SE115
次世代ダイナミック型ドライバーを搭載したカナル型ヘッドホン。価格はオープン
- イヤホン・ヘッドホン -位
- カナル型イヤホン -位
このページのスレッド一覧(全33スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年10月8日 23:04 | |
| 0 | 0 | 2009年9月23日 16:49 | |
| 0 | 3 | 2009年9月18日 20:31 | |
| 0 | 0 | 2009年9月13日 13:17 | |
| 5 | 4 | 2009年8月22日 00:55 | |
| 1 | 6 | 2009年9月23日 10:03 |
イヤホン・ヘッドホン > SHURE > SE115
この度SONYのXB40の紛失の為、新たにちょっと高めなイヤホンの購入を検討してます。それでDENONのAH-C710とオーテクのCKS70とこのSE115に絞ったのですが皆さんの意見お願いします。よく聞くジャンルはHIPHOP・R&Bがほとんどです。低音を重視して女性ヴォーカルの高い声もキレイに聞こえるものはどれですか?遮音性も高い方がいいです。よろしくお願いします!!
DENONのC710は?ですが,遮音性で行ったらSE115でしょう。
けど,SE115はボーカルイメージが前に出た印象が高く,他の音イメージが凹み印象です。
大体,値段が上がって来ると,全体的に空間的な音が,前方へ出て来た印象へ来るのですが,SE115は印象が乏しい傾向です。
ま〜,主さんが挙げた候補なら,DENONのC710辺りでしょうが,好み曲から見て,Monster Beats Tour辺りも候補に入れても好いかもです。(CKS70は,主さん予算範囲から除外)
書込番号:10257345
遮音性が断然いいのはSE115です。
一般的にHIPHOPに向いているとされているので悪い選択ではないでしょう。
しかし音がやや重心低めで籠もって聞こえるので、
女性ボーカルの高い声もキレイにとなると、他の二つの方が良いかと。
CKS70は似た音で低音がやや弱くなる機種でimageのS4というのがあります。
よほど低音にこだわらなければCKS70よりはS4かと。
それでも一番勧めるのはC710ですが。
ちなみにMonster Beats Tourも間違いない選択ですが、やや高いです。
書込番号:10279672
2年ちょっとe4cを使用していたのですが、ついにお亡くなりになりました。
お金が無いので、SE115を購入しようと考えているのですが、
フォームイヤーパッド、SCL3/SCL4/SCL5用 EAYLF1-10を着ける事は
可能でしょうか。
付属のソフト・フレックス・イヤパッドだと、音漏れが気になると思いまして。
誰か、試された、または使用しているよ、という方がおられましたら
御教授願います。
SHUREのイヤホンはほとんどいい音なのですが110だけはこもった感じが納得できませんでした。それに音量を上げるとこもったあげくにつまった感じの音になります。そしてしばらくSHUREの新商品には手をつけなかったのですが115はそのこもりを解消するためかBAからダイナミック方式にしたことを知り購入しました。聴いてみるとかなり改善されていていい音がしていると思います。デザインもなかなかいい。で使ってていつも思うのですがコードの長さが45センチで延長コードがついているのですがこの45センチってどんな意味があるのでしょうか?
iPODシャッフルをもってるのですが首にかけて聞くときはあと5センチあったらちょうどいい長さなのに延長コードを使わなければならず余分な線が太ももまでたれさがり不便です。45センチという長さは胸ポケットまでの長さなのでしょうか?
シュアー掛けをすると,胸ポケットまでは微妙な長さですね。
KOSSのKEB/79も短かったけど,シュアーのケーブルも短いですね。
書込番号:10171747
私の場合はポケットに丁度入るのですが。コードが硬いため飛び出てしまったりポケットの中でごわごわになってしまいます。シュアー掛けをすると短くなりすぎてDAPの操作がしにくくなります。
書込番号:10174049
シュアー掛けは背中にケーブルを這わせるスタイルです。
で,背中のプラグ端子に,手が届く辺りの長さじゃないのかな。(外人さん体型で)
書込番号:10174113
現在、「hf5」の「クチコミ」で「耳栓」、「遮音性」、「タッチノイズ」、「ヒスノイズ」、「トリプル・フランジ・イヤパッド」、「SHURE掛け」、「断線」、「ソフトフォームイヤーパッドが消耗品?」…と言った事を念頭に置きつつ質問をしている者ですが、調べていく内に、「ES115」も気になり始めました。
(詳細は「fh5」の方を見て頂ければ幸いです。)
(ここでコメントをした事が有る方、この製品や「fh5」を持っている方は特にですが)何かコメント出来る方がおられましたら、「fh5」の方でコメントを頂けると嬉しいです。
ドラム演奏時に練習スタジオではクリックを、ライブではクリック+他楽器のモニター用として使用したいと思っています。
主にベース音やバスドラの音を多めに返してもらっています。
少々頭を振るような動作もあるので耳から落ちないかも心配です。
このような使い方をされている方がいれば使い心地等教えていただけないでしょうか。
練習スタジオにてSE115をTAMA(ドラムメーカー)のRW105(電子メトロノーム)に接続してクリック音を聞きながらドラム演奏をしています。
遮音性は耳栓をしてドラム演奏した時に近いです。それほど遮音性は優れています。
外部の音の聴こえ方は、高音がカットされ低音のしまりを良くした様な印象ですのでバスドラの輪郭がはっきりしますしベース音も聴き取りやすくなります。
ただ、スネアのゴーストノート等の弱いタッチはほとんど聴こえなくなりますし、高音部がカットされますので、シンバル等の金物はとても聴こえにくくなります。
自分はハードロックバンドで演奏していますが、クリック音が他の演奏に負けるということはありません。
以上が練習スタジオで使用した場合の感想です。
ライブでは使用したことがありませんが、モニターでドラムの音と他のパートの音をしっかりと返してもらう必要は有ると思います。
怖いのが、曲の途中でモニターがトラブルを起こした時です。
今まで聴こえていた音が途切れたり、大音量のノイズが入ってきたりするとドラムの演奏に大きく影響すると思います。
自分の場合、少々頭を振っても耳から落ちると言うことはありませんが、以前汗でケーブルが肌に付いてしまい、その状態でギターを確認するために左を向いた時に断線してしまいました。(外からは断線が確認できませんが右側から音が出なくなりました)
ですので、今はケーブルクリップを襟にとめて頭を動かしてもケーブルにテンションがかからないように弛みをつくっています。
まずは、遮音性の高い耳栓をした状態でドラムを叩いてみてください。
その音+クリック音がSE115を装着してドラムを叩いた状態に近いと思います。
長々と書きましたが、ご参考になれば幸いです。
書込番号:10027235
書き込みありがとうございます。
クリックが埋もれることはないんですね!
購入決定しました。
ちなみにケーブルクリップはどんなものをお使いですしょうか?
書込番号:10030513
ひとつ書き忘れていましたが、練習スタジオでSE115を装着するとバンドメンバーとの会話ができなくなります。(相手の声が聞こえません)
曲が終わったらSE115を外してメンバーと会話をすればいいのですが、このイヤフォンは装着したり外したりするのに結構時間がかかるので、自分はSHUREのPTH(Push-To-Hear コントローラー)を併用しています。
PTHには小型のマイクロフォンが内蔵されていてスイッチを切り替えるとマイクから収集した音声がイヤフォンを通じて聞こえるようになります。(ただ、このPTHの切り替えスイッチがとてもかたくてスムーズに切り替えるのに慣れが必要です)
話がそれてしまいました。ご質問のケーブルクリップですが、このPTHに付属しているクリップをSE115付属の延長ケーブルに取り付けて使用しています。
100円均一ショップ等で売られているクリップでも代用は可能だと思います。注意点は延長ケーブルにクリップを取り付けることです。SE115本体のケーブルにクリップを付けたり、ケーブルにテンションをかけたりすると断線する可能性が高まります。延長ケーブルならもし断線しても被害額が少なくてすみますし・・・。
スタジオに有るSHURE製のマイクロフォン並みの耐久性をSE115に期待すると裏切られます。
非常にデリケートなイヤフォンなので丁寧に取扱う必要があると、断線を経験している自分は思っています。
書込番号:10031702
大変参考になりました。
細やかな回答に感謝いたします。
当方小型のミキサーを横に置くので会話集音用にコンデンサマイクを1本たててみます。
新たなスタジオ環境で頑張ってみたいと思います。
書込番号:10031743
SE115、SE110、SE102のどれにしようか迷っています。
よく聞くジャンルはJPOP(特に浜崎あゆみ)です。
遮音性があるとの書き込みがここの製品はよく書いてありますのでこの3機種から選びたいと思っています。
試聴できたのはSE102だけなので他の2機種についてはわかりません。
他の同価格帯(15000円位迄)のSONYやDENON、オーディオテクニカ、ビクターなどと聞き比べて自分に合ってる感じがしたのでここの製品にしようと思ってます。
なのでこの3機種からJPOPに向いてるのはどれか教えてください。よろしくお願いします。
J-Popならそのまま102じゃないですかね?
110は音がこもった感じで、歯切れに期待出来ません。
115は、低音重視でビートが効いた音楽に向いてます。ヒップホップやハウス系、ジャズには良いかもと思います。
102はバランスが取れていて、ボーカルなどが生きてきます。J-Pop向きですよ。
あと、パナソニックのHJE900を試してみてください。コノアタリも良い感じかもしれませんね。
書込番号:10018635
SE115は低音と高音が後頭部寄りへ凹みがちで,ボーカルイメージが前に出て居る印象です。
低音は歯切れた印象へ来ますが,上記の特徴に因り,低音がボーカルイメージに被るシーンも出て来ますです。
で,高音が派手目傾向じゃ無いタイプが好みそうならば,前後空間的な表現も巧い,KOSSのKDX300辺りが合いそうなですが。
処で,PanasonicのHJE900は,別売りの交換ケーブル(HAC9000)と低反発チップを組み合わせて,高音側を抑えてあげた方が聴き易くなります。
ノーマルなHJE900では,音暴れが抑え切れずに少々煩い印象です。
書込番号:10018692
毒舌じじいさん、どらチャンでさん返答ありがとうございます。
今日試聴イヤホン探ししてきましたがパナソニックのは見つかりませんでした。
明後日また探してみようと思います。
書込番号:10021995
1ヶ月位遅くなりましたがやっとパナソニックのHJE900の試聴が出来ました。
コードの交換も出来るということでこれにすることにしました。
AmazonでHAC9000のコードも一緒に頼みましたが、ちなみに低反発のイヤーチップはどこのがいいのでしょうか?
書込番号:10197905
主さん,PanasonicのHJE900+HAC9000にしたのですね。
処で,低反発チップは,テクニカのCK100用を逆な挿し方にして,ラッパ口スタイルにすると確り装着出来ます。
書込番号:10198321
どらチャンでさんありがとうございます。
そのように試してみます。
最終的に違うメーカーで落ち着いたのでこちらと関係なくなってしまったので解決済みで終わらさせていただきます。
書込番号:10198445
[イヤホン・ヘッドホン]
イヤホン・ヘッドホン
