AtermWR8150N PA-WR8150N
消費電力を低減する「ECOモード」を搭載したDraft 2.0 IEEE802.11n対応無線LANルーター。価格はオープン
最安価格(税込):¥5,800
(前週比:±0
発売日:2009年 5月中旬
このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 2 | 7 | 2011年10月15日 09:41 | |
| 0 | 8 | 2011年6月19日 02:12 | |
| 0 | 1 | 2011年2月20日 19:15 | |
| 0 | 8 | 2011年2月19日 21:43 | |
| 4 | 11 | 2011年2月12日 18:19 | |
| 0 | 1 | 2010年7月4日 18:29 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8150N PA-WR8150N
今まで5回線で充分だったのですが、スマホをキヘンするので
認証を変更しなければいけません。
どうやって変更するのか説明書見てもわかりません。
後ほかに回線増やしたいのでもう一個
親機って購入すれば無線LANの設定はできますか??
無知ですいません。
本当に5台同時にアクセスするなら回線を増やすか下記のようなWiFiモバイルルーターを導入して下さい。
http://kakaku.com/mobile_data/bbplan/productlist.asp?linecom=190-180-200-210&terminaltype=900&page=1&count=20
書込番号:13626965
書き方がわかりにくくすいません。
パソコン2台
SO01B2台
IPONE3Gで接続しているのですが
IPONEをキヘンしてWIFIしか使わないので
これを変更したいのですがどうしたらよいですか???
書込番号:13627038
確認ですが、現状はIPONE3Gを使用してパソコン2台とSO01B2台をネット接続していて
今回IPONE3Gを機種変更して、新たに無線ルーターを導入するという事でしょうか?
書込番号:13627136
AtermWR8150N PA-WR8150Nで
SO01B2台
PC2台。
IPHONE3G
計5台をWIFIにつなげてます。
確か AtermWR8150N PA-WR8150Nは最大5回線認証
できたはずなのですが、IPHONE3Gを4Sにキヘンしたいんです。
その際4SはWIFIでしかネットを接続しないので
いままでIPONE3Gで設定していたのを4Sに変えたいんです。
後SO01Bの一台もはずしたいのですが。
書込番号:13627362
5回線認証というのは下記マニュアルの67ページのことですよね?
http://121ware.com/product/atermstation/manual/wr8150n/wr8150n_manual.pdf
この5回線認証というのは、プロバイダなどの接続先を5回線まで認証しますよという機能です。
極端な話、5つのプロバイダと契約しても、それぞれのプロバイダと接続認証ができるということです。
この機能は、WiFiで接続できる端末の台数とは一切関係がありません。
よって、今使用している親機にiPhone4SをそのままWiFiで接続すれば使えます。
ひとまず、何も考えずにiPhone4SをWiFi接続してみてください。
書込番号:13627464
ナルホド☆
ルーターで何回線機器を
認証できるのでしょう??
まだキヘンしていないのですが。
SO02Cを認証したとき、黄色い三角に!
マークが入っていて
できる機能が制限されますとでたので
4S買って認証できなかったらこまるなと
思ったので。
5回線勘違いとれてよかったです。
書込番号:13627503
DHCPによるIPアドレスの自動取得を前提とするならば、
初期設定で使っていても、数十台くらいは接続可能なはずです。
そのとき、どのように接続したか詳しく説明してください。
また、ルータのDHCP機能がオフになっているなどということはないでしょうか?
書込番号:13628733
現在、有線にてパソコン一台、無線にてパソコン一台を接続していますが、接続が安定せず、三日に一度はネットに繋がりません
ルーターの電源を落として繋ぎ直してみると、接続するような状況です
有線、無線とも、この問題が生じますので、子機の問題ではないと思われます
ルーターのNECサポートセンターには全く繋がらなく、疲れてしまいました
どなたか解決方法お心あたりありましたら、御教授ください
よろしくお願いします
有線、無線ともに接続が安定しないならルーターを買い替えた方がいいかと
無線が安定しないだけなら距離が足りてないか干渉してるとかなんで対策できるんですが
書込番号:11336586
回線の種類は何ですか?
ADSLで状態が安定していないっ事はないですか?
ルーターの上部が何かわかりませんが、その間のLANケーブルに問題ありませんか?
また、ルーターから下部のLANケーブルにも問題ありませんか?
Webサイトが閲覧できない状態の時にルーターの管理画面にアクセスできますか?
デフォルトは http://192.168.0.1
Webサイトが閲覧できない状態の時にルーターへpingは通りますか?
コマンドプロンプトを起動してping 192.168.0.1 で確認してください。
DHCPが有効であればWebサイトが閲覧できない状態の時にPCのIPアドレスはキチンと割り振られていますか?
コマンドプロンプトを起動して ipconfig で確認してください。
外部から不正なパケットが送られてルーターがハングアップしているってことはないですか?ルーターの管理画面からログを確認してください。
P2P等を使用していて過度なトラフィックでISPから制限をかけられているなんて事はないですか?
書込番号:11336806
とりあえずファームアップしてみるとか。
あとはISPに問い合わせたほうが早いかもしれない。
書込番号:11336988
一度リセットしてみてはどうでしょう?
背面のリセットキーを押し、ACアダプターのケーブルを抜いて、暫く(30秒くらい)置いてACアダプターを
もう一度繋ぐことで可能だと思います。
書込番号:11337360
みなさん、ご親切に有り難うございます
使用回線は、コミュファ光というインターネットサービスプロバイダの光回線です
ルーターは、先月購入したばかり…
理解できない用語もありましたが、取り扱い説明書のトラブルシューター部分と照らし合わせたりしながら、やれることはやってみました
現在、正常に繋がっており、再び接続ができなくなったら、アドバイスにあったことをしてみたりしようと思います
またわからぬことあれば、お力を貸してください
よろしくお願いします
書込番号:11338054
遅くなりすぎてましたが、今返事ないことに気付きました
本当に感謝します
有難うございましたm(__)m
書込番号:13073658
もう読まれないかもしれませんが・・・・
我が家では「SSIDステルス」の設定をすると、なぜかgalaxy tabがwifi接続できない(ルーターが圏外扱いになる)という事が起こっております。
galaxy tab のスレなどでは、ステルスにすると感度が低下するという情報提供もあったようですが、私は完全に接続されません。
PC、wii、PS3等は問題なく接続できるのですが・・。
面倒でやってないのですが、MACフィルタリング設定で登録する方法は可能かも知れません。
書込番号:13149692
すみません、何を勘違いしたかgalaxyとの接続について書いてしまいました・・
そんな流れではありませんでしたね。
申し訳ありません<m(__)m>無視してやって下さい
書込番号:13149699
自宅のAtermWR8150NにGALAXY Tabを接続しようとしているのですが、接続するのにパスワードを聞かれています。
よく考えると、普段PCの接続などは、Web上で自動に設定していたので、Tabに入力するパスワードがわかりません。
どなたか、GALAXY Tabをこの機種に接続している方いませんでしょうか?
すみません。自己レスです。
無事接続することができました。
暗号キーがパスワードでした。
お騒がせしました。
書込番号:12683806
最近接続が不安定だったので、設定しなおせば直ると思い初期化してドライバもインストールし直し、設定してみたのですが、繋がらず困っています。
子機はロジテックのLAN-WN22/U2です。
以前は繋がっていたので何故なのか全く分りません。電波も受信しています。
契約しているのはauひかりで、レンタル品のBL190HWとWR8150NのWANを繋げて接続しています。
子機との相性が悪いのでしょうか?
繋ぎ方が分かる方回答お願い致します<(_ _)>
繋がらないとは?どの段階でですか?
電波自体が見えない?PASSが違うと出る?
もう少し、現状を詳しく書いてください。
WR8150Nのルーター機能は無効化している?WANではなくLAN端子で接続してみましょう。
書込番号:12672046
子機のソフトウェアをインストールした後からの問題です。
親機のらくらく無線のボタンを押して、子機のボタンを押して設定なのですが、それで繋がりません。
電波は出たり消えたりします。
プレシェアドキーを入力して接続しようとしても繋がりません…。
以前は繋がった方法でも繋がらなくなってしまいました。
書込番号:12672076
とりあえず、工場出荷状態に戻しましょう。
やり方は、取説を見てください。
それから、再度、設定しましょう。
書込番号:12672142
初期化して、再度設定を試みましたが、繋がりませんでした。
親機か子機が悪いのでしょうか?
書込番号:12672309
基板の故障かな?
メーカーに修理に出したほうがいいかもしれませんね。
書込番号:12673005
バッファローのルーターの場合ですが、私も同じように無線が繋がらない時があり、接続chを変更したら繋がったので、試してみてはどうでしょうか?
他の人とchが被ってたら、認識はするけど繋がらない事がありました。参考になれば良いのですが、故障でなければいいですね。
書込番号:12675491
>>永遠の初心者さん
なんとか繋がりました><。
お手数おかけしてすみませんでした;;
ありがとうございました^^
>>にんじーんさん
無線接続できましたっ!
そうなのですか?私もch変更出来たらしてみたいと思います^^
ウェブ設定だと190HWで出てきてしまうのがちょっと難点ですが頑張ってみますっ
ありがとうございます♪
書込番号:12679266
追記です;
お二人のお名前での間違いがありました;
永遠の初心者(−−〆)さんの顔文字をつけ忘れてしまったのと、にんじ〜んさんの伸ばし棒のを間違ってしまいました…すみませんでした(>_<;)
どうもありがとうございましたっ
書込番号:12679311
以下の環境でクイック設定Webが開けない状態です。
■環境
パソコン名 :HP Pavillion dv2000
利用OS :Windows Vista
プロバイダ :Yahoo! BB ADSL 50M
接続状態 :-Yahoo! BBのモデム(トリオ3Gモデム)--Aterm--PC(無線:内蔵無線)
Atermは無線LANアクセスポイントモードになっています。
Yahoo! BBルーターのIPは「192.168.3.1」となっているので、「http://192.168.3.211/」にアクセスしてクイック設定Webを開こうとするのですが、何度やっても開けません。(ログイン時のポップアップが出ません。管理者パスワード忘れではありません。)
ポップアップブロックは解除、Javaは有効にしています。
初期化もしてみましたが開けません。
いろいろと手を尽くして検索して、設定を確認してみたのですができません。
どなたか解決方法を教えていただけないでしょうか。
ネットワークのアドレスが192.168.3.0である事が確認されていることを前提として。
ケーブルの取り外し、取り付けは念のためWR8150Nの電源を切ってから行ってください。
とりあえず、PCとブラウザの動作確認のため。
WR8150NのWAN側ケーブルを外す(オープンのまま)。
AP/RTスイッチはRTにして再起動。
LAN側に接続したPCを再起動あるいはIPアドレスの再取得を行い。
PCのブラウザでWR8150Nの管理画面(192.168.0.1)に入れるか確認。
動作確認がとれたら、次にWR8150NのAPモードを固定設定するため。
AP/RTスイッチをAPにして再起動。
PCのアドレスを自動取得ではなく固定設定にする。
IPアドレス 192.168.0.2
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲートウエイ 192.168.0.1
DSN 192.168.0.1
ブラウザで192.168.0.211にアクセスしWR8150Nの管理画面(APモード)に入る。
管理画面の基本設定を確認、IPアドレス自動補正機能にチェックがあるか?
チェックがある場合、チェックを外して各項目を手入力する。
IPアドレス/ネットマスク 192.168.3.211/24
ゲートウェイ 192.168.3.1
DNS 192.168.3.1
設定ボタンを押すとPCとの接続が切れるので再確認するならPCのアドレスを変更。
WAN側の再接続のため。
PCのアドレスを自動取得に戻す。
WR8150NのWAN側をYahoo! BBのモデムに接続。
WR8150Nを再起動、PCを再起動。
書込番号:12638767
Vistaなら「ネットワークと共有センター」の「フルマップを表示」でネットワーク内のデバイスが一覧で表示されるはずです。
IPアドレスもわかるしAtermのアイコンクリックでクイック設定Webの画面が立ち上がると思います。
書込番号:12638820
GT30さんありがとうございます。
いくつか教えて頂きたいことがあります。
まず、ネットワークのアドレスが192.168.3.0である事はどのように確認できるのでしょうか?
コマンドプロンプトで見るとデフォルトゲートウェイは「192.168.3.1」となっているのでそれで良いということでしょうか。
「PCとブラウザの動作確認のため。」の手順ですが、Yahoo! BBのモデムはルーター機能があるため、AP/RTスイッチはRTにして再起動しても、強制的にAPモードになります。(ACTIVEランプがオレンジ点灯)これは仕様のようです。
上記の状態のため、その手順は飛ばして、次にAPモードの手順を進め、IPアドレス等を固定設定して192.168.0.211にアクセスしましたが、クイック設定Webが開けません。
ちなみに、ネットは普通に使えています。
クイック設定Webのみが開けない状態です。
書込番号:12639157
ネットワークのアドレス体系はこれで確認できています。
WR8150NのWAN側ケーブルを抜いた状態でもAPモードになるのですか?
WR8170Nではローカルルータモードになるのですが。
先の書き込みについての説明ですが。
予想される問題点は2つあります。
ひとつはPCのブラウザに起因することで、WR8150Nに接続ができているがログオン画面が表示されない。
もう一つは、WR8150NのアドレスがAPモードでIPアドレス自動補正機能が正常に働かず192.168.3.211になっていない。
先に示した最初の手順で(WR8150NをルータモードにしてDHCPでPCにアドレスを割り振る)は、IPアドレスによる問題を回避してブラウザの動作確認をするためです。
次は、APモードでのIPアドレス自動補正機能がどのようになっていてもAPモードの管理画面を開くためのものです。(WR8150Nが工場出荷状態であるのが前提ですが)
書込番号:12639490
>たこたこ3号さん
思わずリンクをクリックして自分のクイック設定Webが起動してしまいました(笑)
書込番号:12640813
GT30さん、グラリストさん、たこたこ3号さんありがとうございます。
本当に助かります。
GT30さんの最初の書き込みどおりの手順でもう一度進めたところ、途中まで出来ました。
具体的には「ブラウザで192.168.0.211にアクセスし、APモードに入り、管理画面の基本設定を確認、IPアドレス自動補正機能にチェックを外す。」ところまでです。
次に、IPアドレス/ネットマスクを入れる項目があったので「192.168.3.211/24」を入れたのですが、ゲートウェイとDNSを入れる項目が無かったので、そのまま設定ボタンを押すと接続が切れました。
次にPCのIPアドレスとDNSを自動取得に戻し、WR8150NのケーブルをYahoo! BBのモデムに接続し、WR8150Nを再起動(コンセントを抜いて挿しなおしただけ)、PCを再起動。「192.168.3.211」にアクセスしましたが開けません。
どこか手順がおかしいのでしょうか?
最後のWR8150Nを再起動は完全に初期化(リセット)するのでしょうか?
書込番号:12640871
済みません、手順にミスがありました。
設定の後に保存を押さないと、電源の入れ直しで元に戻ってしまいます。
初期化はしないでください。
APモードで「192.168.3.211/24」を入力して保存を押し、接続が切れた後に、そのままの状態でPCのアドレスを
IPアドレス 192.168.3.2
デフォルトゲートウエイ 192.168.3.1
DSN 192.168.3.1
に変更
再度 ブラウザに 192.168.3.211を指定して管理画面にログオン
基本設定を開いて 保存 を押してから次に進んでください。
保存を押すと電源を切っても先に設定した値が残るようになります。
基本設定のIPアドレス欄の下方に
ゲートウエイ/固定アドレス
ネームサーバ/プライマリDNS
の項目はありませんか?
書込番号:12641229
GT30さん、何度も教えていただきありがとうございます。
最初の手順と12641229の書き込みを合わせてやったところ、おそらく設定が出来ました。
今まで書いていませんでしたが、やりたかった設定はMACアドレスフィルタリングの変更だったのですが、「保存」して「設定」を押したところ、うまくいったと思います。
しかし、よく分からないのですが、Yahoo! BBのモデムに繋ぐと、クイック設定Webは開けなくなるのですね。
また、基本設定のIPアドレス欄の下方には、「ゲートウエイ/固定アドレス」「ネームサーバ/プライマリDNS」の項目はありませんでした。
書込番号:12641997
基本設定の項目の件について、WR8150Nの機能詳細ガイドで当該項目が無いことを確認しました。
WR8150NにはWAN側からデータを取得する機能が省かれているので設定が無いのでしょう。
本来、あり得ない事です。
今までの手順で、WR8150NをAPモード(スイッチをAP側にして再起動した)で自動補正を行わない選択でIPアドレスを入力、設定、保存後に、APモードのままWAN側を上位ルーターに接続してもWR8150NのIPアドレスは変わりません。
現状はYahoo! BBのモデムの配下のネットワークアドレスは
モデムが192.168.3.1
WR8150Nが192.168.3.211
PCが192.168.3.x
となっているはずです。PCが取得しているアドレスを確認してください。
PCが取得しているIPアドレスが192.168.3.xでかつ他と競合していなければ、ブラウザから192.168.3.211の指定でWR8150Nにログオンできるのが正常です。
何か、見えないところに問題がありそうです。
モデムの管理画面(192.168.3.1)には入れますね?
WR8150NのAP/RTスイッチはAPのままですね?
コマンドプロンプトで ping 192.168.3.211 で応答がありますか?
スイッチをAP側にした状態で工場出荷状態に戻す操作を行い、改めて設定をやり直してみてはいかがでしょうか。
書込番号:12643242
GT30さん、ありがとうございます。
本日、やり直してみたところ
192.168.3.211
で管理画面にたどり着くことができました。
本当に助かりました。
書込番号:12645245
昨日iMacと同時にNECのPA-WR8150Nルーターを買いました。なんでも付属してるCDをインストールして簡単設定できるはずなんですけど、iMacには非対応らしく簡単設定ができないみたいです。
私、ほぼ無知に等しく購入したお店の人にこのルーターを勧められて買いました。簡単設定が出来ないとゆう事なのでマニュアル設定したいと思うのですが素人では難しいでしょうか??わかる人いたら教えてもらえませんか?それか1からやり方を詳しく書いてあるサイトとかあれば大変助かるのですが。宜しくお願い致します。
まだ回線工事もまだでモデムなども届いてない段階なのですが、昨日から不安で仕方ありません。
マニュアルとかつなぎかたガイド見ながらやれば
特に難しくはないと思います。
実際にやって見ないと判らないかもしれませんが
以下でマニュアルがダウンロードできますので
一度目を通した上で、ここが判らないという所
を再度聞いたほうが理解しやすいし、アドバイス
する方もしやすいと思います。
http://121ware.com/product/atermstation/manual/download_bb01.html#wr8150
書込番号:11582889
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
