このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 1 | 13 | 2010年2月28日 22:29 | |
| 0 | 2 | 2010年2月25日 17:25 | |
| 1 | 6 | 2010年2月13日 19:52 | |
| 1 | 10 | 2010年2月10日 22:38 | |
| 0 | 13 | 2010年2月7日 19:58 | |
| 3 | 6 | 2010年2月6日 15:34 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL
10838588で回線が遅くなったと相談させていただき、
スウィッチングハブをかませたら、直ったと解決済みにしたものですが、
再度、遅くなりまして困っています。
最後にLS-CH1.0TLに行ったのは
いくつかの、写真や動画ファイル、あわせて10G程度を転送した後だったのですが、
その数時間後にPS3で動画を再生したら、止まってはちょっと再生、を繰り返すように
なりました。
今度は、PS3---LS-CH1.0TLをUSBで直接つないでも同じようになってしまいました。
わかったことは、LS-CH1.0TL→PCやPS3への転送速度は100kb/秒なのですが、
PC→LS-CH1.0TLへの転送速度は20Mb/秒ほど出てるということです。
バッファローへ問い合わせても、テンプレ参照してみてくださいと返事があり、
テンプレ見ても解決しないと送り返すと、
別のテンプレ「ルーター通すと遅くなる場合について」参照してくださいと返信が
あるのですが、どうも中みても的外れで・・・
原因に心当たりある方、こうしたら直るのでは?とアドバイスお持ちの方
いらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いします。
Defragをかけて見ては、ファイルが断片化してるとそのような事が起こる場合があります。OS付属のDefragでなく、Diskkeeper等専用ソフト方がよいみたい。
書込番号:10940262
その10Gデータのコピーは完全に終了していますか?
データの保存にはバックアップソフトか何かお使いですか?
一度電源を落としてみたらどうでしょう。
フリーズ状態におちいっているような感じですね。
書込番号:10940637
爺の取り越し苦労さん、analogmanさん、すたぱふさん、
アドバイスありがとうございます。
爺の取り越し苦労さん
まず、デフラグに関してなのですが、ネットで調べると
NASにデフラグをかけるのは、ちょっと難しそうで、
diskkeeperはNASにも対応してるという書き込みも見たのですが、
シェアウェアなのでどうしようか悩んでおります。
analogmanさん
10Gの転送は完了しています。
また、バックアップソフトは使用していません。
データーは、ファイル開いてドラッグ&ドロップでコピーしてます。
電源ですが、普段から(PC電源連動ではなく)手動で使わないときは落としてます。
それと、異常がでてから一度、初期化しています。
が・・・効果なしでした。
すたぱふさん
オーバーヒートですか・・・
上記のように、常時電源ONという使い方はしてなくて、
連続稼動しても4,5時間程度が最長だったとおもうのですが。
数時間電源落として、再度挑戦してみましたが、やはりだめでした。
以前、同じ症状になって、無線親機のLANポートから
スウィッチングハブへ変更したら一時的にせよ元に戻ったところに
ヒントがあるような気がするのですが。
症状を確認するために、いま、LS-CH1.0TLからPCにデーターをコピーしようとしたら、
90kb/秒前後でした・・・
PCからデーターコピーしたら、19〜21M/秒程度でした・・・
デフラグを検討してみます。
書込番号:10942413
>ヒントがあるような気がするのですが。
LANケーブルが悪さしているというのは、どうでしょう。
交換できるのなら新しく購入せずとも、既存のと入れ替えてみる。
ケーブルの差し込み口で無理な力が加わっていないか確かめる。
よく読んだら、
違うか!?
書込番号:10943147
すみません。先の口コミ見たらケーブルの交換はされてたんですね。
失礼しました。
m(_ _)m
書込番号:10943184
Defragは、USB接続時の話です。
NASでは、おしゃるとうりできません。
USBーHDDとして使っているので、HDDは、XFSフォーマットではなく、windows系のFAT又はNTFSでフォーマットをしていると推察しました。
書込番号:10943395
一度配線を図示していただけませんか。
現在は、ルーターでPC、PS3、LSが繋がっているのでしょうか。
この部分が理解できません。
このUSB は外付けHDDなどマスストレージクラス対応だったと思うのですが・・・
USBタイプHDDと、NASとの用途が混同されているような感じがしますが、気のせい?
書込番号:10945131
配線動向が関係あるんですか?
今までは通常の速度で使えてた、何も配線を変更することをしていないのに速度が低下したとスレ主は書いておられますが。
何もしていないならば、私は外付けHDDもしくはケーブル、コネクタ勘合部の問題と考えます。一度はスイッチングHUBを間に噛ませただけで直ったんだから、そこら辺だと思うんですがね。
書込番号:10945342
間違えました。m(_ _)m
配線動向が → 配線がどうこうって
書込番号:10945352
まず最初に・・・書き込みミスについて。
申し訳ありません、PS3---LS-CH1.0TLを「LANケーブル」でつないでです。
以前は、ルーターを通さずに直接LANケーブルでPS3---LS-CH1.0TLをつなぐと、
普通に動画など再生できたもので、今回も試したのですが改善されませんでした。
LS-CH1.0TLをUSBでなにかに接続したことはいままでありません。
すべてLANケーブルでつながっています。
配線についてですが
モデム→無線親機→スウィッチングハブ→PC、PS3、LS-CH1.0TL
と単純な配線です。以前は、スウィッチングハブがなく、
無線LAN親機(バッファロー製 WHR-G)のLANポートにPC、PS3、LS-CH1.0TLを
差し込んでいました。
とりあえず、爺の取り越し苦労さんのアドバイスに従って、
USBでPCと接続してデフラグかけれるか、試してみようと思います。
・・・が、オスメスのケーブルしかもってないので、すぐには無理そうです。
そもそも、USBハードディスクとして使用できるかも、
ざっとHP見た限りではわからないです。
USB接続とLAN接続を勘違いして書き込みしたばかりに、
いろいろ混乱させてしまい、申し訳ありませんでした。
書込番号:10946174
困りましたね。
接続環境はうちと同じです。
使用しているHUBはBUFFALO LSW-TX-5EPB
アマゾンで評価が良かったので購入しました。
書込番号:10950910
すでに解決しているかもしれませんが
今後のために・・
自分は同じ製品で動画再生時に読み込みが途中で止まる症状が出ましたが
単純な原因でした。
本機とハブの接続を手持ちのLANケーブル(カテゴリー5)を使っていたのを
まさかと思い、付属のケーブルに変えたら解決しました。
ケーブルの品質をうたがってみるのもアリかと思います。
書込番号:11013961
本機の購入を検討中です。
メーカーサイトによりますと、
Webアクセス機能により
「保存したデータにパソコンやiPhone 3Gで外からもアクセスできる」
とあり、バッファローサイト経由でアクセス出来るようですが、
インターネットを介さずに、LAN内からWebアクセス可能でしょうか?
用途は、自宅内無線LAN経由でのiPod touch からのアクセスです。
例えば、iPod touch のウェブブラウザsafariで、
URLを192.168.1.100等と指定して、目的のファイルにアクセスしたい。
以上よろしくお願いいたします。
この機種ではありませんがLS-WSGLで、
ローカルからTouchでアクセスは可能でした
参考まで...
書込番号:10996611
TOMO58さん、ご回答ありがとうございます。
あたらめて、メーカーサイトを見ると、
LS-WSGLもこの機種も、同じく「iPhone3G対応リスト」に入っているので、
機能的には同じなのかも知れませんね。
TOMO58さん、ありがとうございました。
書込番号:10996933
ファームV1.24にて
「NASnavigator2」にて本製品の設定を行っているのですが、
その中の「その他」→「メデイアサーバー」の項目を「使用する」に変更できません。
一応「使用する」にチェックをし「保存」をするのですが、保存が完了して画面が切り替わると「使用しない」に戻っています。
サポートに電話し助言(セキュリティソフトを切ってみる、常駐タスクをやめる、本体の初期化をするなど)をいただきましたが、全くダメ。再度サポートにTELしても繋がらず...
メディアサーバーの設定が行わなければ、この製品の特徴でもあるDLNAを使えず、すごく困っています。
対処方法等ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。
デフォルト設定でOKなはずですが・・・・
私も触り過ぎて、おかしくなって初期化したことがあります。
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsxhl/syukkajisettei_xhl.html
他の機器から、この機器を認識しないのでしょうか?
書込番号:10928703
analogman さん
初期化してもメディアサーバー「使用しない」の状態です。
他の箇所はデフォルトに戻っているようなのですが。ハード的に問題有りですかね。
他の機器からですが、2台のパソコンからはネットワーク越しに本製品を認識・アクセス可ですが、PS3やREGZAなどからは当然認識されていません。
参りました。
書込番号:10928849
各機器からのネットワーク設定を必要とする場合もあります。
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/connectdlna.html
最後、全ての機器の電源をOFF→ONで認識したという情報もあったと思います。
故障の場合はこの限りではありませんが。。。。。
書込番号:10928912
analogman さん
度々ありがとうございます。
PS3の設定に関しては、本製品以外のメディアサーバーは認識等していますので、問題は無いと思います。
未だサポートTEL繋がらず。
製品不良?故障?
書込番号:10928948
解決しましたか?
あと考えられるとすれば・・・・
WEB設定で、ファイヤーウォールを切ってみました? これっぽいなあ。
違うブラウザ使ってみました? FireFoxとか・・・
PCからは認識されてるわけだから、ハードは生きてますね。
書込番号:10933781
analogman さん
いろいろありがとうございました。解決しました。
新規に共有フォルダを作成することで、なんなく解決でした。
いろいろ試行錯誤し「結局これかよ」って感じでした。
別に製品を購入しようかとも思いましたが、ハード故障ではなく良かったです。
ご心配おかけしました。
書込番号:10935415
階層が深いディレクトリを直接公開したいのですが、購入したままのLinkStationでは不可能でしょうか?
sambaでは当たり前の機能なので当然、出来るものと思っていましたが、Webの設定では見あたりませんでした。(探したりないでしょうか?)
Debianなどに入れ替えてやれば出来ると思いますが、出来れば現状のままで実現できないかと考えています。
本機器のAdminはあくまでも公開ディレクトリやパーミッション付与のユーザでしかない。
よって上位ディレクトリを非公開といった様なシステムroot権限はないでしょう。
そこまで要望するユーザ数ってたかが知れてる。そのためにNAS販売としてリスクを負うとはおもえないが。
書込番号:10902815
tos1255さん ご返事ありがとうございます。
公開ディレクトリ以上の階層を公開したいというのではありません。
例えば、
/AAA/BBB/CCC/DDD
というような、階層になっている場合に、DDDを公開して直接アクセス出来るようにしたいというものです。(/AAAは公開ディレクトリのrootイメージ)
現状では/AAAを公開して、BBB->CCC->DDDとたどらなければならないので不便を感じています。
AAA,BBB,CCC,DDDで別々に公開ディレクトリとして作成すればよいという案もあるかと思いますが、同じようなファイルに関しては出来るだけ、同じパスに含めたいと思い、今回のような質問をさせていただきました。
この程度の要望は普通に使用していればありそうなのですが、実装されていないということはきっとあまり必要ないのでしょうね・・・
書込番号:10913943
chipizouさん
あなたが言われているのは、/pub/dir1/dir2 といった階層ディレクトリを作成し、dir2のみをAny公開のボリュームとして見せたいということでしょ?
ですから、
共有フォルダ(共有ボリューム)の作成はWebIFでアクセス制御含め設定できますが、その共有フォルダの下のサブフォルダの更新は基本的に+w権限を持つユーザがクライアントから作成するものです。
ここで+w権限を持つユーザがサブフォルダに対しアクセス制御をかけたとしても、他のユーザは共有ディレクトリそのものをクライアントPC上でマウントできないので見えません。
Sambaだったらといいますが、あなたが共有ボリュームの設定を行ったのは、SambaユーザでなくOSrootではないですか?システム管理ユーザであればSambaのConfig設定で公開ボリュームの指定は可能です。
さて、それではSambaアクセスユーザがPC上から見える自分のボリューム上のサブディレクトリを他のユーザのボリュームに指定できますか? 出来ませんよね。
それと同じです。
なお、LinkStationのAdminはNASを構成する全ての管理権限を与えられている訳でないので、その辺、BSDなどのrootと勘違いしないように。デーモンの再起動とかできないですよね?samba-conf編集できないですよね?
書込番号:10914841
tos1255さん 再びのご返答ありがとうございます。
違います。
公開ディレクトリは全て見せても良いのです。
ただ、上記の例で行くと、dir2にたどりつくために、pub -> dir1 -> dir2と
たどらなければならず面倒だと言うだけの話です。
セキュリティ的には全てにwxをつけて問題ありません。
なぜ、このような要望があるかというと、使用しているクライアントでdir2を直接指定する術がないからです。
クライアント側でdir2の位置を覚えておければよいのですが、それが出来ないのでdir2を直接公開して、アクセスしたいだけです。
少しでも、dir2にアクセスする手番を減らしたいだけです。
これだけの要望であれば、sam.confを直接編集できるのであれば、容易に実現できるものだと思っています。
書込番号:10915039
再びこんにちはw
それってサブディレクトリのショートカットをデスクトップに置いておけばダブルクリックでダイレクトに飛ぶじゃ無いですか、それでダメなんですか?
書込番号:10915117
tos1255さん こんばんは。
すみません。クライアントって言い方が中途半端でよくありませんでした。
正確にはメディアプレーヤからアクセスしています。
このメディアプレーヤの機能が足りなくて、ディレクトリ情報を保持してくれないのです。
なので、毎回、頭からディレクトリをたどらなくてはならなくて非常に面倒なのです。
なので、下位ディレクトリを公開できないかと考えたわけです。
最初からこの要件を明確にして質問すればよかったですね。
余計な手間をとらせて申し訳ありませんでした。
書込番号:10915207
ですからショートカットですって。ショートカットを右クリック>プロパティを選択するとリモートディレクトリ情報が記載されています。
例えば、NAS上のDir1>Dir2だとすると、¥¥NAS¥Dir1¥Dir2といった内容です。
ダブルクリックすることで、対象リモートディレクトリを開きます。
下でダメなんですか?
0.Dir1/Dir2の構成だとDir1を開き、そこにあるDir2を右クリックしてショートカットを作成、できたショートカットをデスクトップにDrag&Drop。
1.ショートカットをダブルクリックしてダイレクトに対象ディレクトリを開く。
2.ディレクトリ内のメディアファイルを以下の方法で視聴する。
2-A. 対象のwmvなどのメディアファイルをダブルクリックして視聴する。
2-B. 対象のメディアファイルをWindowsMediaPlayerにDrag&Dropして視聴する。
エクスプローラまたはIE上のURLのフィールドに先の¥¥NAS¥¥Dir1¥Dir2を指定しても開きますので
お気に入りに入れておくとか、先のショートカット作る方法もあります。
ボリュームマウントの話しというよりも、リモートパスのアクセス方法ですね?
ちなみにここの文章の¥は本来半角文字です。ここでは意識的に全角にしてます。
書込番号:10915556
tos1255さん こんにちは。
>> です。
メディアプレーヤというのはWindowsのソフトではなく、全く別のハードウェアです。
これにはショートカットやブックマークなどの機能が実装されていないため今回の質問に至っています。
書込番号:10916400
.....そのメディアプレイヤーって何者?レグザなのか型番もわからず
ハードウェアとはどこのメーカーのなんて言う製品型番もわからないのにただ接続したいと言われショートカットの話題で始めてメディアプレイヤーが登場、windows mediaplayerかと思えば.....
これじゃ誰もアドバイスも何も出来ませんよ?
書込番号:10918321
tos1255さん ご返答ありがとうございます。
メディアプレーヤー側で今回の要望を実現出来ないのは明らかだったので、メディアプレーヤ側で何とかしようとは一切考えていませんでした。
なので、一般的な質問としてサーバ側で通常のsambaと同等の機能が実現されているかどうかを質問させていただきました。
(最初に記載しましたが、当たり前の機能だと思っていたので)
質問の回答でクライアント側で何とか対応という提案をしていただいたため、こちら側の説明を追記させていただいた次第です。
また、メディアプレーヤは一般名詞と考えていたため、固有名詞の「Windows Media Player」と勘違いされるとは思っていませんでした。説明が足りず申し訳ありませんでした。
ちなみに、クライアントがWindowsであるならば、ショートカットなどを使用せずとも、普通にネットワークドライブとして好きなディレクトリをマウントすれば良いだけなので何の問題もないと思います。
長々とおつきあい、頂きまして、どうもありがとうございました。
結論として、既存のLinkstationではやりたいことが出来ないようですのでdebianでも入れて自力で何とかしたいと思います。(保証されなくなるのは覚悟の上で)
# こんなことなら玄箱を買った方が安上がりだったかも・・・
どうもありがとうございました。
書込番号:10919524
LinkStation LS-CH1.0TLの購入を検討しております。
そこで1つお聞きしたいことがあります。
このHDDを以下の2つの目的で同時使用することは可能でしょうか?
@レグザ録画用HDD
Aデーター保存用HDD
接続はWZR-HP-G300NHを起点に有線にてレグザとLinkStation LS-CH1.0TLを、そして無線にてPCを接続する予定でいます。
現在はUSB−HDDを使用しレグザの番組録画を行っております。
確か、USB-HDDをレグザで録画機として使用する場合、フォーマットを求められ、レグザ専用HDDとなっております。LinkStation LS-CH1.0TLも同様にレグザ録画用HDDで使用する場合、レグザ専用録画用HDDとなってしまいPCのデーターの保存はできなくなってしまうのでしょうか?
もしPCのデーター保存が可能な場合、LinkStation LS-CH1.0TLをitunesサーバに使用する予定でおります。
すみませんがご教授よろしくお願いいたします。
レグザの型式を書かないと誰も回答できないのでは?
書込番号:10824060
爺のとり越し苦労さん
すみません。
レグザの型番ですが
42z3500
すみませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:10824589
レグザの件よりもこっちのほうがきになります。
いろいろあるみたいですね。
ルータに接続なのでチェックましたか?
1/15にリリースしてます。済みでしたらいいですけど。
■WZR-HP-G300NH ファームウェア for Windows Ver.1.70
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wzr-hp-g300nh_fw-win.html#1
【不具合修正】
1.混雑している無線環境にて無線接続が切断される不具合を修正しました。
2.無線のキープアライブ処理が動作しない不具合を修正しました。
3.WPS PBCを行った後、WIRELESSランプが消灯する不具合を修正しました。
4.RouterスイッチOFFのDHCPクライアント使用時、IPアドレス取得失敗しても
AutoIPにならない不具合を修正しました。
5.DHCPクライアント機能で取得したDNSサーバーは3つまで使用する様にしました。
6.DHCPサーバー機能でDHCPクライアントがIP取得できない場合がある不具合を修正しました。
<以下、多数。省略>
書込番号:10824868
1年前に、37Z3500にIO dataのNASを通常のinternet側に繋げて録画ができないかやってみましたが、ダメでした。ただ、古いNASなのでDTCP−IPサーバー機能なしなので参考にならいかもしれませんが。たしか、最近のZシリーズでは、DTCP−IPサーバーに直接録画できる見たいです。
37Z3500からDTCP−IPサーバーへの視聴アクセスは、できました。win7機搭載したIOdata製GV-MC7/VSでとった番組をDiXiM server ソフト(GV-MC7/VSに添付のDTCP-IPサーバーソフト)経由で視聴しました。(PCのHDDから直接レグザに送信視聴。)
Z3500からのHDD録画さえできれば、このHDDは、DTCP−IPサーバー機能があるので、配信可能(42Z3500で見れる)なり、1台2役にできるのですが。なにせ、Z3500ですので出来る可能性は低いと思います。
書込番号:10825111
tos1255さん
爺のとり越し苦労さん
書き込みありがとうございます。
本日当方で
レグザ(42Z3500)===WZR-HP-G300NH===USB-HDD
で接続したHDDに録画しようとしたところ、USB-HDDが選択不可能でした。
そこで、もともとHDDにレグザ録画機能を備えたLAN-NASでは録画可能かどうか知りたいと思っております。
以上度々すみませんが何卒よろしくお願いいたします。
書込番号:10827774
結局どうしたいのかゴールがわからない
usb hdd とnasの違いは理解しているのかな?
バッファローのサイトにざっくり書いてあるのでよくよみましょうね?
あとお使いのルータはファームウェアアップデート済んでいるかと聞いても無視かよ
書込番号:10828234
usb hdd はpcのローカルドライブとしてマウントが必要、だからフォーマットが必要。
pcからみたnasはnas側がマウントしたドライブを通信で共有するので不要。
Regzaからマウントが可能か?regza側からリモートドライブアクセスが可能な環境であれば出来る
同様にpcからリモートドライブとして使える環境であれば出来る
ただし中継するルータが安定したtcpip環境を供給している事が前提でその不具合が解消されないとどちらも可能とは言えない。
書込番号:10828305
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-hp-g300nh/hdd.html
ただ単に繋いだだけを言っているのか?usb hddをルータに繋ぎnasとして利用する設定にしてもダメだと言っているのか?
前者であればマニュアルを読み設定する
後者であればファームウェアのバージョン?
書込番号:10828422
tos1255さん
お世話になります。
まず、WZR-HP-G300NHのファームに関してはVer.1.70で使用しております。
>”レグザ(42Z3500)===WZR-HP-G300NH===USB-HDD
前者であればマニュアルを読み設定する
後者であればファームウェアのバージョン?”
今回、お聞きしているのはWZR-HP-G300NHを中継器として使用することが前提ですので、レグザとHDDをUSBで直接接続することは聞いておりません。
WZR-HP-G300NHの機能として簡易NAS機能がありますので、簡易NASとして使用しているUSB-HDDをレグザの録画先に使用できればベストです。
現在確かめたところ、USB接続のHDDでは難しそうなので、LinkStation LS-CH1.0TLをWZR-HP-G300NH経由で接続した場合、レグザの録画先に使用できるかをを知りたいと思っています。
以上すみませんが情報よろしくお願いいたします。
書込番号:10828883
USB-HDDとして認識させるのではないのはわかってますか?NASです。
ここの所で、キチンとルータとUSB-HDD接続の際に簡易NASの設定をしましたか?
PCからルータに設定した簡易NAS(ドライブの実体はUSB-HDD)はネットワーク上で見えていますか?
REGZA側でNAS指定の設定をキチンとしましたか?
ご希望の第一候補であるルーターUSB-HDD接続簡易NASによる接続に関する
マニュアル参照先は以下。
USBディスクをNASとして使用する方法
http://buffalo.jp/download/manual/html/air1200/
Regza 42Z3500 のマニュアルPage 60 -62
http://www.toshiba-living.jp/fw.php?no=71736&fw=1&pid=10899
LAN HDD....をつなぐ
ここ、みました?
東芝製液晶ハイビジョンテレビの録画用HDDとして使える
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ls-chl/#regza
中継するルータがちゃんとしたものであればできますよ。
書込番号:10829729
tos1255さん
お世話になります。
やはり難しそうですよね。
これは予想していました。
WZR-HP-G300NHがどうか、実際に使用している方に情報を頂きたいと思っています。
度々、すみませんが情報よろしくお願いいたします。
書込番号:10829811
>やはり難しそうですよね。
>これは予想していました。
ごめん。
>をつけるの忘れてました。あなたのセリフです。
難しくないです。
あと同じ型のルータ利用ユーザ意見を待つということで、了解です。
では。
書込番号:10829882
okanemochi_777さん
あまり詳しくはないのですが、私もいろいろ悩んでいます。
構成は、REGZA7000==(USB-LAN,LS-XHL DLNA server), WZR-HP-G300NH, Qosmio G6097K(W7), Lenovo(Vista) 構成です。USB-HDDからLS-XHLにダビングでき、またREGZAで再生できました。
REGZAで両方のPCの写真は見ることができました。
REGZAからLS-XHLには録画できません。機器の選択ができません。マニュアルにもできないと書いていました。
ただし、REGZAのLAN-HDD専用端子にルーターを繋ぐとLS-XHLに録画できた。
Qosmio PCからはLS-XHLの録画データーは見えるのですが、再生しようとするとエラーで再生できません。
私の目的は、外付けHDDをTV録画とPCのバックアップの共用、また、REGZAで録画したのをQosmioPCで再生することです。
今のところ再生は失敗。PCバックアップは、Windows自動バックアップ機能で行ったが、USB-HDDかDVDでないと駄目のよう。機器の選択ができない。(手動でのLS-XHLへの書き込みはできる。)
以上のような状態です。
もう少しいろいろやってみます。
それにしても最近のREGZAは直接DLNAサーバー(LAN-HDD(LAN端子接続))に録画できるようになったのですか?
WZR-HP-G300NHのファームウェアは見てないので明日バージョンを確認してみます。
書込番号:10902631
今、非常に困っています。みなさん、どうかお知恵をお貸しください。
こちらのLS-CH1.0TLを無線親機のルーターを使って、PCとPS3につないでいるのですが、
昨夜、LS-CH1.0TLに保存してある動画をPS3を使って見ようとしたら、
なかなか再生されず、やっと再生されたと思ったら、
動画が1秒ほど再生してフリーズ、しばらく待つとまた1秒ほど再生、という状態が
続きました。
PS3やLS-CH1.0TLを再起動しても改善されないので、
ためしにPCからLS-CH1.0TLにアクセスして
HDD内の動画をPCにコピーしようとしたら、コピー速度が100kb/秒以下でした。
以前の速度がどのくらいか不明なのですが、2GBの転送が2、3分ほどだったので
それに比べたら異常に遅くなっています。
昨日の昼間は普通にPS3で再生できたので、原因は昨夜インストールした
ミスティックストーンというオンラインゲームくらいしか思いつかないのですが
アンインストールしても改善しません。
直接、LS-CH1.0TLをLANケーブルでPS3につなげるときちんと再生されるので、
ゲームをインストールしたときに
なにか設定が変更されてしまったのではないかと思うのですが、
どこをいじればいいのか、さっぱりわかりません。
ここの設定をみなおしてみれば?など、お知恵があれば、どうか助けてください。
やってないようなのでとりあえず
ルーターの再起動を試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:10838666
さっそくのアドバイスありがとうございます。
しかし、、だめでした。
バッファローのWHR−Gという親機なのですが、
メーカーHPにある親機下側のリセットボタン3秒押しによる初期化をして、
再度、インターネット接続設定してから、LS-CH1.0TLにアクセスして
PCに動画をコピーしてみましたが速度は遅いままでした。
PS3のほうも、同じ症状です。
もしかしたらと思い、LS-CH1.0TLと無線親機をつないでるLANケーブルを
他のLANケーブルに変えても、やはり改善されませんでした。
関係ないかもしれませんが、インターネットへのアクセス速度は
なにかあるときに毎回使ってる
回線スピードテストで以前とおんなじような速度でてます。(35M程度)
他にも、アドバイスありましたら、ぜひお願いします。
書込番号:10839034
パーソナルパーソンさん、こんにちは。
(このタイプのHDDは使った事がないので的外れかもしれませんが)
正常に使用出来ていた時点まで「システムの復元」で戻されてはどうでしょうか。
書込番号:10839137
出張が入ってしまい、返信が遅くなってしまいました。
大変申し訳ありません。
カーディナルさん、アドバイスありがとうございます。
早速、異常が起きる2日前の復元ポイントへシステムの復元をかけたのですが、
なぜかエラーが起きてしまいます。
「システムの復元の途中でエラーが発生しました。
システムの復元はされていません。」
というような内容のエラーです。
先になぜエラーが起きるのか、ネットで調べてみようと思います。
エラーをクリアできたら「システムの復元」で
解決するか確認したいとおもいます。
書込番号:10847935
あれから、システムの復元エラーについて調べていたのですが、
解決策が見つからず、どうしたものかと悩んでおりましたが、
いっそOSを入れなおそうと思い、OSの入ってるCドライブを
フォーマットして、OS(windows Vista)の再インストールをしました。
しかし・・・やはり、LS-CH1.0TLとの通信速度は遅いまま変化なしでした。
PCやPS3に直接、LANケーブルでつなげると以前のように問題なく動画再生できるし、
1.5G程度のファイルコピーも2分ほどで終わるので、
LS-CH1.0TLが故障しているわけでもないとおもうのですが。
ネットワーク関係の設定の問題のような気がしますが、
どうしていいかわかりません。
なにかアドバイスがある方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
書込番号:10885070
問題点は発見できなかったのですが、
いずれにせよ、無線LAN親機のLANポートを通すと遅くなるのなら、
スウィッチングハブで繋げたら直らないかなと考え、
3000円ほど投資して、実行してみました。
結果としては、うまくいきました。
問題点がわからないので、また同じことになったらどうしようと不安ですが、
とりあえず使えるようになりました。
また、これまで無線親機が100BASEだったのですが、
ハブが1000BASEだったので、PC----LS-CH1.0TL間がやたら早くなって、よかったです。
相談に乗っていただいた、ダイの大冒険2さん、カーディナルさん、
どうもありがとうございました^^
書込番号:10895816
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
