SRS-TD60 (ブラック)
AC電源と単3形乾電池の2種類の電源をサポートした2.1chポータブルスピーカーシステム(ブラック)。価格は7,455円
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2013年10月15日 20:27 | |
| 0 | 2 | 2013年4月4日 19:32 | |
| 7 | 7 | 2012年10月16日 03:06 | |
| 1 | 2 | 2011年7月4日 23:56 | |
| 3 | 7 | 2011年4月28日 09:30 | |
| 0 | 2 | 2011年3月21日 14:29 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > SONY > SRS-TD60 (ブラック)
ステレオミニジャックの摘む部分?(持つところ?)の直径は何ミリくらいですか?
iphoneで使用したいのですが、私のiphoneケースでは7mm以下でないと差し込めないので…
無いと思います。
マニュアル見た限り、それらしい記述も無いし。
ON/OFFスイッチも単純な機械スイッチです。
書込番号:15977329
参考にさせていただきます!
書込番号:15977622 スマートフォンサイトからの書き込み
あまり詳しくないので教えてください。
書き込みを見ていると、このスピーカーの用途はiphoneやスマフォなどの
ミュージックプレーヤーの外部スピーカーとして利用されてる方が多いよう
なのですが、テレビのスピーカーの音質向上としての用途としては使える
でしょうか?
ただ、部屋のテレビの出力は16Wでこのスピーカーより出力が上です。
このスピーカーを買う必要ないですか?
グルメ7さん、こんばんは。
>テレビのスピーカーの音質向上としての用途としては使えるでしょうか?
音質向上という観点で言うなら、SRS-TD60では効果はほとんどないと思います。
別のスピーカーを購入された方が良いと思います。
例えば、ロジクールのSpeaker System Z523BKやSpeaker System Z623、
SONYのSRS-D5といった商品です。
http://kakaku.com/item/K0000052568/
Speaker System Z623
http://kakaku.com/item/K0000151696/
SRS-D5
http://kakaku.com/item/K0000161801/
音質の良さや迫力を求めたり、また予算の余裕があるのであれば、
ホームシアタースピーカーやAVアンプの導入が良いと思います。
参考になれば幸いです。
書込番号:13340667
PCモニターに比べてリビングTVは良いスピーカーを搭載してます
音声にこだわった製品もありますからね
TVの製品名が有った方がアドバイスしやすいかも
また場所の問題が無ければ一体型より左右別々の方が臨場感は上がりますよ
低音も楽しみたいなら2.1ですね。
書込番号:13340845
>toproad50さん,がんこなオークさん レスありがとうございます。
自室のソニーのBRAVIA KDL-22EX42 につけようと思っていました。
テレビラックの上にのっていて、左右はスペースがないのですが前
がスペースがあるので、この製品かオンキョーのD-077Cを置けば
音質がよくなるのかなと思っていましたが、toproad50さんの
紹介いただいたような本格的なのを置かないと効果ないんですね。
書込番号:13340905
光デジタル音声出力端子があるTVのようですから
http://nttxstore.jp/_IIUL_ON10523890_kkc_kkc
GX-D90この辺がお勧めです。
書込番号:13340915
オークさんには申し訳ないけど、ONKYOのSPは明瞭度が落ちるのでTVには向かないと思います。
50インチくらいのTVに↓つけてみましたけど良好でした。画期的ではないけどね。
http://kakaku.com/item/01702210481/
SONYも似たようなコンセプトのがある。SONY音が好きならどうぞ。
http://kakaku.com/item/01708010845/
SPは、まず左右のchが一体になってると干渉して不利です。ユニットの大きさも重要で、無理して出してる音域は質が下がります。
それと、エンクロージャーも一緒に鳴りますので、どうしてもエンクロージャーの音が乗ります。叩いて好きなじゃない音がするものはダメってことです。(TV叩いてみてください)
この点で液晶TVはグダグダになっちゃう訳で、ボリュームのリモコン効かないのをあえて外付けするんだから、そこを避けないと意味ないです。
で、大型TVだと離れてみることになるので、ユニットが小さいと、遠くで小さくなってるって感じにしかならないです。SPの大きさは音像の大きさになります。
その辺を最低限満たすのが↑のSPです。が、所詮1万円なんで過剰な期待はしないでくださいね。
本当はブックシェルフ以上のサイズのSPが理想的で、自然に広がる低音まで楽しみたいならトールボーイが良いです。
金掛かりますけど、豊かな気持ちになれます。いいTVはいい音で見たいところです。
書込番号:13341676
んー私も大型TVなら違う選択なんですがスレ主さんのTVは42かと思ったら
22型みたいなのでデジタル入力も可能なGX-D90を上げてみました。
書込番号:13341801
教育現場では非常に重宝します。
小さくて電池でも駆動し、お値段も手ごろなのにソコソコの性能、是非お勧めしたいです。
書込番号:15210344
こちらのスピーカーを海外に持っていって使いたいと思ってますが、付属のパワーアダプタの許容電圧はどのくらいでしょうか?
アダプタ本体に「100V-220V」などと表記がありましたら教えていただけると幸いです。
メーカでは国内での利用に限られていると思うので商品サイトに記載がありません。
SONYサイトに取説があり、「海外で使うには」の項目に説明がありましたよ。
「AC10〜240V、50/60Hzの範囲でお使いいただけます」となっています。
書込番号:13209374
回答をありがとうございます。
この範囲の電圧に対応しているなら、海外旅行でも重宝しますね。
ちかぢか近所のヨドバシにて入手してきます。
海外に旅行に行った際など、夜テレビを見ててもよくわからないので、PCにスピーカーを
接続して音楽を聴いたりしてます。
そんなときにこういった小型スピーカーは重宝すんですよね。
書込番号:13215636
SRS-TD60の再生周波数を、昨日問い合わせたが東日本大震災により、メールでの相談窓口を停止していると、返信がありました。
どなたかご存知の方が見えましたら、お教えくださるようお願いします。
メーカーで公表していませんから、知っている方はいないでしょうね。
そもそも、この手のスピーカーの周波数特性が数字で表示されていても無意味です。
グラフで表示されているなら一応判断材料にはなるでしょうけど。
試聴してみて、良い音だと気に入れば良しとしましょう。
書込番号:12885197
解決済みですが、少々…
個人的な意見で宜しければ、SRS-TD60の再生周波数は、60Hz〜18.8kHz位ではないかと考えています。
ツキサムanパンさんが述べられているように、再生周波数は公表していません。
再生周波数云々よりも、視聴してみて考えるのが一番だと思います。(実機無い場合は…ダメ元で購入あるのみ!)
実は私も、購入前にかなり調べてました…結局見つからず、店頭で見つけて視聴して買いました。
以下に私のSRS-TD60の購入・再生周波数の経緯について説明します。
<経緯>
ウォークマン用に、ロジテックのLDS-WM100BKを発売日から昨年まで使用していました。(2年か)
小さくて持ち運びやすく、また音自体もサイズの割りに良く(自分的には)12個のスピーカーの力か、
サイズからは想定できない音で満足していました。
しかし、やはり低音が弱くノートPCの外部スピーカーとしては頼りなく、他の機種を検討しました。
(確かLDS-WM100BKは500Hz〜だったはず)
持ち運びやすく電池駆動で、低音も500Hzよりは…と探していました。
価格と評価からSRS-TD60の購入に踏み切りました。(地元の電気屋に安めに置いてあった)
<再生周波数について>
購入して良かったと判断しています。
ニコニコ動画かどこかで、1Hzずつ周波数をあげて行く動画があり(10Hzスタートだったか?)
このスピーカーを繋いで、試してみると50〜60Hz位で聞こえ始めた思い出があります。
正直聞こえた気がする…って領域ですが。。。
また、高音についてはLDS-WM100BKにも劣るかな?と思ってしまっています。高音の伸びは弱いと感じています。
SRS-TD60で自分の聞き取れる限界(モスキート音だっけ?)を調べた事がありました。
年齢的な話もあるでしょうが私は18750Hzまででした…。(正解率100%)
LDS-WM100BKで試してなかったので駄目ですが、高音の伸びは弱く感じているので、
それより劣っていると考えるならば、LDS-WM100BKが500〜20kHzなのでSRS-TD60は18.8kHzと考えました。
少しばかり低音(?)が出る事と、500mlのペットボトルサイズが許容できるのであれば、買って損はないかと思います。
低音出してる時は本体揺らしながらも、懸命にスピーカーはがんばってますし。
欠点を挙げるならば、転がりやすい事と、入力ケーブルが基盤直付けなので
断線したら…orz と思うこと位ですかね。
ON、OFFのLEDがあれば…という人も居ますが、スイッチは大きいので見ればすぐ分かります。
あんまり気にする点ではないと思います。(あった方が良いのは事実)
書込番号:12929577
ツキサムanパンさん、YuKi桜さん、書きこみをありがとうございました。
音響関係は門外漢で、なぜメーカーはHz値を表示しないのか、いまだによく分かりません。
(音響機器には必要な仕様値だと、素人は思っています。)
書込番号:12929731
まあ、大抵は『○○Hz〜××kHz』とか発表されていることが多いですが、その値を見ただけではどんな音なのかはまったく判断できません。
図を添付したので見ていただければ理解しやすいと思います。
アンプと違って、スピーカーは再生周波数範囲内でもフラットではありません、どんな高級スピーカーでもかなり暴れているのが普通です。
その暴れ方がそのスピーカー固有の音色となりますので、スピーカーに限っては
「百見は一聴にしかず」といわれるわけです。
ネット上で、「[20Hz〜24kHz]再生できるから[30Hz〜18kHz]と書かれているSPより音が良い」と書かれている方がいるようですが、ナンセンスです。
書込番号:12933149
ツキサムanパンさん、大変お手数をお掛けし申し訳ありませんでした。
お蔭様で、音響にド素人の私でもスピーカーの周波数特性について、基本を理解することが出来ました。深謝!!
書込番号:12933196
ツキサムanパンさん、詳しい説明をありがとうございました。
私もとても勉強になりました。
聴いて聴いて聴きまくるのがスピーカー選びの鉄則だったのですか。
再生周波数の先入観にとらわれず、自分が好む音を出したスピーカーを買うのが
一番満足できる選び方なのですね。
書込番号:12944267
・・・しかし、ほとんどの場合は「現物で音響・確認」をする事は不可能[特に、通販で購入時]だから、近似的で良いからメーカーは「代表的な音響の特性値」を消費者に示して頂きたいと、念願しています。
書込番号:12945846
こちらのスピーカーを購入して使用しておりますが、あまり低音が出ていないような気がします。
そこで質問なんですが、接続するポータブルオーディオ機器によって音の出かたは変わってくるのでしょうか??
現在ウォークマンのNW-E407をBass最大で使用しております。
これをウォークマンのNW-S750シリーズに変えたら音質は変わりますか?
低音も今よりは鳴りますでしょうか?
この大きさでは、そもそも低音はほとんど出ないですよ。
書込番号:12804587
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
PCスピーカー・アクティブスピーカー
