Diamondcrysta WIDE RDT231WM-S(BK) [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 5月22日
このページのスレッド一覧(全141スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2009年10月4日 00:00 | |
| 2 | 10 | 2009年9月27日 01:27 | |
| 0 | 1 | 2009年9月21日 11:28 | |
| 0 | 0 | 2009年9月19日 19:50 | |
| 1 | 1 | 2009年10月15日 14:44 | |
| 2 | 2 | 2009年9月4日 21:18 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WM-S(BK) [23インチ]
http://www.amazon.co.jp/ハイパーツールズ-3m-デュアルリンクDVI-Dケーブル-DLD2-3M-TL/dp/B001B8MN96/ref=sr_1_4?ie=UTF8&s=electronics&qid=1254412412&sr=8-4
このケーブルでつなごうとすると上手く表示されません。
症状としては
1.解像度が800×600で表示される。(1920×1080にすると写らなくなり、繋ぎ直すと800×600で表示される)
2.先にディスプレイの画面がついていないと表示されない(スタンバイ状態ではダメで、ノーシグナルの画面でないと無理)
という物で正直使い物になりません。ケーブルが悪いのかとも思いましたが、映像が途切れることはありませんし・・・
もちろん付属品のケーブルだと問題なく映ります。
誰か分かるかたお助けください。
時々あるケーブル相性に当たっちゃったのかな。
Amazonに相談したいとこだけど、交換に応じてくれるかなぁ
メーカーにも連絡してみて。
書込番号:10244770
ケーブルにも相性があるものなんですね。
3000円地味に痛いですが相性の問題で返品は厳しそうですね……
今度ははずれ引きたくないので、使用できているケーブルを教えてください。
書込番号:10249291
私も相性の可能性が大きいとは思いますが、万が一にも
ケーブル自体が破損している場合もあります。
販売店に症状を伝えて一度交換出来るかどうか聞いてみたら?
(破損の場合は返品及び交換出来るかもしれないけど、
相性だった場合は返品は微妙ですね…)
しかし普通、相性か壊れているかまでの診断はなかなかつかないので、
交換の可能性は大?
てゆーか、元々問題の無い付属品のケーブルを使えばいいのでは?
書込番号:10251286
返品をすることにしました。
>ノンシュガーさん
付属品のケーブルだと設置したい場所からディスプレイまで届かないんです^^;
書込番号:10255149
初めましてbaisanといいます。
昨日このモニターを買って
ノートPC(SONYのFZ52B2)と
HDMI接続で設置をしました。
入力切替でHDMI1に設定して
PCの方も店員に言われたのと取扱説明書を見て
個人設定から画面の設定で
やってみたのですが
一瞬画面がうつってすぐ消える
という状態のままです。
一応過去のカキコミをみて
同じような症状の方のを
参考にさせていただきましたが
未だに解決しません。
原因がお分かりの方おりましたらお教えください。
CTRL+Functionキーの画面っぽい絵が書いてあるので切り替わりませんか?
そのノート持ってないので、違ったら無視してください。
書込番号:10192853
richanさん返信ありがとうございます。
やってみたんですが
何も反応しませんでした。
またしばらく粘ってみます。
書込番号:10192912
hotmanさん返信ありがとうございます。
言われた通りのアップデートをしてみました。
しかし相変わらずモニターはうつりません。
初期不良なんでしょうかね?
ただ音声はモニターの方から
出すことが出来ますし
設定をいじって適用をクリックすると
一瞬うつるにはうつるんで
壊れているわけではないと思うんですよね。
書込番号:10193837
このノートもモニターも持っていないのでチェックしようがないんだけど・・・、
まず、一瞬切り替えて写った後、モニターに"NO SIGNAL"の文字は出ますか?
"NO SIGNAL"の文字が出ていないなら、このモニタの切り替えスイッチを押してみるとどうなりますか?
BIOSまたはプロパティあるいはその両方で、HDMIの出力が有効になっているかどうか?
ノートのビデオ出力の切り替えには時間がかかるものがありますが、切り替えてしばらく置いても同じですか?
切り替えを押した後、ノート本体側のモニタはどうなっていますか?
ノート本体の画面と、外部モニターとの両方表示可能なら本体側の画面で
外部モニターが有効になっているか確認できませんか?
以上、思いついたことを書いてみました。
書込番号:10194301
すいません、仕事で遅くなりました。
うつった後は画面が真っ暗になってNO SIGNALは出ません。
モニターの切替スイッチを押すとDVIーD NO SIGNALとかがでて切り替わりますがやっぱり画面は暗くなります。
設定してモニターから音声が出せるのでHDMIの出力は有効だと思います。
切り替えてしばらく待っても画面は暗いままです。
個人設定から2画面目が有効になっているので大丈夫だと思います。
先程販売店で聞いてきたのですがGPUの力不足でうつらないのかもしれないと言われたのですが
そういう事ってあるのでしょう?か
書込番号:10196527
baisanはじめまして。
外部モニタへの切り替えができているかの確認です。
FZ52B2の左側面に外部ディスプレイ出力(VGA)があるようですが、
RDT231WM-S(BK)に付属のD-Sub15ピンケーブルを使用して接続した場合は、
正常に表示できますか?
書込番号:10214893
BUNGLEさん返信ありがとうございます。
HDMIとD-SUBピン(?)の両方を試して見ましたが
どちらもパットうつってすぐ消えてしまう同様の症状でした。
初期不良の可能性が否定出来ないので、本日販売店の方に
持ち込みで確認してもらいます。
夜に結果の報告に来ます。
書込番号:10215276
D-Sub接続でも、同じですか・・・画面表示が消えた後に、ディスプレイの電源をOFF/ONしてみて、NO SIGNAL等の警告画面が出るようであれば、ノートパソコンからの信号がモニタに届いていないのかもしれません。
お店で確認していただいて同症状であれば、初期不良の可能性もありますね。その際には、交換後のディスプレイを、お店で動作確認していただくのがよいかと思います。
今日中に解決できるとよいですね。
書込番号:10215582
用事を済ませていたら
返信が遅くなってしまいました。
本日販売店に行って見てもらったらやはりうつらないらしく初期不良ということで新品に交換してもらいました。
そして先程設置してHDMIで繋いでみたらつきました。
画面の設定も終えて不自由なく使えております。
richanさんhotmanさんBUNGLEさんの素早い返信とアドバイスには
本当に感謝しています。
僕が無知な故に
煩わしさを感じさせてしまい
真に申し訳ございませんでした。
わからないことがあったときにはまたお世話になるかもしれませんがその時にはよろしくお願いします。
本当にありがとうございました。
書込番号:10219433
購入を検討しているのですが、如何せん液晶サイズがちょっと小さいので、考えています。
これよりも大きいサイズは、今後も出ませんかね?
今使っているディスプレイが、23.6インチなのでこれよりも大きい物が欲しいですね。
現行の16:9に関しては21.5"と当該機種の23”が主力危機になります。マルチメディアのVISEOに関しては24.1”がでてますので、出ないとは限らないでしょうけど、しばらくは23"が主流になるのではと思われます
書込番号:10187473
本日、ソフマップ京都駅前店にて
シルバーウィーク特価として32,800円(ポイント15%4,920円分)
実質27,880円で売っていました。
夜7時の時点で在庫ありました。
お近くの方どうぞー
PC兼AV機器再生用としてこの機種の購入を考えています。
スカパーも接続しようと思ってるのですが、メーカーサイトの説明によると、
「HDMI端子、DVI-D端子(HDCP対応)は、AV機器の信号タイミング(480i*、480p、1080i、720p、1080p)の入力信号を表示することができ、様々なAV機器や据え置き型のゲーム機などを接続することが出来ます。
*但し、480iが入力された場合、コンテンツによってはちらつきが発生する場合があります。」
とあります。
スカパーに問い合わせたところ、コンテンツの大半であるSD画質が480i(従来のアナログ地上波の解像度と同じ)ということなので、この「ちらつき」が若干心配です。
これってどの程度のものなんでしょう?
まあ言葉で表現するには難しいでしょうが、これでスカパー見られてる方っておられますか?
自分もスカパー(e2)加入しており
DVDレコーダー(東芝)をHDMI端子でRDT231WM-Sに接続して見ましたが
多少チラつきますが自分は気にせず普通に見れる程度でたよ。
ただ加入チャンネルがSD画質なのであんまり綺麗じゃありませんでした。
アナログテレビのほうが無難かなぁと・・・リモコンも効くし。
見れるけどリモコンもないし、思ってるほど綺麗に写らないので
スカパーはアナログテレビで見てます。
どちらかと言えばPS3やXBOXなど向きの液晶モニタですね。
とても綺麗に写ります。遅延も残像も気になりませんでした。
ゲームはこのモニタでプレイしてます
チャンネルがHD放送ならば綺麗に写るでしょうね、
書込番号:10313340
お尋ねします。現在RDT179Sを使用(DVI-D接続)していて、この製品の購入を考えています。当方のビデオカードが、RADEON9200SE AGP 64MBなのですが、1920X1080の表示ができるのでしょうか?ご教示下さい。
他のメーカーですが。
ワイド対応グラフィックアクセラレータ 一覧
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf221x/ga_taiou.htm
Radeon 9000シリーズなら一応大丈夫でしょう。
通常接続している液晶の最大解像度以上は設定出来ないので出てきませんが下記でチェック出来ます。
解像度対応してるか確認は
画面のプロパティ--設定---詳細設定---モニター
【このモニタでは表示できないモードを隠す】のチェックをはずす
OKすると、解像度確認画面になりますので、
バースライドさせて1920×1080の確認
●確認が終わったら元の解像度に戻して、詳細設定に戻って先ほどのチェック入れておく。
1920×1080は確認できると思います。
(同じワイドでも解像度1680×1050や1440×900は、この解像度もモニター接続しないと出てきませんが)
もし1920×1080の解像度ないようでしたらドライバーの更新を!
書込番号:10099728
早速のご回答ありがとうございます。ご教示どおりに確認しましたら、2048X1536まで表示出来そうです。わかりやすいご回答で助かりました。
書込番号:10100085
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
