このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2010年8月23日 00:35 | |
| 2 | 4 | 2010年8月17日 01:59 | |
| 2 | 4 | 2010年8月13日 09:03 | |
| 4 | 6 | 2009年9月21日 23:20 | |
| 2 | 4 | 2009年8月12日 23:01 |
ノートパソコン > MSI > U115 Hybrid
先日U115を買いました
購入までの疑問を解消するのに
協力してくださった皆様ありがとうござました。
現在は各種ソフトを入れたり
設定を変更したり快適に操作しております
ただ、唯一Webカメラが応答してくれません
デバイスマネージャーにも出てこず
ソフトを立ち上げてもカメラがありませんと言われてしまいます
何か別の設定が必要なのでしょうか?
ユーザーの皆様は普通に認識しておられるのでしょうか
よろしければ教えてくださいませ。
P55T2P4さん、こんにちは。
MSIの他のノートの機種のクチコミによると、
「「Fn」キー+「F6」キーで有効になる(Windowsで認識される)」
とのことです>Webカメラ
書込番号:11799739
素早い回答ありがとうございます
まさしくその通りでした
「え!?」と思ってキーボードをよく見たところ
確かにFnの機能としてwebカメラのアイコンが有りました
全くもって見逃していました。
カーディナルさんありがとうございました
買ってすぐ液晶の輝度を変更する事はすぐ理解出来たのに
その他の機能が設定されている事を失念していました
初期不良かと思いドキドキしていたのが一瞬にして解決しました
おかげさまで私が必要としている全機能を使えるようになりました
本当にピンポイントな回答ありがとうございました。
書込番号:11799974
現在この機種の購入を検討しております
そこで質問なのですがWindowsUpdate後のCドライブ(SSD)は
どのくらいの空きがあるのでしょうか?
このまま将来のUpdateで徐々に空きが目減りしていき
最終的にCドライブが一杯になってしまうなどという事はないのでしょうか?
ページングファイルを無しにするくらいでは駄目なのでしょうか?
こちら外付けの光学ドライブがないため
リカバリーをどうしようかと思っています
クリーンインストールなどをする時
USBメモリなどからOSの導入とか出来る物なのでしょうか?
いくつもの質問をして申し訳ありませんが
ネットブックというかノートPCに手を出すのが初めてなので
ユーザーの皆様にご意見賜りたくお願い致します
>WindowsUpdate
Windowsフォルダ下にバックアップデータが作成されるので、ある程度の期間安定動作したら、
バックアップデータと、古い復元ポイントを消していけば良いです。
書込番号:11769665
なるほどなるほど
デスクトップPCの方もそう言えば
バックアップがありますね
デスクトップだとストレージに余裕があるので
気にしていませんでしたが
U115は慎重に考えていかないと行けませんね
どうもご回答ありがとうございました
書込番号:11771230
update前で400MB程度しか残っていませんが,WindowsXpのupdateで埋まる前にXpのサポートが終わると思います。
(既に指摘があったように回避手段があるそうですし。)
>クリーンインストールなどをする時
USBからの起動はできます。
ネットワークからの起動は試したことはないのですができるはずです。
再インストール用のメディアはDVDで供給されますが,それをUSBメモリに展開するなりネットワーク経由で展開できるなら,外付ドライブがなくてもなんとかなります。
(windowsにこだわらない場合も同様。)
ただUSB起動可能な外付DVDが1万円しない現状だと,光学ドライブを内蔵しない機械を使う時には,普段の運用(たとえばバックアップ用)と緊急事態用を兼ねて,USB起動可能な外付DVDを1台持っておかないと,いざという時に自分自身の余計な労力等を消費しかねないと思っており,私個人はUSB起動可能なDVDとUSB起動可能なFDDを持っていますし,聞かれればUSB起動可能なDVDは持っておくよう強く勧めています。(この話はU115には限りません。U115特有の問題は「8GBのSSDでいかに運用するか,それともSSDを交換して解決しようか。」を考えたくない人には勧められないという点に尽きると思っています。)
書込番号:11771614
引き続きのご意見ありがとうございます
そうですねその通りですね
今回ネットブックの購入を検討してから
何はともあれ光学ドライブは必要そうだなとは考えています
昔は外付けで起動可能な光学ドライブというと
凄い高かった印象があるのですが今は本当に安いんですね
今月は本体を、来月あたりに光学ドライブの購入を検討してみます
全くもって賛成です。
自分は始めASUSのEeePC 1001PXをターゲットにしていたんですが
USBコネクタの数などを勘案して、「ちょっと足りないところが多い」と考えて
ACERなどの機種も検討しているうちにU115に当たりました
U115の構成を見てまず「これは挑戦的なマシンだな」と思いました
レビューなどを見るうち「何て歯ごたえのあるマシンだ」とも思いました
ただ何しろノートを自分で買った事がなく
長期的な使用を検討した事もないため、やや不安があり
その不安を払拭すべく質問させて頂きました
ココナッツ8000さん、裕理さん、お二方にはどうもありがとうございました。
あとは自ら購入の可否を決します
書込番号:11772799
以前から皆さんのクチコミ情報を見せて貰い、HDDの取外しは簡単に出来ると考えて
いましたが、いざ自分に必要となってみるとうまくいきません。裏蓋を外しました
がキーボード側から固定されているようで、キーボードの外し方も判りません。
ご存知の方教えて下さい。
早速の応答有難うございます。参照の情報、以前から見せて貰ってましたが、キーボードを外すというのが出来ない状況です。
書込番号:11752992
キーボードと本体ケースの隙間,F2,F8,SysRqの3か所のあたりよく見てください。
本体ケースがこの3か所で若干爪のようになっているのがわかると思います。
キーボードの上の方はこの3か所のわずかな爪で止まっています。
マイナスドライバーを差し込んでちょっとひねるようにすれば外れます。
力を入れすぎると爪を折ったりキーボードからキーを外してしまいますので要注意。
HDD交換のためならキーボードと本体基盤とをつなぐケーブルを外す必要はないのであえてケーブルを外さないように丁寧に作業してください。
書込番号:11755302
裕理さん。大変分かり易い情報で、直ぐにHDDを取り外す事が出来ました。本当に有難うございます。
書込番号:11756046
当方ASUS EeePC 1000HAE を使っています。
タッチパッドやクリックに不満があったので購入を検討しています。
・メーカーHPの本体写真を見ると、クリックボタンが一つしかないように見えますが、一つですか?
その場合、右クリックはどのような操作になるのでしょうか?
・通常クリックボタンの感触は柔らかい?ですか? 指で軽く叩く位で反応しますか?
・タッチパッドの感度はよいですか?(パッドでクリックする時など)
以上いろいろ質問させていただきました。
よろしくお願いしますです。
ボタンひとつでも右と左はわかりますね。
書込番号:10181344
中央に支点があるシーソースイッチです。左側をクリックすれば左クリックですし、右側をクリックすれば右クリックです。
左右同時クリックはできませんので、そういった操作が必要なアプリを使っているなら、マウスなど外付けのデバイスが必要です。
やわらかいかたいというのは、感覚によるものなので何とも言えませんが普通です。
軽くたたくというのも、「軽く」は感覚によるものなので何とも言えません。指を乗せただけでクリックになってしまうようなことはありません。
普通だと思います。
書込番号:10181471
確かにちょっと答えにくいですね。
>ASUS EeePC 1000HAE
の
>タッチパッドやクリックに不満
がU115のユーザーにも既に広く知られているほど有名な不満なら
これでも答が書けるのですが。
私個人はもともとタッチパッドは嫌いなタイプで
RENOVOのThink Padとか東芝のLibretto L3などの
ポインティングステッィクが好きです。
(もっと言えばマウスが嫌いですが,この話は省略)
その最大の理由は,なんかの拍子にマウスポインターが変な所に飛んでしまう
→なにかの拍子にタッチパッドに触ってしまう癖があるらしい。
そういう一般的な理由でU115にも不満はありますが
それは他の機械と同じくらいの不満です。
……おそらくタッチパッドの機能を止めない限り解決しない。
逆に言うとタッチパッドのある他の機械と比べて
特別に不満を持ったことがありません。
ボタンについても同様です。
……(怠惰な話ですが)寝ながら操作する時に端の方を押さないと反応しにくいというくらいでしょうか。
(これは他の機械は寝ながら操作しないわけだし……。
寝ながら操作ならCASIOのFIVAの102みたいなのが一番楽だった。)
書込番号:10182440
自分の好みを表明しただけで、何の役にも立ちません客観性もないし迷惑。
書込番号:10182616
いや、別に迷惑ではないでしょ。言いたいことがあったら何でも書いてください。
参考になります。
1000HAE の右クリックは相当硬いです。押してみてください。
従来のA4ノートの感覚でしたので、硬く感じます。
本体裏の滑り止めが強力なので、ずれる事はないですが、
数年後、滑り止めのゴムが取れたり、置く所が滑りやすいところなら、クリックするごとに本体が後ろに下がって行くような勢いです。ーー;
もう少しU115の感触、教えてください。^^;
書込番号:10186954
1000HAを触ることができましたので,試してみたのですが。
「タッチパッドの感覚をあんまり気にしていない」ことが如実に現れて,正直,違いを感じることができませんでした。タッチパッドやその下のボタンについて,特別かたいようには思えなかったのです。
そこで気づいたのですが,EeePCの1000番台にはボタンについて中央で2分割されているタイプがありますよね?それと比べた時にU115のボタンは小さいことに加えてシーソーみたいなタイプであることの影響だと思いますが,「ここを押さないと反応してくれないor力が必要」というスイートスポットとでも言うのでしょうか?それがEeePCの1000番台の上記のようなタイプに比べて狭いと思います。押したつもりで反応しておらず,ボタンの位置を確認するということはありますので。
そこから考えると,U115に換えても問題の解決にならないどころか,かえってストレスがたまりかねないのでは?ということは感じました。
書込番号:10190810
この機種を購入検討しています。
検討して対象になった事は
@バックライトがLED
ACPUがZ530を搭載していること
Bバッテリーが6セル(最低5時間は電源なしの環境で使用するため)
C液晶が非光沢
この機種のネックはやはりCドライブの容量不足。
この機種はCドライブのSSDが特殊なようで、現状は交換が難しそうですね。
そこで考えたのですが、
@まず最初に外付けのDVDドライブで、リカバリDVD−ROMを作製
AそんでもってDドライブのSATA 2.5HDDをSSD(64GBを予定)に交換
BBIOSでブートの起動順番を、交換したSSDに変更
C作製したリカバリROMを使って、リカバリ開始
D晴れて64GBのSSDがCドライブになり、Dドライブが8GBになって幸せ。
ここでのネックはCで、おそらくリカバリソフトはASUSオリジナルだから、
強制的に8GBのSSDにインストール(IDE1、IDE2で例えればIDE1に強制インストール)されるようであればアウトですよね。
なにか良い知恵をお貸し下さい。
※手動でOSを入れ込んでしまえば、問題なさそうなのですが、そうなると各種ドライバの問題が出てきそうな・・・・。
自前で用意するOSが、元々インストールされているものと同じなら、リカバリーDVDやCドライブ内にドライバがあります。
リカバリーDVD内のファイルはそのまま使えないことが多いので、自前のOSをインストールする前に、Cドライブのバックアップを取っておけば、あとからドライバを入れることができます。
書込番号:9988401
付け足します。
この方法でドライバをインストールする場合。ドライバはexeファイルでインストールできないので、デバイスマネージャから、ドライバのあるフォルダを指定してインストールすることになります。
書込番号:9988418
試していないので保障の限りではないのですが,170GBのHDDを外して64GBのSSDに交換した上で,Cドライブを64GBの方にしたいとのお話なので,この際8GBのSSDを外してしまうのはどうでしょうか?
170GBのHDDをSSDに交換する時にその右上あたりにある基盤(及びケーブル)を外してしまうだけですから技術的には(SSDへの交換ができるのと)同じレベルです。(既に話が出ているSSDの交換が難しいのは,単純に部品の「安心で確実な」入手方法が国内において確立していないということであって,部品が入手できた後の技術的な困難さではないです。)
プライマリーのマスターに接続がないと一切起動できないなんてことはありましたか?(これまたやったことがないので単純に疑問です。)
ちなみに,OSをクリーンインストールして,ページングファイルをCドライブに作らないことにすれば,2GBで済みますし,ページングファイルを作らない設定にするだけで1.5GB程度は空きますから,あとは,「ソフトウェアをインストールする時に,Dドライブを忘れず指定する。」「CドライブからDドライブか選択できる時は常にDドライブを選択する(or設定する)」という運用でなんとかなるとも思っています。(私自身はえいや!とばかりSSDの交換に踏み込むつもりですが,まだその度胸がありません。)
書込番号:9990044
書き忘れと補足です。
クリーンインストールと言いましたが付属のDVDディスクを使って,適当なDVDドライブを使って(私はUSB起動可能の外付けDVDドライブがあったのでそれを使いました)起動されるだけです。それでほとんどのデバイスドライバが入りますし,気になるのでしたらMSIのサイトから最新版を落とすこともできます。あえて言えばデフォルトで入っているMSIのオリジナルのようなスクリーンセーバーがまだ見つけられないでいるだけです。(もっともこの場合有無を言わさずC・D両ドライブの全領域をフォーマットしてしまうようですが。まさにクリーンインストール)。
あと……ここまでやるようだとU100とかU123とかでいいのかなとは,自分自身書いてて思いました。(私はHDDやSSDが2台搭載できるってだけでいろいろ遊べそうな気がして買いましたが,実際遊べているので買ってよかったと思うものですが,相当特殊な使い方だとも思っています。)
書込番号:9990103
