FLATRON Wide LCD W2243T-PF [21.5インチ]LGエレクトロニクス
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 4月30日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2018年1月7日 22:34 | |
| 1 | 5 | 2010年8月17日 13:55 | |
| 4 | 3 | 2010年6月6日 18:00 | |
| 1 | 2 | 2010年5月15日 13:58 | |
| 0 | 1 | 2010年3月31日 12:24 | |
| 3 | 3 | 2010年4月23日 12:36 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > LGエレクトロニクス > FLATRON Wide LCD W2243T-PF [21.5インチ]
マザーボード GIGABYTE GA-Z87X-UD3H からCPU内蔵映像出力時に上記組み合わせで映りません。
@DVI→W2243T-PF 映らない
AHDMI-DVI変換ケーブル→BENQ GL2450HM 映る
BDisplayport-DVI変換ケーブル(AINEX AMC-DPDVI)→DVIケーブル→ BENQ GL2460HM 映る
AINEX AMC-DPDVIを玄人志向 DP-DVI/Aにすると映ります(最近起動時に時々切断音がしますが映ります。以前は音はしませんでした。故障かと)
@のモニターをW2243T-PFから他のPCから持ってきた BENQ GL2450HM、GL2460HM、ACER S221HQLbdにすると映ります。
何か設定で映らせることができますでしょうか。
W2243T-PFとAINEX AMC-DPDVIの組み合わせで映りません。(3画面時)
CPU i5-4460
メモリ CFD W3U1600PS-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
電源 SILVERSTONE SST-ST50F-ES
Windows10 home
W2243T-PFは、結局映るのですか?
書込番号:21488620
>>キハ65さん
W2243T-PFはAINEX AMC-DPDVI を使用して3画面をMBから映像出力すると映りません
玄人志向 DP-DVI/A だと映ります。
W2243T-PFをBENQ GL2450HM OR GL2460HM OR ACER S221HQLbdにすると AINEX AMC-DPDVI で3画面時 映ります。
書込番号:21488633
解決しました。
W2243T-PFをリセット
インテル HD グラフィックス・コントロール・パネル → ディスプレイ → マルチ・ディスプレイ → Bがなしだったので W2234を選択して映るようになりました。
ドライバはIntelのサイトから落とした最新です。
書込番号:21491910
数ヶ月前に購入しまして大満足で使っています。
このモニタにプレステ2を繋げて使ってみたいのですが
別途、特別な機材が必要になりますでしょうか?
具体的にはどのように繋げればよいのでしょうか?
アドバイス宜しくお願い致します。
たぶん無理だと思います
でもPC経由ならできると思います
書込番号:11773999
アップスキャンコンバーター入れるのが一番楽でないの?
どっちにせよコネクタ変換しなきゃならないから。
DVIをPCに、アナログをアップスキャンコンバータにつなげば併用できる。
書込番号:11774022
みなさん有難う御座います。
なるほど。アップスキャンコンバータが必要なんですね。
フルHD対応を謳っている物ならこのモニタを最大限生かせそうですね!
(あ、でもプレステ2じゃ意味無いか。。。)
なるほど!
大変参考になります。
地デジチューナも接続できる物を買った方が今後の拡張の為にも良いのかな?
書込番号:11774140
アプコン使ってゲームは延々が発生するからやめておいたほうが・・・(経験済み)
素直にD端子かコンポーネント接続できるものを購入したほうが吉。
書込番号:11774165
現在、このモニタを使用しています。
ネトゲ、動画鑑賞等で使用していますが若干物足りません。
故障してもこのモニタしかないので、気になります。
一応、ビデオカードがマルチディスプレイ対応なので、これをサブにして
他をメインでしようと考えています。
おすすめを教えてください。
何がどう物足りないのか分からない。
よって、どういう機能・性能を強化した機種を買えば大悟ATEさんの物足りなさが解消されるのか分からない。
予算も分からない。
お薦めは、ナナオ ColorEdge CG232W。
書込番号:11457888
このランチは美味しくありません、お勧めを教えてください。
知るかボケ!!!!
って言われても仕方が無い質問だね。小学校からやり直しなさい。
書込番号:11458993
大悟ATEさん、こんにちは。
「液晶モニタ・液晶ディスプレイ」
http://kakaku.com/pc/lcd-monitor/
上記からランキングやレビューを参考にされてはどうでしょうか。
スペック検索も使われてはと思います。
書込番号:11460436
現在2006年製e-machinesのj3068を使用しています。
スペックは
Intel Celeron D 356 3.33GHz
グラフィック ATI Radeon xpress200(チップセット内臓)
ビデオメモリ 最大128MB (メインメモリから割当て)
最大出力解像度 2,048×1,536×32bit @85Hz /
2,048×1,536×16bit @85Hz
hdd 160GB
メモリー1.5GBに増設
OS windows XP mediacenter edition
などとなっています。このパソコンでこのモニターは使用できるでしょうか。
eMachines J3068
http://www.tsukumo.co.jp/emachines/j3068.html
ディスプレイ出力×1 (D-Sub ミニ15ピン)
接続は可能ですね。(できればビデオカード増設してデジタル接続がいいでしょうが)
解像度1920×1080の設定もXpress 200 チップセットなら問題ないはずですが。
書込番号:11362783
じさくさん的確な説明ありがとうございました。
購入を検討したいと思います。
書込番号:11363124
自分のパソコンは30分ほど立てば画面が落ち電源ランプが点灯するようにしてるのですが、
今日、パソコンの電源を入れるとずっとその状態です。
要は何も写りません。
電源切って、また入れてもチカチカランプがするだけです。
コード抜いてみたりしたんですが特段効果はありません。
あいにく、サブモニタは持ち合わせていないのでビデオカードの故障かモニタの故障かを検証出来かねる状態です。
構成は
CPU Intel Corei7 920
VGA Gefore GTS250
メモリ 3GB
OS Win7 32bit
電源 550w
先日も質問させていただいたのですが
結局その後LGカスタマーセンターの方から連絡がありサブモニタを持ち合わせていない私の為に代替機を送ってくれ今代替機を使っています。
が・・・また同じ様な表示が・・・
これってパソコン側の問題でしょうか?
それとも仕様ですか?
支援員さん、こんにちは。
違うモニタで同じ症状となると、グラフィックボードが原因の不具合の可能性もありそうです。
書込番号:11070715
同じ症状の場合、上記に書かれてるようにケーブルかグラボ、もしくはマザボが原因かもしれませんね。
書込番号:11270358
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
