Diamondcrysta WIDE RDT231WM-S(BK) [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 5月22日
このページのスレッド一覧(全117スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年4月1日 09:36 | |
| 2 | 3 | 2010年4月2日 13:39 | |
| 0 | 2 | 2010年3月22日 02:23 | |
| 1 | 9 | 2010年2月16日 00:22 | |
| 0 | 2 | 2010年2月12日 17:00 | |
| 12 | 9 | 2010年2月8日 19:57 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-S(BK) [23インチ]
このモニターとXBOX360をHDMI接続しているのですが、いまいち納得のいく画質設定、映像モードにできません。
そこで、同じ環境の方のオススメ設定を参考程度に教えて下さい。
なるべくたくさんの方の設定値を知りたいです。
ついでにXBOX360側の設定も教えて下さると有り難いです。
現在D-SUB入力を使用していない(何も接続していない)ので、
スキップモードにて切替時にスキップするように設定しているのですが、
この設定が勝手に元に戻ってしまう現象が頻繁に起こります。
(どのタイミングで起こってるのかまでは分かりません)
よく切替を使うので毎回再設定しています。
同じ様な症状が発生してる方っておられますでしょうか?
ウチでは DVIとHDMI1にPCを接続して、未接続のD-SUBとHDMI2はスキップ設定してますが
同じように、勝手なスキップ設定解除は普通に発生します。
DVI入力時は問題ないのですが、HDMI入力時に、入力待機状態になると、ある条件下で
強制解除が発生するみたいです。ウチではHDMI1に接続にしているPC電源をOFFする際は、
入力待機状態になる前にDVIに切り替えるか、液晶モニタ電源OFFにするようにしてますが、
たまに失敗して解除されてしまいます。入力自動切換えのON/OFFは無関係みたいです。
時期によってファームウェア内容が違うかもしれませんが、スキップ設定強制解除は仕様
なんじゃないですかね。自動切換え対象が、DVIとD-SUBのみなため、HDMI入力時に、
入力信号がロストした場合、ユーザが設定ミスをした可能性があるとでも解釈して
いらぬ機能を加えているみたいです。残念な仕様です。そんな暇があるなら、自動切換えの
対象にHDMIを加えればとは思うのですが。
それに三菱の入力切替は1ボタンはイイのですが、切り替えレスポンスが、BENQとかの
廉価製品と比べても悪いのが気になります。
書込番号:11147905
私も同じ現象がたびたび起きて設定しなおすのが面倒と思っています。
(HDMI2とD-SUBをスキップしています)
マニュアルを見直してみたところP34に
「スリープ状態(LED橙)時にINPUT/EXITを2秒長押しで全スキップリセット」とありました。
これを見るともしかして長押ししてしまってるような気もしてきました。
たしかにHDMI機器を消してDVIに切り替えようとしているところで起きてるような。。。
イマイチ自分でもハッキリしませんがいかがでしょうか。
書込番号:11170374
返信が遅くなりすいません。
うちだけじゃないんですね…
>わにゅさん
わにゅさんの書かれてるとうりHDMIの入力待機時に
なんらかのリセットが起こってる感じですね。いろいろ条件を変えて
試してみましたがリセット条件が不明なので、切り替えてからHDMI入力を
OFFするようにしてみます。
>あず777さん
面倒ですよね…
毎回スリープ状態に入る前には切り替えてるような感じで使ってます。
そして2秒って結構長いですよね。カチッと押すだけなのでさすがに
2秒は押してないと思います。
この機種は切替が遅いからリセットされるたびにイラッっとする(笑
書込番号:11176839
一度PCの電源を切り(モニターのLEDはグリーンからオレンジになります)、再度電源を入れなおすとモニターから音が出ないことがあります。
そういう場合は、一度モニターの電源を入れなおすと音が出るようになります。PCの方は、何も触りません。
DVI-D接続、音声ピンジャック入力の場合は、そのようなことは起こりません。
モニターの電源を入れなおすことで直るので、ケーブルとの相性かモニターの問題かと思っていますが
同じような症状が出た方いらっしゃいますか。
マザーボード:P6T
グラフィックボード:ELSA NVIDIA GeForce 9800GT
HDMIケーブルは、エバーグリーンで購入したもので型番等不明。
モニターは、RDT231WMを一台接続しています。
PCの電源を切らず、モニタの電源Off→Onでは再現しないんですよね?
PCの起動後、HDDへのアクセスが安定するまで5分程度時間をおいてからモニタの主電源を
入れたら事象は再発しますか?
再発しなければ、PC起動直後は映像と音声の入力タイミングがずれてしまい音声側を認識
できていないのではないかと思います。
対応方法としてはPC本体のビデオカードとサウンド機能のドライバを最新のものに変更して
みるとか、BIOSメニューにC1EやEISTの項目があれば設定をDisableにしてみるとか。
(なんとなくそう思う程度です)
最終的にはモニタのメーカに問い合わせてみるか、ビデオカードをRadeonに変更してみる
しかないのかな?
※Radeonでしたらビデオカード内に音源機能も内蔵されているのでHDMIで音だけでない
ことはないと思います。
書込番号:11117686
すたぱふさん、こんばんは。
結論からいいますと解決したかもしれません。
まず、グラフィックドライバを更新してみたのですがダメでした。
次に、マザーボードの設定を変更しようと探していたら、[オンボードデバイス設定構成]→[SPDIF Mode Setting]のところが[HDMI Output]になっていました。
これを[SPDIF Output]に変更したら音が出るようになりました。
何度か再起動を繰り返してみても大丈夫そうなので、しばらくこの設定で様子をみようとおもいます。
もしかしたら、グラフィックボード側にはHDMIの端子がないので上記のような設定にしなければいけないのでしょうかね。
いろいろとヒントをいただきありがとうございました。
特に、「再発しなければ、PC起動直後は映像と音声の入力タイミングがずれてしまい音声側を認識できていないのではないかと思います。」のところが参考になりました。
書込番号:11121969
毎回では無いのですが、PCを立ち上げた時にこのモニターから比較的大きな音として標記のような音が出て気になるのですが、これって仕様なんでしょうか?画質には特に影響していないようなのですが...同じような症状の方で対策等ご存知でしたらご教授お願いいたします。
鳥坂先輩様、
いいえ、音声入力端子には何も接続していません。
書込番号:10937880
自分も同様です。
ちょっと、昔のこの掲示板の履歴を見てみると
「インバーター 鳴き」
や、作動中のノイズについては情報があがっていますが、
電源を入れた時に、「ザッ!」って音は自分もしますね。
一応、三菱に聞いてみたいと思います。
書込番号:10938882
同じインバータを使っていると思われるWM-Xを使ってるけど、そういう音は全くしないかな〜
書込番号:10939165
奈緒鷹様、
自分だけでは無かったんですね。傾向不良でしょうか?画質には影響が無いのかもしれませんが、変な音や匂いがした場合は使用を中止するように取扱説明書にも記載があるので、神経質に言えば本来は危険性があるので使ってはいけないのかもしれませんが、自分も三菱に電話しようか迷っていたところでした。
それと、このモニターですが立上時にそれまでの休止状態から映像をベストの状態で表示するのに自分の個体では10秒程度掛ります。例えば電源を入れてWindows 7のログイン・パスワードを入れる画面はなんとなくボヤケテいて、ログインが完了した頃にようやくベストな状態で表示するというイメージです。皆様の個体もそうなのでしょうか?
この機種導入の直前まで使っていた三年程前に購入した三菱の1680 x 1050の液晶モニターではこういうことはありませんでした。自分のはいわゆる「ハズレ」の個体なんでしょうか?
書込番号:10942267
しつこいが、うちのWMXではそういうことはない。
ロットの問題じゃないかな?
あと立ち上がりが不安定なのはPC側の問題もありえるね。
気になるなら三菱にモニタのチェックを出すといいよ。点検料をとるのかどうかは知らんけど。
書込番号:10943846
三菱の技術相談室に電話してみた所、スピーカーの問題のような回答をされました。
WM-Xは不明ですが、同じスピーカを採用しているWMLではこのような電源を入れる時の音が「ごく稀に発生が報告されています」だそうです。
「修理とか、点検の必要性は無いという事ですか?」
と聞くと
「あーないない」
と対応自体も非常に微妙でしたし、月曜日なのか声にもやる気が無くイライラとして参りましたので、「また何かあったらお願いしますね」と言って電話は切りました。この「ザッ!」という音意外はドッド欠けも無く非常に快適な液晶なのでもう一台追加しようとも考えています。
異常が無いのであれば、自分はこのまま使い続ける予定です。
これまで、他の三菱の液晶を使ってきましたがこう言った事も無かったのでハズレを引いてしまったかな?くらいに思っておきます。
書込番号:10944513
↑あ〜なんかそういう話聞くとますますWM-Xの購入は失敗だったかな〜って思っちゃうね。
やっぱりはやいとこナナオに戻るかな〜〜
ナナオのサポートだと、そういうセリフはありえんと思うが、、、、まぁ、最近はわからんけどね。
書込番号:10947458
奈緒鷹様、
三菱のサポートとの対話の件有難うございました。
しかし、予想以上に三菱のサポートの対応って悪いですね。
自分も一両日中に電話してみます。
書込番号:10948272
あまり気にはならないのですが
例えばパソコンをしばらく放置してディスプレイの電源が切れたあとからの復帰や、
パソコンの電源投入時、ディスプレイの電源を再度入れなおしたりなど
シグナルがない状態からの復帰の時に
輝度が最大?になり、その後5秒くらいで設定してある輝度(5%)に徐々に下がるのですが
これは仕様なのでしょうか?
実は今使っているのは2台目で
1台目は3週間ほどで電源を入れてもバックライトが1秒もしないうちに消えるという謎の初期不良に当たり、交換してもらったのですが、その症状が出るまでは
↑の輝度変化と同じでした
接続はDVI-Dです
自分の物はECO設定を使うと、そういう風になりますね。
ECO設定をオフにすると輝度は変化しません。
書込番号:10922116
返信が遅れてしまいすいません
ローストロロさんが言うようにECO設定をオフにしたところ
輝度が変化する症状は出なくなりました
ありがとうございました
書込番号:10928880
ドット保証付きで本製品を買いました。初液晶です。
さっそくドット不良をチェックしたら「赤の常時点灯が1ドット」ありました。
そこで質問なのですが、MITSUBISHI製品でドット不良は珍しいほうなのでしょうか?
ドット保証が摘要されるので交換ができるのですが、
「交換は1度きり、交換品にドット不良が無い事は保証されない。」
という保証規定になっています。もし交換して今の1ドット不良が2になっただけでも損だと思うので交換をためらっています。
それでも交換をしてみるべきでしょうか?MITSUBISHI製品で2回連続でドット不良機体に当たってしまう確率みたいな物は、他社製品と比べて高いのでしょうか?
いくら液晶ディスプレイが原則としてドット不良があってもしょうがない物だ、と言われているにしても現に他の書き込みでは「数台買ったがドット不良に当たった事が無い。」という人もけっこういますよね。
質問を要約すると、
・MITSUBISHI製品でドット不良は珍しいほうなのか?
・もし交換して2回連続でドット不良機体に当たる確率は高いのか?(MITSUBISHIで)
・他力本願すぎて情けない質問ですが、思い切って交換してみるべきでしょうか?
質問になっていないようなものもありますが、皆様どうぞ宜しくお願い致します。
そんな統計はメーカー社外秘で存在しないから、考えるだけ無駄。
目を皿にしないと見えない事に頭使うのも無駄。
書込番号:10906483
う〜ん、残念。
Tukumoで買えばよかったのに。
でも3回目の交換で今と同じ事態になったら一緒か・・・
個人的になら、目立たないところの一個なら、補色の壁紙かませてほっとくかな。
そもそも保証なんて入らないし。
書込番号:10906559
三菱のドット不良率はよくわかりませんが、
買った当初は欠けが全くない正常なディスプレイだったとしても、いつの間にか欠けたりもしますし、
逆に欠けているドットがいつの間にか正常になったりもします。
その1個の不良ドットがどこにあるのかにもよりますが、
不良チェックしてやっと発見できるようなものなら、言い換えればチェックしなければ気付くこともなかった訳で、
交換するか否かという選択のほかに、「気にしない」という選択もあると思います。
あと、まゆつばな話ですが、不良ドットに軽くデコピンしたら直ったという話もありますよ。
ただしくれぐれも、液晶を割るくらい思いっきりやらないでください。
書込番号:10906603
そんな心配より、ドット保証付きで返品された商品はどうゆうう扱いをするんでしょう。
ドット有り中古商品として販売されていれば良いのですが。
往々にして内緒で・・・・・・・・・・なんて事も。
書込番号:10906610
はっきりいって、ドット抜けチェッカーで見ないと見えないような抜けは実用上問題ないレベルと思う。
勘違いしているようだが、三菱が交換に応じるわけではない。あくまで販売店の在庫からだ。
悪質な業者の場合、他の客から返品されたものを詰めなおして送る可能性だってありうる。
当然、いまより悪く可能性だってある。
自分の運に賭けるか、はたまたドット抜け保障代払ったから交換しなきゃ損と考えるか、あなたの自由。
俺は今まで4台の液晶モニタを購入したがいずれもドット抜けは無かった。
ただし1台のみ修理でパネル交換してもらったら、パネルは新品になったがドット抜けがついてきたw。特に問題ない場所だったので、そのまま使っている。
どうしてもドット抜けが嫌なら下記のような製品を買えばいい。
http://radiforce.com/jp/products/col-rx220.html
いくらするかは知らんけど、製品の性質上ドット抜けゼロと思われる。
書込番号:10906626
そもそも一般的な価格帯の液晶ディスプレイでは
パネル自体のグレードはどこのメーカーもそう変わりません.
ということで,どこのメーカーでもドット欠け・抜け率は変わりません.
メーカーでもドット抜けは認識していますが,ドット抜けがあったからと
言って,パネルメーカーの方に文句言っても「正常です」としか返ってきません.
故にメーカーもドット抜けを「正常です」として売らなければなりません.
ドット抜け品を選別して除外しても,パネルを返品することもできないからです.
それらを叩き割る覚悟で選別した場合,製品価格は二倍くらいにはなっちゃうでしょうね.
という事情もあり,お店では最大限お客の気持ちを考慮して交換保証をやってます.
が,「1回2回くらいなら交換も対応するけど,それ以上は勘弁して!」って状況です.
だってドット抜けがあったからと言って,メーカーに返品することもできないからです.
その上,PCショップなんて収支会計火の車ですし,それだけでもありがたいと思いましょう.
どうしてもドット抜けが嫌な場合,
例外として,Samsung(パネルメーカー)などの製品を買うと,ドット抜け無しの
製品が来るまで何回でも交換できるようです.
ちなみに,うちの液晶テレビ(SONYの40型)はドット抜け5箇所.
「さすがに酷いんじゃないの?真ん中にでーんとあるし」ってゴネてパネル交換.
でも交換パネルも3箇所のドット抜け.
メーカー(サービスマン)は「それで勘弁してよ;;」という対応でした.
書込番号:10906693
三菱じゃないけど液晶モニタのドット抜けは2台の内1台・・・確率50%。
書込番号:10907155
大変多くの書き込みを頂き、誠にありがとうございます。
やはりドット不良は三菱だろうが他社だろうがあまり変わらない確率で存在するものなんですね。
パネルや中身はどうであれ「日本メーカー」ってところを信頼みたいなものをして買ったんですが、あんまり関係は無かったんでしょうか。
まだ検討中ではありますが今のところは「交換しない」方向に考えてます。交換してもドット不良ゼロの物が来る保証もどこにも無いですし。
次に液晶ディスプレイを買う時はあんまりメーカーによるドット不良の優劣みたいなものは気にせず気軽に機種を選んでみます。
書き込みをしてくださった皆様、本当にありがとうございました。
書込番号:10907805
パネルメーカーは、注文で不良個数や不良率を調整して出荷している。
安物パネルにはそういう受注は無いかもしれないが、最上級グレードとして不良ゼロで選別して出荷している。
当然、それ以上の数を製造をしている訳で、残りの不良個体を含んだものも販売される。
同じパネルであっても、出荷毎に不良率が一定してないことは、容易に想像できる。
書込番号:10907835
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
