このページのスレッド一覧(全59スレッド)![]()
| 3 | 4 | 2009年10月11日 13:20 | |
| 0 | 2 | 2009年9月8日 23:44 | |
| 5 | 4 | 2009年9月1日 13:52 | |
| 11 | 7 | 2009年9月15日 01:05 | |
| 3 | 4 | 2009年8月30日 03:58 | |
| 1 | 3 | 2009年8月23日 19:12 |
メーカーのHPに記載がなかったので質問します。
HDV−909DTは、HDDにDVDVIDEO(映画とかPV)も録音できるのでしょうか?ご存じの方は、教えてください。お願いします。
できません。
というより、DVDビデオをHDDに直接録画できるカーナビは存在しません。
書込番号:10195853
そうなんですね。ケンウッドが新機能として、作ったナビと聞いていたので勘違いをしていました。
DVDの中に入れた、オーディオデータは、コピー出来るのでしょうか?
書込番号:10195907
DVDメディアに入れたMP3等の圧縮データは再生は出来る様です(メーカーサイト確認済み)。
CDメディアからの圧縮データのナビHDDへの転送は確認済みなので、おそらくDVDメディアからの転送も出来ると思います。
書込番号:10196517
HDV-909DTはDivX動画の転送には対応しています。PC上でDVDをリッピングしてDivXにファイル変換すればナビHDDに動画の取り込みが可能です。ちなみに同機能はパイオニアのサイバーナビにもあります。しかしサイバーナビではDVDに書き込んだDivXファイルしかナビHDDには取り込み出来ませんが、HDV-909DTはDVDに書き込んだDivXファイルの取り込みはもちろん、USBからのDivXファイル取り込みが可能です。私はArea61と言うフリーソフトを使用してYoutube動画をUSB経由でHDV-909DTに取り込んで使用しています。
書込番号:10291471
ナビ付属のケンウッドのMUSIC Editorでタイトル等変更→ポータブルハード250Gに転送→ナビHDDにUSB転送してるんですが1枚のアルバムなのにナビHDDに転送後に何枚かに分かれたりします。
アーティスト名もいっしょのアーティストがズラッと並んだりします。
ケンウッドのMUSIC EditorではちゃんとできてるんですがナビHDD転送してしまうと分かれてしまいます。
それとジャンルもうまく表示てきてないものもあります。
毎日約1時間の通勤時間中に転送しているんですが1回で転送しきれないんでUSB転送中止→転送と毎日繰り返しています。
転送の仕方が悪いんでしょうか?
ケンウッドに問い合わせたところ、この様な症状は出てないと言うことです。
USBメモリでアルバム5枚単位ぐらいで転送しても一緒でした。
ケンウッドミュージックエディターで楽曲情報のないものが複数に分かれている感じもします。
また、ジャンル表示は、本体内蔵のAMGデータベースに左右されるので適当にジャンル名をつけても(例えば「MP3」というジャンル名をつけても)、AMGデータベースに該当が無いジャンルなので「不明なジャンル」として扱われてしまいます。
書込番号:10115774
解決しました・・。
アルバム情報はないけどシングル情報等あれば、そちらのデータが優先されてアルバムが分かれてしまうようです。
コンピレーションのアルバム情報等ないものは最悪です。
同じアルバム名がズラッと並びます。
うまくする方法はないでしょうかね・・・?
ジャンルもちょっと使いにくいですね。
書込番号:10122831
こんにちは、いつも楽しく拝見させていただいてます。今回このナビを購入しようと思っています。同時にバックカメラもつけたいのですがCCD-2000はガイドラインはでないのでしょうか?もしでないのなら他社のカメラを取り付けられますか?もしかしてガイドラインはナビ本体によるものでカメラは関係ないのでしょうか?わからない事ばかりで恐縮ですがどうかご教授お願いします。
私も他社(純正)のリアカメラの接続を考えていたのでこのコーナーで色々教えて頂いたのですが、ガイドラインについてはナビ本体に依存するので、残念ながらこのナビにはガイドラインの設定は無いのでどこのメーカーのカメラを着けてもガイドラインの表示はされないみたいです^^; …私の所見ですが、リア(バック)カメラはあくまでも車をバックさせる時の視界の死角を補完するものである為、要は車をぶつけたり、人(特に背の低い子供等)を確認する為の物と割り切った方が良いと思います、あまりリアカメラだけに注視しすぎると、横にある物や人に気付かず思わぬ事故になったりする事例も多いそうですので、車をまっすぐ駐車させたりはサイドミラーや目視を駆使された方が安全面でも良いと思われます。
それに、私の経験ですが慣れればガイドラインは不要かも知れません、純正ナビ&リアカメラ以外では取り付け位置によって微妙にガイドラインと実走行ラインがずれていたりする物も少なくありませんのでご参考までに(^_^)b
書込番号:10078094
Hiryu87さんのおっしゃる通り、
ガイドラインはナビ側の機能ですが
カロッツェリアのND-BC30Uなど、
カメラ側にガイドライン表示機能があるカメラもあるので
それらのカメラを付ければガイドラインは表示されます。
私自身はガイドラインは不要だと思ってますけど。
ご参考までに・・・・・
書込番号:10078322
あ〜、なるほどPPFOさんの情報の通りカロのND-BC30Uにはカメラ自体の機能に「ガイドラインは常に有効」とありました。
…でもこのユニット高いっすねぇ^^; ここの最安でも\31,424(8/31)で前型のND-BC30でも\28,700ですかぁ…ガイドラインひとつのために1〜2万円弱余分に払うならやっぱりガイドライン要らないかな(苦笑)。
書込番号:10079810
いろいろな情報ありがとうございます。やはりガイドライン表示できないようですね。後付けのガイドラインジェネレータというものもあるそうですが。カロのは高いしなあ。嫁がガイドラインにこだわっているだけですのでこれでいきたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:10082258
先日、ホンダフリードへの取付が可能か質問させて頂いた者です。
適切な回答を頂き、こちらのナビの購入を決定しました。
が・・・気になる点がもう一つ・・・
当ナビのカタログを読んでいるうち、スピーカーも同社製のほうが
いいのではという疑問が生まれました。
一応、新車購入の段階でホンダのスピーカーとツィーターをオプションで
取り付けるようにしているのですが、音質の差がどのくらい出てくるのか
疑問があるところです。
度々の質問、申し訳ありませんがご教示頂けたら幸いです。
ホンダ純正のスピーカーと言うと、17pネオジウム2WAYスピーカーと2.5pソフトドームツィーターってやつでしょうか?
いずれも恐らくパナソニック製品のOEMだと思われますが、純正高いですよねぇ!? 4スピーカーでツィーターもつけると商品代だけで\37,800それに工賃入れると…orz
純正が良くないとは言いませんが、その値段出すなら社外のかなり良いスピーカー買えるかと。
相性は同メーカーで揃えるのが良いかも知れませんが、音質の好みで選んでも良いかと思いますので、カー用品店等で聴き比べるといいですよ(^_^)b
因みに私はホンダ車を6台程乗り継いでいまして純正スピーカーも2度入れてますが結局気に入らなくて社外のスピーカーに入れ替えた経験があるのでお勧めしません、OEM製品はメーカーの同じ製品より質や機能を落として生産される事が多いです(メーカーのロゴが入らないので)メーカーとしても自社製品が売れた方が利益が高いので当然と言えば当然ですが^^;
かなり私的意見ですが、純正にこだわりが無ければ社外品を聴き比べるのも良いかとおもいますので、ご参考までに…☆
書込番号:10080940
おっとぉ…補足です^^;
過去スレにあるようにケンウッドのナビはセパレートスピーカーに対応していないようですのでツィーターは無駄になるかと思われます。
詳細は過去スレ「どちらがお勧め…」を参照して頂くか、メーカーに問い合わせてみるのが良いかもしれません、カタログで見る限りではツィーターを使用する場合、別売りのフルレンジデジタルアンプ(希望小売価格68,250円)が必要みたいですが…orz
書込番号:10080958
私はケンウッドのセパレータースピーカーKFC−VS16をアンプなしで使っています。
リアはアルパインの2WAYコアキシャル+シート下にパイオニアのWX11Aです。
こちらのナビを入れる前からスピーカーは入れてましたが。
設定でツイーターの有り無し等選べますが位置は選べません。
音の設定の幅は広いのでセパレーター入れてもなんとかなりそうな気はします。
書込番号:10085285
なるほど〜…ただ、SRSを有効にしていると問題あるみたいな事が過去スレ「SRSとスピーカーの相性についてアドバイスお願いします。」に書いてあったみたいな…!?
このナビの売りな部分でもあるSRSが機能としてスポイルされるのはちょっと…と私的に思ったものですから^^;
…それと、気になったのでメーカーに問い合わせてみたのですが、たまたまケンの営業マンの方に繋いでいただいてその営業マン(吉岡さんと言う方でした)いわく「ご指摘の通りにSRSを有効に使用するのであればコアキシャルスピーカーをお勧めします、もともと本体のアンプを使用する構成では4スピーカーで5.1ch〜7.1chの音場を作る為にSRSを搭載していますので4スピーカー以上の構成でSRSを使用する事はあまりお勧めしません、と言うか、不要なノイズが出たり場合によってはハウリングを起こしてスピーカーが破損した事例もありましたので、4スピーカー以上の構成をお考えでしたらSRS機能をOFFにして頂くか、必ず外部パワーアンプをご使用下さい。 外部アンプを接続されると自動的に内臓アンプへの信号をカットする機能がありますのでそちらをお勧めします、ただフロントのセパレートのツイーター程度であればさほど影響しないと思われますが、SRSの音場構成はスポイルされる結果になると思いますのでカタログのシステムアッププランでもパワーアンプを使用する構成になっていると思います。」と、大変丁寧に説明して頂きました。
以上の点を踏まえると、敢えてセパレートにする意味はあまり無いかと思うのですが…どうせやるならパワーアンプ入れて5.1ch〜7.1chって手もありますが、ご予算に併せてどちらかって感じですかねぇ…私的意見で申し訳ありませんが、ご参考までに(^^)b。
書込番号:10085828
セパレータースピーカー入れるならアンプ入れたほうが良さそうですね。値段的にきびしいとこがありますが・・。
私の音楽の設定はSRS CS AutomotiveはOFFでSRS WOWHDでユーザーで設定しています。
SRS CS Automotiveを入れるとちょっと聞きづらい感じになります。
私的には今の環境で満足はしています。
SRSをフルに活用した4スピーカーの環境と今現状とどちらが良い音なのかは?ですが。
音というより臨場感になるんでしょうか。
書込番号:10088912
>下請け業者Cさん
そうですね、音質…と言うよりはサラウンドの臨場感と言った方がピンと来ますね(^^)b
元々SRS自体が仮想スピーカーを作り上げる事によってサラウンド空間を構築する為にあるようなシステムなので、多スピーカーで既に音場が出来ている環境には不要の長物と言ったところでしょうか^^;
書込番号:10096742
SRSを使うならコアキシャルスピーカーで決まりです。
SRSをON、OFFして違いを比較してみると結構面白いですよ。
今までAピラーにツイーターを設置していましたが、SRSを使う事でツイーターの設置が不要となり、結果、ダッシュボードに余計なものを置かなくても済むので、すっきりします。
間違っても、SRSをONにしてセパレートスピーカーを鳴らすべきではありませんね。
これは自分で自分の首を絞めてるのと同じ事ですから。
でも、フォーカースレベルを一番下まで下げて無効化すれば、ある程度は回避出来るが・・・。
書込番号:10155235
ケンウッドのメーカーに問い合わせてみたのですが「リアカメラの接続ケーブルに黄色の物があれば繋げます」との事だったのですが、購入前(ナビ&カメラ)に確認したかったのでどうにもわかりません^^;
何故、純正リアカメラかと言うと、今度の法改正で車からの突起物や車両本体以外の取付部品についてはTVアンテナ等も含め車検の規制対象になるらしいのです(←ディーラー営業マン情報)… それと、確かに純正品のフィット感は捨て難いので、どなたかやった方、詳しい方、教えて頂けるとありがたいです、取付可の場合は純正の取付アタッチメントのままいけるのか、他の部品等が必要かもわかる方がいましたら教えて下さいm(_ _)m
純正はアフターマーケット品との互換性がことごとくないのが多いですから期待できない予感がします。
それよりも「突起物の規制」
それが本当ならリヤカメラどころの騒ぎじゃなくなりますよ。
仕事でルーフキャリアつけてる人はどうなるの!?
純正ハネがよくてアフターマーケットのハネはダメ?
純正形状なんかはどうやって見分ける?
廃棄物がたくさん発生しそうです。
かなり現実的ではないと思いますけど何かの聞き間違えでは!?
書込番号:10050995
>接続ケーブルに黄色の物があれば
通常、市販品のカメラは、VTRとテレビを接続するような、
黄色のRCAコードを使用します。
メーカーが言っているのはこれの事です。
それに対して純正カメラはカプラーで接続することが前提ですので、
4本〜5本の線が一つのカプラーになっています。
当然、この4本〜5本の線の中に、上記の黄色RCAと同じ信号が流れる線が
2本ありますので、カプラーをバラスか、配線を切断してRCAコードに
つなぎなおせば純正カメラでも使えます。
しかし。。。
もう一つ問題があって、それは「電源」です。
純正カメラの4本〜5本の線の中の2本は、電源の+−です。
この+には、6V程度の電気が流れています。(カメラによって5V〜9V位)
車のバッテリーは12Vですので、電圧を落として接続しなければなりません。
純正のカメラは、カプラーがつながる側で制御していますが、
市販品のナビを使用する場合は、この電圧を落とす機器が必要となります。
こういった加工が必要となりますので、まずディーラーではやってくれない
と思います。
平成21年1月1日以降に初年度登録された車は、規制の対象となります。
【外装の技術基準 概要】
『自動車と人との接触の際に人が負傷する危険性を減らすため、自動車
の外装表面には曲率半径が2.5mm未満である突起を有してはならない。』
第18条 細目告示別添 第1節 別添20 「外装の技術基準」
ちなみにパナの案内
http://panasonic.jp/car/navi/info/kaisei_law.html
要するに、カメラの場合は、四角いので角がありますよね。
この角が、「曲率半径が2.5mm未満」に該当してしまうんですよ。
ただ、カメラの場合は、車体の面から「はみ出て」つけている場合だけ
ですので、ナンバープレートの横とか、リアガーニッシュの中とかは、
問題ありません。
純正の位置に収まれば、問題ないと思います
最近の市販品のカメラは小型化されていますし、ココ↓を見ていると、
ガーニッシュのカットだけで取り付けできそうですので、
市販品で良いのではないですか?
http://minkara.carview.co.jp/userid/472860/car/395788/872240/note.aspx
書込番号:10051477
el2368さんのおっしゃる通りなのですが
純正カメラの入力部がRCAになっていない場合、
↓こんなものを使うとカメラに電源供給&RCA変換できてケンウッドナビにも使用可能です。
http://www.datasystem.co.jp/products/radapter/index.html
法改正に関してもel2368さんのおっしゃる通りで
フィットだったら社外品でも純正位置に取り付ければ問題ないはずです。
ご参考までに・・・・・
書込番号:10053478
みなさん素人の拙い質問に、ありがとうございます(o_ _)o
>トダエリカさん
そうですねぇ、新保安基準については私も聞いた時は耳を疑いました…が、メーカー純正品Opでも新保安基準に併せて形状やデザインの変更を余儀なくされたそうで、純正・後付け社外品問わず、e12368さんが書いて頂いたようにボディ外周の突起物に関しては曲面率が半径2.5mm以下の物はダメだそうです…ただ、ルーフキャリアについてはボディ外周ではなく上面(ルーフ)なのでもしかするといけるのかもしれませんが(!?)そして、アフターマーケットのハネも保安基準に適合していればOKですが、適合していないものは純正品でもダメだそうです。
>e12368さん
大変詳しいご説明ありがとうございます、このテの知識にうとい私には羨ましい限りです^^;
…私もケンウッドのカタログに「2009年新保安基準適合品(取り付けに条件有り)」とあったのでその「取付条件」についてケンウッドに問い合わせたところ、フィットの様にリアガーニッシュの下、若しくはナンバー横に取り付ける場合でもそのままボルトオンしてしまうと保安基準に適合しない可能性もあるらしいのです…要は、カメラ本体の曲率半径は満たしているが、取付ステーが満たしていないので、ガーニッシュ内に埋め込む様な加工が必要になるかも…と言うのですTT その基準については車検を行う陸運局や地域によって格差があるらしいとの事…「判断する人によって違う法律っていったい…?」とは思いましたが。
かと言って素人の自分に加工出来る技術もなく、お金に糸目をつけず業者等に頼む程の余裕もないので難しいところです(X_X)
>PPFOさん
なるほどぉ、この商品が《純正カメラ⇔社外ナビ》を取り付ける方法としては手っ取り早い感じですね。 参考にさせて頂きますm(_ _)m
…それにしても車の配線とかって何かと制約が多くて私には理解に苦しむ事が多いのですが、みなさんのおかげで色々知る事ができました、本当にありがとうございました。
書込番号:10071569
先日HDV-909DT を購入したんですがデーター管理のアイコンが消灯したままで使えません。
ハードを使ってない時でもアイコンは消灯したままです。
スタンバイにすれば使えるんでしょうかね・・?
初っ端にケンウッドのミュージックエディターをDLしよと思った時も消灯してました。
その時は取り付け後にリセットしてなかったんでリセットしたらちゃんと点灯したんですが・・・さっき使えないんでリセットしたけど駄目でした。
音楽、ハードに転送等はちゃんと使えるんだけど。
自分もデータ管理とAVのアイコンが他と比べて薄く消えていてアクセス出来なくて下請け業者Cさんと同じように故障かな?って思っていろいろいじっていたら SRCボタン→STANDBYアイコン→MENUボタン→セットアップタグで使えるようになりました。
ナビを初めて買って自分で取り付けたまでは良かったのですが説明書が親切で解り易そうですけど調べたい事がダイレクトに辿り着かず苦戦していますが余り頭を使っていなくて物忘れが激しい自分は学校の教科書みたいに考えさせられて調べていく事ができボケ防止に効果ありかも・・・
書込番号:10036624
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
