X58 SLI Classified 141-BL-E760-A1
「X58 Express」チップセットを搭載したLGA1366用E-ATXマザーボード
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2010年9月7日 08:29 | |
| 0 | 7 | 2010年7月11日 20:45 | |
| 0 | 3 | 2010年5月26日 22:24 | |
| 0 | 9 | 2009年11月29日 19:42 | |
| 0 | 8 | 2009年10月3日 13:16 | |
| 2 | 6 | 2009年9月16日 10:19 |
マザーボード > EVGA > X58 SLI Classified 141-BL-E760-A1
みなさん、はじめまして
SATAのつなぐ位置について、ご教授ください。
下記のHWを、RAIDなどせずに単純につなぐ場合、
・SSD(RealSSD C300):1台 システム(Win7-64bit)-->SATA 0
・HDD(1.0TB)データドライブ:1台 --> SATA 1
・DVDドライブ:1台 -->SATA 5
・SATA8と9はRAIDを組む場合に使用?それ以外には使えない??
SATA8,9の用途を正しく理解していないのが原因で混乱しています。
自作初心者でご迷惑かけるかと思いますが、ぜひお仲間に入れてください。
BIOSでonboard deviceの設定を探して外部SATAチップの設定を見て下さい。
普通ならIDE, AHCI, RAIDとかの動作モードが選べます。
標準設定ならIDEかAHCIではないでしょうか。
初心者といってもBIOSはきちんと見て下さい。
書込番号:11869491
甜さん
早速のご返答ありがとございます。
言葉足らずでスイマセン。
BIOSは以下のように設定しております。
Onboard PATA/SATA Device
SATA Mode [AHCI]
お聞きしたかったことは、以下の挿し位置で問題ないかという点で
E760特有のものがあれば、
実際持っていて設定されている方の意見を聞きたいと思い質問しました。
・SSD(RealSSD C300):1台 システム(Win7-64bit)-->SATA 0(SATA2接続)
了解しました。
書込番号:11869619
持ってはないけどICH10R配下のSATAポートに接続してて問題が出てるようでは
うちのPCも大問題になってるかと思います。
そんなものに何もトラブルの情報が無いことの方が不思議です。
起動優先デバイス設定で手間がかかるかどうか意外には、普通はICH10配下のポートで
変な問題が起こることはまずありません。
そもそも何を設定したいのでしょうか。
書込番号:11869739
マニュアルを読むと、
まず、サウスブリッジ ICH10RのSATA6本が全部出ている。
追加コントローラにJMICRONが2チップある。
SATA0-5 ICH10R
SATA6-7 JMB362
SATA8-9 JMB363
スレ主さんは現状SATA3デバイスを全部サウスにつないで
サウスは残りまだ3ポートある。何も問題ない。
SATAはつなぐ番号順による差はない。
何か障害が出たらつなぎ方以外の別の問題。
BIOSメニューにその答えがあるでしょう。
JMB363 ModeのオプションにIDE, RAID, AHCIと3つある。
書込番号:11870819
せっかくなので、調べてみました。
JMB362 SATA(/PATA) Controller について
Auto/Enablie/Disableの3モードあり。
JMB 363 Mode について
IDE/RAID+IDE/AHCI+IDE/RAID/AHCIの5モード
JMB Mode について
IDE/RAID/AHCIの3モード
以上でした。
私は、8.9は使わないですが、使うときに間違えるかもしれないので、全てAHCIの設定にしたのでしょう。
書込番号:11871252
甜さん
star-skyさん
ZUULさん
また、有益な情報、ご指導ありがとうございます。
>SATAはつなぐ番号順による差はない。
番号順の差がSATAもあるのかと思っていました。
今回は以下のようにACHIにすべて統一して設定しました。
SATA0-5 ICH10R ACHI
SATA6-7 JMB362 ACHI
SATA8-9 JMB363 ACHI
昨夜、BIOS(74)にUPDATEを終え快調に稼動しています。
甜さん、star-skyさん、ZUULさんありがとうございました。
書込番号:11872772
当方の環境(980XとDDR3-2000)では73でOCできませんでしたが74で73以前のようにOC出来るようになりました。
書込番号:11608858
star-skyさん
早速の情報、有難うございます。
が! 大丈夫でしょうか?
書込番号:11608864
一晩放置してだめだったら、諦めます。
対処法は、おそらく輸入元に送って、バイオス書き換えですかねえ?
今更なので、その方法は選択しないでしょう。
余っているR2Eでしのごうかなあ。
書込番号:11608897
D830さん
そうなんですよね、73はOCが良くなかったです。
74の症状なんですが、最初バイオスエラーでだめで、再度入れ直しましたが、すごく時間がかかりました、結果アウトです。
書込番号:11608940
ああ・・
やっぱり皆さんそうでしたか。。。
私も73はイマイチ駄目で、メモリーがどうにも。。
結局56まで戻していました。
書込番号:11609104
star-skyさん
自分も49あたりで一度BIOS飛んだと思いあきらめたことあるんですがボタン電池外して一晩起き次の朝BIOS入れたCDセットし起動させたら復活しました。
復帰できたらいいですね
ニックネームが未登録さん
自分も56に戻ってました(^−^)
以前Prime通した設定でもPostすらしませんでしたし(^_^;)
書込番号:11610593
D830さん ニックネームガ未登録さん
E760のバイオスは復旧しませんでしたので、ER2Eの交換しました。
バイオスのアップデートはやはり危険が伴うんですね、バイオスを壊したのは初めてです。
頻繁にアップデートしていたからしょうがないです。(-_-;)
好みからするとE760なのですが、ランページシリーズも遜色ないので修理等出さないでこのまま行きます。
書込番号:11614072
こちらお持ちの方にお聞きしたいのですが、BIOSに題名の項目はありますでしょうか。
付属の英語マニュアル、日本語のBIOSガイドに載っているAdvanced BIOS Featuresの項目の画像にはSecurity Optionの下にFull Screen LOGO Showがあるのですが、自分のものには何度見てもありません。
BIOSを最新の物に更新したのですがやはり項目が出てこないので、無いものだと思い始めていますがどうにも気になってしまって…。
gri238 さん
はじめまして こんばんはww
確かBIOS49辺りで
フルスクリーンロゴは無くなりましたよ〜^^
書込番号:11406984
ニックネームが未登録さん、はじめまして。
なるほど、BIOSが上がって、無くなったとは盲点でした。
細かい事が気になる性質なのでこれで心置きなく弄り倒せますw
書込番号:11407031
gri238さん
こんばんは〜
まだ、見てます??
ちょっと間違ってました。。
BIOS 49ではなくBIOS 44で無くなりました。
44 OFFICIAL Discussion Download
Changes:
· Supports 32nm Desktop CPUs (32nm Xeons might NOT work)
· Added "Turbo Performance" option (may boost performance if enabled) Note: Defualts to off. This tweek is intended for 32nm Gulftown core processors; "enabling it for bloomfield should yield no benefit and may have the 2:8 ratio limitation with bloomfield" Enabling this on a 45nm CPU may cause issues including incorrect memory ratios
· Fixes 1866MHz Memory Ratio
· Removes the Boot Logo/Splash Screen (the logo was taking up too much memory in the BIOS and was removed to make space for more BIOS code) Note: the Boot Logo option is still listed in the BIOS settings screen, this option can now be ignored.
書込番号:11412353
このマザーボードでPCI−Ex16で動作するスロットはどこになるのでしょうか?
スロット1にグラボを挿すとスロット3まで隠れてしまうため、1と5でx16動作できればよいのですが。
Expansion Slot
4 x PCIe x16/x8, 1 x PCIe x1
1 x 32-bit PCI, support for PCI 2.1
って書いてあるから、赤いのじゃないの?
隠れないグラボ買えばいいじゃん。
ん?もしかして、このMB持ってるの?持っててなんでわかんないの?不思議だな〜
マニュアルとか読まない人?
書込番号:10301778
ura03さんが持っているのはMARSなのですよ。
書込番号:10301781
richanさん おはようございます。
実は土曜日にやっとベンチ台からケースに移設したのですが、原因不明でCPUクロックの倍率が12倍から動かなくなってしまったのですよ。
CPU、マザーのどちらに原因があるのかわかりませんが、もしマザーに原因があったらこのマザーに変えるのも良いかなと思って質問しています。
7スロットあってもグラボの間を1スロット空けるとグラボで一杯になってしまいますので。
書込番号:10301825
ura03さん、こんにちは・・・・・というか寝る前です(笑)
i7の倍率は2X倍だったと記憶しておりますので、クロックが下がった状態のままということですね。
で、CPUはi7の975EE、マザーはP6T7と。
最高の組み合わせだと思うんですけどね。MARS×2だし・・・
一体なんなんでしょうね?
ura03さんがいいの買いすぎなので、皆さんの念力でしょうか(笑)
CMOSクリアとかしか思いつきませんね〜。
このマザーについてはメーカーサイト見ましたが、載っていないですね。
読めない英語ばっかりなので、見落としているかもしれませんが・・・
ケースが何を買われたのか分かりませんが、このマザー入るんですか?
一応聞いておきます。
お力になれず、申し訳ない・・・
書込番号:10301847
CMOSクリアは実行してみましたが駄目でした。
ケースはクーラーマスターのATCS840でE-ATXまで対応していますので大丈夫だと思います。
今週も忙しそうなので、週末にサブ機1号のi7 965を載せ替えてみてCPU、マザーのどちらが
悪いのか確かめてみようと思っています。
書込番号:10301860
倍率を拡大すると見えます。
確認してください。
http://www.evga.com/support/manuals/files/visual/141-BL-E759_Visual_Guide.pdf
書込番号:10321882
ura03さん、はじめまして…おはようございます。
E760使用しています。
PCI-Eスロットの件ですが…
一番上から
@PCI-Ex1
APCI-Ex16/8
BPCI-Ex8
CPCIslot
DPCI-Ex16/8
EPCI-Ex8
ちなみにnforce200搭載のE759ではAとBがPCI-Ex16で使用出来るみたいです。
書込番号:10343713
結局原因は不明のままです。
通常保障での修理では直らない可能性もありますし時間もかかるので、ユニティーの「1日修理サービス」を利用して交換しました。
これですと¥4,200かかりますが、ユニティーに午前中に着けば、その日のうちに発送してくれるので便利ですね。
書込番号:10552357
一応、解決済みみたいですが…
ura03さん、ユニティにはグラボと一緒に送らなかったんですか?
購入場所が違えば…う〜ん!なんですが…
グラボを差すとCPU-Zとかでx16表示されてます?
書込番号:10553112
このマザボのビープ用スピーカーとリセットスイッチの間にシールがはってあるようなんですが、なぜか自分のには貼ってありません。
なんてかいてあるか気になって・・・
保証が効かなくなるとかだったら困ります・・・
どなたかその部分の画像をUPしていただけるかたがいらっしゃいましたらよろしくおねがいします。
水枕を仮置き時に撮影した写真です。
バーコードのような物が記載されていますが、シリアル番号なのか不明です。
気になるようでしたら、購入店に問い合わせした方が良いと思います。
書込番号:10248071
この掲示板で使用しておられる方の写真をみつけたのですが、その方にはシールはありませんでした。
ロットが関係してるのか、自然に剥がれてしまったのか…
ちゃーびたんさんの仰られるように問い合わせてみようと思います。
書込番号:10249021
P/N.Noとserial numberになります。
製品のサポート時に必要かと思われます、、、が、同様のものが外箱にも在ります。
並行輸入品、ASI経由にて対応が異なるかとも思いますので購入店か下記にご確認されては
いかがでしょうか?
http://www.utobia.com/support/support.htm
書込番号:10249057
今あいるっちさんの画像をみてふと思い出し、マザーを取り外し裏を確認したところ、同様のシールが貼られていました。
やはり、ロットなんでしょうか?
ちなみに購入店はクレバリーです。
書込番号:10249156
私もクレバリーで、8月末に購入です。
裏には張られていなかったので、ロットかも知れませんね。
書込番号:10249272
自分もB3入荷と訊いて、8/17にとびつきました(笑)
ちゃーびたんさんのとは違うロットなのかな。
書込番号:10249333
あいるっちさん、どうも親切にありがとうございます^^
月曜日に問い合わせてみます。
書込番号:10251719
はじめまして
こちらのPCI-eはx16x16動作の場合1・3レーンですよね?
この1・3レーンの間隔はどれ位あるのでしょうか?
EK-FC295 GTX SLI - Acetal+NickelでSLI構成を検討しております。
現状R2Eの1.3レーンでG1/4 MINI D-Plug Setで連結しておりますが
画像を見る限りこれでは短いと見ております。
ご使用の方がいらっしゃいましたらお教えくださいませm(_ _)m
レーンはPCI-Expressの転送幅の方で使います。
x1とかx16の様な使い方です。
PCI-Expressのスロットの間隔は規格で決まっています。
従ってスロットの間隔が違うことはありません。
写真は縦横比が曖昧なものもあるので、注意が必要です。
書込番号:10160564
これ、MicroATXかと思ったらExtendedATXなのね。
縮尺が違うから変に感じるだけで、縦横比やスロット間隔はおかしくない。
書込番号:10160894
このマザーを買う様な人がする質問じゃないような…。
拡張ATX対応のケースを持っている、又は購入予定なんですか?
書込番号:10160915
板は違いますが
P6Tdeluxe上で
GTX295をSLIとして
使っています
実用では問題ありませんが
間隔は使用上不安はありませんが発熱が凄いので
ケースがフルタワーケースを勧めします
3WAYも同様です
書込番号:10161453
uPD70116さん
R93さん
richanさん
asikaさん
本日板が届きましたので^^
ですね!!
HAFを使用しております。
画像からASUAよりPCI間が広い!?のかな〜??と思ってしまったもので^^;
EVGA何気に意外な事があるもので・・・
失礼致しましたm(_ _)m
書込番号:10161514
【欲しいものリスト】メインPC再々構成
【その他】高騰化がやばいね
【Myコレクション】ぼくのりそうのぱそこん
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
マザーボード
