Diamondcrysta WIDE RDT231WLM [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 5月22日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2010年5月29日 23:34 | |
| 1 | 4 | 2010年2月7日 08:34 | |
| 0 | 1 | 2009年8月16日 23:50 | |
| 3 | 4 | 2010年3月10日 14:02 | |
| 1 | 9 | 2010年5月7日 15:35 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM [23インチ]
現在、当該機種にHDMIとDVIで2台のPCを接続させています。
D-SUBの接続は行っていないので、「メニュー」→「ツール」
→「5.スキップモード]で「する」を設定しています。
しかしながら暫くすると「しない」に戻ってしまい、「スキ
ップモード」を「する」の設定が保持されなくなってしまいます。
設定を保持するには、なにか特別な処理が必要なのでしょうか?
ご教示下さい。
同様の症状が出ていたので、サポートセンターに問い合わせてみました。
INPUTボタンを2秒以上押すとこの設定のみ初期状態に戻る仕様だそうです。
まだ2日目ですが、上記に気をつけてからはスキップモードは保持されています。
書込番号:11345180
サレックさん、ご教示ありがとうございます。
当方の問題発生時では、「INPUT/EXITボタン」を2秒以上押すという条件には当てはまっていない様です。長押しするほどボタンの反応が鈍い訳でもなく、短く押すだけで反応してくれるのですが、スキップしているはずの「D-SUB」入力が出てきてしまいます。
書込番号:11426234
今日、Diamondcrysta WIDE RDT231WLMを購入したのですが、動画を見ようとしたのですが
音が出ません。(パソコン右下に、オーディオ出力デバイスがインストールされてませんとありますが付属品にはソフトはありませんでした)
セットアップガイドには、説明や操作方法はなくどうすれば良いか判りません。
対処方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。
外部スピーカー無しで大丈夫と買う際に聞いたのですが、やはり必要なのでしょうか。
july07さん、こんにちは。
パソコンとDiamondcrysta WIDE RDT231WLMの音声入力端子が接続されていないため、
そのような警告が表示されるのでしょう>オーディオ出力デバイスがインストールされてません
パソコンのおそらく背面にある緑色の端子と、Diamondcrysta WIDE RDT231WLMの音声入力端子をケーブルで接続して下さい。
書込番号:10897445
RDT231WLMとPCをどのケーブルで繋いでいるのでしょうか?、音声対応のケーブルで繋いでいますか?(HDMIケーブルやオーディオケーブルで)。
PC本体にはサウンドドライバは入っていますか?、つまり他の外部スピーカを繋いだとき音は出ていますか?。
サウンドカード使用しているのか、オンボードサウンドなのか、どんなPCを使用されているのかなど、もっと情報がないとなんとも判断出来ませんよ。
書込番号:10897543
じさくさん
カーディナルさん
ツキサムanパンさん
PCとモニターを繋ぐオーディオケーブルを接続してませんでした。
早く使いたくて、接続で見落としてしまったみたいで・・・。
お騒がせしてすみませんでした。ちゃんと聞くことが出来ました。
書込番号:10899632
本製品の銘板を見るとPCリサイクルマークの表記が無かったので調べました。
三菱電機のWebページを見るとPCリサイクルマークに関して下記のように記載がありました。
「PC リサイクルマークの貼付してないディスプレイ」
"PCリサイクルマーク"の表示がない商品でも、個人のお客様が2003年10月以降に購入し、ご家庭から排出される場合は、リサイクル受付窓口へお申込みいただければ"PCリサイクルマーク"を無償でお送りいたします。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/environment/appli.html
上記からリンクを辿って行くと「情報機器リサイクルセンター」のWebページに辿りつき、「PCリサイクルマーク申込」の手続きとなります。
http://www.pc-eco.jp/
購入直後に申込しても良いものなのかどうかの判断つかなくて質問をします。
無いとは思いますが、できれば無料で発行する上記サービスが何らかの事情で突如終了してしまう前にリサイクルマークを入手しておきたいなと思った次第です。
皆様に質問なのですが、購入直後に上記PCリサイクルマークの発行申込をされていますでしょうか?
それとも数年〜十数年後の廃棄時に手続きをされる予定でしょうか?
いつでもかまいません。
リサイクル費用は製品の価格に上乗せされているもので、リサイクルマークはそれを証明するマークです。したがって本来は製品に直接張ってあるものですから、購入直後に申し込んでも問題ありません。
書込番号:9950343
忘れる前に、申し込んでおいてはいかがです?
捨てる頃になって、どうすれば、どうやれば・・・と悩むより今のうちに。
発行してもらうのに、幾日か時間もかかるでしょうから。
書込番号:9950510
早々の書き込み、ありがとうございます。
すぐに返信できなくてすみませんでした。
おっしゃられるように、やはり早いうちに申請しておこうと思います。
(時間が無くて。。。)
ちなみに皆さんは申請(入手)済みなのですか?
書込番号:10017786
あきらかに2003年以降の製品ですからリサイクルマークはなくても大丈夫ですよ。
どうせ回収するのは三菱自身(の下受けの佐川とか)なんですから他者への説明材料など不要なのです。
書込番号:11064002
本日、2代目のモニタとしてRDT231WLMを購入をしました。
下記の状態なのですが、故障なのでしょうか?
@既存環境 Gforce8800GT(出力DVI-1)+RDT261WH → 問題なく表示
A既存環境 Gforce8800GT(出力DVI-2)+RDT261WH → 問題なく表示
D新規環境 Gforce8800GT(出力DVI-1)+RDT231WLM → No-Signal
B新規環境 Gforce8800GT(出力DVI-1)+RDT261WH → 問題なく表示
(出力DVI-2)+RDT231WLM → No-Signal
C新規環境 Gforce8800GT(出力DVI-1)+RDT231WLM → No-Signal
デュアルモニタの設定をしていないだけじゃないですか?。最新ドライバを入れ、画面の設定を確認してください。
書込番号:9626339
コメントありがとうございます。
その後、アナログRGBだと写るのですが、どうしてもDVIでは認識していない様に
思えます。モニタを2台接続した状態で、画面のプロパティを見てもRDT231WLMだけは
どうやっても認識してくれません。グラフィックカードのDVIの出力を入れ替えしても
RDT231WLMだけは認識してくれないので、モニタの問題ではないのかなと思っています。
パソコンの電源をオフ
モニタのDVIケーブルを差し替え
パソコンの電源をOFF
新規環境 Gforce8800GT(出力DVI-1)+RDT231WLM → No-Signal(BIOSも画面も出ず)
以上
書込番号:9626476
ASUSのEN7900GSおよびIONITX C-Uのオンボグラフィックにて、DVIのみが映らないという状況でしたので、
三菱のサポートに連絡し、返品・交換しましたら、直りました。
今更のレスですが、サポートに連絡してみると良いでしょう。
DVIが映らないというのはやはり初期不良のようです。
書込番号:9926166
私も同じ現象です。最初は、チラッと画面が出ることもあった
のですが、今は全く認識されません。初期不良なんですかね?。
まずは、メーカーへ問い合わせてみます(悲しい)。
書込番号:10038710
返事が遅れました。
私もサポートセンターに連絡をして、設定で改善はしました。
ただ、稀に起動してから5分くらいは何も写らない場合があります。
(待っていると勝手につく)
マルチディスプレイ時には癖がある様な気がします。
書込番号:10039410
5分も何も映らないとは、不具合ではないのでしょうか?
それを仕様とはメーカーも言えないでしょう。
メーカー保証期間内に交換・修理してもらうことをお勧めします。
書込番号:10115052
ノートPCからRGBで接続していますが、起動してから5分くらい表示されなくなったので修理してもらいました。修理内容を見るとMain基盤を交換と書かれていました。
修理に出す前にサポートに電話したら、電源ケーブルを抜き差ししてみると改善されることがあるといわれたのでやってみたのですが、一時的に改善されましたが、症状が再発したので修理してもらいました。
書込番号:10521560
かなり遅レスといいますか、今更なレスですが。うちのディスプレイも先日から、
PC起動→真っ黒の画面のままマザーのロゴなどをスルー
→WindowsXP起動中のロゴ→暗転(本来ならば右上にアンダーバーが出ると思いますが)
→暗転したままデスクトップ起動(Windows起動音のみ流れる)
→30秒ほど待つとデスクトップ表示
という状態が続いております。
ちなみに電源が入った状態でスイッチを押しても(=電源を切ろうとしても)
なかなか反応せず、暫く時間を置かないと電源が切れない
(同様に、なかなか電源が入らない)不具合も同時発生しております。
まだ原因がディスプレイにあると決まったわけではないですが、
前回は初期不良で交換、交換して一年もたずにまた交換、ということになると、
私の『引き』が悪いのかそれとも不良の多いディスプレイなのか。(苦笑)
価格コムのクチコミを見たら、同じような不具合が書かれていたので思わずレスしてしまいました。
書込番号:11330442
【Myコレクション】現在のメイン機構成
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
