Green LED Silent Fan 120mm R4-L2R-20CG-GPCOOLER MASTER
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2009年 5月 7日
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 4 | 8 | 2010年12月26日 10:34 | |
| 0 | 2 | 2010年1月5日 05:10 | |
| 0 | 3 | 2009年6月11日 03:38 |
ケースファン > COOLER MASTER > Green LED Silent Fan 120mm R4-L2R-20CG-GP
ファンの羽と、HDDにグリスらしきものが付着しました。
町田のドスパラで購入したので、店舗に持ち込み新品と交換してもらおうとしましたが、初期不良(1週間)のみの対応、自分の場合はメール会員になっていたので、初期不良期間が1ヶ月間延長になっていたみたいでしたが。どのみち保障期限切れでした。購入より3ケ月程経過してから気づきました。
店に持ち込んだ際、最初に話をした若い店員は、状況を確認しますといってファンを調べようとしましたが、年配の店員がなにやらはがきサイズに紙を、若い店員に見せ、「きちんとみてないからいけないんだいんだ、これをよく読むように言え」といっていました。何かと思ったら、保障内容の書いてある紙でした。
規則といわれればそれまでですが、なんか対応がドライでした。あと最後に「グリスの飛散なら拭けば使えるの問題ないでしょ」といわれました。
拭いて使用しましたけれどしばらくしたらまたグリスが飛散しました。よほどのハズレを引いてしまったみたいで残念です。
過去口コミで、グリス飛散の被害を受けた方々がいましたが、皆様はどういたしました。ちなみにこの商品って、ドスパラ以外の店で購入しても初期不良のみの対応なんでしょうか。
ドスパラに限らず、どこのショップで買っても初期不良保証のみですね。
基本的にケースファンはメーカー保証無しのパーツですから。
書込番号:11487765
クーラーマスター製品の場合、ファンもリテール品としてメーカー製のパッケージが
ついている状態が一般的だと思うので、販売店の初期不良の保証期間がすぎても、
メーカー保証が効く可能性があると思います。
バルク品の場合ですと、販売店の保証のみになると思いますが。
http://coolermaster.cm-industry.co.jp/support.php?no=guarantee
こちらを、ご覧になって、クーラーマスターに、問い合わせてみては、いかがでしょうか?
書込番号:11487885
ktrc-1さまこんばんは。
自分の持っているサイズの「GentleTyphoon・GELID WING」などが1年保障、abeeの「NANO TEK FAN」3年保障、Thermaltakeの「TMG SL1」6年保障などのイメージが強かったのでファンは1年ぐらは最低保障があるものだと思っていました。
しかし、ENRMAXの「EVEREST・CLUSTER・MAGMA・APOLLISH」、オウルテック「DCファンLEDシリーズ」などは保障期間を表記してないですね、今後購入の際、気をつけます。
アガナムさまこんばんは。
貴重な情報ありがとうございます、ドスパラの店員に初期不良のみでメーカーの保障もないといわれたので、パッケージとレシートを捨ててしまったと思っていましたが、ktrc-1さまの、
>ドスパラに限らず、どこのショップで買っても初期不良保証のみですね。基本的にケースファンはメーカー保証無しのパーツですから。
という書き込みがあったんで、所有しているファンのパッケージを調べていたら、あきらめていた「Green LED Silent」のパッケージとレシートが奇跡的にでてきました。
書き込みをして本当に良かったです、少し光明が見えてきました。情報の共有化って本当にすごいですね。駄目元で、クーラーマスターの問い合わせてみます。
ktrc-1さま、アガナムさまありがとうございます。
書込番号:11488283
アガナムさまこんばんは。
クーラーマスターに問い合わせました、下記の内容の返答をいただいたため商品を送りました。
保証規定では特に保証期間の表記の無い物につきましては1年間とさせて頂いておりますので今回の件につきまして、ご購入日から1年経過しておりませんので対応させて頂きます。不具合確認後、新品との交換とさせて頂きます。
結果はまた報告します、今回はアドバイス頂きありがとうございました。
書込番号:11500621
メーカー保証をしてもらえるとの事で、よかったですね。
ぜひ、その後のメーカーの対応を教えてください。
書込番号:11510352
新品がメーカーより送られてきました、アガナムさまにはお世話になりました。
書込番号:11513098
( ^ω^ )ニコニコ
購入の店の情報を教えて下さい。
おらの仲間に買わないほうが良いよって教えなくちゃ。
努力をした上での対応なら仕方ないけど、ひどい目に遭いましたね。
おらもこのメーカのファンを購入しようと思ってるんで・・・
書込番号:12417944
購入した店は、町田市のドスパラです。
メーカー(クラーマスター)の対応はよかったです。
交換してもらったファンは問題なく使えています。
書込番号:12420584
このたび、新年早々ファンの換装を行いました。
COSMOSの純正ファンからの交換で、Cooler Masterの14cmLEDファンを天面に2基、
そしてこのGreen LED Silent Fan 120mmを底面吸気用にしました。
この機会にファンコンも。ZM-MFC2を導入しました。
ただ、このGreen LED Silent Fan 120mmだけ、制御できません。
何秒か認識するのですが、すぐに全点灯状態でファンも全開。。。
たしかに爆音…。
ケース付属の12cmファンに戻したところ、問題なく制御できましたので、
ファンコン側ではなくファン側の問題かと思うのですが。
ちなみに、あまっていた4PINのPWM制御につないでも結果はおなじでした。
ファンとファンコンにも相性はあるのでしょうか。
それともファンの故障?ZM-MFC2でこのファンを制御されている方が
いらっしゃればアドバイスお願いします。
相性もあるのかもしれませんが消費電力が高いファンだと制御しきれない
ファンコンてありますね
ZELMANのファンコンは違うと思いましたが抵抗で抑え込むファンコンの場合は
回転数を下げすぎると発熱でこわれたりもあります
回転をどんなに下げてもMAXになるのでしょうか?
またはMAXでしか回転しないってことでしょうか?
書込番号:10729922
がんこなオークさん、こんばんは。
新年早々、初出にもかかわらず帰るなりバタンキューでこんな時間で失礼します(笑)
ファンコンてありますね
そうなんですか。それでは電力面の報告を。
ケース付属のファンは12cmで1200RPM、0.23Aのようです。背面ファンとして1基使用中。
このGreen LED Silent Fan 120mmは12cm2000RPM、0.35A±10%(4.2W±10%)
天板の2期はCooler MasterのBlue LED Silent fanで、14cm1000RPM、0.14A±10%(1.68W)と
なってますね。今回換装の2種を比べると確かに明らかに違いますね…この辺が原因でしょうか。
ちなみに、ZM-MFC2の仕様の抜粋はこうなってますね。
出力電流 0.7A
出力電圧 +4 - 11VDC
入力電圧 +12VDC/+5VDC
背面0.23A+天板0.14A×2=0.51Aで、ここに0.35Aを足すと0.86Aとなり、出力電流 0.7Aに対して過負荷状態ということでしょうか?
正常だといくつかのファンの羽をあらわす表示が点滅しながら回転を表現しているのですが、それが全灯状態になり回転数表示も0となります。ファンはLEDもきらきらと綺麗に(噂どおりこの緑は綺麗ですね!赤もこんなだといいのですが違うようですね。。。)。回転数がわからないのでなんともいえませんが、見た感じ全開ですね。ケースから出してカーペットの上に置くと自ら作り出す風圧で浮きそうな勢いです。
回転数はジョグダイヤルでいじれるのですが、セットすると回転数表示も0に戻りますので実質制御できない状態です。
しかし、余談ですが、Blue LED Silent fanはEVERESTと比較してもあきらかにLEDが濃くてかなりきれいですよ!満足してます。
書込番号:10735075
このファンの購入を検討していたのですが、
enngawaさんのスレで赤いバージョンのこのファンでグリスが飛び散るという情報を見ました。
検索してみましたが、同じような報告は見つからなかったのですが・・・
本当なら怖いです。
2つ買ったうちの2つともそうなったそうで、初期不良ではないそうです。
似たようなことが起こった方他にもおられますか?
当方でもCPUファンとして無限弐につけていますが、特にそういった事はないようです。
ロット不良ですかね?
書込番号:9674272
CPUクーラーの刀3に無理やり取付てますが、
異常なく稼動してます。
ロット不良か、輸送事故か…さてさて。
書込番号:9678334
ロットがどういう部分のことなのかわからないのですが・・・
単なる不良でしょうか。
書込番号:9681944
【欲しいものリスト】2026「録画用もPC用も煩いのは嫌」というためのリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
ケースファン
