Diamondcrysta WIDE RDT231WM(BK) [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 5月22日
このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2010年11月29日 23:32 | |
| 5 | 4 | 2010年11月10日 22:08 | |
| 5 | 10 | 2010年10月7日 05:56 | |
| 6 | 4 | 2010年5月5日 13:14 | |
| 0 | 3 | 2010年5月3日 16:17 | |
| 1 | 2 | 2010年3月24日 20:15 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM(BK) [23インチ]
このモニターを購入して一年が経過しようとしていますが、とうとう電源コードの接触が悪くなり、通電しなくなってしまいました
そこで電源コードだけを別途購入したいのですが、これは普通の家電量販店でも購入できるものなのでしょうか?
それとも三菱に直接電話したりしなければならないのでしょうか?
普通のPCの電源ユニットに繋いだりするやつと一緒じゃない?
書込番号:12295860
電源ケーブルだけなら、一般の電気屋さんにも置いてますy
内部で壊れていれば、修理ださないと無理かと。
書込番号:12295943
市販のもので大丈夫ですよ
家電量販店にあります
使ってるケーブルを店に持って行くと店員に聞きやすいです
書込番号:12295964
皆さんどうも有難うございました
他のモニタで試してコードが原因だということだけははっきりしているので
明日早速店頭で購入してこようと思います!
書込番号:12297475
メーカーHPでAV機器のD端子やコンポーネントと接続できると書いてあったので購入してみました。(まだその用途では使っていませんが・・・)
前のスレにもでているようですが「I-O DATA AVeL LinkPlayer「AV-LS300シリーズ」用 ディスプレイ出力変換ケーブル MA-D2A」がアマゾンのレビューに使えると書いてありました。
これ以外に使えるのはありますか?
うーん、PS2というシリアルポートと、なにをどう接続したいんですって?
意味がよく理解できないのですが−−
もう少し内容を−−−−
書込番号:12195292
PS2はゲーム機の方の名前です。
ミニD-SUB15ピン端子とAV機器のD端子(DVIじゃなくて)をつなぐ変換ケーブルのことを聞いているのですが・・・
書込番号:12195614
このモデルは、それらの接続端子はもっていませんy
RDT232WXのほうなら、ありますが
基本的には、規格にのっとり造られますので、D端子→D-sub端子変換コネクタであれば出来るかと思います。
ただし、ケーブルの質などにより、本当に出来るかどうかは試してみないと・・・となりますね。
他を探すのもありですが、出来たと言われるものを購入する方が安心ですy
コンポーネントからの変換だと、ADP-CV1Eがあります。
アップスキャンコンバータなどもありますが
書込番号:12195811
EASYCOLOR!2を利用して、画像調整を行おうとしたのですが・・・、
1時間ほど頑張ったのですが、同封してあった石膏像が写っている写真と色を合わせることができません。
夜、カーテンをしめての作業です。部屋の蛍光灯も昨晩新しい「三波長形、昼白色」に変えました。
部屋は6畳、室高はそれほど高くないので、蛍光灯32W30Wの2本で結構明るいと思います。
画面も調整用印刷写真も、何かの影にはなっていません。
明るさは、だいたい「7」くらいかなーと思っているのですが、白色調整が上手くできません。
調整用印刷写真は、石膏像は真っ白ではないので、画面を調整するのですが、写真のようなほんのちょっとクリームが入ったような色にはなりません。
他の場所を比較すると、
調整用印刷写真の石鹸の色のほうが華やかです。オレンジ色も紫色も全ての色がきれいです。
石膏脇の緑も印刷写真のほうが色がきれいです。
石膏像や、右側のコーヒーポットは、画面のほうが石膏像はより白く、ポットはよりシルバーに見えます。
画面を確認しながら調整でも、直接調整での試したのですが・・・すでに、1時間以上経過しました。降参です。
直接調整の画面を見ると○が5000kのところからスタートとなります。
どなたか、このソフトによる調整方法で、画面と印刷写真を上手に合わせられた方がいらっしゃれば、その手順や方法、コツ等を教えていただけますでしょうか。
自分は、RDT231WMを持っておらず、店頭で見たこともないので、一般的な見地から。
>白色調整が上手くできません。
三菱電機 EASYCOLOR!2/EASYCOLOR!3:色調整手順 「チャートを使って色合わせをする」
http://www.mitsubishielectric.co.jp/visual/cmf/easycolor/ec3/index01.html
手順8は、両方試したのだろうか。
RDT231WMは、TN液晶パネルを採用している。
率直に言って、発色にこだわる人が買うモデルではない。
表現できる色の範囲が狭い。
表現できる色の範囲内における色の精度が悪い。
測色器を買えば精度は一応上がるが、表現できる色の範囲は広がらない。
GRDVと一緒!さんの「綺麗」の感覚が調整用印刷写真の紙の質感(光沢処理など)に由来するものであれば、ディスプレイ表示の色の精度が上がっても、「綺麗」には感じないかもしれない。
書込番号:12009046
DHMOさんへ
アドバイスありがとうございます。
三菱電機さんのHPを見て、いろいろ試してみました。
手持ちのプリンター(PX-5600)で印刷し、画面と比較もしながら試してみました。
良い方向には、進んでいると思います。
ある程度の範囲内に、画面とプリントがおさまるような気がします。感覚的な表現ですみません。
でも、試せば試すほど、深みにはまりつつあります。
三菱電機さんおHPの、カラーマッチングソリューションに関する文面の中でも、DHMOさんのおっしゃるとおり、TN液晶パネルは、カラーマッチングには、お薦めしない旨のことが書いてありました。
このモニターを利用する場合、ある程度の妥協点が必要と感じました。
ご指摘のとおりです。調整用印刷写真の紙の質感は、光沢感が強いので、パッと見、綺麗に感じます。これは、ちょっと見方を変えないといけないですね。
モニターに関すること、プリンターに関すること、メーカーのHP等で知った上で、徐々に、妥協点を探りながら合わせていきたいと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:12013312
EASYCOLOR!2で調整する項目は非常に少ない。
白色点(赤255、緑255、青255)がどんな明るさで、どんな白さなのか。
ほぼそれだけ。
白色点以外の色については、白色点を動かした分だけ工場出荷時の発色からシフトする。
工場でガンマをきちんと調整してから出荷しているモデルなら白色点を合わせれば他の色もほぼ合うようにできる。
しかし、RDT231WMはTNなので、工場でロクに調整されていないだろうと推測。
工場未調整のモデルだと、どれかの色を合わせても、別の色はずれる。
どう頑張っても、全ての色が合うようにはできない。
書込番号:12013416
DHMOさんへ
実は、前の書き込み後、1時間くらい調整、印刷、調整、印刷をしていたのですが・・・
おっしゃるとおり、どれかの色を合わせても、別の色がずれる・・・底なし沼に入ってしまいました。
自治会の仕事で、地域のアルバムを作る担当にもなり、なんとか良いプリントで残したいなーと感じています。
印刷する写真ごとに、テスト印刷もできないので、モニターで調整ができれば、最高と思っております。
質問内容は、変わってしまいますが、
DHMOさんへ
お勧めのモニター等はありますでしょうか。
予算は、頑張って12万円までならなんとかなります。
プリンターはエプソンのPX-5600を使っています。
書込番号:12013845
参考
http://wiki.nothing.sh/page/U2410#yf98046d
カラーマネージメントツールという商品が販売されている。
同梱の測色器をディスプレイに取り付け、ディスプレイを調整できる。
具体的には、輝度・ガンマ・白色点をGRDVと一緒!さんが設定した値どおりに校正する。
そして、ディスプレイに特定の数十色を次々と表示し、それを測色し、ディスプレイの特性を表したICCプロファイルを作成する。
主要なRAW現像ソフトやAdobe PhotoshopやGIMPなどはカラーマネージメントに対応しており、このICCプロファイルを使って、ディスプレイの性能の範囲内でなるべく画像データ本来の色の雰囲気に近い表示になるようにする。
これを買うというのが、解決策の一つ。
難点は、結構な価格であること、所詮RDT231WMの性能の範囲内であること。
一押しのプランというわけではない。
次にディスプレイの買い替えを検討してみる。
高価格高性能ディスプレイは、工場でガンマなどを調整してから出荷されており、目視による調整でもまあまあ基準に近い色の表示にできる。
広色域のモデルが多く、上記「参考」のとおりWindows環境では使いにくい。
更に金をかけると、ムラ補正が付いたり、内蔵カラーセンサーにより発色が安定したり、ハードウェア・キャリブレーション対応だったり、3次元ルックアップテーブルを搭載していたり。
多くはLG製のIPS液晶を採用しているのだが、表面加工があまりよくなく、「ギラツキ」がある。
この「ギラツキ」というのは、液晶の状態を表す擬態語で、単に眩しいといった意味ではない。
何かを表示している際、液晶パネル表面を注視すると、油膜のような煌めきというか、超微細な曇りガラス加工のザラザラが煌めいているような感じというか、そんな質感があることを指す言葉。
「ギラツキ」をどの程度気にするのかは結構個人差があり、全く気にしない人もいるし、少しの時間見るだけでも目の焦点が合わずに耐えられないという人もいる。
このため、高価格高性能ディスプレイに買い替えても、発色は正確にできるが、綺麗には感じないかもしれない。
OSはWindowsだろうか。
AdobeRGBは必要だろうか。
AdobeRGBを使うとして、写真などの静止画像以外の表示が正確であることにこだわるだろうか。
印刷業者に発注する場合、画像データが良いものであっても、アルバムの発色が良いかどうかは業者次第。
書込番号:12015086
DHMOさんへ
詳細に教えていただき、本当にありがとうございます。すごく助かります。
今までは、モノクロプリントがほとんどだったので、それほどモニターの色を気にしなかったのですが、カラーを始めたら・・・、モニター上では、良いかなーと思っても、同じように印刷はできませんでした。
先週、RGB接続だったので、DVI接続できるように先週、ビデオカードをつけました。(お店に持って行ってつけてもらいました。)
部屋の照明も、蛍光灯を昼白色に新しくして、これで、モニターは大丈夫だ!と・・・安易に考えていました。
DHMOさんへのアドバイス、参考のHP、三菱電機のHPを参考にして、考えてみたのですが、・・・この理解であってますでしょうか。
目的 デジタルカメラで撮影した写真(もしくは、フィルムをスキャンした写真)を、モニターで、色や明るさ等を確認し、インクジェットプリンターで印刷する。
使用機材
OS Windows Vista Home Premium 32bit
ビデオカード GIGABYTE GV-R577UD-1GD (2つDVI接続ができます。)
ソフト Photoshop Element 7 もしくは、ソニー製(ペンタックス製)の現像ソフト、と閲覧管理は、ソニー製閲覧ソフトのPMB
モニター RDT231WM(メイン) と RDT191VM (どちらも、DVI接続、各々のモニター全く色が違います・・・、いろいろやっても合わせられません・・・。)
デジタルカメラ ソニー α55 、ペンタックスK−7
スキャナー エプソン GT−X820
インクジェットプリンター エプソン PX-5600
1 RDT231WMをそのまま使う場合
TN液晶パネルの限界があることを認識した上で、sRGBにてのカメラ撮影、モニター表示、ソフト設定、プリント指定とする。
これにより、RDT231WMの性能の範囲内ではあるが、ある程度の色の統一感は図られる。
2 新しいモニターを購入する場合 (基本sRGBとする)
sRGBカバー率100%のIPS液晶パネルのモニターを購入し、sRGBにてカメラ撮影、モニター表示、ソフト設定、プリント指定とする。
3 新しいモニターを購入する場合 (基本AdobeRGBとする)
IPS液晶パネルのモニターを購入し、AdobeRGBにてカメラ撮影、モニター表示、ソフト設定、プリント指定とする。
の3つの選択のいずれかである・・・ということでよろしいでしょうか。
どちらにしてもモニター設定はとても大事ということは、DHMOさんへのアドバイスでわかりました。
1・2・3にしても、プラス カラーマネージメントツールを使えば、簡単にできるということも分かりました。
色合わせに悩むなら、画像用にアップル製のパソコンを買ったほうが、早いのかもしれませんが・・・。結果として安く収まるかもしれませんね。
>AdobeRGBは必要だろうか。
sRGBの色域を超えた、鮮やかな色の被写体(例えば、エメラルドグリーンの海や血や衣服素材の蛍光色など)を実際に撮影するかと考えると、ほとんどとないです。ということは、AdobeRGBで撮影・プリントしなくても良いということ。
カメラも、プリンターもAdobeRGBが利用できるとあるので・・・、最大限に機械を使いこなそうと無理に使っていた感じもします。
サブモニターで、明るめにして、ホームページや動画を見ているので、写真などの静止画像以外の表示が正確であることには、こだわらないです。
いろいろと教えていただきありがとうございます。
一歩一歩進んで行く感じがして、とても楽しいです。
書込番号:12019110
金を使えば、今の状態よりは改善できる。
カラーマネージメントを追求すると、上はキリがないので、適当なところで妥協する。
>蛍光灯を昼白色
2010/10/05 15:50 [12015086]の参考ページを開いて少し上にスクロールすると、「プリントとのカラーマッチングを重視する場合の設定方法」という項目がある。
そこに書いてあるが、昼白色か昼光色かということよりも平均演色評価数(Ra)が高い物かどうかが重要。
>閲覧管理は、ソニー製閲覧ソフトのPMB
知らないソフトだったので、Google検索してみた。
Picture Motion Browserはカラーマネージメントに対応していないようで、あまり望ましいソフトではない。
目視でディスプレイ本体の調節ボタンをいじって頑張っても、絶対に合わない。
前述のとおり、カラーマネージメントツールを買えば、大体合う。
>スキャナー エプソン GT−X820
わざわざ列記しているのは、スキャナーで写真を取り込むこともあるということなのだろうか。
スキャナーの色は、反射原稿なら二千円弱、ポジフィルムなら数千円で正確にできる。
>1 RDT231WMをそのまま使う場合
RDT231WMは、仮にsRGBモードに設定しても、画像データ本来の発色からはズレている。
また、sRGBモードでは、輝度しかいじれず、経年変化を修正できない。
前述のとおり、カラーマネージメントツールを買えば、それなりに正しくできる。
視野角による色の変化などはどうしようもない。
sRGBカバー率が100%であっても、ほとんどのディスプレイのsRGBモードは不正確。
ガンマが正確なディスプレイを買い、sRGBモードは使用せず、参考ページ「プリントとのカラーマッチングを重視する場合の設定方法」のように使用する方が良いだろう。
価格が安い順に、候補を挙げてみる。
ナナオ FlexScan EV2334W(ガンマはそこそこ正確。ムラ補正などはない。ギラツキは少ない方)
http://www.dosv.jp/feature/1007/31.htm
NEC MultiSync LCD2490WUXi2(ガンマは正確、ムラ補正、輝度を安定的に保つ「ブライトネス フィードバックシステム」などのスペックが充実している。ギラツキが気になるという人が多い。7月に49,800円で売っていたが、今の最安値は1万円高い。)
ナナオ FlexScan L997(ガンマは正確。ムラ補正などはない。国産(日立製)液晶パネルを使用しており、ギラツキは現行商品のうちで最小レベル。スペックに表れない質感を重視する場合。)
使用法は、参考ページ「プリントとのカラーマッチングを重視する場合の設定方法」のとおり。
価格が安い順に、候補を挙げてみる。
デル U2410(2010/10/05 15:50 [12015086]の参考ページの機種。ガンマは正確。ムラ補正などはない。ギラツキはLCD2490WUXi2同様。買って確かめ、気に入らなければ10日以内に返品する。)
NEC MultiSync LCD2690WUXi2(NEC MultiSync LCD2490WUXi2の上位モデルで、広色域25.5インチ、ギラツキあり。7月に62,800円で売っていたが、今の最安値は1万円以上高い。)
ガンマが正確なディスプレイであれば、カラーマネージメントツールを使って調整した場合と目視で調整した場合とを比べてみて、映りの変化はかなり少ない。
カラーマネージメントツールを使った方がディスプレイの映りを正確にできるが、ディスプレイの精度を上げた分プリントの見えに近くなるかは微妙。
プリンターがそんなに正確なのかという話になるので。
写真とウェブブラウザについては、WindowsでもMac同様のカラーマネージメントが可能。
動画やゲームなどはWindowsではカラーマネージメント困難。
エメラルドグリーンの海などは特にsRGBの色域を超えている被写体。それら以外でも、風景写真においては、AdobeRGBが活きる場面が結構あるだろう。
人物重視だと大差ないことが多いだろう。
それなら、Windowsで広色域ディスプレイを買っても困らないだろう。後は、広色域の必要があるかどうかだけ。
書込番号:12020698
DHMOさんへ
更なるアドバイスありがとうございます。
と
とのアドバイスが、グッときました。
決めました。IPS液晶のモニターを買います。
カラーマネジメントツールは、結構な金額がするので、ちょっと今回は無理かも・・・です。
お薦めいただいたモニターの掲示板等を見ながら、財布と相談しながら、決めたいと思います。
モニターと紙、見るものが違うのだから、絶対100%同じに見える分けがないと理解すれば、
とのアドバイスのとおりだと思います。
DHMOさんへのおかげで、自分の中での、整理がつきました。
技術的なところは、「プリントとのカラーマッチングを重視する場合の設定方法」を参考にして行っていきたいと思います。
本当にありがとうございました。
とても助かりました。これでぐっすり眠ることができます。
書込番号:12022269
各人の価値観次第だが、多くの人は仮にガンマが正確なディスプレイでカラーマネジメントツール調整と目視調整とを比べてみたとして、カラーマネジメントツールに価格ほどの価値を感じないと思う。
比較的安いi1Display 2などは、フィルター式で、寿命が短く、広色域ディスプレイの色域を正確に測れない弱点を持つ。
ぜひ現物を見てほしい。
色の正確さは見ても分からない。
全面に白一色、グレー一色、赤一色、緑一色、青一色などを表示し、ギラツキ、ムラ(正面から見て、右側と左側とで色が微妙に違っていたりする。)のチェックをしてほしい。
書込番号:12022293
DHMOさんへ
>ぜひ現物を見てほしい。
近くには、大型店がないので、仙台市のお店に行って見てきます。
自分で見て、納得の上、購入したほうが良いですものね。
いろいろとありがとうございました。感謝申し上げます。
書込番号:12022405
初めて液晶モニタを購入し、PS3とxbox360に利用していますがなんか目が疲れます。
設定もほとんどいじっていません。
何か改善する方法はありませんか?
またみなさんはどんな設定で利用していますか?
液晶で目が疲れる場合、
@液晶起因
A環境起因
この2つがあげられます。
Aの場合は、液晶の輝度やコントラストを周りの環境に近づける事です。暗い部屋で液晶だけついている、あるいは太陽が差し込む部屋で液晶が暗く見えるなどです。太陽光線はカーテンやブラインドで明るさを調節し、部屋が暗いときは明かりをつけましょう。それだけの心得でもずいぶん疲労度が変ってきますよ。
@についての解決方法は難しいですが、視野角内にきちんと自分が居ることが最低条件です。これについては液晶の高さや置き場所を工夫して見やすいようにしてください。同じ姿勢でいても疲れない姿勢であることが大前提です。肩こりなどで目や頭痛にくることもありますのでセッティングはきっちりしてください。
応答速度の遅い液晶でちらつく場合などは、仕様ですのでこれはあきらめるしかないですね。
書込番号:11320100
>設定もほとんどいじっていません
輝度、コントラストを下げましょう。(購入時の半分以下でもいいのでは)
買った当初のままでしたらまぶしすぎるはずです。
目安としては、白い紙をモニター画面にならべてそれに近い白さ、明るさにするといいかと思います。
書込番号:11320250
あるいはこちらの方など参考に。
モニター調整のページ
http://www.takoland.com/entrance/monitor_setting.htm
モニタの調整
http://www2.pf-x.net/~ths/monitor.html
私の場合上記のページより明るさはさらに多少落としています。
書込番号:11320274
WELLNOW2さん、じさくさん回答ありがとうございました。
周辺の環境と設定をしっかりして利用しようと思います
書込番号:11321406
macbook pro(2010/4発売モデル)とRDT231WMをDVI-Dケーブル(apple純正の接続ケーブルを用いて)
で接続しているのですが、スリープモードから復帰するとRDT231WMに映りません。
また、クラムシェルモード(macを閉じた状態)でも外部モニターには映りません。
さらに、一度ケーブルを外して、再度付けるだけでも映らなくなります。
これらの場合、macを再起動すると映ります。
ものすごい不便なのですが、なにか設定でなおるのでしょうか?
同じ環境で上記の問題の無い方はいらっしゃいますか?
変換ケーブルの初期不良なのでしょうか?
ディスプレイではなくMac側の問題だと思うのでMacの板で質問したほうがいい回答を得られると思いますよ
書込番号:11312129
Appleに相談してみたら良いと思います。
書込番号:11312213
こんにちは!
HPのワークステーションで8510Wの外部モニタとして当モニタの増設を計画しています。
WS本体にはHDMIとアナログの2系統存在します。
グラフィクスはQuadoroFX570Mで、1600x1200dpiまでをサポートしています。←本体モニタです。
(外部に接続したモニタのサポートは調べきれていません)
質問
使用用途が2D&3D-CADの場合、この機種に対してアナログorHDMIの
どちらが適しているのでしょか?
1600x1200までしかサポートしていないのにHDMIで出力する意味があるのでしょうか?
皆様にご教授頂ければ幸いです。
ゆうちゅんパパさん、
せめてQuadoroだとFX1400くらいを使わないと使いにくいと思います。
このモニタはHDMIかDVIでフルハイビジョン1920X1080ジャスト未満の解像度でVGA出力だと線画はボケが大きくなることがあります。
また3D/2D CADでの使用で、VGA出力の1600X1200の出力では左右が間延びし、上下が縮小されてしまい、縦横比も狂ってしまうのでCADでの使用は使いにくいと思います。
QuadoroFX570Mの最新のドライバを探して、1920X1080出力をサポートできないなら、VIDEO CARDを買い換えるほうがいいと思います。ATI RADEONの初代でも1920X1080は可能です。
書込番号:11131221
FJ2501さん。
アドバイス有難うございます。
あれからいろいろ調べてみたら、モニターがHDMI対応であればHDMI出力で表示して
それ以外はVGAの方が良さげな感じです。
上位機種のWM-Xを狙ってみます。
書込番号:11135142
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
