Diamondcrysta WIDE RDT231WM-S(BK) [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 5月22日
このページのスレッド一覧(全45スレッド)![]()
| 2 | 10 | 2009年9月27日 01:27 | |
| 1 | 1 | 2009年10月15日 14:44 | |
| 2 | 2 | 2009年9月4日 21:18 | |
| 10 | 9 | 2009年9月6日 22:37 | |
| 2 | 3 | 2009年9月3日 02:06 | |
| 4 | 5 | 2009年9月8日 00:58 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-S(BK) [23インチ]
初めましてbaisanといいます。
昨日このモニターを買って
ノートPC(SONYのFZ52B2)と
HDMI接続で設置をしました。
入力切替でHDMI1に設定して
PCの方も店員に言われたのと取扱説明書を見て
個人設定から画面の設定で
やってみたのですが
一瞬画面がうつってすぐ消える
という状態のままです。
一応過去のカキコミをみて
同じような症状の方のを
参考にさせていただきましたが
未だに解決しません。
原因がお分かりの方おりましたらお教えください。
CTRL+Functionキーの画面っぽい絵が書いてあるので切り替わりませんか?
そのノート持ってないので、違ったら無視してください。
書込番号:10192853
richanさん返信ありがとうございます。
やってみたんですが
何も反応しませんでした。
またしばらく粘ってみます。
書込番号:10192912
hotmanさん返信ありがとうございます。
言われた通りのアップデートをしてみました。
しかし相変わらずモニターはうつりません。
初期不良なんでしょうかね?
ただ音声はモニターの方から
出すことが出来ますし
設定をいじって適用をクリックすると
一瞬うつるにはうつるんで
壊れているわけではないと思うんですよね。
書込番号:10193837
このノートもモニターも持っていないのでチェックしようがないんだけど・・・、
まず、一瞬切り替えて写った後、モニターに"NO SIGNAL"の文字は出ますか?
"NO SIGNAL"の文字が出ていないなら、このモニタの切り替えスイッチを押してみるとどうなりますか?
BIOSまたはプロパティあるいはその両方で、HDMIの出力が有効になっているかどうか?
ノートのビデオ出力の切り替えには時間がかかるものがありますが、切り替えてしばらく置いても同じですか?
切り替えを押した後、ノート本体側のモニタはどうなっていますか?
ノート本体の画面と、外部モニターとの両方表示可能なら本体側の画面で
外部モニターが有効になっているか確認できませんか?
以上、思いついたことを書いてみました。
書込番号:10194301
すいません、仕事で遅くなりました。
うつった後は画面が真っ暗になってNO SIGNALは出ません。
モニターの切替スイッチを押すとDVIーD NO SIGNALとかがでて切り替わりますがやっぱり画面は暗くなります。
設定してモニターから音声が出せるのでHDMIの出力は有効だと思います。
切り替えてしばらく待っても画面は暗いままです。
個人設定から2画面目が有効になっているので大丈夫だと思います。
先程販売店で聞いてきたのですがGPUの力不足でうつらないのかもしれないと言われたのですが
そういう事ってあるのでしょう?か
書込番号:10196527
baisanはじめまして。
外部モニタへの切り替えができているかの確認です。
FZ52B2の左側面に外部ディスプレイ出力(VGA)があるようですが、
RDT231WM-S(BK)に付属のD-Sub15ピンケーブルを使用して接続した場合は、
正常に表示できますか?
書込番号:10214893
BUNGLEさん返信ありがとうございます。
HDMIとD-SUBピン(?)の両方を試して見ましたが
どちらもパットうつってすぐ消えてしまう同様の症状でした。
初期不良の可能性が否定出来ないので、本日販売店の方に
持ち込みで確認してもらいます。
夜に結果の報告に来ます。
書込番号:10215276
D-Sub接続でも、同じですか・・・画面表示が消えた後に、ディスプレイの電源をOFF/ONしてみて、NO SIGNAL等の警告画面が出るようであれば、ノートパソコンからの信号がモニタに届いていないのかもしれません。
お店で確認していただいて同症状であれば、初期不良の可能性もありますね。その際には、交換後のディスプレイを、お店で動作確認していただくのがよいかと思います。
今日中に解決できるとよいですね。
書込番号:10215582
用事を済ませていたら
返信が遅くなってしまいました。
本日販売店に行って見てもらったらやはりうつらないらしく初期不良ということで新品に交換してもらいました。
そして先程設置してHDMIで繋いでみたらつきました。
画面の設定も終えて不自由なく使えております。
richanさんhotmanさんBUNGLEさんの素早い返信とアドバイスには
本当に感謝しています。
僕が無知な故に
煩わしさを感じさせてしまい
真に申し訳ございませんでした。
わからないことがあったときにはまたお世話になるかもしれませんがその時にはよろしくお願いします。
本当にありがとうございました。
書込番号:10219433
PC兼AV機器再生用としてこの機種の購入を考えています。
スカパーも接続しようと思ってるのですが、メーカーサイトの説明によると、
「HDMI端子、DVI-D端子(HDCP対応)は、AV機器の信号タイミング(480i*、480p、1080i、720p、1080p)の入力信号を表示することができ、様々なAV機器や据え置き型のゲーム機などを接続することが出来ます。
*但し、480iが入力された場合、コンテンツによってはちらつきが発生する場合があります。」
とあります。
スカパーに問い合わせたところ、コンテンツの大半であるSD画質が480i(従来のアナログ地上波の解像度と同じ)ということなので、この「ちらつき」が若干心配です。
これってどの程度のものなんでしょう?
まあ言葉で表現するには難しいでしょうが、これでスカパー見られてる方っておられますか?
自分もスカパー(e2)加入しており
DVDレコーダー(東芝)をHDMI端子でRDT231WM-Sに接続して見ましたが
多少チラつきますが自分は気にせず普通に見れる程度でたよ。
ただ加入チャンネルがSD画質なのであんまり綺麗じゃありませんでした。
アナログテレビのほうが無難かなぁと・・・リモコンも効くし。
見れるけどリモコンもないし、思ってるほど綺麗に写らないので
スカパーはアナログテレビで見てます。
どちらかと言えばPS3やXBOXなど向きの液晶モニタですね。
とても綺麗に写ります。遅延も残像も気になりませんでした。
ゲームはこのモニタでプレイしてます
チャンネルがHD放送ならば綺麗に写るでしょうね、
書込番号:10313340
お尋ねします。現在RDT179Sを使用(DVI-D接続)していて、この製品の購入を考えています。当方のビデオカードが、RADEON9200SE AGP 64MBなのですが、1920X1080の表示ができるのでしょうか?ご教示下さい。
他のメーカーですが。
ワイド対応グラフィックアクセラレータ 一覧
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf221x/ga_taiou.htm
Radeon 9000シリーズなら一応大丈夫でしょう。
通常接続している液晶の最大解像度以上は設定出来ないので出てきませんが下記でチェック出来ます。
解像度対応してるか確認は
画面のプロパティ--設定---詳細設定---モニター
【このモニタでは表示できないモードを隠す】のチェックをはずす
OKすると、解像度確認画面になりますので、
バースライドさせて1920×1080の確認
●確認が終わったら元の解像度に戻して、詳細設定に戻って先ほどのチェック入れておく。
1920×1080は確認できると思います。
(同じワイドでも解像度1680×1050や1440×900は、この解像度もモニター接続しないと出てきませんが)
もし1920×1080の解像度ないようでしたらドライバーの更新を!
書込番号:10099728
早速のご回答ありがとうございます。ご教示どおりに確認しましたら、2048X1536まで表示出来そうです。わかりやすいご回答で助かりました。
書込番号:10100085
先日このモニターを買って、別に買ったDELL Studio desktopとHDMIケーブルで繋いだところ
NO SIGNALでモニターが写りません。
同様にD-sub15ピンケーブルもダメでした。
DVIは試してないのですが、可能性としていかがでしょうか。
地デジチューナーとD-subで繋ぐとテレビは見れます。
とにかく、パソコンモニターとして、どうしたら使えるのか教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願い致します。
ディスプレイ自体は大丈夫そうなのでPC側の問題では?
PCを新規購入したのなら不良も考えられますね。別のディスプレイで映るかどうか確認できますか?
書込番号:10091085
早速のご回答ありがとうございます。
DELLに問い合わせたところ新品なので不良とは考えにくい、モニターのメーカーに問い合わせくれと言われ、
モニターのメーカーにメールにて(仕事があるので電話問い合わせの時間と合わない為)問い合わせ中ですが返信が来てないです。
他モニターがないため動作の確認が出来ず、お手上げなため相談させていただきました。
書込番号:10091111
>新品なので不良とは考えにくい
この時点でDELLの気がしますね。
早めに他の(人が持ってる)モニターにつないでみた方が良いですね。
書込番号:10091133
現在RDT222VM-Sを使っています。多分同じだと思いますので、まず下部にあるINPUTスイッチを押してみて入力は何になっているか確認してみては。(自動で入力変更してくれませんので)NoSignalはINPUTの問題か接続の問題が考えられますので。
地デジチューナーでDsub出力があるのですか?(Dsubつきは無いと思いますが)
書込番号:10091344
あれ?自動で切り替えしてくれませんでしたっけ?
と試しにDVIをHDMIにしてみたら電源切れましたね。
切り替えは右から2番目のスイッチですね。
書込番号:10091386
撮る造様
モニターの入力切り替えで、D-subとHDMIを用いてもダメでした…
地デジチューナーは同軸ケーブルで入力してD-subで出力してます。
書込番号:10091846
モニターもどっかでPCと繋げて確認した方が良いかも知れない。
地デジなどは水平の周波数が低いので見えるかも知れないので
書込番号:10106522
みなさん、ありがとうございました。
原因は
PCがビデオカード搭載で、モニターのケーブルはビデオカード側の端子に接続されていなかった事でした。
書込番号:10111796
幅x高さx奥行き 546x451.6x230.3 の高さについてメーカーページでも
最大高さについてしか書かれていませんが、当方は最低高さが知りたいのです。
単純にブロックネック×3(30mm/段)の90mmマイナスと考えていいのか
おわかりになる方、教えていただけませんでしょうか?
(置きたい棚の高さ方向が370しかありません)
現在こちらの商品のノングレアタイプとRDT202WLMの比較検討中です。
隅々まで調べない方が多いなぁ〜
取扱説明書に出ておりますョ。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/pdf/rdt231wm.pdf
書込番号:10089058
高さ361.6〜ということでこちらの製品も視野に入れて
検討したいと思います。
当方の調べ不足のところ親切に教えて頂きありがとうございました。
書込番号:10089217
ブロックネック0個だと電源その他ボタンが操作しにくいという
書き込みもあったのでご注意を!
確かにボタンは真下にありますので押し難くなりますね。
書込番号:10091422
はじめまして。まだ買ったばかりですが、現在HDDレコーダーからHDMIでつないでBSハイビジョンを見ています。
しかしどうにもこうにも白色が強いというか、明るすぎて、白周辺の画像がぼやけてしまいます。
OSD画面で調整するのですが、ブラックレベルを相当落としてなんとか白周辺が見えてくる感じです。でもブラックレベルを落とすと今度は暗い部分が見えなくなってきます。
同時に安物14インチのブラウン管テレビにもアナログコードでつないで見ていますが、画面の明るさを最大にしても白周辺もぼやけることもないし、暗いところもはっきりみえます。
例えば青空に雲が映っている場面などでは、ブラウン管テレビでは空の青さも雲の形もはっきりみえますが、ディスプレイでは青ではなくほとんど白っぽく見え、雲の形もぼやけえみえてしまいます。とにかく白すぎて見ずらいんです。黒レベル落とすとなんとか見えるけど、今度は黒いとこが見えにくくなってしまいます。
OSD画面などでうまい調整の仕方などあるのでしょうか?
どなたかアドバイスくださると嬉しいです。
一度工場出荷状態に戻したほうがいいかも。
別の機種ですけどOSDで調整しきれない汚い画像になったことがあって、サポートに連絡したらリセットを指示されました。(なおりました)
書込番号:10087847
素早い返信ありがとうございます。
工場出荷状態にするにはどうした良いのでしょうか?
書込番号:10087902
マニュアル見るか、サポートに聞いてください。(笑
書込番号:10088001
ブラックレベルは文字通り、暗い側の明るさを変えるために使います。
とりあえず、コントラストを下げてみてはどうでしょう。
書込番号:10118264
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
