このページのスレッド一覧(全74スレッド)![]()
| 12 | 6 | 2010年3月5日 22:59 | |
| 0 | 2 | 2009年10月20日 22:20 | |
| 0 | 1 | 2009年10月17日 16:52 | |
| 3 | 4 | 2009年10月2日 01:42 | |
| 0 | 4 | 2011年11月4日 14:09 | |
| 6 | 13 | 2009年9月6日 13:29 |
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G530 444622J
はじめまして
kiwamiといいます。
この製品を買って半年経ちます。
教えてもらいたいことがあります><;;
購入した時に、OS入ってるじゃないですか。
HDDからそのOSが消えてしまって、もう1度同じものをインストールしたい
となったときには、
このPCのサポートとかで
OSのセットアップディスクのようなものを提供してくれるのでしょうか?
購入時にリカバリーディスク同梱されてなかったですか?
無くしてる場合は、このメーカーは知りませんが有料等で対応してはもらえるはずです。
書込番号:11038176
自分でリカバリーディスクを作るんじゃなかった?
書込番号:11038186
説明書に何も書いてないの?
信じがたい、疑問ですが!
書込番号:11038229
下記のページに全て記載されていますので、それぞれの項目を確認してください。
●Lenovo リカバリー CD に関するよくある質問 - Japan
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd06.nsf/jtechinfo/SYJ0-0393C28#q5
これを読んで、判らないと言う事はないと思える程、情報がきちんとまとまっています。
書込番号:11038858
まず少し前の過去ログを探せば下記リンクのようなのも
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000032321/SortID=9838012/
HDDが壊れた後なら
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd06.nsf/jtechinfo/SYJ0-05AAFA7
書込番号:11038914
望見者さん
kanekyoさん
カオサンロードさん
はむさんど、さん
撮る造さん
みなさん、返答ありがとうございます。
リカバリディスクは作ってあります。
リカバリディスクというのは、OSを修復するような感じかと思いこんでいました。
OSの再インストールもできるということですね。
自分の情報収集不足でした。。。
教えていただいたリンクを見たりして、納得しました。
書込番号:11039208
お尋ねします。
HDDをEASEUS Partition ManagerでC:(OS)とD:(データ領域)に分割。
Q:とS:はそのまま。
起動時にデスクトップ表示後、IE立ち上げると10分位待たされるよう
になったので、リカバリしました。
工場出荷時に戻したら、C:(データ領域)とD:(OS)になってしまい、
これまた起動しないアプリ多数の状態に。。。
パーティション切ってたら、HDDも工場出荷時の状態にパーティション
切り直してからリカバリしないとダメなのでしょうか?
同じ様な症状の方、いらしゃいますか?
そもそも「リカバリ」は「工場出荷時状態のソフトウェア・ハードウェア構成へとロールバックさせる」作業ですので、HDD内のデータは基本的にリカバリ用ソフトウェア領域をのぞいて削除されるか、もしくは構成によってはリカバリ領域が削除されてしまう製品も存在する模様です。こればかりは利用している各種ツールの設定状況によりけりですので、製品を特定しない事にしておきます。
ですので、ご自身が意図したようなパーティション構成でソフトウェア構成を工場出荷時状態に戻したい、という事であれば、リカバリ時にはパーティション構成を工場出荷時状態に戻すか、もしくはご自身の責任においてクリーンインストール作業が可能となるソフトウェア群を用意する事になるかと思います。
書込番号:10336816
やはり、パーティション構成を工場出荷時状態に戻さないと
いけなそうですね。
ご回答ありがとうございました。
書込番号:10341823
Lenovo G530 444626J
10月7日現在、最安価格(税込): \44,800
性能は、Lenovo G530 444626Jが上なのに、
おまけにWin7にバージョンアップできるのに!!!
製品のリリース時期、在庫数、製品寿命などを勘案して製品出荷時価格(仕切値)を決めているわけですから、単に価格という数字のみで見ればおっしゃるとおりなんでしょうけど、別に不思議には感じませんが?。
要は価格を下げても売り切ってしまいたい、もしくは拡販のために仕切値を下げて提供する、という何らかの事情が必要なんだと思いますが、いかがでしょうか?。
書込番号:10323598
交換出来ても、Celeron以外に選択肢は無いと思うが。
メモリ増やすのは可能
書込番号:10234811
Mobile Intel GL40 Express に搭載されているCPU・T3400/T6400
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10184572/#10189686
書込番号:10235404
解答ありがとうございます。
メモリ増設はできるんですね。何Gまででしょうか?
あと、交換できるなら今よりいいCPUに出来ますか?
書込番号:10244297
この程度は、仕様に書いてますから、自分で確認するようにしてください。
最大4GBです。
書込番号:10244776
ずっと困っていた問題ですが、パソコンを入手してから中国語のxpに変更したのです。それから、解像度は正常の1280x800から1024x768になり、ディスプレーがぼんやりするように見え、字も大きくなりました。とにかく異常な解像度になっていると思います。ドライバーの問題だと思いますが、適当にドライバーをインストールして一回よくなりますが、電源を切ってもう一度スイッチをいれると、変な解像度になります。大変迷惑です。助けてください。
中国語のOSを入れたのだから、中国語のドライバを入れないとだめだよ。
日本語のは論外だから
書込番号:10130264
kouyinさん こんにちは
その後、症状は改善されましたか?
自分は今度中国語を勉強するために
中国で長期滞在する予定なので日本でこれの後継機種のG550
買って中国語XPを入れて現地で勉強しようと思うのですが
よかったらその後をお聞かせください。
中国で買えっていわれればそうですが
中国人や海外の人がわざわざ日本来てまで
デジカメやノートPC買うくらいなので
同じ性能でも向こう結構値段はると思うので・・・
書込番号:10168526
NIWAKA?さんへ
横から失礼します。(もう遅いですかね…。)
7に新しく搭載されているXPMODEの原型で、バーチャルPCというのがあります。
勉強で使うのならば、それでもいいかと思います。
無理に中文版のOSを入れるリスクを払うよりも、こちらの方がリスクが低い気がします。
もしくは、アルティメットを入れて、マルチランゲージ環境を構築するなども考えられる手ですが、これは高価ですし…。
(バーチャルPCが搭載可能ならば、簡体字版XPhome+ウィルス対策ソフトで、日本円で1万程度で済みますから。ワードエクセル付きオフィスも正規版が現地では3000円程度)
注意点としては、
※1このPCにバーチャルPCが搭載可能なbiosが搭載されているのか不明です。
※2ウィルス対策ソフトが別に必要であるし、動作がかなり重いです。
※3日本ではjoyoやヤフオクで簡体字OSやウィルス対策ソフトを購入する手間が…。
※4バーチャルPCではゲームが動かないらしいです。
参考にして頂ければ、幸いです。
書込番号:10457112
トオル1105さんへ
11月はすでに中国にいました、あれから3年経ちますね。
バーチャルPCはOSなど入れるのは知っていましたが
他国言語OSを入れると言う思いつきはでてきませんでした。
あれからミニノートPCが流行りだし
今現在ではアンドロイド搭載タブレッドが流行りだしています。
久しぶりに自分の口コミ読み返していました、それにしても3年でこうも変わるものなのですね
書込番号:13720301
皆さんのg530はメール30通を受信するのに何度もタイムアウトしますか?
私のは6.7回もタイムアウトして受信するのに5分以上はかかります。
web表示でも同じです。
ひどい時は10分待っても表示されません。
とにかく全ての動きが遅いです。
いくらvistaが重いとはいえ遅すぎです。
自分で入れたソフトはオフィスだけです。
g530はオフィスが重すぎるPCなのでしょうか?
値段が安いのである程度は割り切って我慢しているつもりです。
しかし、どうにもこうにも遅すぎて我慢できなくなりました。
他にもタッチパッドの動きも変。調節してもおかしい。
突然変な所にカーソルが移動して書いている文章がめちゃめちゃ。
クリック板に至っては一回でクリックがきちんと伝わらない。
キーボードを押す伝わりが悪いのできちんとした文章を書くために
特別に意識して力を入れて入力しないと「にゅうりょく」と押したつもりが
「にゅうryk」となっていたりする。
特に母音が伝わらない。
PC使うのがイライラです(苦笑)
lenovo製品の中では満足度が高いようですが・・・
皆さんのg530は普通に動いているのでしょうか。
また、こういった状態を直す方法があれば教えてください。
少し前に購入したのでg530では高値で購入しました。
いくら低価格とはいえ我慢できる範疇を超えているのですが・・・
私の購入したg530だけなのでしょうか?
Lenovo G530 444622Jね。
CPUが「Celeron」プロセッサーでVistaって不満あるよね。
しかもHDDの回転数が5400rpmなら、起動に5分要しても仕方ない。
メモリ2GBってのはまあVistaが使える最低レベルだけど、
悪いこと言わないからダウングレードなり買い換えた方がいいよ。
人生の時間をお金に換算したらもったいないと思う。
一応、ウイルスセキュリティとかアンインストールすると、
多少は起動が速くなるけどウイルスとか無防備は良くないし、
後は、ハードディスクを速いHDDに交換するとか色々試したけど、
やっぱりCeleronでVistaはおすすめできない。
どうしてもそれを使いたいならXPにダウングレードするといい。
Celeronでも2GBメモリならXPではまあまあ快適だと思う。
Vistaってのはガジェットとかで常にCPUを使用しているから、
マルチタスク(※Core2duoとか)でないとしんどいんだ。
その分値段も高くなるし、同時期の低価格なPCには
それなりに理由があると思った方がいい。
書込番号:10046644
いくらスペックが低いとは言え、
メール受信で何度もタイムアウトすることはありません。
ネット接続環境の問題か、
そちらに問題がないならPCの不具合(故障)です。
書込番号:10046701
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/ja-JP/help/68230348-8b89-2725-d22e-d8572df7d96f1041.mspx
>アドオンなしでInternet Explorer 7 を起動する
書込番号:10046785
普通に使えてますが……
起動が多少もっさりなのは仕方ないですが、立ち上がりさえすれば快適そのものです。
まぁ、一応余計なサービスなんかは全部外してそれなりに軽くしてますが、最低限ウィルス対策ソフトは入れてあります。
もたついて思い通りにうごかないPCを使っていてイライラするのは分かりますが、まずは冷静にサポートセンターにご相談されては如何でしょうか?
書込番号:10046832
IE使ってるならアドオンをはずす、セキュリティソフトを一時はずして実験する(後で必ずもとに戻してね)。
アドオン原因というのは最近、結構見かけますね。なぜなのかしら?
書込番号:10047057
yanagida7さん こんにちは。
「にゅうryk」となっていたりする。
特に母音が伝わらない。
以前、量販店の店頭ですが、この製品を少し触ったことがありますが、特に動作が緩慢な印象はありませんでした。
インターネットやメール送受信だけでなく、PC全体の動作が緩慢?ということでしょうか?
例えばWordやExcelや、添付のアプリケーション等の動作等も遅いのでしょうか?
また購入直後から、同じような状態だったのでしょうか?
とりあえず切り分けとして、データをバックアップした上、リカバリーをされたらどうでしょうか?
リカバリー直後でも、PC全体の動作に、あまり変化が無いなら、一度購入された販売店へ相談されてもいいかもしれませんね。
何となくですが、例えばHDDの動作(転送速度)が遅く、足を引っ張っているなら、”PIO病”のような気もしますが・・・。
あとメモリも2GBで認識されているか?確認して見るとかでしょうか?
書込番号:10048176
あちゃ、酷いレスしちゃったなぁ・・・。
なんていうか寝ぼけてズレちゃってる。失敬。
たまにプロバイダ側のメンテナンスとかで、
突然メールが受信できなくなって驚くことがある。
当然、その時はインターネットも繋がらない。
メールのタイムアウトも繋がらなければそうなるのだけど、
何回かやって繋がる⇔繋がらないことが頻繁に起こっていると思い、
補足しておきたい。
インターネットの接続環境については、
例えば無線LAN接続で使っている場合に、
周りに遮蔽物があると電波を遮断してしまい、
受信ができたりできなかったりすることが起こる。→有線ケーブルで試してみる。
有線の場合はケーブル差し込み口が緩んでいるとか。
たまにNTTの通信設備がおかしくなることもあって、
こうした時それを確かめるのはNTT「116」に電話してみるといい。
多分、メールがタイムアウトするのと
文字入力に遅延が起こるのは別の原因であると思う。
気になるのは起動して直ぐにメールを開こうとか、
Wordを立ち上げたりしてないかってこと。
経験上、別のメーカーのCore2のノートブックでも、
電源を入れて3分とかの状態だと、
プログラムとかが動いているのか、
確かに入力した文字が抜けてしまうことがあった。
また使用中に、
バックグラウンドでチェックの為にウィルスセキュリティが動作し、
カリカリというHDD音と共に文字入力が上手くできなったりもする。
それから、Windowsアップデートなどで自動的にアップデートを
ダウンロードしたりしている時も同様に遅延を感じたことがある。
オフィスが重いということは余り考えられないけれども、
Office2007は、2003に比べ何か色々不安定に思う。
事務用途で使っているのに、エラーが起こるのは辛い。
環境次第では2007も快適に使えているので、
ソフトが悪いとは一概に言えないけれど。
書込番号:10048671
皆さん、有難うございました。色々参考にさせて頂きました。
サポートにも聞いているのですが。
リカバリーを薦められて、やってみましたが変わらずです。
後は購入店と相談してということだったので
クーリングオフは過ぎているので私のPCだけなのか
これがlenovoの実力なのかどうか情報を知りたくて
投稿させて頂きました。
皆さんのご意見からどうも私のPCだけのような気がしています。
ネットには無線で繋いでIEは正常に繋がっていますが
メールは3・4通位ずつ受信した所でとまってタイムアウトです。
不必要なものを殆ど削除してセキュリティーも外していますが
web表示には時間がかかります。
後は2GBを認識しているかどうかというご意見を頂きましたが
シスプロでは2GB認識しています。
他メーカー2GBPCではvista問題なく動作しているので
2GBで良いと思い購入しました。
ダウングレードも考えましたがとりあえずUSBメモリーで
増設してみようと思っています。
それでダメならXPでも同じ・・・かな。
購入店に相談してみます。
また、入力時の不便も解消はされないようです。
文章を書く時はポインターの動きを一番遅くしていても
ポインターパッドを触っていないのに今書いている場所から
かけ離れた場所に急にポインターが動いています。
気がつけば訳のわからない文章になっていて、文字抜けした
変な文章が出来上がっています。
それはまるで入力時の手の動きが起こす風でポインターが
勝手に動くといったような感じです。
今は不便でもワード使用時はポインターの動きを止めて使用しています。
何にでも当たり外れがあるということなのかもしれませんね。
書込番号:10050146
yanagida7さん こんにちは。
web表示には時間がかかります。
何でしょうね?
ネット環境含め、それ以外のPC動作も、全て遅いと言うことですね?
私が、以前経験したのは、メーカー製PC(メモリ4GB)で、VISTA Home Premium(無印) + Office 2007 状態で、Microsoft Office Outlook 2007のメール送受信に時間がかかることがありました。
その時は、結局VISTAをSP1にすることで解消出来ましたが、今回の場合、既にSP1なので、関係ないかもしれませんね。
取りえず、駄目もとでSP2を適用して見るもの一考かもしれません。
またブラウザをIE8や他のブラウザへ変更して見るとか・・・。
書込番号:10059956
皆さん、その後、ご質問をさせて頂いた幾つかの点については
解決致しましたのでご報告させて頂きます。
動きが遅い点について
高速化対応USB・2GBで「ReadyBoost」なる機能により
表示速度は別の機械のように快適に改善されました。
2Gではvistaだと他に何も入れない状態でないと
適度に使うことは難しい様な気がします。
よって、速度についてはPCの問題というよりは
OSの問題だったと思います。
メール受信がタイムアウトばかりする点について
「Windows Vista において当初よりメール受信に時間がかかる現象が
報告されております。以下の方法で正常に受信できるようになります。」
という報告をwebで見つけ方法を試したところ、タイムアウトが減りました。
全てなくなった訳ではなく、1.2回で済む様になったということです。
これもOSが原因のようです。
vistaには新しい色々な機能がある反面、使いにくい点が多々ある
おようですね。XPはとても使いやすかったと思う。
XPにダウングレードするのも良いかなぁ、と感じています。
その他のタッチパネル云々についてはこれはPC自体の問題だと思われる。
サポートでもそういう現象はだいぶ報告されているとのことで、
やはり、パッドをオフで使うしか手がないようです。
しかし、これは許容範囲と考えるべきなのかもしれないと
これが値段ということだと実感しています。
数日前より、このPCに少しだけ愛着がわいて来ました(苦笑)
色々有難うございました。
書込番号:10064846
すみません。同じ症状なので、こちらに、書き込みさせて頂きました。
僕のG530も、文章を書いていたら、知らぬ間に上の行に文字が飛んでいたり、知らぬ間に文字の変換がされてて、その後にアルファベットが続いてて訳がわからない文章になってます。ボタンを一つ一つ文章を確かめながら打っていくと何とかまともな文章になりますが、それでもたまに、勝手に変換されたりします。ゆっくり、ゆっくり、確かめながら文章を書いていくしか無いのでしょうか?
書込番号:10100141
ハツ亀男さん、初めまして。
タッチパッドの感度が良すぎる?とはいえ不便ですよね。
普通に使えているg530の人もいるようですし
ハズレてしまった感は否めません。
ただ、この症状についてはg530だからという訳では
ないのかもしれませんよ。
以前、会社で使用していた富士通ノートPCでも
同じような経験があります。
その時はタッチパッドを無効にしてマウスを使用したところ
現象が無くなりました。
g530はマウスのプロパティでキー入力時にはタップしないに
チェック入れて使っています。だいぶ良いように思います。
しかし、私のg530はそれに加えてキーボード「D」の接触が悪いのか
かなり力を入れて入力しても反映しません。
まだ、購入後それほど経っていないので
感覚が今までのPCと違うだけなのか判断に迷うところで
もう暫く使用してみようと思っています。
少し慣れて来てもこれは使い難くてダメと判断したら、
保証期間内に購入店で交換してもらおうと考えています。
書込番号:10101192
yanagida7さん、返信有り難う御座います。
僕はオークションで買ったので保証が無いような気がします。
先日、お客様相談センターに電話しまして、色々、言われるがままに、操作しましたが、改善しませんでした。何か、日本語を外国語に代えたり戻したり、全くの初心者なので、何をしてるか、よく判りませんでしたが、相談センターの人が、まだ、こういった苦情の報告は無いような事を言ってましたが………
でも、yanagida7さんのクチコミで、やはり、僕のG530だけでは無いようですので、レノボに電話してyanagida7さんの「マウスのプロパティでキー入力時にはタップしないにチェック入れて使っています。」って言うのをやってみようと思います。有り難う御座いました。
書込番号:10109255
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
【質問・アドバイス】自作PC案
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
