このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2010年1月12日 23:48 | |
| 0 | 4 | 2010年1月16日 23:30 | |
| 0 | 1 | 2009年12月29日 09:57 | |
| 0 | 2 | 2009年12月2日 12:56 | |
| 3 | 7 | 2009年12月27日 17:40 | |
| 0 | 5 | 2009年7月12日 00:57 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL
1週間前にLS-CH1.0TLを購入しました。
セットアップを行い接続しましたが、しばらくすると認識しなくなります。
ファームウェアも最新へアップデートしましたがそれでも症状が変わりません。
再起動or電源ONしますと再び認識するのですが、また認識しなくなります。
もし、同じ症状を経験した方がいましたら、教えてください。
現在のPCはNEC LL700/V、無線LANはWHR-G300Nになります。
設定は出来ると言うことは見えなくなっている状態ででのlinkstation login画面は表示されますか?
問題なく画面が表示されせってい画面にもはいれると言うことだと、linkstationとの通信は出来ています
であればセキュリティソフトが共有のための通信を遮断していることも考えられるため一時的にファイアウォールを中断して検索してみてはいかが?
書込番号:10753769
tos1255さん
実際、ファイヤーウォールを遮断してみましたが、だめでした。。。
なにか他の原因があるのでしょうか???
書込番号:10773838
0 接続構成を教えてください
プロバイダモデム ー 無線LANルータ ー Linkstation
プロバイダモデム ー ルータ ー Linkstation
PCはどの様に繋がっていますか?
1 IEでLinkstationの設定画面は開けられますか?
2 linkstationのip addressは固定ですか?DHCPですか?
3 付属ツールでLinkstationのip addressは表示されますか?
192.168.xxx.xxx ですかそれとも169.254.xxx.xxxですか?
何で聞くのかと言うとネットワーク上の問題か設定上(共有フォルダに設定したプロトコルやユーザとの関係性)を確認するためです
書込番号:10774018
⇒開けますが、しばらくすると認識しなくなります。
⇒たぶんDHCPです。
⇒表示されます。192.168.xxx.xxx です。
書込番号:10774293
他の装置とアドレス競合しているのかなぁ〜。
先に確認しましたが、もう一度LinkstationツールでLinkstationのIPアドレスを確認してください。
見えていない状態で以下のコマンドをコマンドプロンプト(アクセサリ>コマンドプロンプト)
で実施してみてください。
ping -t LinkStationのIPアドレス
例: LinkStationのIPアドレスが192.168.11.8の場合
ping -t 192.168.11.8 [リターンキー押す]
Reply from 192.168.11.8 ....
が安定して帰ってきますか?
LinkStationと無線LANルータを接続しているケーブルを外した
場合、Time OUTに変わりますか?
それとも外してもReply from 192.168.11.8 のままですか?
[とめるときはコントロールキーとCを同時に押す、又はウィンドウを閉じる]
書込番号:10775744
ノートパソコンのHDDの容量が少なくなったため、購入を検討しています。
どうせなら無線LAN接続をと考えていますが、現在無線LANのルーターはWHR-G(同じくbuffalo製。現在はインターネットのみ無線LAN使用)を使用しています。
そこでご質問ですが、
@現在の無線LANルーターでも、無線LAN接続可能でしょうか?
A接続可能であれば、速度はUSBターボの製品に比べて遅いのでしょうか?
Bバックアップ等、大容量のデータをやりとりする時だけ直接PCとLAN接続すればそれなりに速度は速いのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ございませんが、ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。
電化製品だらけさん
モデルは異なりますがLinkStationをBaffalo製無線LANルータに接続して使用しています。
無線LANルータにあるLANポートと本機器をケーブル接続することで利用可能です。
PCとは無線経由にてルータと有線接続をしている関係上、直収よりは当然遅くなります。
2つの接続方式があります。
1. PCのLAN-IFにアドレスを設定し、PCとLinkStationを直接繋いで通信させる。
2.PCを無線LANルータのLANポートに接続して無線LANルータ経由で通信させる。
1.の場合には直接接続したインターフェースのSpeedで最速にて通信可能です。
PCのインターフェースSpeedが1000BaseTであれば1Gbpsで通信できますので、
大容量のファイルの転送が可能です。
ちなみに私もこれで実施しています。かなり速いです。
(ほとんどMacですが、たまにWindowsでも)
この環境で通信する場合は、Linstation側のIPアドレスは固定IPにする必要があります。
固定IPが無線ルータ接続の時と同一のアドレスの場合、PCのIFも同一のネットワークに
属するアドレスにすることとなり、直接接続の際、インターネット接続は一時的に
出来なくなります。(ある程度のネットワークの知識が必要)
2の場合は、同一のネットワークに属する無線LANルータ経由ですのでPC側のLAN-IFに
同一のネットワークにて接続すれば通信可能です。
このときのSpeedは無線LANルータのLAN−IFのスピードに依存しますので、
WHR-Gですと100Mに落ちます。
ちなみに本機器に搭載されているUSBポートはLinkStationに接続するUSB-HDDにてNASドライブを拡張するもので、PCを接続してUSB−HDD的使用をするためのモノではありません。
書込番号:10734779
tos1255さん
とりあえず本日購入いたしました。
土曜日には商品が届く予定ですが、問題は直接PCと接続することができるかどうか・・・。
メーカーに問い合わせてがんばります。
書込番号:10739035
電化製品だらけさん
たまたま今Windows7であがっていたので、先日の件試しました。
・無線LANにてInternetアクセスしている環境
・LinkStationはDHCPにてIPアドレスが振られる設定
・PCのLANポートはDHCPにてIPアドレスが振られる設定(デフォルト設定)
1.LinkStationの電源OFF
2. LinkStationとPC-LANIFをLANケーブルで接続
3. LinkStationの電源ON 起動開始、ガリガリ…
PCのLANIFがDHCPアドレスを要求、当然サーバはいないため約1分
DHCPタイムアウトで勝手に169.254.18.169が振られる。
この状態でLinkStationのツールを使うと検索しStationのIPアドレスが表示される。
今回ツールは入っていないのでDosプロンプトで"arp -a"で探す。
169.254.175.139のアドレスを発見(LinkStation)
4.IEで
http://169.254.175.139/ を実施するとLinkStationのログイン画面表示
5.Windowsデスクトップのネットワークアイコンをダブルクリックすると
LinkStationにつけたホスト名が表示された。
ダブルクリックでフォルダが開き、保存していたファイル等が表示
ためしにサーバ上のごみファイルを削除.できた。
6.この環境でIEでホームページ選択。出た。
結論:いけますね、これ。
Macのときは短時間で同様の状態になりましたが、Windowsの場合1分程度待ちました。
おそらくサポートラインでは教えてもらえないと思います。
先のスレで変なことかいてごめんなさい.ね?
書込番号:10739293
遅くなりましたが、HDDを直接パソコンにつなぐことができました。
まだまだ使用方法が把握できていませんが、保存はスピーディーです。
ただ、無線LANで行うと、保存が遅い・・・。割り切るしかないのでしょうかね・・・。
書込番号:10794789
Windows7とレグザ(Z8000)との併用について、質問があります。
書き込み[10389445]にもありますように、現在レグザはWindows7に対応していないので、
パソコンに取り込んだ動画(mpg)を、レグザで見ることができなくて困っています。
そこで質問があるのですが、ルーターを介して、
パソコン、レグザ、LAN−HDDを接続することにより、
1.パソコンに取り込んでLAN−HDDに保存した動画(mpg)を、レグザで見ることができるのでしょうか?
2.パソコンがOFFでも、レグザからLAN−HDDに録画できるのでしょうか?
LAN−HDDとしては、バッファローのLS-CH1.0TLと、
IODATAのHDL-GS1.0Tを検討しています。
どうぞ、よろしくお願いします。
自己レスです。
その後、いろいろと調べて、
Windows7 + VirtualBox + Ubuntu + samba で
レグザとの接続に成功しましたので、しばらく様子を見ようかと思います。
ご迷惑をおかけしました。
書込番号:10701607
本日、LS-CH1.0TLを購入して、REGZA Z7000に接続しました。
LS-CH1.0TL以外にも、USB接続で同じバッファローの外付けHDDを
接続しています。USB接続の方は、Z7000の電源を切ると連動して
電源が切れるのですが、LS-CH1.0TLは電源がきれません。
LS-CH1.0TLは常時電源を入れたまま、問題なく使用できるのでし
ょうか?HDDの劣化が早まるようなことがあるのでしょうか?
詳しい方のご意見をいただければと思います。
なおけろさん
私の場合問題なくPC電源に連動しております。
裏面のスイッチをAUTOにする。
>添付のユーティリティーソフト「NAS Navigator(NASナビゲーター)2」をパソコンにインストールすると、本製品と電源が連動します。
>複数のパソコンを使用の場合でも、連動対象を拡大することが可能です。
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ls-chl/
書込番号:10561885
baku23さん
ご返答有難うございます。
REGZAに接続して使用する場合、AUTOにしていると
録画がうまくいかないことがあるとどこかで聞き
ました。(説明書だったか忘れてしまいました。)
メーカーに一度確認してみます。
有難うございました。
書込番号:10566354
RegzaZ2000を所持しております。
レグザシリーズでの対応表にはZ2000はないのですが
実際こちらLinkStation LS-CH1.0TLでの使用をされている方はいらっしゃいますでしょうか?
旧型のLinkStation LS-C1.0TLでは使用確認の書き込みを見たのですが
こちらの方になりますと、メーカの公式対応はない(Z3000以降の為)購入に後一歩踏み込めないでいます。
LS-C1.0TLで使えるためLS-CH1.0TLでないと駄目ということではないのですが
参考までにご質問させてください
redcatcomさん、
アマゾンのカスタマーレビューで、32Z1000で問題無く使えたそうです。
であれば、Z2000でも問題無く使えるでしょう。
書込番号:10220079
返答遅くなりましたが実際購入いたしまして、動作テストを行ったところ
Z2000にて問題なく利用できております。
書込番号:10348064
それは良かったですね。
実は私もその後、本機を購入し、37Z1000に接続して使用しています。
書込番号:10348586
レグザZ1000で使用しているものですが,
2時間を越えるような長い番組を録画すると必ずと言っていいほどエラーで録画が中断します。
そのような経験はありませんでしょうか?
なにが原因なのでしょうか?
書込番号:10690564
skrnさん、こんばんは。
そういう経験はないですね。HDDの残量不足でエラーが出たことはありますが。
私は固定IPアドレスで使っています。そうでないなら、IPアドレスが勝手に変更されるのが原因かもしれません。
あと電源ケーブルやコンセントの接触不良、LANケーブルの不良、HDDそのものの不良が原因として考えられます。
書込番号:10690705
いつもエラーになるのは2時間30分程録画が経過した後なんですが,そこまでは正常に録画されるのでご指摘のような不具合は無いと思うのですが。
HDDそのものに不具合を抱えているのでしょうか。
書込番号:10693702
なかなか難しいですね。
HDDのフォーマットは指定のフォーマットですよね?HDDのエラーなら、何番組か消去してから録画すれば、いつも2時間半ということはなくなるはずですが?
書込番号:10693872
現在、レグザZ8000を買う予定なのですが、
外付けHDDも一緒にと考えております。
HD-CE1.0TLU2と比べると、USBが付いているか付いていないかの
差でしか感じれなかったのですが、実際にはどうなのでしょうか?
こちらの使用用途としては、
Z8000・PC(無線LAN)と接続し、ネットワーク化を行い、
TVから録画を行い、PCではデータ保存ができる事を目的と考えております。
(場合によってはPCデータをTVで再生も・・・)
LinkStationシリーズではそれが可能に思えているのですが、
HD-CE1.0との違いが分からず、投稿させてもらいました。
また、これ以外にもいい組み合わせがありましたら、お願いします。
(自分的にはバッファローが好きですが)
ぜひ、よろしくお願いします。
追記:
ヨドバシの店員に言われたのですが、レグザとレグザリンクでつなぐ場合、
レグザ用にフォーマットされる為、保存データが初期化され使えないと
言ってました。※よく勘違いされてるらしいのですが。
LinkStationを使い、PCデータも保存でき、TVの録画もできると思っていたのですが、
実際どうなのでしょうか?
書込番号:9811262
店員が言うとおりだと思います。
TVで録画してPCにって言ったら著作権とかの問題上難しいと思いますし・・・
まぁー質問している内容ができたらそれを売りにして記載すると思いますし・・・
当方持っていませんのでわかりませんが・・・
書込番号:9812437
HD-CE1.0TLU2は、ボタンでUSB接続とLAN接続の切り替えができるものです。
しかし、メーカーHPでは、HD-CE1.0TLU2はレグザ対応とはなっていません。
このサイトでも、試されてトラブルに遭った経験が報告されています。使えても
・LAN…認識されない
・USB…接続できるが4GBの上限(30分程度)
のようなので、お勧めしません。LS-CH1.0TLをお勧めします。
TVから録画を行い、PCではデータ保存という使い方をするためには、
REGZAの汎用LAN端子 ---- ルーター ---- LAN HDD
と接続し、さらにそのルーターにPCをLANケーブルで接続すればできると思います。詳しくは取説の準備編をご覧ください。
書込番号:9817982
追伸です。
LAN HDDにREGZAで録画した番組を、他のREGZAやDTCP-IP対応テレビで見るのでしたら、アイオーのHVL1-G500/G1.0Tのような、DTCP-IP対応LANHDDにする必要があります(バッファローのLS-XH1.0TLなどはファームウェアのバージョンアップで対応するとなっていますが、まだのようです)。
書込番号:9818023
大変、参考になりました。
やはりLinkStationシリーズで購入を検討してみます。
また、不明点ありましたら、教えてください。
書込番号:9841049
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
