このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年2月25日 17:25 | |
| 1 | 6 | 2010年2月13日 19:52 | |
| 3 | 6 | 2010年2月6日 15:34 | |
| 0 | 2 | 2010年2月2日 10:41 | |
| 1 | 4 | 2010年2月2日 08:08 | |
| 1 | 2 | 2010年1月25日 19:54 |
NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS-CH1.0TL
本機の購入を検討中です。
メーカーサイトによりますと、
Webアクセス機能により
「保存したデータにパソコンやiPhone 3Gで外からもアクセスできる」
とあり、バッファローサイト経由でアクセス出来るようですが、
インターネットを介さずに、LAN内からWebアクセス可能でしょうか?
用途は、自宅内無線LAN経由でのiPod touch からのアクセスです。
例えば、iPod touch のウェブブラウザsafariで、
URLを192.168.1.100等と指定して、目的のファイルにアクセスしたい。
以上よろしくお願いいたします。
この機種ではありませんがLS-WSGLで、
ローカルからTouchでアクセスは可能でした
参考まで...
書込番号:10996611
TOMO58さん、ご回答ありがとうございます。
あたらめて、メーカーサイトを見ると、
LS-WSGLもこの機種も、同じく「iPhone3G対応リスト」に入っているので、
機能的には同じなのかも知れませんね。
TOMO58さん、ありがとうございました。
書込番号:10996933
ファームV1.24にて
「NASnavigator2」にて本製品の設定を行っているのですが、
その中の「その他」→「メデイアサーバー」の項目を「使用する」に変更できません。
一応「使用する」にチェックをし「保存」をするのですが、保存が完了して画面が切り替わると「使用しない」に戻っています。
サポートに電話し助言(セキュリティソフトを切ってみる、常駐タスクをやめる、本体の初期化をするなど)をいただきましたが、全くダメ。再度サポートにTELしても繋がらず...
メディアサーバーの設定が行わなければ、この製品の特徴でもあるDLNAを使えず、すごく困っています。
対処方法等ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えてください。
デフォルト設定でOKなはずですが・・・・
私も触り過ぎて、おかしくなって初期化したことがあります。
http://buffalo.jp/download/manual/html/lsxhl/syukkajisettei_xhl.html
他の機器から、この機器を認識しないのでしょうか?
書込番号:10928703
analogman さん
初期化してもメディアサーバー「使用しない」の状態です。
他の箇所はデフォルトに戻っているようなのですが。ハード的に問題有りですかね。
他の機器からですが、2台のパソコンからはネットワーク越しに本製品を認識・アクセス可ですが、PS3やREGZAなどからは当然認識されていません。
参りました。
書込番号:10928849
各機器からのネットワーク設定を必要とする場合もあります。
http://manuals.playstation.net/document/jp/ps3/current/settings/connectdlna.html
最後、全ての機器の電源をOFF→ONで認識したという情報もあったと思います。
故障の場合はこの限りではありませんが。。。。。
書込番号:10928912
analogman さん
度々ありがとうございます。
PS3の設定に関しては、本製品以外のメディアサーバーは認識等していますので、問題は無いと思います。
未だサポートTEL繋がらず。
製品不良?故障?
書込番号:10928948
解決しましたか?
あと考えられるとすれば・・・・
WEB設定で、ファイヤーウォールを切ってみました? これっぽいなあ。
違うブラウザ使ってみました? FireFoxとか・・・
PCからは認識されてるわけだから、ハードは生きてますね。
書込番号:10933781
analogman さん
いろいろありがとうございました。解決しました。
新規に共有フォルダを作成することで、なんなく解決でした。
いろいろ試行錯誤し「結局これかよ」って感じでした。
別に製品を購入しようかとも思いましたが、ハード故障ではなく良かったです。
ご心配おかけしました。
書込番号:10935415
今、非常に困っています。みなさん、どうかお知恵をお貸しください。
こちらのLS-CH1.0TLを無線親機のルーターを使って、PCとPS3につないでいるのですが、
昨夜、LS-CH1.0TLに保存してある動画をPS3を使って見ようとしたら、
なかなか再生されず、やっと再生されたと思ったら、
動画が1秒ほど再生してフリーズ、しばらく待つとまた1秒ほど再生、という状態が
続きました。
PS3やLS-CH1.0TLを再起動しても改善されないので、
ためしにPCからLS-CH1.0TLにアクセスして
HDD内の動画をPCにコピーしようとしたら、コピー速度が100kb/秒以下でした。
以前の速度がどのくらいか不明なのですが、2GBの転送が2、3分ほどだったので
それに比べたら異常に遅くなっています。
昨日の昼間は普通にPS3で再生できたので、原因は昨夜インストールした
ミスティックストーンというオンラインゲームくらいしか思いつかないのですが
アンインストールしても改善しません。
直接、LS-CH1.0TLをLANケーブルでPS3につなげるときちんと再生されるので、
ゲームをインストールしたときに
なにか設定が変更されてしまったのではないかと思うのですが、
どこをいじればいいのか、さっぱりわかりません。
ここの設定をみなおしてみれば?など、お知恵があれば、どうか助けてください。
やってないようなのでとりあえず
ルーターの再起動を試してみてはいかがでしょうか?
書込番号:10838666
さっそくのアドバイスありがとうございます。
しかし、、だめでした。
バッファローのWHR−Gという親機なのですが、
メーカーHPにある親機下側のリセットボタン3秒押しによる初期化をして、
再度、インターネット接続設定してから、LS-CH1.0TLにアクセスして
PCに動画をコピーしてみましたが速度は遅いままでした。
PS3のほうも、同じ症状です。
もしかしたらと思い、LS-CH1.0TLと無線親機をつないでるLANケーブルを
他のLANケーブルに変えても、やはり改善されませんでした。
関係ないかもしれませんが、インターネットへのアクセス速度は
なにかあるときに毎回使ってる
回線スピードテストで以前とおんなじような速度でてます。(35M程度)
他にも、アドバイスありましたら、ぜひお願いします。
書込番号:10839034
パーソナルパーソンさん、こんにちは。
(このタイプのHDDは使った事がないので的外れかもしれませんが)
正常に使用出来ていた時点まで「システムの復元」で戻されてはどうでしょうか。
書込番号:10839137
出張が入ってしまい、返信が遅くなってしまいました。
大変申し訳ありません。
カーディナルさん、アドバイスありがとうございます。
早速、異常が起きる2日前の復元ポイントへシステムの復元をかけたのですが、
なぜかエラーが起きてしまいます。
「システムの復元の途中でエラーが発生しました。
システムの復元はされていません。」
というような内容のエラーです。
先になぜエラーが起きるのか、ネットで調べてみようと思います。
エラーをクリアできたら「システムの復元」で
解決するか確認したいとおもいます。
書込番号:10847935
あれから、システムの復元エラーについて調べていたのですが、
解決策が見つからず、どうしたものかと悩んでおりましたが、
いっそOSを入れなおそうと思い、OSの入ってるCドライブを
フォーマットして、OS(windows Vista)の再インストールをしました。
しかし・・・やはり、LS-CH1.0TLとの通信速度は遅いまま変化なしでした。
PCやPS3に直接、LANケーブルでつなげると以前のように問題なく動画再生できるし、
1.5G程度のファイルコピーも2分ほどで終わるので、
LS-CH1.0TLが故障しているわけでもないとおもうのですが。
ネットワーク関係の設定の問題のような気がしますが、
どうしていいかわかりません。
なにかアドバイスがある方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
書込番号:10885070
問題点は発見できなかったのですが、
いずれにせよ、無線LAN親機のLANポートを通すと遅くなるのなら、
スウィッチングハブで繋げたら直らないかなと考え、
3000円ほど投資して、実行してみました。
結果としては、うまくいきました。
問題点がわからないので、また同じことになったらどうしようと不安ですが、
とりあえず使えるようになりました。
また、これまで無線親機が100BASEだったのですが、
ハブが1000BASEだったので、PC----LS-CH1.0TL間がやたら早くなって、よかったです。
相談に乗っていただいた、ダイの大冒険2さん、カーディナルさん、
どうもありがとうございました^^
書込番号:10895816
私の環境はこちらのHDDを無線LAN経由で接続しています。
ルータが同じくバッファローでWHRHPG300Nというもので接続しているのですが
サイズの大きいファイル(といっても1Gくらい)を保存しようとすると途中で
エラーが出て切断されてしまいます。その後また設定を変えなくてもすぐに
つかえるようになるのですがこれでは使い物になりません。家族のパソコンは有線で接続していてそんなことは
まったく起きないのですがなにが原因なのでしょうか?
どなたか助言お願いします。 ちなみにセキュリティはノートン360を使っています。
捕捉です。
NASの設定ですがWebアクセスを利用していて友人とデータを共有して使っています。
書込番号:10858218
暗号化の方式や帯域を変えても変わりませんか?
メインのPCなら、ハイビジョンなど将来的な情報量増加を考慮して有線LANにしてお
いた方が確実とは思います。
書込番号:10875585
初心者ですみません。現在ヤフーのADSL(54M)を利用しているのですが、ヤフーのモデムに本製品を接続し、PC、PS3からDLNAサーバーとして認識するかが知りたいです。ヤフーのモデムにはルータ機能はついておりLANポートも4個まであります。
PCは無線、PS3はモデム⇒HUB⇒PS3と有線で接続しております。
ヤフーのモデムで対応できないのであれば、WZR-HP-G300NHを購入し手持ちの外付けHDDにてNASを構築する予定ですが、WZR-HP-G300NHの評判があまりよろしくないみたいですので、できれば本製品にしたいと思っています。
初歩的な質問ですみませんが、何卒よろしくお願いします。
YahooBBではありませんが、PS3のDLNAサーバーとして使用しています。
家庭内のネットワークはHUBで繋がっていればいいことで、プロバイダーは何であれ関係ありません。
私はPCデータも当機にバックアップして使用しています。
フリーソフトPS3 MEDIA SERVER をPCにインストールすればPCもSERVERとなります。
書込番号:10856869
analogmanさん
早速のご回答に感謝します!先ずはヤフーADSLモデムのLANポートに本製品を接続し、PC及びPS3からDLNAサーバーとして認識しなければ、次にHUBにつなげれば問題なさそうですね。今から買いに行ってきます(笑)本当にありがとうございました。
書込番号:10856992
その後の報告です。Yahoo! BBモデムに本製品を接続し、無事PC及びPS3からDLNAサーバーとして認識しました!音も思ったより静かで、耳を近づけて聞かない限りほとんど聞こえないに等しいですね。一年前に購入した同メーカのUSBタイプ外付けHDDとは雲泥の差でした。。
現在は快適にNASを満喫しております♪
書込番号:10871472
まっちゃん123さん ご購入おめでとうございます。
本機とPS3はDLNA機器として、コストパフォーマンス高いですね。
PS3は地デジ録画機能やPSPからのリモートアクセスなど新機能が追加されましたね。
今後の進化も期待できます。楽しみましょう。
書込番号:10875151
商品の紹介をみると、外部からは普通にフォルダを操作するような方法ではなく、特別なHTMLのフォームでアクセスする方法が掲載されています。
設定をすることで、外付けドライブやFTPサーバーなどのようにエクスプローラーから参照して、ドラックアンドドロップできるような使い方もすることもできるのでしょうか?
HTMLは設定ツールで、必須ではありません。
普通のHDのような感覚で使用可能です。
私はバックアップ兼ホームサーバーとして使用しています。
付属のバックアップソフトは使い勝手が悪くて、フリーのrealsyncやbunbackを
バックアップソフトに使っています。
どうしても、人間の仕事は間違いが起こりますので、自動で差分をバックアップ
するようにした方がいいと思います。
書込番号:10832961
LANの外部からだとVPNとか面倒そうだなと思っていて、ServersmanなんかをみるとWebDAVと宣伝されていて特別な機能かとおもったのですが、普通にできるのですね。
書込番号:10838336
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
NAS(ネットワークHDD)
