Diamondcrysta WIDE RDT231WLM(BK) [23インチ]三菱電機
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2009年 5月22日
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2010年10月5日 12:12 | |
| 0 | 5 | 2010年4月8日 14:32 | |
| 0 | 7 | 2010年3月24日 22:19 | |
| 0 | 2 | 2010年2月16日 02:08 | |
| 1 | 8 | 2009年11月22日 08:45 | |
| 8 | 18 | 2010年9月14日 22:07 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > 三菱電機 > Diamondcrysta WIDE RDT231WLM(BK) [23インチ]
こちらのディスプレイを使用しはじめて数か月になります。
当初から思っていたことではあるのですが、電源を入れて画面が表示されてから設定した輝度
(輝度0%〜10%ほどの設定ですが)になるまでに時間がかかります。
画像がわかりにくくて申し訳ないのですが、入れた直後は画像がくっきりせず、
鮮やかさ?に欠けるような印象をうけます。
ディスプレイとはこのようなものなのでしょうか?
必要であれば販売店に問い合わせてみようと思うのですが、いかがでしょうか。
初心者のたわいもない質問ですみませんが、以上の件よろしくお願いいたします。
#撮影したデジカメはマニュアルモードで、露出などを固定してあります。
この機種はバックライトが冷陰極管(蛍光灯みたいなもの)なので、起動後徐々に明るくなります。特に冬場は顕著です。これは物理的にある程度仕方ないところです。最近主流のLEDバックライトならもっと立ち上がりが速いです。
ただあまりにも時間がかかるようなら販売店に診てもらった方がいいと思います。せっかく3年保証付いてる機種ですから。
私もこの機種をメインで使っていますが、立ち上がり時間は殆ど気にならないレベルです。普段はメインスイッチは切らずスリープになっていますが。
書込番号:12009962
写真見ましたが、、、バックライトじゃなさそうですね。
回路的なもんだったら診断してもらったほうがいいでしょう。
書込番号:12010255
クレソンでおま!様
ご返信ありがとうございました。
明るさの問題なので自分もバックライトのせいかと思っていましたが、ほかに問題があるのかもしれません。
うつらないわけでもなく使えないわけでもないので、(そして家からディスプレイかついで販売店まで
かなり距離があるので;)時間があったときにでもみてもらおうかと思います。
書込番号:12014353
ノートPCのセカンダリモニタとして検討中です。
PS2を当機種に繋いでプレイしたいのです。
類似機種も含めた過去レスを検索したところ、
変換アダプタを使用してD-sub15にて接続は可能とのことですが、
音声が当機種から出るのかが解りませんでした。
量販店で当機種の裏面も見せてもらったところ、音声入力端子が
水色になっていたことから、PCからのライン入力専用?と思い、
店員さんに質問してもわからないとのことでした。
PS2から赤白RCA端子をステレオミニジャックに変換して、当機種の
ステレオミニジャック入力端子に繋げば大丈夫な気がしますが、
当機種にアンプ機能が無ければ、音量調整も出来ないものかな、と
思った次第です。
三菱のカスタマーセンターに聞けばいいのでしょうが、
サポート対象外の事案かな?と思いまして、こちらに質問いたしました。
ご指導よろしくお願いします。
購入相談はカスタマセンタとかサポートセンタで良いと思うよ。
むしろ、喜ばれるって。
メーカは買って欲しいんだから、丁寧に説明してくれるよ。
こんな場所で訊くよりずっとまともな回答が得られると思う。
書込番号:11184535
質問する前にメーカーサイト確認しました?
目的のページは簡単に見つかりますよ。
「1W+1W(ステレオ)」搭載していますので、有無を言ったら「有」です。
ただし音質は、音が出るだけって程度ですので、期待しないほうがいいと思います。
書込番号:11185318
> cottontree 様
サポセン電話すると喜ばれますか。ちょっと意外でした!
早速月曜日に三菱に問い合わせてみます。
> クレソンでおま! 様
メーカーのサイトから当機種の取扱説明書をダウンロードしましたが、
アンプの有無まではわかりませんでした。見落としですかね。
1W+1Wの記載は見ましたが、最大出力なのか許容入力なのかを示す記載が
ありませんでしたので、判断出来ませんでした。
書込番号:11185935
入力耐圧はあまり書かれてないと思いますが、、、あったとしても「**mV」とか単位が違うような気がします。
さて、、、PS2をプレイしたようですが、スピーカーの音質は上にも書いたように期待できるものではありません。パソコンのシステム音を鳴らす程度ならOKでしょう。
別途外部スピーカーを設置された方がいいと思いますよ。それか別機種。
個人的にはこのモニター今となっては正直おすすめできる商品ではありません。
(買ってしまった都合使ってますが。(^^ゞ)
書込番号:11186452
クロージング遅くなりまして申し訳ありません。
三菱の購入相談窓口に確認したところ、当機種はアンプ内蔵でした。
音声入力に使用するケーブルは、抵抗なしのものを使用して下さいとの
アドバイスまでしてくれました。
cottontree 様、クレソンでおま! 様 お付き合い頂きまして
ちなみにさらに省電力な新機種が出るようですね。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/news/2010/0406.htm
書込番号:11205039
ノートPCのVAIO VGN-TZ72B標準の外部モニタ出力(D-SUB)で接続しています。
搭載されているモバイル インテル 945GMS Express チップセットが、最大1680×1050出力までらしく、上下左右が画面ピッタリに表示できなくても良いと思い購入しました。
※SONYの公式仕様では大型画面出力は1600×1200、1400×1050となっています?
全体に部分的にぼやける箇所がある点と、1文字の中に妙に太い部分と細い部分があり文字が読みにくい状態です。
気になっているのは画面横領域は途中でしっかりカットされているのですが、縦領域が上下フルに納まっています。
モニタ側設定の映像モード:画面サイズはアスペクトに設定しています。
実用に堪えない程ではないのですが、設定で直すことは可能でしょうか??
2048x1536 まではチップ自体は対応してるはず。
インテルのサイトで最新のグラフィックドライバを落としてインストールしてみては??
書込番号:11118568
どうでもいいけど、
bit by bit
しゃなくて
dot by dot
では?
書込番号:11118713
OSを記載し忘れていました。
OSは本体標準のWin VistaからWin 7 Home Premium(32bit)にアップデートしています。
>永遠の初心者(−−〆)さん
早速のご返答ありがとうございます。
最新のドライバにアップデートしてみましたが、設定できるサイズは最大1680×1050のまま変わりませんでした。
確かにサイトには「Up to 2048x1536 resolution for both analog and digital displays」と書いていたのですが、、、
>八景さん
ご指摘ありがとうございます。
正しくは、dot by dotでした。すみません。
書込番号:11118946
VAIOの仕様でチップセットがサポートしている最大サイズは出力できないらしいです。
解像度についてはモニタ側がプリセットで用意している解像度以外は小さいサイズであってもdot by dotで表示できないということでしょうか?
自分の環境の1680×1050は、RDT231WLMのプリセットには含まれていないサイズでした。
モニタについて詳しくないので、割高を承知で某有名カメラ店でVAIOの仕様書を見せて買ったのに結構残念な結果です。。。
書込番号:11120034
グラフィックプロパティとかそういった感じの名前の設定パネルでスケーリングの設定があったら
画像を中央揃えするとかのモードを試してみて下さい。
書込番号:11121332
>甜さん
ご返答ありがとうございます。
自分が現在設定できるのは、
・RDT231WLMの設定(ディスプレイ本体メニューの設定)
・Windows7のディスプレイ設定
・IntellのGraphics Media Accelertor(グラフィックプロパティ)
の3つだと思うのですが、中央揃えという項目は見当たりません。
ただ、Intellの設定で「縦横比のオプション」というものがありますが、「縦横比を保持」を何度選択しても自動で「全画面表示(枠なし)」になってしまいます。
全画面表示ではありますが画面表示は左右がカットされています。
書込番号:11121639
メーカーに問い合わせました。
こちらの機種では、予め用意された解像度以外はdot by dotでの表示はできないと言うことでした。
モニタ自体の設定項目「アスペクト」ではなく、上位機種に実装されている設定項目「リアル」でのみ可能との事です。
また、USB接続できる機種では問題なく出力できるとの事です(GPUを使わない出力だと思いますが)。
自分は23インチ以上、低価格帯の三菱製モニタが良いのでVAIOでのdot by dotは諦めることにしました。
書込番号:11135864
先日、この製品を購入したんですが
初日は、PS3とHDMI接続で普通に遊べましたが
翌日、液晶を点けても画面が真っ白で映像がうつらなくなり
音声だけが出るようになってしまいました…。
PS3とHDMIケーブルの問題もあるかと思い
プラズマテレビの方で接続してみたんですが
何も問題なく表示されました。
これは、初期不良を疑った方がいいんでしょうか?
まだ買ってから2日しか経ってないのに切なすぎます…。
金太郎のぺろさん、こんにちは。
どうもその可能性が高いように思います>初期不良
もし可能なら、搭載の3種類の端子全てでパソコンとの接続も試されてはどうでしょうか。
それによっては例えば「HDMI端子だけが悪そう」といった事が分かるかもしれません。
書込番号:10948136
返信有難う御座います。
DVIの方は試してみたら、問題なく表示されました
どうやら、HDMIだけに問題があるようです
今日にでも、購入先に電話してみたいと思います。
書込番号:10948673
私のPCはこれです。↓
http://kakaku.com/item/0010XA19993/spec/
ノーマルです。
Diamondcrysta WIDE RDT231WLM(BK)を購入予定です。
画面の設定では、フルHD解像度が出てきません
このモニタでは表示できないモードを隠すに、チェック入っていません。
GateWayのサポートに、問い合わせしたところ、フルHDには対応しているとの事でした。
GateWayのモニターなら問題ありません。と言われた。
どなたか同じオンボードで使っている方居ませんか?。
家電量販店では、無理じゃないかな〜って言われ、PCショップでは映ると言われ、私は悩んで居ます。
買ってもこの解像度が出なかったらと、考えると決意出来ません。
どなたかアドバイス下さい。 お願いします。
映るだけでいいなら映ります(メインメモリ2GBの時)
でもちょっと重い時とかウィンドウをドラッグ移動させただけで
ちらついたりします。(※WinXPなら)
Vista以降は共有メモリとして割り当て量増えるからそこまでは無いかも
しれませんが、快適さを望むならオンボードではなく拡張カードの
グラボ(グラフィックメモリ512MB以上の)があった方がいいかと
現状、OSがVista以降ならメインメモリ4Gにしてたら、そこそこ見れる
状態に持って行けるとは思います。
書込番号:10511515
Gateway & eMachines - TSUKUMO ネットショップ
http://www.tsukumo.co.jp/emachines/GT5650j.html
G33Expressチップセット グラフィックス・メディア・アクセラレーター3100なら解像度1920×1080は大丈夫だと思いますが。
最大出力解像度2048×1536×32bitみたいですし。
万が一だめでもPCI Expressのビデオカード増設すればOKですし。
参考
ワイド対応グラフィックアクセラレータ 一覧
http://www.iodata.jp/product/lcd/wide/lcd-mf221x/ga_taiou.htm
Intel G/QシリーズならOK。
書込番号:10511525
回答有難う御座います。
OSはビスタです。
映るだけなら・・・とは かなり画質悪いのでしょうか?
PCが重くなるのも困りますね〜。
グラボを付けたいとは思っているんですが・・・
取り付け インストが出来ない。
いろいろサイト見ているんですが、失敗が怖くて踏み切れない。
一覧見ると行けそうですね〜
書込番号:10511700
ドライバーを最新にしておけばOKでしょうね。
インテル 3 シリーズ・チップセット - チップセット情報とダウンロード
http://support.intel.co.jp/jp/support/chipsets/sb/CS-026488.htm
(インテル G33 Express チップセット のグラフィックスのところのダウンロードをクリック。
<最新ドライバーの確認>が出ますので確認して、そのままダウンロードしてインストールすれば。)
書込番号:10512746
じさくさんの言われたとおりにやってみました。
ダウンロードしました。
でも画面の設定で1920が出ません。
今使っているモニターが17インチのCRTだからでしょうか?
ふるHDのモニタを付ければ表示されるのでしょうか?
書込番号:10512907
CRTだとリフレッシュレート高くされてますよね?
60Hzで解像度確認したらどうなりますか?
解像度1440×900や1680×1050のワイドの解像度はその解像度のモニター接続しないと解像度出てこなかったんですが、1920×1080は繋がなくても確認できたはずなんですが。
今出てこなくてもG33のチップセットなら一応問題ないと思うのですが。
書込番号:10512958
WLM−Dで多発していると言う、購入一ヶ月後から、電源をいれてから立ち上がりまで極端に時間がかかるようになる故障(WLM−Dの口コミ「購入後1ヶ月で故障」を参照)はこの機種では出てる方いませんか?補償期間と付属品の違いだけで、基本的に同じ物って言う書き込みもあり、ちょつと購入に二の足ふんでます。
故障なら修理に出せばいいだけだから、自分の運に掛ければいいんじゃない?
三菱は性能もよくて価格も安めだけど、故障の話はよく聞くね.
あまり聞かないのはNECかナナオじゃないかな?
書込番号:10358670
やっぱり故障かなぁ??修理出すの面倒なんでそのまま使ってますが、、、。
KVMで画面の切り替わりに30秒弱時間かかります。設置当初は2秒位だったんですけどねぇ。
KVM側の問題なのかモニター側なのか切り分けが面倒で、放置。(笑)
とりあえず三菱のサポセンに連絡してみるか、、、。
書込番号:10359548
WLM-Dの口コミをとりあえず参考にして、、、電源抜いて15分ほど放置。直りました。(笑)
こりゃ完全にモニター側の問題ですねぇ。保証が切れる前に修理に出すか、、、でも面倒だなぁ。
書込番号:10361695
私はこのモニタを9月末頃に買って1か月が経ちましたが、まだその不具合は発生してませんねー。スイッチを入れてから4秒ほどで画面が出ます。
自分は当たりなのかと思ってますが、これから不具合でるのかなw
書込番号:10362610
ファーム的な問題な気もするんで、、、自分でパッチでも当てられれば楽なんですが、困りましたねぇ。
電源リセットしたら再現しなくなるんで、一番厄介なパターンです。
書込番号:10362706
皆さん貴重な体験ありがとうございます。参考になりました。ちょつとこれ買うの見合わそうかなと思ってます。修理だすのもめんどきさいですね。
書込番号:10364682
因みにこのモニターの前にはバッファローの同ランクのモニターを買いましたが、ノイズが酷くて使い物にならず、、、返品して差額でコレ買いましたが、さすがに何ヶ月も使ってると返品はできないし。。。
さて困った困った、、、(笑)
書込番号:10365061
RDT231WLM(BK)購入して使ってますが
購入して数日後から起動及びモニタの信号切替(DVI-D→HDMI→D-sub)に時間がかかるようになりましたね
かなり頻繁に切替を行なっていたためそれが原因なのかと開き直っていましたが・・・
かなり不便です。他にもそういう人いるようですね
書込番号:10365549
私も2ヶ月前に購入したWLM-Dで同様の不具合が、3日前から生じました。
初めはマウスの接続不良、続いてDVI切替器の故障、さらにはPCの不調を疑った末、
最後まで可能性の残った切替器をメーカーに送ろうとしたのですが、
本クチコミでこのような症状がWLM-Dに関して多発?していることを知り、
本機の電源コードを抜いて待つこと30分。
そうすると..ナント、直りました!
切替器を送らなくてよかったです。
また症状が出たら、そのつど電源コードを抜くことになるのでしょうか。
理由がわからないと不安ですね。
ちなみに、モニター情報のSerial No.には「−−−−−−」という表示が出ていたのに
症状の消えた今見ると、ちゃんとした数字が並んでいます。
この辺も不調の原因に関係があるのでしょうか。
メーカーは平日の時間帯に電話によるサポートしかしてないみたいで
今日のような休日にしか電話ができない私のようなユーザーは
非常に弱りますね。
書込番号:10365630
本当だ!@シリアルNo.(笑)
いったいどういうわけなんですかねぇ??
このまま切り替え速度も直ったままだといいんですけど。
いっそのことスイッチ付のテーブルタップにしてもいいような気がしてます。(その方がエコだし?)
本当平日しかサポセンやってない会社は困ります。
書込番号:10367955
シリアルNo、「−−−−−−」と表示されたら要注意品、
という書きこみがあったんですけど、
あれは「原因」ではなくて「結果」なのかも、ですねぇ。
テストのために2日がかりでディスプレイの電気付けたり消したり、
マウス買って切替器買って、果てはPCの開腹手術までして
こーゆーのがエコなんだぁ、と感じ入ってます。
こんな気持ち、わかってくださる方がいらっしゃって
本当にうれしいです。
書込番号:10368177
確認したところ私もシリアルナンバーが「-------」になっていますね
何回か電源コードを抜いて放置してみたのですが直りませんねえ
もう少し挑戦してみることにします・・・
書込番号:10371266
あくまで私の場合ですが、初めに電源コードを抜いて放置したとき、
コードを抜いていた時間が短かったのか、
つなぎ直してスイッチを入れてもしばらく電源がonになりませんでした。
やっと電源がonにできる状態になってから不具合のチェックをしましたが
そのときは不具合はまだ解消されていませんでした。
そこで今度は30分以上、電源コードをはずしてみました。
そしたら今度は電源をonにしたとき、スイッチがすぐに入り、
そうなってから、ずっと続いていた不具合が解消されていました。
ご参考まで。
書込番号:10371507
なんと!復活しました!
電源コード抜いて数分放置や一晩放置ではダメだったのですが
なんと30分放置で直りましたよ ありがとうございます!
参考にしてもらえれば幸いです
不良がないのがもちろん最高なのですがね^^;
書込番号:10379192
ああ、やっぱり・・・
4台似たような時期に買って
1台は1週間で症状が出て(-Dなし無印)
1台は2ヶ月ぐらいで症状が出て(-D)
残り二つはほとんど使用してないので症状が出ていません。(-D)
持病じゃないかと疑ったのですが、まさにですね。
解決方法がわかったので良しとしますが、
持病もちは嫌ですねえ・・・
書込番号:11124405
この問題ってメーカーから正式に回答貰った人っているんですかね?
主電源OFF放置で直ったように見えるので修理などに出すと再現しないと思うんですよ
私の場合は表示まで時間が掛かる問題とHDMIが認識しなくなる問題がたまに発生します
どちらも主電源OFF放置でリセット?される感じですが光度やスキップなどの設定していたのも
リセットされるので常にデフォで使うようになりました。
同じ問題が発生する方が多いので故障というよりはリコールレベルの問題だと思うんですが
保証書なくしたので私は壊れるまではこのまま使います。
書込番号:11907859
だよな。長期保証のついた国産品を買って、なんでおかしいな?って思ったときにサポセンを利用しないんだろうか?
利用したうえで対応が悪かったなら、それを書いて欲しいよな。
ナナオで1回利用したことがあるが、素早い対応でしかも全くの無料だったよ。
なんのための保証・サポートなんだろうかね。使わないなら、もっと安い海外メーカーでもいいんじゃないの?どうせTNパネルなんだし、ほかにゴロゴロしてる(^^;
うちではサブPC用にWMXを利用しているが立ち上がりに時間がかかるってことは無いかな?接続はPCからだからDVI。HDMI使う意味無いからね。でも以前にPS3でHDMI利用して使ってた時も切り替え含めて別に問題なかったかな?
書込番号:11908187
うちは最初のリセット以来、不思議と普通に使えてるから、わざわざ手間かけてサポセンとやり取りしたり、メーカー修理出したりするのが面倒なんで、、、そのままですね。
大体、高級機じゃないから、今となっては壊れたら買い替えです。
電源も入れっぱなしで問題ないし。あの症状は全くでてません。
皆さん、そんな感じなんじゃないですか?
書込番号:11910466
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
