このページのスレッド一覧(全214スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2018年9月21日 12:35 | |
| 10 | 4 | 2015年10月20日 21:32 | |
| 0 | 1 | 2015年10月17日 01:36 | |
| 0 | 4 | 2013年2月7日 22:05 | |
| 2 | 4 | 2013年1月6日 16:11 | |
| 30 | 24 | 2013年2月8日 09:42 |
カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9900
始めまして、初心者です。中古でこのナビを買いました。前の持ち主の曲が入ったままですので、リビングキットに繋げて曲を削除したいのですが、ナビスタジオのディスクがありません。
ナビスタジオはダウンロードできそうですが、ビートジャムが無いので曲の削除の方法が分かりません。既出の内容にて、ソニー系のソフトでも動く様ですが、今一分かりません。どなたか知識のある方ご教授願えますでしょうか。
宜しくお願い致します!
書込番号:22125340 スマートフォンサイトからの書き込み
前ユーザーのデータが不要なら初期化操作をすればいいだけだと思います。
操作は「起動時の画面が出ている間にリモコンの“メニュー”ボタンを押し続ける」です。
「ハードディスクユーザー領域クリア」で諸々のデータを一掃します。
「設定保存領域クリア.」もしておけば尚良いでしょう。
センサー学習は普通に起動して ハードウェア情報 の センサー学習状況 から。
でもよくこんなサポート切れ確定機種を購入されましたね。
普通はジャンク品扱いでしょ。
今日明日にも壊れてもおかしくない。(特にHDDなので)
ナントカの銭失いになりませんよう。
ただ、サイバーナビの9000番系は名機です。
次の世代以降、パイオニアは迷走を始めましたからw
書込番号:22125612
情報ありがとうございます!
リセットはかけましたが、保存領域までリセット出来るとは知りませんでした。
試してみます!ありがとうございます!
確かにおっしゃる通り新しいの買えばって思いますが、機能の割りに作りもしっかりしてるし、当時の値段を考えたら安かった物で(笑)
因に、お薦めの機種とかありますか?
壊れたら次購入時の参考にさせていただきたいです!
書込番号:22125631 スマートフォンサイトからの書き込み
題名の通りですが、ある日突然タッチパネルの一部が反応しなくなり、かつリモコンも全く効かなくなりました。
しかしそれ以外の機能は問題なく動いているようです。
同じような症状からこんなことして直った!という方いらっしゃいましたらご教授くださいm(_ _)m
書込番号:19233784 スマートフォンサイトからの書き込み
ニュルキタさん
流石に古いから故障の可能性が高いと思いますので、購入店にご相談すれば如何でしょうか。
メーカー保証も切れているでしょうから、修理代は結構高額になる可能性もあり得ます。
書込番号:19233812
やれる事としたら、電源抜き差し位かな?
でもパネルが効かないならバグなどでは無いから難しいと思います。
買い換えが良いんじゃ無いかな?
書込番号:19234071 スマートフォンサイトからの書き込み
ニュルキタさん
再起動しても直らないとして、
タッチパネルの現象はおそらく寿命です。
リモコンは電池を新品にしても反応しないなら
発信部か受光部の故障だと思います。
車と同時なら買い替えも容易ですが、ナビだけ買い替えるのは
腰が重くなりますね
書込番号:19234648
>スーパーアルテッツァさん
>うましゃんさん
>とよさん。さん
アドバイスありがとうございました。
やはり故障の可能性が濃厚ですね。
腰はだいぶ重いですが買い替えを検討してみます。
書込番号:19244607 スマートフォンサイトからの書き込み
craving explolerを使ってダウンロードしたMP3ファイルに
1曲ずつジャケット画像を読み込ませたいのですが、登録しようとすると
「次のファイルはBeatJamが対応していない形式で曲情報が記述されているため、ファイルに曲情報を
書き込めません」との表示が出ます。
ヘルプをみた限りでは、MP3は対応しているような記述があるのですが…
どういった原因が考えられるのでしょうか?
X-アプリ for LISMO という無料ソフトを
使えば難なく転送できます。
本家のauはすでに撤退しているので
探すのが面倒ですが。
2年も経てば解決してますかね。
書込番号:19233399 スマートフォンサイトからの書き込み
何故ZH77のクチコミに書かないのか? の疑問は置いといて
http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_select.php?p_nm=AVIC-ZH77&chr=&page=1
上記から「取付説明書」をDLして14Pを見ると書いてあります(他に説明のしようが無いです)。
書込番号:15728629
ナビの裏側のリアモニター出力ケーブル(RCA端子)にモニターを接続します。
詳しくは↓の取付説明書をダウンロードして14頁に記載されています。
http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_select.php?p_nm=AVIC-ZH77&chr=&page=8
書込番号:15728635
サブウファーはなにつかわれるんでしょうか?
書込番号:15731512 スマートフォンサイトからの書き込み
カメラ端子変換コネクター「RD-C100」があればRCA出力端子のカメラが接続可能になります。
詳しくは↓の取付説明書をダウンロードして8頁に記載されています。
http://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_select.php?p_nm=AVIC-ZH9900&chr=&page=8
書込番号:15580381
スーパーアルテッツァさん
レスありがとうございます。
今確認しました!
もう一つ質問なんですが、安いフロントカメラでも使えるんでしょうか?
RCA線で接続の物です
ND-FC100Uじゃないと、正常に機能しないのでしょうか?
(時速10キロ以下になるとフロントカメラに切り替わる)
書込番号:15580439
安い汎用のフロントカメラでも接続は可能です。
ただし、ND-FC100U等の専用カメラのように登録地点で自動でフロントカメラ映像に切り替える事は出来ないようです。
つまり、汎用のフロントカメラの場合、時速10km以下の時に画面にタッチするとフロントカメラ映像に切り替わるのです。
詳しくは↓のナビゲーションブック応用編をダウンロードして92頁及び181〜186頁をご参照下さい。
書込番号:15580535
スーパーアルテッツァさん
レスありがとうございます!
今確認しました!
的確に教えていただき、本当に助かりました!
書込番号:15580583
ZH9900をつかってるんですが
社外のバイザーモニターとヘッドレスが映像がうつりません!
モニター自体は電源はいります!
RCA設定にしてもうつりません!
ナビから出力がきてないっていわれたんですが
ナビがこわれてるんでしょうか?
書込番号:15536904 スマートフォンサイトからの書き込み
ポータブルDVDプレイヤーとか繋いでの入力テストはOKでした?
書込番号:15537286
「RCA設定にしてもうつりません!」の「RCA」とは、
AVソースが「OFF」の状態で、AVソース画面(ナビ画面ではNGです)の状態からメニュー→システム設定→リアモニター出力設定→接続端子から「RCA」を選択
の事で合っていますでしょうか。
この設定状態でも、「社外のバイザーモニターと〜」に映像が出力されない場合に考えられる事と致しましては、
@ナビ本体の故障
A接続ケーブルの緩みや断線
B「社外のバイザーモニターと〜」側の故障
C接続端子の誤り
があります。
上記の内、@は車両取り付け状態のままでは判断が難しいと思いますし、Bは「ナビから出力がきてないっていわれたんですが」という事から確認済みであると考えます。
Aにつきましては、ナビ取り付け作業時の最後にナビ本体をダッシュボードに押し込む時に引っ掛かったり引っ張られたりして接続部分が緩んだり抜けてしまっていたり、取付金具や車両側の部品などに挟まってしまい被覆内部でケーブルが断線してしまっている可能性があります。また、途中でRCAケーブルを延長されている場合その部分での接続端子の緩みなどが無いでしょうか。
他には、「社外のバイザーモニターと〜」とありますが、途中でRCA映像ケーブルの分配をされている場合、映像分配器部分での接続端子の緩みや各接続端子の誤り、電源供給が必要な映像分配器の場合は分配器への電源ケーブルやアースなどの各ケーブルなどの接続不良などは無いでしょうか。
Cにつきましては、カロッツェリアのホームページ内の取扱説明書ダウンロードページで取付説明書の内容を確認してみたところ、ナビ本体背面の各種接続コードには黄色のRCA映像端子が「リアモニター出力」の端子以外に「映像入力」の端子もあるようなのですが、この部分での接続間違いの可能性は無いでしょうか。
書込番号:15594272
映像入力のとこに接続すればいいんですか?
書込番号:15594517 スマートフォンサイトからの書き込み
分かりにくい書き方で申し訳ございませんでした。
バイザーモニターなどの外部モニターへの接続ケーブルの接続先は「リアモニター出力」になります。
「映像入力」の接続端子は、DVDチェンジャー「XDV-P70」やポータブルレコーダー「XPR-900」などの外部機器の映像信号をAVIC-ZH9900に入力する為の接続端子です。(取付説明書では「アナログTVチューナーなど」の表記になっています)
書込番号:15594764
ご存知の事かもしれませんが、念のため確認させて頂きます。
AVIC-ZH9900の「リアモニター出力」の接続端子から出力される映像信号は、地デジ・DVDビデオ・DivX・VSV・iPodビデオ・VTR(「映像入力」の接続端子に接続した外部機器)などに限られ、ナビの地図表示画面やナビ機能のメニュー画面・AVメニュー画面・フロント及びバックカメラなどの映像は出力されませんのでご確認ください。また、AVソースが「OFF」の時も出力されていません。
※上記のAVソースが選択(再生)されていれば、ナビ本体の液晶画面が地図表示の状態でも「リアモニター出力」から映像信号は出力されているはずです。
iPodビデオの場合、コントロールモードで使用されている場合はiPod本体側の設定でTV出力をONにする必要があります。また、接続には別売りのiPod用接続ケーブル「CD-I021」が必要です。
※「CD-I021」は、現行品の「CD-I022」や2007年モデル以降対応の「CD-I020」とも同等品のようです。(「CD-I020」のみはiPod接続端子の保護キャップの紛失防止用のストラップ(?)が無い仕様のようです)
書込番号:15598094
今日ナビばらしてみました!
そしたらTOREARMONITORのところになにもコードがなかったです!
そこのコードを買えばうつるんですかね?
書込番号:15614292 スマートフォンサイトからの書き込み
「TOREARMONITOR」→「TO REAR MONITOR」の事だと思いますので、その接続端子がリアモニター出力で会っていると思います。
もう一点確認して頂きたいのですが、現在バイザーモニターなどの外部モニター側の入力端子にはRCAビデオケーブルは接続されている状態なのでしょうか。すでにケーブルが接続されている状態なのでしたら、車内のどこかまではRCAビデオケーブルが配線されていると思います。
もしくは、2013/01/09 16:14 [15594272]の投稿でも少し書きましたが、ナビ本体取付作業時に一旦は接続したものの、その後の作業時にケーブルに力が加わったり走行中の振動などで抜けてしまって、ダッシュボード内のナビ本体取付部分の付近にどこにも接続されずに遊んでいるRCAビデオケーブルがあるかもしれません。
ところで、ナビ本体と各種外部モニターの取り付け作業はカー用品店や自動車ディーラーなどの業者に依頼されたのではないでしょうか。取付を業者に依頼されていた場合は、作業ミスの可能性も考えられますので作業担当者に相談された方が良いと思います。取付作業を受注した場合、業者はは動作確認をしてから納車となるのが普通ですので、その時点で正常に映っていたのかの確認も必要です。(取付作業上のミスでしたら、通常は無料で修正してくれると思います)
また、RCAケーブルはギボシ端子等と比べて比較的緩みやすいので、業者が作業する場合は接続部分にビニールテープを巻いたり、接続部分に力が加わらないために弛みを作るように配線の途中をダッシュボード内の部品等にタイラップバンドなどで縛って固定をしたり、ビニールテープなどを使用して1周輪っかを作って接続部分自体に無理な力が加わらないようにしたりなどの緩み防止の対策をすると思います。自動車という走行中は常に振動がある環境なのですから、ケーブルが抜けてしまっていた場合に上記のようなケーブルの緩み防止対策が何もされていない状態でしたら十分「作業ミス」と言えると思います。
とりあえずの動作確認だけでしたら、100円ショップで売っているような安価な物で構いませんので「TOREARMONITOR」の接続端子からRCAケーブルを使用して直接外部モニターの映像入力端子に接続してみてください。(とりあえずの動作確認ですから、カーペットの下を這わす必要はありません)
※RCAケーブルは映像用と音声用ではそれぞれケーブルのインピーダンスが異なりますが、動作確認に使用する程度でしたら音声用のRCAケーブルでもほとんど問題なく使用できると思います。また、100円ショップの商品はあまりケーブル長の長い物は売っていないと思いますので、ステレオ(もしくはビデオ用の3本の物)の物を裂いて、途中に延長アダプター(これも100円ショップで売っていると思います)を使用すれば、少ない費用で接続に必要なケーブルの長さを稼げます。(もしくは、オス⇔オスのケーブルを1本とオス⇔メスの延長ケーブルを接続に必要な長さを満たす本数を使用する方法もあります)
または、ポータブルDVDプレーヤー・iPod(ビデオ機能があるモデル)・携帯電話やビデオカメラなどの車内への持ち込みが可能でRCA接続が可能な映像機器がお手元にありましたら、外部モニターの入力端子に接続すれば動作確認は可能です。
※外部入力端子の付いたポータブルDVDプレーヤーでしたら、ナビ本体から映像信号が出力されているかどうかのテストも同時に行う事が可能です。
書込番号:15623405
解答ありがとうございます!
リアモニターとかいてあるところは
コンポーネントというのにつかうみたいでパイオニア製のモニターじゃないとだめみたいです!
ちゃんとしたRCAケーブルを買ってつけたほうがいいんですかね?
書込番号:15623592 スマートフォンサイトからの書き込み
カロッツェリアのホームページでAVIC-ZH9900の取付説明書を確認してみました。質問者様が仰るとおりナビ本体平面パネル(金属部分)に「TO REAR MONITOR」と表記(クレジットカードなどのような感じに凸文字で表記されていると思います)されている端子は、カロッツェリア製の専用コンポーネント入力端子を持つリアモニター「TVM-W90」や「TVM-W1100」等と専用の26ピンコンポーネントケーブル(「CD-CP300」や「CD-CP302」など)で接続する為の接続端子です。
一般的なRCAビデオ端子で接続するタイプの外部モニターとの接続には、本体背面に接続する「RCA入出力ケーブル」の中にあるRCAビデオ端子の「リアモニター出力」に接続して使用します。(RCA入出力ケーブル内の各種接続端子のケーブルには接続先を示す「タグ」が付いていると思いますが、詳しくは「取付説明書」の15ページをご確認ください)
※上記の「RCA入出力ケーブル」自体がナビ本体の接続端子に接続されていない、もしくは緩んで抜けかかっているという事はないでしょうか。
※「RCA入出力ケーブル」とは、上記のRCAビデオ端子の「リアモニター出力」以外に各種外部機器との接続用の白色カプラーのケーブルで、他にリモコン信号入力・サブウーファー出力・センター出力・システムリモートコントロール・フロント出力・リア出力・映像入力・音声入力などのそれぞれ20〜40センチの各RCA端子などの複数のケーブルがひとまとまりになっていて、ナビ本体に同梱されて付属しています。
※RCA入出力ケーブルの白色のカプラーの接続先はナビ本体背面を手前に見て右下あたり、バックカメラ接続端子とiPod接続端子に挟まれた位置で地デジ用のアンテナフィルムアンテナ接続端子の下段になります。
AVIC-ZH9900は上記のコンポーネント出力端子とRCA出力端子の各リアモニター接続端子の内、どちらか一方のみしか映像信号の出力が出来ませんので、2013/01/09 16:14 [15594272]の投稿文の最初に書かせて頂きましたメニュー操作で映像出力をさせたい方の出力端子に切り換えて使用します。
※リアモニター出力設定で「コンポーネント」を選択した上で画質モードで「リア優先」を選んだ場合は、AVIC-ZH9900の本体モニターに表示される映像の画質が低下する場合があるようです。
長々と書いてしまいましたが、現在の状態の原因究明と異常箇所の切り分けが必要と考えます。
●まずは、ナビ本体⇔外部モニター間に映像分配器などがある場合は全て接続を外した状態にし、RCAビデオケーブル(異常がない物)を用意して
@バイザーモニターなどの外部モニターにRCAビデオ出力端子を持つ映像機器(ポータブルDVDプレーヤーなど)を直接接続してみて正常に映るかどうかの確認。
AAVIC-ZH9900本体(RCA入出力ケーブル内)のRCAビデオ端子の「リアモニター出力」に上記でテストした結果正常だった外部モニターやポータブルテレビなどを直接接続して正常に映るかどうかの確認。
●上記でナビ本体や外部モニターの各機器自体が正常かどうかの判断は出来ます。このテストでは正常であるにもかかわらず元の配線状態に戻すと外部モニターに映像が映らなくなる場合は、途中の接続ケーブル類など(接続がある場合は映像分配器なども)の異常という事が判断できます。
※各種ケーブル類のテストはテスターでナビ側⇔外部モニター側の両端に導通があるかどうかを診られるか、RCAビデオケーブルは家庭のテレビとDVDプレーヤーなどとの接続に使用してみる事によってもテストできます。
書込番号:15627062
BUSとかいてあるところからはとばせないですかね?
AUXにしてですが!
書込番号:15628152 スマートフォンサイトからの書き込み
文面が少し理解しきれないのですが、間違っていましたら申し訳ございません。
「BUS」とは「IP-BUS」の接続端子の事でしょうか。「IP-BUS」端子はカロッツェリア製のCDチェンジャー等の各種IPバスユニットの音声信号と外部機器を制御するための信号を専用のケーブル(IP-BUSケーブル)を使用して接続するための接続端子です。
「IP-BUS」の接続端子はヘッドニユット(今回ではAVIC-ZH9900)側から見て音声信号の入力と各種制御信号の入出力の機能しかありません。
※IP-BUS接続端子内の各接続ピン端子には映像信号は来ていません。
また「とばす」とありますが、AVIC-ZH9900には映像信号を無線通信(Wi-Fiなど)で送信するような機能はありませんので、映像信号を外部機器に飛ばす事は出来ません。
もう一点、「AUXにして」というのはAVIC-ZH9900の再生ソースの「AUX」の事でしょうか。再生ソースの「AUX」とは、外部機器で再生した映像と音声を先の投稿文中にあります「RCA入出力ケーブル」の中にある映像入力端子と音声入力端子に接続してAVIC-ZH9900で再生する時に選択するAVソース(「S(SOURCE)」ボタンで選ぶ「DVD」・「DTV」・「MSV」等の再生ソースの内のひとつ)の事です。
※現在、映像入力端子及び音声入力端子に何も接続しておられない場合は、AVソースで「AUX」を選択しても真っ黒な画面のままで何も映らなくて車両スピーカーからも(ナビ機能関係以外の)音は鳴らない状態だと思います。
「AUX」の機能(AVソース)は上記の映像入力端子と音声入力端子に接続した外部機器の映像と音声をAVIC-ZH9900に入力するための接続端子なので、映像入力端子と音声入力端子に外部モニターを接続してもだめです。(間違って外部モニターへのRCAビデオケーブルを映像入力端子に接続したとしても機器が故障する事はないと思いますが、AVIC-ZH9900及び外部モニターどちらにも何も映らないです)
書込番号:15629504
そうですか!
入出力ケーブルの何いろとモニター類のなにいろのケーブルをつなげばいいんですか?
書込番号:15631046 スマートフォンサイトからの書き込み
リアモニターへのRCAビデオケーブルはAVIC-ZH9900のRCA入出力ケーブル内の黄色のリアモニター出力のRCA端子に接続します。
※取付説明書の15ページに「リアモニター出力(黄)」と書いてありますが、最後の「(黄)」が接続端子の色を表しています。
※RCA入出力ケーブルには、他にも同じ黄色のRCA端子がありますのでお気を付けください。(先の投稿文にも書きました「映像入力」の端子も同じく黄色のRCA端子です)
外部モニターの方はメーカー・品番等の詳細が分かりませんので確実な事は分かりませんが、RCAピン端子の映像端子は「黄色」と規格で決まっていますので外部モニター側の入力端子をご確認ください。
※メーカーによって入力端子の名称が異なる事があります。カロッツェリアのリアモニターでは、「VTR」(複数の入力端子がある場合は「VTR 1」・「VTR 2」など)の表記になっていますが、アルパインでは「AUX-IN」(複数の入力端子がある場合は「AUX-IN 1」・「AUX-IN 2」など)、イクリプスでは「映像入力端子」と表記されています。
書込番号:15631307
映像入力と
リアモニター出力どっちにつなげばいいんですか?
書込番号:15631857 スマートフォンサイトからの書き込み
リアモニターへのRCAビデオケーブルはAVIC-ZH9900のRCA入出力ケーブル内の黄色の「リアモニター出力」のRCA端子に接続します。
↑です。
書込番号:15631888
「映像入力」の接続端子は、基本的に音声入力端子とセットで使用します。RCAビデオケーブル(各接続端子が黄・赤・白の3本線)で接続する外部機器でしたら接続可能です。
例えば、カロッツェリアのポータブルレコーダー「XPR-900」やマルチDVDプレーヤー(DVDチェンジャー)「XDV-P70」などでしょうか。
または、小さいナビの画面で実用に耐えられるがどうかは別にして、例えばビデオカメラやポータブルブルーレイディスクプレーヤーやゲーム機などの機器を接続して、AVIC-ZH9900の画面に上記の外部機器からの映像を映しながら車両のスピーカーから音声を再生する事が可能です。(映像信号は「リアモニター出力」の端子から接続した外部モニターにも出力可能です)
※外部機器の電源の確保が必要になります。(バッテリーを内蔵していない家庭用100V専用機器の場合は車両の直流12Vを家庭用の交流100Vに変換するDC-ACコンバーター等が別途必要になります。)
他には、音声入力端子のみを使用してウォークマンなどのポータブル音楽プレーヤーを接続して車両のスピーカーから音声を再生する事も可能です。
書込番号:15633106
リアモニターに出力についてました!
やっぱり映像映らなかったです!
書込番号:15710556 スマートフォンサイトからの書き込み
接続方法に問題が無いとするとAVIC-ZH9900本体の故障もしくはモニター側の問題という事になりますので、AVIC-ZH9900とモニターのどちらが故障しているかの切り分け作業が必要になります。
AVIC-ZH9900のリアモニター出力のRCA接続端子に、正常に動作する別のモニターや家庭用のテレビなどを、断線などの異常が無い事が確認できているRCAビデオケーブルで接続して、AVIC-ZH9900でDVDなどを再生してみて映像信号が出力されているかを確認するしかないと思います。
※AVIC-ZH9900のリアモニター出力設定が「RCA」になっていれば地デジやDVDなどの映像が出力されるはずです。
AVIC-ZH9900のリアモニター出力のRCA接続端子に別のモニターを接続してみても映像が映らない場合はAVIC-ZH9900の故障という事になりますので、パイオニアのカスタマーサポートセンターもしくは各県のサービス拠点、またはカー用品店などにご相談ください。
AVIC-ZH9900のリアモニター出力のRCA接続端子に別のモニターを接続した時には映像が正常に映る場合には、現在AVIC-ZH9900から接続されているバイザーモニター側のRCA映像入力端子にポータブルDVDプレーヤーなどを接続してみて映像が映るかどうかの確認をしてみてください。この時に映像が映るようでしたら、途中の配線をもう一度ご確認ください。
バイザーモニターにポータブルDVDプレーヤーなどの他の機器を接続してみても何も映像が映らない場合はバイザーモニターの故障またはモニター側の何らかの設定誤りの可能性がありますので、バイザーモニターのメーカーもしくは購入されたお店にご相談ください。
書込番号:15717233
モニターは故障ではないと思います!
このナビにかえてからうつらなくなったんで!
ZH77ってやつ買う予定なんですがそれも接続は一緒ですか?
書込番号:15718726 スマートフォンサイトからの書き込み
以前別のナビを使用しておられた時点では外部モニターに映像は映っていたのですね。
(最初の文面から、先に車両に装着してあったAVIC-ZH9900に後から外部モニターを追加装着されたのかと考えていましたので、こういった情報は先に教えて頂けるとありがたいです)
外部モニターや接続方法に問題がなくAVIC-ZH9900のリアモニター出力設定に間違いがないのでしたら、AVIC-ZH9900本体側の異常の可能性が高いと思います。
別の機種との機種交換をお考えでしたら、ダメ元でナビ本体前面パネルのディスプレイ枠の右下にあるリセットスイッチを先の細い物(ボールペンやつまようじなど)で押してみられては如何でしょうか。
※リアモニター出力設定を含めて各種設定内容やテレビやラジオのチャンネルプリセットなどがリセットされますので、再設定が必要になります。(リセットボタンを押してもナビの登録地やMSVに録音された楽曲などは消去されません)
AVIC-ZH77に機種変更される場合も、外部モニターとの接続端子はナビ背面に接続する「RCA出力ケーブル」の中にある「リアモニター出力」のRCA端子メス(黄色)です。またリアモニターに映像を出力する為にはAVIC-ZH9900と同じく初期設定が必要です。
※AVソース「OFF」の状態で、メニュー→設定・編集→システム設定→その他の設定からリアモニター出力をオンに変更してください。
AVIC-ZH77への機種交換の場合、現在のAVIC-ZH9900と比べて一部機能などに違いがありますので予めご確認ください。
例えば、
●コンポーネント出力端子の廃止:2011年モデル以降、「TVM-W90」や「TVM-W1100」などと専用の26ピンコンポーネントケーブル(「CD-CP300」や「CD-CP302」など)で接続する事が出来なくなりましたので、外部モニターとの接続方法はRCA接続のみとなります。
●ワイヤレスリモコン非対応:AVIC-ZH9900付属のリモコンは使用できません。またAVIC-ZH99と違ってAVIC-ZH77にはリモコン受光部がありませんので別売りの「ステアリング装着リモコン:CD-SR300」も非対応です。
●IPバス接続機能の廃止:CDチェンジャーなどのIPバスユニットの接続が出来なくなりました。
●Bluetooth機能内蔵になった反面、携帯電話との有線接続機能の廃止:Bluetooth機能が無い携帯電話ではハンズフリー通話などの機能が使用が出来なくなりました。
●別売りのデータ通信用機器の対応品の変更:AVIC-ZH9900に対応した通信モジュールは「WILLCOM:WS022IN」でしたが、AVIC-ZH77に対応した通信モジュールは「ND-DC1」です。(「ND-DC1」をAVIC-ZH77に接続するには別売りの「USB接続ケーブル:CD-U120」も必要です)
●テレビ用アンテナの接続端子の変更:現在ご使用中のAVIC-ZH9900用のアンテナケーブルは流用できませんので、AVIC-ZH77に付属のテレビアンテナ&アンテナケーブルと交換する必要があります。
●iPod用接続コードの変更:AVIC-ZH9900用のiPod接続ケーブル(CD-I022、CD-I021など)はAVIC-ZH77に接続・使用できませんので、AVIC-ZH77でiPod/iPhoneを使用される場合は、別売りオプションの「USB接続ケーブル:CD-U120」と「iPod用USB変換:CD-IUV51M」が必要です。
●5.1ch再生機能無し。及び外部アンプへのRCA接続端子非搭載:AVIC-ZH9900またはAVIC-ZH99と違って、AVIC-ZH77は5.1ch再生機能がなくセンタースピーカーとの接続機能がありません。またサブウーファー用のRCA出力端子以外に音声RCA出力端子がありません。
●外部入力端子の廃止:AVIC-ZH77で外部入力を行うには、別売りオプション品の「AV入力用変換ケーブル:CD-VRM200」が必要です。
●ブレインユニット&リビングキットの廃止:2011年モデルからブレインユニットの取り外し機能が廃止されました。バージョンアップ作業などは別売りの通信モジュール(5月と11月の全データ更新時は不可)やSDカード(+パソコン(Mac不可)にインストールしたナビスタジオ)を使用して行います。
●フロントカメラ接続非対応:AVIC-ZH77はフロントカメラ接続機能がありません。
●AUTO TA&EQ機能無し:AVIC-ZH77はオートタイムアライメント&オートイコライザー機能非搭載です。(タイムアライメントのマニュアル調整は可能です)
●f特補正型リアルタイムASL→速度連動型リアルタイムASLに変更:2010年モデルまでのf特補正型リアルタイムASLでは路面の変化によるロードノイズの変化やトンネルに入った時などの騒音の変化にも内蔵マイクで音響特性の変化を検知してリアルタイムで補正が働いていましたが、2011年モデル以降は速度変化への連動のみになってしまいました。
などがあります。
書込番号:15730508
いままでつかってたGPSアンテナとかはつかえるんでしょうか?
リアモニターうつすのにほかになにか買わなきゃいけませんか?
書込番号:15730705 スマートフォンサイトからの書き込み
当方、AVIC-ZH9900及びAVIC-ZH77はどちらも現物を見たことが無いので付属部品の流用などにつきましては詳しい事はわかりません。
詳しくは、販売店の担当者やカロッツェリアのカスタマーサポートセンターなどにお問い合わせください。
GPSアンテナにつきましてはカロッツェリアのホームページで確認する限りでは、別売りオプション品の「GPSアンテナ延長ケーブル:RD-G34」の適合品の中にAVIC-ZH9900及びAVIC-ZH77の両方が含まれていますので、GPSアンテナのナビ本体接続カプラーの形状は同じであると思いますので、AVIC-ZH9900用のGPSアンテナをAVIC-ZH77に接続して使用することは可能だと考えます。
※ただし、AVIC-ZH9900に付属のGPSアンテナが車外設置も可能(防水設計)なのに対して、AVIC-ZH77に付属のGPSアンテナは車内設置専用(非防水?)になっていますので、AVIC-ZH9900を別の車両に取り付けされる時にAVIC-ZH77付属のGPSアンテナを使用される場合にはご注意ください。(サイバーナビのGPSアンテナは、2010年モデル以降で現行品と同等品に変更されているようです)
リアモニターへの接続につきましては、以前のナビの時に外部モニターとの接続用のRCAビデオケーブルをナビ本体背面の接続端子に接続しておられた場合は特に買い足しする部材は無いと思います。
書込番号:15733296
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
