このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2014年2月19日 20:22 | |
| 12 | 6 | 2010年6月30日 08:32 | |
| 0 | 4 | 2009年12月5日 18:58 | |
| 0 | 2 | 2009年11月23日 13:58 | |
| 2 | 4 | 2009年11月15日 14:22 | |
| 3 | 5 | 2009年11月4日 21:16 |
ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G530 444626J
G530を使っているものです。
普段、私は本機を休止状態にさせておきます。
起動させますと、普通に「休止状態から起動中です...」みたいなメッセージが表示され、ディスクトップが表示されます。
しかし、ここでマウスやキーボードに触れずにいると、1分後くらいには再び休止状態に戻ってしまいます。
折角電源を入れたのに、また電源が落ちる。二度寝するなーって言いたくなりますw
スクリーンセーバーが働いたかのように、スーッと消えていきます。
「あーしまった!」と思いマウスを動かしますが、もうパソコンは寝るモード。
電源が完全に切れるのを待つしかありません。
トイレに行く前にスイッチをいれたのに、トイレから戻ってきたら電源が切れていた!なんてこともしばしば。
不便で仕方ありません。
皆さんの使っているG530でも同じ現象が起きるのか、試していただきたいのですが・・・。
興味のある方、ちょっとお願いします。
私もG530を使用しています。
おっしゃる通りに電源アイコン列びの右側にある▲ボタンから休止を選択して試してみたのですが、ご指摘の様な状態にはなりませんでした。
普段はスタートメニューから電源アイコンをクリックして休止状態?にしていたので、気づきませんでした。
VISTAはXPと違って、作業を一時中断してPCから離れる時はシャットダウンではなく、電源ボタンをクリックして休止状態?にするのがデフォ、と以前読んだ解説本に書かれていた覚えがあるので、その様にしていました。
私はVISTAを使いこなしている訳ではないのですが、コントロールパネルのシステムとメンテナンス→電源オプション→電源プランの選択→Lenovo defaultのプラン設定の変更でディスプレイの電源とスリープ状態にする時間設定を変更してみてはいかがでしょうか?
私は購入時に電源プランを変更していましたので、ご指摘の様な状態にならなかったのかもしれません。
それでも駄目な時はハード的な問題かもしれないですよね・・・。
書込番号:10341039
不便で仕方ありません。
コントロールパネル→パフォーマンスの情報とツール→左側のタスクに「電源設定の調整」→
プラン設定の変更で、それぞれ自分の好みの時間に変更すればオッケー!!!じゃないですか。
書込番号:10342744
購入してから1年近く経ちますが、最近、何も
しなくても、液晶画面が上下に激しく揺れること
があります。
サポートセンターに電話したら、ハードディスクの
問題かどうか見分けるために、一度、工場出荷時の
状態まで自分で戻してくださいとのこと。
こんなことって、よくある不具合なのでしょうか。
データのバックアップをとって、自分で切り分け
するのも慣れてなくて、難儀に感じております。
液晶画面が揺れる事とHDDの関連性が考えられないですよねぇ。。。
故障のような気がしますが、1年以上経過されているとこのことなので、有償修理でしょうか。
書込番号:11432032
古い光マウスを使っていたらなぜかそんな症状が続いたことがありますね。その時はマウスを交換したら直りました。
書込番号:11433131
一番イヤな原因が頭よぎった…
本体からディスプレイへ通っているケーブルが断線しかかっている。
以前部品取りで買ったVAIOがそんな症状だった。
書込番号:11433471
デスクトップの場合
これはあまり疑わない分、というか実際確率が低いため、実際に原因だとすると解決まで凄く遠回りするんですよね。
最初に疑えば最小の費用で改善されるんですが。
スレ主さんのようにノートの場合
量販店購入&長期保証に入っていらっしゃることをお祈り致します。
書込番号:11437429
みなさんコメントありがとうございます。
ちなみに、ノートPCで、保証期間はあと2週間残っています。
とりあえず、マウスを換えて、それでもだめなら、出荷時の
状態まで戻してみようと思います。
書込番号:11440362
解決済みとなってますが私も同じ機種で同じ症状がありました
電源ケーブルの途中にある黒い箱をパソコン本体から離したら症状は出なくなりましたよ
書込番号:11563541
先日購入しましたが、
HDDの容量を250Gから500Gに増やしたいのですが
可能でしょうか?
サポセンに問い合わせをしたら、サポート外という事で答えてもらえませんでした。
もちろん自己責任という前提なのですが
バッファローのHPでは対応不可、アイオーのHPでは交換サービス対応のみ可とあります。
どなたかご自分で増量交換された方がおられましたら
方法をお教えください。
BIOS上では認識できるとは思いますが
リカバリーディスクを使用した時、元の容量不一致という事で
メッセージが出てリカバリーができない事が懸念のひとつです。
よろしくおねがいいたします。
「交換サービス」の前に赤丸がついてるし、その横に「交換はできるけど自分の責任で」というようなことが書いてある。
でも、このあたりが分かってない人はHDD換装はやめた方がいいよ。
最新PCでも換装してしまうとメーカー保証が無効になって、他の部分にトラブルがでても有償修理になるかも。
書込番号:10566514
<バッファローのHPでは対応不可、アイオーのHPでは交換サービス対応のみ可とあります>
バッファローのHPでは、SATA用 HD-NHS/Mシリーズは対応不可ではなく未評価になっていますね。
こういうメーカーの表記があると言う事は、この機種の内臓HDDの交換方法(個人がHDDを簡単に交換できるのか)が他機種に比べやや難しいのかも知れません。
自己責任でやってみるのも良いですが、自身がないならやめた方が良いかも知れませんね。
書込番号:10566642
Hippo-crates さん、yamayan5 さん早々の書き込みありがとうございます。
思い切ってトライするかどうか・・・この板も含めもう少し情報収集してみます。
仮にトライしてダメだったとしても
SATA/USBの変換アダプターを付けて外付け増設HDDとして使用する事もできるので
購入したHDDが丸々無駄はならないと思いますのでね。
一番肝心なのは、最初に書いてます通り、リカバリー自体が出来ない仕組みに
なっているかどうかですので、
もし出来ないようになっているのなら諦めないといけないですね。
書込番号:10566822
ユーザー又は量販店などで使った事のある方にお伺いします。
先日、量販店でLenovo G530を触ったのですが、ログイン時の画面解像度が非常に悪かったのです。でも、ログインしてデスクトップになると解像度が良くなりました。
この機種はもとからログイン時は解像度が悪いのでしょうか?
おそらく、初期設定の解像度が低いのだと思います。ログイン時の解像度を
変更するツールなどを利用すれば簡単に変更できますよ。
それか、レジストリエディタで変更可能です。
※レジストリの編集は注意してください。
書込番号:10510668
G550の方にも質問されていた様なので、この機種を購入されないとは思いますが、まだ解決されていないのでしょうか・・・?
現在、G530を使っています。
ご指摘のログイン画面の解像度ですが、購入直後は低い状態でしたが設定を変更後は高解像度で表示されています。
ただ、Windows updateや新規インストールしたソフトなどで再起動を求められた場合、再起動後のログイン画面の解像度は低くなっています。しかし、次回からは設定してある解像度のログイン画面に戻ります。
展示機の状態が良くわかりませんが、箱から出しただけで設置されているならば、何らかの理由で再起動時のログイン画面の解像度が低くなってしまうのかもしれません。
というか・・・ログイン後に高解像度になるのであれば、使用に支障ない様な気がしますが・・・。
書込番号:10520020
たびたび申しわけないです^^;
今リフレッシュレートについて調べていたのですが
「コントロールパネル」→「個人設定」→「画面の設定」の詳細設定のモニタの項目を見ていたら
「モニタの種類」には「デジタルフラットパネル1024×768 60Hz」と表記されているのですが
下の「モニタの設定」には▼を押しても「58ヘルツ」しかありません。
これを60ヘルツに変更したいのですが・・・
58以外にすることは不可能なのでしょうか?^^;
アナログ接続液晶ではなく、デジタル接続液晶の場合には基本的にリフレッシュレートの考え方がありません。また、液晶パネル自体が画面のリフレッシュ間隔に左右されて描画をしていると言う訳でもないので、一般的にはあまり意識していないですね。
液晶パネルへ表示する場合、最終的に内部回路でアナログ→デジタルへの信号変換を行って、その信号を表示に使用していますので、アナログ的なリフレッシュレートの調整を行っても「画面の表示間隔を調整しなければちらつく訳でもない」という液晶パネルの場合はあまり関係ない、と言う事になります。
書込番号:10472692
なるほど・・・
少し難しいので理解に時間がかかってしまいそうです^^;
自分の説明不足がいけなかったですね。
今自分はPSOBBというネットゲームをしているのですが
PSOBBの設定を変更するには60ヘルツにしないといけないらしくて
変更したいのですが、これは不可能なのでしょうか?^^;
素晴らしい返答を理解出来ずにすいません;;
書込番号:10474167
苔屋さん>
すみません、状況がようやく判りました。
画面キャプチャを見る限りでは、モニタとして「デジタルフラットパネル (1024 x 768 60Hz)」と表記されていますので、実際のリフレッシュレートが 58Hzと表示されていてもシステム上は誤差の範囲である可能性が高いです。つまり「PCの上では 60Hzで設定されている」と判断しているという事です。
しかしながら現状でファンタシースターオンライン側の設定項目が変更できない、など具体的に問題が生じている様でしたら、直接 PSOBB側のサポートに確認をする必要があるかもしれません。
ところで Lenovo G530の製品仕様などを検索するためにレノボ・ジャパンのページを確認したのですが、レノボ・ジャパンでは直接型番(P/No.)での検索が出来ないようで仕様が確認できません。おそらくビデオ(グラフィック)のチップは Intelの GM45かと思いますが、PSOの必須および推奨環境では
> Direct3D対応
> VRAM 64MB以上
> NVIDIA GeForce3以上
> ATI RADEON 8500以上
と書かれているので、この仕様に準拠出来ているか否かでサポート側としては対応出来ない事も考えられると思います。現状とりあえず動作確認が出来ているのであれば良いのですが、全く動作していないと言う場合には上記の推奨環境に合わせる必要が出る事も考えられます。そもそも「ノートパソコンは動作保証外となります。」と書かれていますので。
※参考※
●PHANTASY STAR ONLINE Blue Burst動作環境の確認
http://psobb.jp/startguide/spec.html
書込番号:10478779
とてもわかりやすくありがとうございます!!!
サポートに問い合わせたら60ヘルツにしてください。
ノートPCは保障外なので責任を取りかねます
というような説明がありましたので
恐らくノートPCってことに関係があるかもしれないですね・・・。
自分に知識がないばかりに手間をかけさせてしまいすいませんでした^^;
本当にありがとうございます><
書込番号:10480080
質問を何度もすいません・・・
このPCを購入してからスカイプをしているのですが
なぜかタイピングのカチカチという音が相手方に聞こえてるらしくて迷惑をかけています・・・
これはどうやって直せるのでしょうか?・・・
それと、起動時の顔認証を登録したいのですがいまいちわかりません・・・
一度に二つも申し訳ないです・・・
両方お答えしていただけると嬉しいのですが
前者のほうを極力お答えしていただけると感謝です;;
この機種ではありませんが
自分もPCに備え付けられてるマイクを使用して
「タイピング音がうるさい」って言われましたね^^;
出来ればヘッドセットを購入してみては如何でしょうか?
製品は色々と有りますが
価格comにも情報ありますので参考にしてみては
http://kakaku.com/pc/headset/
下にある「スペック検索」で条件を入れずに検索すれば
最安値の商品から順に出て来ますので
自分が使ってるのはヘッドフォンタイプですが
音楽を聴く際の音質などは気にしないので
かなり安めの物を選びました^^
顔認証については実機を所持していないので解りませんm(_)m
書込番号:10418443
マイクの指向性には関係なく、
硬い物をたたく音やタイピング音、携帯の着信音(電子音)は、
ノイズキャンセリング機能の有無関係なく。どうしても拾ってしまいます。
対策としては、ノートに内蔵を使用なら、
単一指向性のヘッドセットを使用して、キーボードから遠ざけるしかありません。
また、爪で打ってる場合は指の腹で打つのも効果がありますよ。
書込番号:10418509
お二方優しい回答ありがとうごいます;;
自分はスカイプ中にはマイク(ヘッドセット)を使用しているのですが・・・
このPCはマイク内臓なのでしょうか?・・・
それともたんにマイクとの距離が近かっただけでしょうか?
書込番号:10421506
前回答同様、どうしてもこういった音は拾ってしまいますので、
マイクとキーの距離をあけるしかないです。
まず、マニュアルを見たところ、
本体液晶下のロゴからF6〜10までの間に小さな穴があるはずです。
それがマイクなのですが、ヘッドセットを使用中に、
そいつが機能しているかどうか、マイク部分を擦ってみて
ヘッドホンから音が聞こえないかの確認。
機能してるようなら停止させてみてください。
私はLenovoを使用していませんので、停止方は判りません。
もし、音がしないならヘッドセットのマイクとキーボードの距離を
近づけないようにするぐらいでしょうか。
他には、打撃音の小さいキーボードを別途取り付けるとか・・・。
書込番号:10422262
穴がありました><
いろいろと試してみたいと思います^^
ありがとうございました^^
もしよろしければ後者の質問のほうもお願いしたいです。。。
書込番号:10422487
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
