AtermWR8150N USBスティックセット PA-WR8150N/NUNEC
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 5月中旬
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 2 | 4 | 2010年7月12日 23:37 | |
| 1 | 6 | 2010年6月3日 21:09 | |
| 0 | 2 | 2009年7月13日 10:52 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8150N USBスティックセット PA-WR8150N/NU
ノート(WL300NU)とデスクトップ(有線)。2台ともXP。回線はCATV(J:COM)です。
購入時に、無線の方で苦労するかと思っていましたが、らくらく設定で本当に簡単に開設した(現在この書き込みも無線の方でやってます)ものの、有線の方で苦労しています。
有線の方は、LANケーブルでパソコンとつないだのですが、どうもつながりません。LANケーブルをつないで、親機の初期化も行いましたが、ダメです。ケーブルやデスクトップの方に何か問題があるかもと思い、もともとのCATVの方のルータに有線接続すると、問題なくつながります。
パソコンの設定では、アドレスは自動取得になっており、全く原因が分かりません。取扱説明書を読んで対処しておりますが、コマンドプロンプトでipconfig/renewと入力しても、親機にコネクトできず、タイムアウト、という内容の表示が英文で出てくるだけですので、おそらくアドレス取得に失敗しているものと思われます。また、ネットワークアイコンをみると、接続されていないか制限されているという表示が出ており、修復をクリックしても、やはりIPアドレス取得のところで問題が生じているようです。
クイックweb設定で何か設定をいじらなきゃいけないかもと思い(ちなみにクイックweb設定はそれまで全く扱っていません)ましたが、無線が通じているこのパソコンで、「Internet Explorer では web.setup が見つかりませんでした」との表示。有線じゃないとアクセスできないのかと思いこのパソコンをケーブルでつなぎましたが、やはり、接続できませんとなってしまいます。故に、web設定上で何かをいじってしまっているということはありません。
ちなみに現在親機はactiveのところが橙色で点灯していてあとは緑ですので、らくらく設定で、無線LANアクセスポイントモードに最初からなっているものと思われます。
何か対処法のアドバイスがありましたら、お願いします。NECのナビダイヤルは全くつながらず、メールで質問をしていますが、まだ回答もございません。
ノートの無線を無効にすると有線の方で接続できますか?
J:COMのモデムにはルーター機能が備わってますか?
もし無ければ、WR-8150Nはルーターモードで接続しないと2台目以降接続できないと思います。
書込番号:11611073
名前解決ができていないだけです。
hostsを編集する必要があります。(Windows7やVistaだと普通の方法じゃ編集できないことがあるので注意)
マニュアルのP53〜54に手動接続のヒントがあります。
web.setupの名前解決時のアドレスは初期設定で192.168.0.1とある。
つまり、自PCの第一オクテットと第二オクテットと、第三オクテットに0、第四オクテットに1を組み合わせればweb.setupのIPアドレスが生成できる。
あとは、http://[第一オクテット].[第二オクテット].[第三オクテット].[第四オクテット]
と指定すれば繋がることになる。
簡単でしょ
セットアップ画面が開いてわからないことがあったらまた聞いてください。
有線が使えなく原因っていっぱいあるから。
書込番号:11611083
横から失礼します。
まず、回線がCATV(J:COM)との事ですが、
ケーブルモデム等の型番を書かないと返信する側としても適切なアドバイスができないと思います。
ネットワークの構成図を書いて画像ファイルでアップロードすればわかりやすいかと。
正常に無線接続できているノートPCでも
「Internet Explorer では web.setup が見つかりませんでした」と表示された
と記載されていますが、
無線LANアクセスポイントモード時は「http://web.setup/」
ではクイック設定webにはアクセスできなかったはずです。
取扱説明書のP55に記載がありますが、
無線LANアクセスポイントモード時は「http://192.168.X.211/」
にアクセスする必要があるみたいです。
192.168.X.211の”X”はノートPCのIPアドレスにあわせて変更が必要のようです。
例えば、ノートPCのコマンドプロンプトでipconfig/allと入力して
「192.168.1.2」というように表示された場合は、
192.168.X.211の”X”を”1”にして、
「http://192.168.X.211/」と入力するようです。
取扱説明書のP55に記載されていますので、一度確認した方が良いと思います。
書込番号:11612263
解決しました。
皆様がおっしゃられているとおり、ルーターモードにすれば何ら問題なく接続できました。
お騒がせしました。
書込番号:11619339
先日ルータを買ってきていざ繋げてみたらまったくつながりません。
症状として…
・ルーターのACTIVEがオレンジのまま緑色にならない。
・右下の受信感度(?)が点線のまま(受信していない?)
・右下のネット接続アイコンがネット切断状態とネットワークアドレス取得中を繰り返す。
右下の子機受信感度アイコンかららくらく設定をえらんで、音声アナウンスでルータのパワーが点滅まで長押し〜とありますが、三つすべて点滅します。(全て緑色)
パソコンは受信しないままフェードアウトです。
ルーターを初期化しても症状が変わらない場合は、購入したお店で相談して下さい。
書込番号:11445598
初めてルータを購入したので、2重ルータになってることはないと思うのですが…
dionからレンタルしているモデムの事でしょうか?
モデムにルータをつないで子機で飛ばしているのですが、子機が親機を認識しないみたいです。
そして親機のアクティブもオレンジのままですし…
お手上げです。汗
書込番号:11445742
確認してみてください。
ルータ機能を停止したい(ブリッジモード・無線HUBモードで使用したい)
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00017.asp
無線LANアクセスポイントモードでACTIVEランプが橙(オレンジ)点灯せず点滅している
https://121ware.com/aterm/regist/qa/qa/00054.asp
書込番号:11445959
ケータイから+外なのでもうしわけないです。
ACTIVEのオレンジランプは点滅とかではなく常時付いています。
帰宅したらまた皆さんのアドバイス試してみますね。ありがとうございます。
書込番号:11446622
つなぎ方が二通りあったようでもうひとつのやりかたでつなぐことが出来ました。
これは無線で返信しています。
書込番号:11447421
この製品の購入を検討しています。
付属の子機について教えてください。
この子機を導入することで、
指定時間を経過してもパソコンがスリープ(Vista)しなくなったりしますか?
また、スリープから復帰した場合、
子機を抜き差ししたり、OSを再起動したりすることなく、
すぐに通信できるようになりますか?
ご存知の方教えてください。
これはパソコン側の問題です。
電源管理でスリープ時間の変更をして下さい。
USB機器のスタンバイ、休止はマザーボードの仕様により変更が出来ない場合があります。
メーカー製パソコンのそのほとんどは変更ができないものが多いですね。
自作機であればマザーボードのジャンパで対応するもの、BIOSのみで対応するものなどがあります。
例えばOSをシャットダウンしてもUSBに電源が流れてるものは失敗する確立が高いです。
書込番号:9841596
sho-shoさん
「USB機器が接続してあるパソコンが指定した時間アイドルするとスリープするか?」
「スリープ復帰後に接続しているUSB機器が利用できるか?」は、
USB機器ではなく、
使っているパソコンによるところが大きいという理解でよろしいでしょうか?
現在、外付けハードディスク、カードリーダー、プリンター、マウスを
USB接続にて使っていまして、
問題なくスリープが機能しています。
ということは、自分のパソコンでこの製品のUSB子機を使った場合、
スリープから復帰後すぐにインターネットに接続できそう?
スリープ復帰後に無線子機は使えるけど、親機に自動的に接続するかは別の問題ということ?
こんがらがってきました^^;
「これは、スリープ時間を長め、あるいは「なし」に設定すると、
頻繁にスリープすることがなくなるから、無線LANに再接続する手間を省ける」
という意味でよろしいでしょうか?
スリープ復帰後にインターネットに繋がらない場合は、
パソコンを再起動したり、子機を抜き差ししたりしなくても
タスクトレイの無線LANアイコンから再接続すればよいみたいなので、
それでもいいかなという気がちょっとしてきてはいます。
書込番号:9847567
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
