してみたのですが、システム・データ移行時のトラブル
やプチフリーズの問題は結構挙げあられていましたが、起動できるようになってから、再起動
しないというような不具合は見つけられませんでした。
書込番号:10865996
SSDのモデルは違いますが、以前コネクターに抵抗を半田付けし、リセット信号をプルアップして解決した例があります。
私もこの方法でW2とT4に、トランセンド製とCFD製SSDを取り付けました。
また「立待岬の無線ラボ」というショップで、詳細な説明とSSD向けの処理を施したケーブルの販売を行っています。
一読をお勧めします。
書込番号:10866085
PC難しいさん、燃えろ金欠さん
早速の情報ご提供ありがとうございます。
お二人の情報を総合すると、接続部の不具合が考えられそうですね。
コネクタの交換、元々付いていたものに戻してみたいのですが、
それだと、1番、41番、44番のカットができないですねぇ・・・。
リセット信号のプルアップは現在の加工したケーブルでも試せそうです。
具体的には何番PINをプルアップすべきかご存じないですか?
一度「立待岬の無線ラボ」にもアクセスしてみます。
引き続き情報よろしくお願いいたします。
書込番号:10867515
Let's note CF-R2 なんですが、この製品に換装して3日たちますが、プチフリの問題の他には再起動の問題もなく使えています。
対処方法は、41番ピンと44番ピンはSSDの根元から折り取る。浮かした41番ピンと1番ピンの間に4.7KΩのカーボン抵抗をハンダ付けして1番ピンのプルアップを行ない再起動時のSSD認識の対応としています。
ピンを折る時には、使われていない44番ピンを練習台代わりに先に折って、ここを折らないと本体故障の原因となるという41番ピン折りを本番のつもりで行いました。
カーボン抵抗は、秋葉原の千石通商の地下で100個入り袋が100円、一個だと5円です。予備含めて抵抗2個に被覆のための熱収縮チューブ9本セット100円の計110円の材料費でした。
このスレッドで紹介されていた、立待岬の無線ラボさんのページはとても参考になりました。
ピン折りもハンダ付けも避けたいならば、私も自分でケーブルをイヂルより立待岬の無線ラボさんのケーブル買った方が良いと思いますが、他の使い道の限られるIDE SSDなので安価な方法に走りました。ハンダ付けも端子のハンダ乗りが良く思ったより簡単でした。
書込番号:10942331
の・え・るさん、貴重な情報ありがとうございました。
私もここの掲示板で紹介頂いた、立待岬の無線ラボさんのページを見て1番ピンのプルアップに目を付けたのですが、SSDのピン折をしたくなくて、ケーブル側を加工してしまっており、41番ピンに接続されるケーブルをカットしてますので、どこから5Vを供給するか悩んでいました。ご存知だったら、41番以外でプルアップできる端子を教えて頂けませんか?
最近は、再起動の問題は一時中断して、プチフリの対策を色々試しておりました。
Web上の各所の情報を見て、デフラグや、Buffalo提供のツール等を試しましたが、あまり改善しませんので、FAT32で工場出荷状態復帰を目指しております。
良い結果が出たら、また報告させて頂きます。
書込番号:10943196
れっつのーとな人さん
42番ピンがモーター駆動用の5Vですよ。
うろ覚えですが、この製品のシリーズの64G判のクチコミに42番ピンから10KΩでプルアップに成功されたかたのスレッドがあったと思います。
頑張ってくださいね。
書込番号:10943585
皆さん、ご報告が遅くなって申し訳ありません。
これまで実施した対策の結果をご報告します。
@再起動対策:1番ピンを4.7kΩでプルアップ(41番ピン接続、42番ピン接続)→失敗
Aプチフリ対策:様々なソフト導入→全て失敗
スリープ復帰できなくなったり、チェックディスク繰り返したり・・
Bプチフリ対策:ファイルシステムをNTFS→FAT32でOS再インストール→成功
1週間経過現在も全くプチフリの症状無く、非常にサクサクと動作してます。
以上、取り急ぎご報告まで・・・。
書込番号:11040036
れっつのーとな人様
質問とは関係ないのですが、NTFS→FAT32でOS再インストール はどの様に行ったのでしょうか?
私↓の質問者のものですが、よろしければお教え下さい。
書込番号:11045891
牛牛牛さん
レッツノート添付のリカバリでも試しましたが、おっしゃる通りNTFSに戻されてしまうので、少々強引な方法ですが、他メーカーのリカバリディスクを使用して、ライセンス認証をレッツノートに張り付いているライセンスキーで行いました。
この方法によって、通常のXPインストールの際と同様、FAT32でのインストールが行えました。
コンプライアンス的に云々言われる方がおられるかもしれませんが、ライセンスは正規のキーで認証通りましたので問題ないかと・・・。(汗)
書込番号:11045935
41ピンと42ピンはSSD内で繋がっているので、れっつのーとな人さんの場合は両方5Vになっているはずです。
3.3Vから4.7KΩでうまく再起動時も動いています。5Vからでは10KΩで成功されている事例もあるようなので、無責任なコトしか言えませんが・・・4.7KΩでは抵抗値が足りないのかもしれません。
書込番号:11048406
レッツノートY5をSSD化しましたが、最近プチフがひどく使い物になりません。
SSDを外付けにしてCドライブのみをfat32でフォーマットしてリカバリしましたが、リカバリ後、ドライブのプロパティを見てみるとNTFSに戻っています。
fat32でXPをクリーンインストールする方法は無いでしょうか?
・HDDに戻す。
・プチフリしないSSDに交換する。
・プチフリ対策ソフトを入れる。
対策としては、このあたりですな。FAT32にしても、大して改善されないかと。
牛なら、ターボSSDというソフトが提供されていますので、使ってみましょう。
書込番号:11016992
最近ではプチフリ対策のアブリケーションがいくつか出ていますが、 試してみましたか?
IO-Dataのマッハドライブが有名ですが。
書込番号:11016999
沢山のご回答有難うございます。
ターボSSDもデフラグも試しましたが、導入時だけ少しましになる程度でした。
リカバリ後一ヶ月は調子がいいのですが、すぐに元に戻ります。
FAT32でインストールされた方はおられますか?
方法をお教え下さい。
書込番号:11017151
リカバリってメーカPCですか? なら NTFS->FATは 無理だと思います。
もし、自作機で自分でXPのインストールCDから作ったものなら、クリーンインストール時にFATを選べばよいのでは?
もし、それを可能にする変換ツールとかがあるなら別です。
書込番号:11017224
FAT32にすると、起動速度からして全然違う。
確かプチフリSSD全盛期にそんなノウハウが出てたっけなぁ。
http://www.thinkpad-club.net/modules/xhnewbb/viewtopic.php?topic_id=2593&post_id=18072
要はFAT32でフォーマットしてからi386フォルダをコピーしてwinnt.exeを実行しろってことなんだけど、、書いてあることの意味が分からないなら、やらない方が無難。
書込番号:11017438
プライムバルバーさん
ご回答有難ございます。メーカーのリカバリCDですので不可能です。
書込番号:11017669
先日Amazonにて購入しまして無事に換装出来たのですが、最初にDELLのロゴ出て画面が真っ暗になってからWindowsのロゴがでるまで三分ぐらいかかります。
Windowsのロゴが出てからはHDDとは比べものにならないくらい高速になり、動作のほうも以前よりサクサクになって満足しているのですが、上記の問題がどうしても気になります。
何か改善方法などございましたら、ご教授していただけませんでしょうか?構成になります。
Windows XP Hoom SP3
Pem M 1.6
メモリー 1.5G
Dellのinspiron1150でHDDが異常音とともに認識されなくなりました。
そこでSHD-NPUM32Gをとりつけようとおもうのですが、
パソコンのCPUやメモリーなどHDD以外の他の部分が正常なら、
SHD-NPUM32Gをつないだだけで、HDDを認識してくれるのでしょうか?
それから認識された後は、再インストールCDを用いて、
CDドライブからOSの再インストールを行うことは可能でしょうか?
すいませんがお教え下さい。
認識してくれます。
おそらく大丈夫。
書込番号:10416948
ごめんなさい。
パナソニックのノートPCのCF-T1です。HDDは約40GBです。
書込番号:10090103
初期のレッツノートSSD化は、http://bbs.kakaku.com/bbs/05370110098/SortID=9079221/に詳しく書いてあります。
初心者には厳しいと思います。
書込番号:10103216
まあまあ初心者ですが、メインPCはPhenom2の自作で水冷システムを導入したりはしています。
隠しパーテーションの移し方はわかっていますが、どこのピンを折ったらいいんだかさっぱりわかりません。
教えていただけませんか?
書込番号:10105756
a_0l23さん、
CF-T1って、低電圧HDDでしたっけ?
書込番号:10108516
同時期のR1が低電圧だったけど、万全を期すなら元のHDDの型番を検索して仕様を確認しておこう。
>ピン折り
低電圧仕様のピンアサインを見ると、電源周りのピンに普通のものとは差違がある。
具体的には41、42に注目。
あとは「レッツノート ピン折り」で検索して説明をよく読む。
読んでて意味が分からなかったら、きつい事言うようだけど止めた方がいい。
SSDがトランセンド製造の物だと、コネクターに抵抗を半田付けする工程も必要。
それとSSDには隠し領域がコピーできても
そこからリカバリー出来ないようだ。
うちのW2は結局クリーンインストールしたけどね。
書込番号:10108677
またまた、CF-T1をよく知らないのに、レスしちゃいます。
CF-T1って、HDDへのアクセスは簡単でしたっけ?
低電圧HDDのCF-Y2のHDD換装は、けっこう大変でした。
もうほとんど分解して、CPUクーラーのヒートシンクまで外さないと、HDDまでたどり着かなかったです。
CF-T1が同じような構造なら、けっこう大変そうですネ。
ピン折については、炎えろ金欠さんもおっしゃってるように、ネット検索したら簡単に見つかりますヨ。
正直言って、それが調べられないレベルだったら、換装はもっとレベルアップしてからの方が良いような気が。
書込番号:10109146
Pin折りは調べて理解することは出来ました。しかし人によってはPinを折らないでも繋げる事が出来ただとか41Pinだけとか42Pinだとか1Pinだとかいろんな説があるみたいで混乱します。
ノートPCの改造自体は二回目です。Pin折りさえわかればどうにかなると思います。
詳細の型番:CF-T1RCAXS
書込番号:10109269
a_0l23さん、
ええと、以下のサイトの記事を読むと書いてありますヨ。
http://homepage1.nifty.com/~goemon/pc/pana/lets_note3.htm
書込番号:10110260
ヘパリーゼ@プラスさん、
CF-Y2CWAXPの方は明らかに低電圧HDD(ロジック電圧が3.3V)だと思いますが、41ピンの処理はどうされました?
書込番号:10147951
はらっぱ1さん
説明不足ですみません。41番ピンはCF-R1RCXR,CF-Y2CW4AXP共に折って接続しました。当初R1に換装しようと購入しましたが、認識せずやむなくY2に換装しました。こちらも同様に認識せずでした。他のピンは、情報不足の為手を掛けませんでした。ジャンパーも(master,slave)試しましたが、状況変化無しでした。Migrate Easyでクローン作成しました。
現在HDDケースに入れて、外付けHDDとして使用してますが異常ないので壊れて無いと思われます。
スレ主,a0123様のCF-T1の状況が気になります。
余談ですが、昨日仕事用のCF-R6MWAAJPにSHD-NSUM32Gを換装し正常に動いています。
書込番号:10150601
ヘパリーゼ@プラスさん、
やっぱり、低電圧HDD搭載のPCは、SSD換装もリスクがありそうですね。
書込番号:10152946
はらっぱ1さん
そうですね。lets noteのIDE系は難しいのかなあ?次はCFDで挑戦します。
書込番号:10158227
認識失敗しました。
それがおそらくマザーボード本体を作業中に破壊してしまったかもしれません。
もとのHDDに戻しても起動しないという大惨事です。
駆動音はするのですが、BIOSで認識されません。
これはやはりM/Bの故障ですか?
書込番号:10164554
>a_0l23さん
ありゃー、でも認識しないだけなら、フラットケーブル破損かコネクタ金具の緩みの可能性もあり、これなら何とか直せそうか…
(金具の緩み修理は要半田吸い取り器)
参考 http://musen8.musen8.com/?eid=1176217
>はらっぱ1さん、ヘパリーゼ@プラスさん
このSSDでは[10163394]のinaoTU-KAさんが成功したようです。
こちらは1番を絶縁したとのこと。
ちなみにCFDは中身トランセンドらしく、私の買ったモデルでは
1−41に抵抗半田付けが必要でした。(CF−T4に装着)
http://kakaku.com/spec/K0000018632/
書込番号:10165449
>フラットケーブル破損
わざわざ買って取り替えたのですが、認識しないです。
半田の吸い取りは苦手なんで、こんな作業できません。
とりあえずBIOSは起動するしHDD周り以外は正常だし、HDDの駆動音はするし、なんか悔しいです。
書込番号:10166369
炎えろ金欠さん、
情報ありがとうございます。
成功例があるんですねぇ。結構奥が深いです。
書込番号:10166535
炎えろ金欠さん
お名前間違えましてすみませんでした。おかげさまでCF-R1RCXRが、SSD換装完了しました。1ピン折りを追加して接続したら、BIOSで認識確認、その後Migrate Easyでデータを移行しました。半分諦めていたのですが、すばらしいアドバイス有り難うございました。
書込番号:10170488
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
SSD
(最近1年以内の発売・登録)
