このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 23 | 17 | 2016年8月10日 18:01 | |
| 4 | 4 | 2010年2月7日 12:42 | |
| 4 | 3 | 2010年2月5日 12:57 | |
| 5 | 3 | 2010年2月3日 23:14 | |
| 2 | 1 | 2009年12月30日 23:01 | |
| 2 | 2 | 2009年12月20日 22:14 |
ノートパソコン > Acer > Aspire 3935 AS3935-CF61
先日購入したのですが、不安定な動作があります。
立ち上がってくるとき、WirelessとBluetoothとバックアップソフトが交互に
勝手にon/offを繰り返します。ひどいときにはずーーっとこの動作が続き
強制シャットダウンしか方法がなくなります。
どなたか 同じ症状や回避策をご存知でしたら教えていただけますでしょうか?
工場出荷時に戻した時は安定したんですが、そのあとすぐにまた同じ現象が出ます。
メーカーに問い合わせしたら 初期不良の可能性が高いとの事でした。
はじめから問い合わせすべきでした。相当な時間を費やしてしまいました。
Acerはこれで2台目なのですが、悪くないので次は初期不良でない事を祈ります。
お騒がせしてすいません。
書込番号:9974358
この場を情報を共有する場と考え、投稿させていただきます。
私も先日この機種を購入しましたが、Digataroさんと同じ症状が発生しました。
一度目は初期設定終了後、リカバリディスクの作成途中で。
二度目も初期設定終了後、ドライバ・アプリケーションディスクの作成途中で発生しております。
しかも二度目は、一度目で初期不良認定を受けて購入店で新品に交換対応をしていただいた後です。デバイス同士の相性やロットによる違い、また、高負荷時の動作など、機種固有の潜在的な何かが潜んでいるような気がしてなりません。
よろしければ、Digataroさんの発生状況も教えていただけないでしょうか?
以上、よろしくお願い致します。
書込番号:10085513
Metal-lic さん
2台目も同じ症状です。Acerに電話したところ同じ症状の報告はないとの事でしたが
販売店に症状の動画を送ってそちらからAcerに見てもらっている状況です。
素人考えですが、ドライバーだとかの問題ではなく、設計時点での問題のような気がします。
ディスプレイをあけたままDVDドライブの(右側を)下を持って、部屋から部屋へ移動すると
かなり高い確率で発生するような気がします。
DVDドライブの面が圧迫されることにより、センサーが異常な動きをするのではないかと
勝手に思っています。しかし、相当リカバリーやDataの入れ替えで時間を費やしているので
これ以上 どうかと思っています。気に入っているので残念です。
ACアダプターも1万円もして、買ったのに返品もAcerは受け付けてくれません。
メーカーからの回答があり次第 Upさせていただきます。
書込番号:10086550
自分のPCにもおなじ様な現象が起きるので投稿します。
自分のPCの場合、持ち運ぶと無線、bluetooth、バックアップが交互に繰り返されるといった症状はないのですが、電源をつけて持ち運ぶと、無線でネットに接続していたはずなのに、
接続されていなかったり(キーボード上にある無線のスイッチは付いたまま)、DVDやCDの読み込みが出来なくなるみたいです。
自分のは恐らく、最近買ったので以前のと比べると少しは改善されてるかも知れません。
多分、このPCは移動等に弱い機種なんだと思います。
書込番号:10087026
本日 販売店様からメーカーの回答をいただきました。
1)ユーザーから同じような症状を受けていないのでロット不良は考えられない。
2)どのような操作で出るのか?確認してほしい
3)通常の操作で出るのであれば修理可能
という具合でした。
当たり前の回答です。症状が出る操作が100%わかっているのなら 誰も苦労はしないですよね。何も増設もしないし、動画を送ったのですから、何もしていない状態でOn/Offを繰り返しているのだから、おかしいと思うのは当たり前なのですが、Acerの回答はちょっと???
ちなみに販社様はNTT-Xさんで とても親身に迅速な対応をしていただいたので、感謝しています。NTT-Xさんは一押しです。
書込番号:10089402
>Digataroさん
私も交換後の2台目で発生した後、カスタマーサービスに「2台で発生しているのだから、他にも同様の不具合報告があるのでは?」と聞きましたが、「現状そのような報告はございません」という返答でした。不具合のデータベース管理をしてないということはありえないと思いますが・・・
ディスプレイを開けたままでの移動で発生ですか。WirelessとBluetoothに関してはタッチセンサーの異常の可能性も高そうですね。バックアップマネジャに関しては、先述に起因するソフト的なバグかもしれません。
まぁここで推測しても仕方がないので、acerの見解を待ちましょう。
スペック・デザイン・価格と三拍子揃って魅力的なパソコンであることは間違いないのですが、さすがに連続して不具合に遭遇すると、今後安心して使い続けるということができませんので、代替品の検討をしています。
>fusukyさん
無線LANのインジケータが点灯しているのに繋がらなくなったり、接続までやたら時間がかかるという現象は私も発生しました。時間の経過or無線LANリセットで回復したりしなかったりです。LANケーブルで接続すればとりあえずはネットに繋がっていたので、それほど問題視はしていませんでしたが^^;
DVDやCDの読み込みが出来なくなるという不具合は当方未確認です。
書込番号:10089536
>Digataroさん
文章を打っている間に返信があったようで。。。
3)通常の操作で出るのであれば修理可能
動画まで送っておいて上記回答はちょっと考えられませんね。
その現象が起きている動かぬ証拠のハズなのですが・・・
書込番号:10089560
Metal-lic さん
おっしゃる通り私も 重さはともかく3拍子そろっているので、とても残念です。
Timelineも考えたのですが、AS3935のほうが私にとってはとっても魅力あるPCでした。
どうするか私も考えます。でも 購入からこの状態では、いつまったく機能しなくなるかわからないので、不安で使えませんよね。今でも 腫れ物に触るがごとく慎重に扱っている状態ですから。(それでもこんな症状が出ますから)
書込番号:10089641
私もこちらの機種で同様の事象が発生しました。
メーカーサポートに問い合わせたところ、
「静電気帯電による誤動作で、同様の事象が発生することがある」ということでした。
対応方法を下記しますが、こちらを実施したところ、
確かに事象が発生しなくなりました。
静電気によるものなので、またそのうち再現するようになるとは思いますが、
実施前には毎日発生して事象が、下記実施後1週間ほどたっても発生していないことから、ある程度の期間は復旧するようです。
1.電源をシャットダウンする
2.電源ケーブルとバッテリーを外す
3.電源ボタンを4,5回押す
4.2時間〜3時間そのまま放置する
なお、この方法でも復旧しない場合は、初期不良の可能性が高いので、改めて連絡くださいとのことでした。
以上、ご参考になれば幸いです。
書込番号:10151579
とにお55 さん
情報ありがとうございます。最初から帯電なんかするのか?少し疑問ですが
対処方法が見つかってよかったです。
実は私は返品してしまいました。とても魅力あるPCでしたが。
書込番号:10152483
先に結論だけ。
PCを一度持ち上げる → 置く、これだけで直る場合があります。
この不具合の情報は一応知ってはいましたが、これまで起こったことがありませんでした。
今日、机以外の場所でDVDを観るため移動し、もとの机に戻したところ無線LANとBluetoothのON/OFFを繰り返しはじめました。
再起動する、DVDドライブを開け閉めする、タッチスイッチ付近を拭き掃除するなどの対策をしましたが、効果なし。
仕方なくLANケーブルを挿してネットで対策を探そうと思い立ったところ、文頭の解決法を発見した次第です。
いまから買う人もないでしょうが、ご参考までに。
この機種、アジア系メーカーの薄型PCでは(国産を含めた中でも)出色のカッコよさなので、末永く愛したいものです。
書込番号:12294705
ASPERE 3935-CF61F で1年間ぐらい同じ症状が突然現れます。
1〜2週間に一度、多い時で1日2〜3回発生します。
PCのことは余り詳しくないので、初めは電波障害かと思いました。
もしくは静電気が原因だろうとは思っていました。
先の回答者の通り、持ち上げたりすると収まるようになりました。
最近では、諦めて暫く放置して、治るまで待っています。
書込番号:13760159
さすがに、この機種をまだ使っている人は極めて少ないと思いますが、
皆さんのコメントを参考に、
試しに車の静電気防止キーホルダーを、
bluetoothボタンを含むプラスチック部分に当てたら、
すぐ治りました。
製品の構造上、アースが取れてないんでしょうかね。
ほんと、今更ですが。
書込番号:19871703
PCI コネクタが接触不良で、無線LANボードへの電源供給が安定しないようです。 http://www.computerartisan.com/otherpc/aspire_3935/index.htm
コンタクトZ については、 https://www.google.co.jp/#q=%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%88z
関連 https://hatonotani.wordpress.com/2009/11/01/acer-aspire-3935-%E3%82%92%E8%B2%B7%E3%81%A3%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%81%9F%E3%80%82/
書込番号:20066153
url の最後の l が抜けてました。こちらが正しい url です http://www.computerartisan.com/otherpc/aspire_3935/index.html
書込番号:20066159
申し訳ありません。無線LANボード周りの不具合ではありませんでした。
WiFi、Bluetooth インジケーターは、タッチスイッチと兼用になってますが、タッチスイッチが頻繁に誤動作し、WiFi、Bluetooth機能がON/OFFを繰り返してしまうという現象でした。
タッチパネルのプリント基板に合わせて、銅箔を貼り付けたら、誤動作が無くなったようです。
書込番号:20104599
昨年末にこの機種を購入しました。
とりあえずリカバリーディスクとドライバ、アプリケーションディスクを作成し、現在まで不具合もなく使用していたのですが、
一週間ほど前にAcerより送付されたDVDでWin7にアップグレードしたところ、Acer eRecovery Managementが削除されてしまいました。
調べてみると、C:\Acer\Preload\Autorun\APP\eRYフォルダ内にSetup.exeがあるのでこれを実行すれば再インストールできるとは思うのですが...?
そこで皆様にお聞きしたいのですが、
@ アップグレードした場合、Acer eRecovery Managementは削除されるものなのですか?(削除されても問題なし?)
A 万一のために、上記のSetup.exeで再インストールしておいたほうがいいのでしょうか? さらに、
インストールした場合
Win7環境でも問題なくリカバリーディスクとドライバ、アプリケーションディスクを作成できるのでしょうか?
インストールしない(または、できない)場合
リカバリーディスクによる復元は大丈夫だと思いますが、
Disk to Diskによるリカバリーは可能なのでしょうか?
(ユーザーガイドの42ページではWindows起動時、Acerロゴ画面直後に[Alt]+[F10]でAcer eRecovery Managementを表示させる。とあるのですが、現在の削除された状態でも表示されるのでしょうか?)
そもそもAcer eRecovery Managementがないと復元などもできないと思うのですが、もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
ほぼ使ってる部品が同じAS4937ですが、Acer eRecovery ManagementはWindows7では無くなりますね。
Acerが提供してるものでは、Windows7を直接リカバリは出来ないという結果でした。
HDDのリカバリ領域はWindows Vistaのままなので、手順としてはWindows VistaをDisk to Diskもしくは書き出したメディアでリカバリした後、Windows7のアップグレードDVDを当てるということになります。
Windows7を直接リカバリしたいなら、フリー版を含めていろいろリカバリツールがありますので、自分で作成することになりますね。
書込番号:10793994
ぴっかりいいさん
早速のご回答、有難うございます。
とりあえず事前に作成したリカバリーディスクとドライバ、アプリケーションディスクは無くしたり、破損しないように大切に保管しといたほうがいいですね(笑)
では、ぴっかりいいさんがお持ちのPCとはフォルダの構成が違うかもしれませんが、
C:\Acer\Preload\Autorun\APP\eRYフォルダ内にSetup.exeを実行し、Acer eRecovery Managementを再インストールすること自体は可能なのでしょうか?
書込番号:10794364
さきほどWindows7へのアップグレードに失敗し(汗)、だめもとでクリーンインストールを試してみました。
結果、送られてきたアップグレードディスクのみでWin7クリーンインストール可能です。
アップデート手順のSTEP1を省略し、Win7のディスクからブートしてフォーマット可能です。
STEP3で必要なドライバ類がちゃんと入ります。(指紋、BT、チップセットなど)
ただし、おまけのゲームやマカフィーなどのツール類はインストールされません。
作業中Vistaのバックアップメディアを要求されることはありませんでした。
なお、デフォルトではDVDからブートしてきませんのでBIOS設定が必要です。
ご参考まで。
書込番号:10898614
★Shino★さん
情報くださいましてありがとうございます。
そのようなやり方もあるのですね!参考にさせていただきます。
気になっていたのは、
Win7にアップデート後、Acer eRecovery Managementが削除された状況でも、D2Dによる復元が可能なのか?
だったのですが、先日、特にPCに不具合はなかったのですが、物は試しに、と思いD2Dにて復元してみました。
結果、Acerロゴ画面直後に[Alt]+[F10]でAcer eRecovery Managementが起動。(隠し領域?または、Acerフォルダ内のSetup.exeからの起動?なのかはわかりませんが??)
問題なく復元することができました。終了まで、およそ15分くらいかかりました。
私はこのPCを購入後に、リカバリーディスクとドライバ、アプリケーションディスクを作成していたのでよかったのですが、
Win7にアップデートしてからでは、Acer eRecovery Managementが削除されるのでディスクの作成はできないのですね。
作成済みディスクは大切にしておきます。
というか、皆様にお聞きする前に自分で試せばよかったですね(笑)
失礼いたしました。
ぴっかりいいさん
★Shino★さん
ご意見いただきまして、ありがとうございました。
書込番号:10900623
液晶保護フィルムを張ろうと思っているのですが13.3インチ用でピタリとサイズが合う物でしょうか?はった方いたら教えてください、またお勧めのメーカーがあれば教えてください。
液晶保護フィルムの寸法はつまるところベゼルの内寸と関わるワケだから、既製品でぴったりのものはないと思う。
メーカーや年式が違うと数ミリくらいは寸法も変わるだろうし、○○インチ用と銘打ってあるものはおそらくわずかに小さく作ってるはず。
なので私なら一回り大きい14〜15inch用を買って、実寸とって正確に切りなおす事を考えます。
ところで私は10台以上のノートPCの入手歴があるが、その全てが中古もしくはジャンク扱い品。
その中にはリース上がりの品など、遠慮なく酷使されたブツも在るわけだが、
液晶パネル表面に物理的な破損や擦り傷などのあるものは皆無だった。
※もっとも、傷があれば売り物にならないとみなされるからだが。
赤の他人の使用歴があるものでもなかなか傷がついてないのに、ましてや自己所有のものにわざわざ傷を付ける行為などしないから、液晶保護フィルムの必要性は感じないけどね。
むしろ剥がす時の事を考えれば、貼りたくない。
書込番号:10884027
私も個人的には、保護フィルムの使用はお勧めしません。普通に使っていれば無用の長物で
す。
書込番号:10884310
テカリすぎを抑えるためにフィルタ貼ってます。
ピッタリサイズがなかったので、ELECOMの15.4インチワイド用をカットしました。
フィルタ切り口が多少浮きましたが、これもDIYならでは個性と割り切れば無問題!
加工前提なら安価な普及品から選べますし、是非ご自分で加工されてみては?
書込番号:10890465
年末に購入したのですが、king 牧師さんの書き込みにもありましたキーボードの凹みについて質問させてください、私も凹みが気になり販売店に相談して一度新品交換して頂いたのですが、新しくきた物(箱に記載あり2009/5位に出荷された物の様)もほとんど変わらないか若干凹みが深い位でした(キーのEからI位までの下部が下がっている)ご使用されている皆さんのキーボードの凹みはどうでしょうか?
又同様の症状で修理された方などがいられましたらレポート下さい、再度販売店に相談しようか迷っていますが、こんな物ならあきらめてそのまま使用しようか迷っています。
zakuzakunachiさん
また同じ初期ロット分を渡されたのでしょうか。
新品=ロットが違うとは限らない ので、メーカーにも問い合わせてもらうなどをその店舗にしてもらい、
対応してもらうのが良いでしょう。
書込番号:10749653
他に欠点が無くお気に入りなら、修理対応でキーボーの交換をお願いしてはいかがでしょうか、まさか同じく問題キーボーが3度って事はないと思います。
書込番号:10749683
結局修理対応にてキーボーの交換となりました、修理前よりは多少マシになりましたが、
若干歪みは残っています、限界なんだな〜と思いこの状態で納得して使用することにしました。
書込番号:10883738
保証書に記載されるところに従い、メーカー保証の範囲で保証いたします
商品がお客様のお手元に届いた日から保証書に記載する期間となります。
但し、PCパーツなどの一部商品については、保証書に別段の規定がない限り、
お届け日から6ヶ月です。尚、メーカー保証がついていない商品については、
弊社の保証対象外となります。
てことは1年か・・な。
書込番号:10710057
昨日商品は届きました。
WindowsXPは使い慣れたので、早速XPをインストールしました。やはりvistaより快適ですね。
ただ、PQMagicやPMを使ってHDDパーティションを新規作成しようとしましたが、
HDDは正しく識別されず失敗しました。
IDE時代の知識しかないので、D、Eパーティションを作るにはどうすればよいですか
私は、EASEUS Partition Manager を使ってハードディスクパーティションを新規作成しました。http://www.softnavi.com/easeus_partition_manager.html
書込番号:10659692
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ノートパソコン
(最近1年以内の発売・登録)
