CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0
デジタル3波放送に対応したMac専用USB接続型TVキャプチャーユニット。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年4月22日 11:29 | |
| 1 | 2 | 2010年4月16日 22:10 | |
| 3 | 3 | 2010年3月22日 19:25 | |
| 1 | 5 | 2010年3月23日 09:42 | |
| 1 | 21 | 2010年5月30日 06:25 | |
| 0 | 1 | 2010年2月20日 17:44 |
PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0
毎日このDT181でテレビを視聴録画を楽しんでいます。
iMacのHDDの容量も無くなっていくので、せっせとDVDに焼いているのですが、撮り溜めたDVDを肝心のiMacでは視聴することが出来ません、
すごく残念におもっています。
それで、これを改善するためのソフトは市販されているのでしょうか?
教えて頂ければ有り難いです。
書込番号:11257609
返信ありがとうございます!!
そうですか。
やっぱりまだApple製品だと日本の規格に対応していないんですね。
僕の場合、出張したときにDT181で録り溜めたDVDを観るのが楽しみなのですが、そうなるとやっぱりMacBookProとかに手が出せない理由になってますね。。
あとはWindows OfficeをするためにBootcamp取り入れるのも少し気が引けるし..。
ありがとうございました!!
書込番号:11265873
この前、ソフトを起動してテレビを見よう思ったのですが、エラー画面がでまして最初は何かよくわからなかったので無視して消したのですが… よくみたらライブラリ上の動画がすべて消えていました。
保存ファイル(Rec)には保存されているようなのでライブラリ上からだけ消えたようなのですが、、
戻せないし、DVD書き込みも不可能な状態です。
ただやっちゃいけないようなのですが、mrecファイルから視聴だけ可能でした.
前にも保存先ファイルを内蔵から外付けにしただけで内蔵で保存したデータがライブラリから消えていました
仕様なのでしょうかね?
皆さん経験ありますでしょうか?
保証はしませんが、私の場合、/Library/Application Support/StationTV LE 2にある_LibraryDataフォルダを捨てたら、ライブラリが元に戻りました。
書込番号:11241017
すべて元通りになおりました!!
本当にありがとうございました
ちなみにピクセラさんは再アンインストールを勧めてきましたが、、、
イマイチやり方が悪かったのか変わりませんでした。。
ピクセラサポートさんよりも良い対処方法ですね〜
書込番号:11241423
アンテナケーブルが豊富に発売されていて何を選んでいいかわかりません。
現在、PIX-DT181-PU0を使用されている方でアンテナケーブルの種類などを教えてもらえないでしょうか。
太いケーブルは曲がりにくく取回しが不便ですが、伝送ロスが小さいです。
ご自分が許容できる範囲で太いケーブルを選択してください。
書込番号:11123158
オンブにダッコ君は電器屋のお兄さんに相談しなさい。(笑)
書込番号:11125000
このモデルを購入予定ですが、スタンバイから予約録画開始した場合、画面は消えたまま録画して、そのままスタンバイに戻るんでしょうか?それとも画面は点灯して、録画後スタンバイに戻るんでしょうか?ユーザーの方どうかよろしくお願いいたします。
「スタンバイ」の意味がよく分からないので恐縮ですが、
1:Macを起動中で、CaptyTVのアプリケーションはOFFの状態。
自動的にアプリケーションが起動し、予約録画終了後、アプリケーションは自動的に終了します。
2:Macをスリープ中の状態。
予約時刻の数分前にスリープが解除されて、アプリケーションが起動し録画。
録画終了後は、数分で自動的にスリープに戻ります。
3:Macの電源をOFFの状態。
予約時刻の数分前に、自動的にMacとアプリケーションが起動して、録画。
録画終了後は、数分で自動的にシステム終了(電源OFF)します。
※ただし、ユーザー・アカウントの入力によるログインが必要な設定にしていると、いつまでもログイン画面のままですので、録画できないので、注意が必要です。
わたしは、ユーザー・アカウントを入力するログイン方法を使っているので、予約録画は、スリープ状態にしています。
書込番号:11120953
Yossy-Mittyさん、ご回答ありがとうございます。スタンバイじゃないですね、スリープでした。それで、予約録画中は画面は、点灯するんでしょうか?起動、終了は理解しているんですが、夜中とかに予約しておいた場合に、画面が点灯しての録画なら、困るな〜と思ったので。
書込番号:11122414
祝パパさんさん、こんにちは。
予約録画中ですが、画面は常に点灯した状態です。
予約でも、予約以外でも、録画中は、常に画面が点灯状態になります。
スクリーンセーバーも作動しません。
iMacだと、「shift」+「control」+「イジェクト」で、ディスプレイだけOFFになるのですが、録画中は、これもすぐに解除されてしまいます。
これは、仕様なのでしょうかねぇ?
どなたか解決方法をご存知の方がいらっしゃったら、ご教示ください。
書込番号:11122656
ご回答ありがとうございました。そうですかやはり画面は点灯してしまうんですね、購入を考えていたの残念です。アイオーさんのほうへ質問させていただきます。ありがとうございました。
書込番号:11123097
m2TVのクチコミ掲示板でも書きましたが、予約録画中に画面を暗くする方法です。
『Shades』という、ディスプレイの明るさを、かなり暗くできるフリーソフトがあります。
Mac純正の『システム環境設定』の『ディスプレイ』の輝度調節以上で、ほぼ真っ暗にしてくれます
これを使って、予約録画前にディスプレイを暗くしておけば、大丈夫ではないでしょか?
『Shades』のURLは、↓です。
http://www.charcoaldesign.co.uk/shades
書込番号:11128025
ImacMB952なのですが、地デジは普通に視聴できBSはテレビでレベル72が出ている端子に繋いでいるのですが映りません。レベルも0となっています、どなたかお知恵を頂けないでしょうか。
BSアンテナへの電源供給はどのようにしていますか?
書込番号:11012679
ありがとうございます。BSアンテナから分配しているTVより供給しています。
他に試す方法はありますか。
書込番号:11012808
BSアンテナなら環境による信号の強弱は少ないと思いますが、念のため強すぎる場合の対処法をやってみて下さい。
具体的には、余ってる分配器があれば挟むなどです。
多分大丈夫だとは思うので余分な分配器が無ければしなくてもいいと思います。
分配器とかも含めてケーブル関係は大丈夫なんですよね?
あまり解決策が思いつかないのですが、接続環境なども図解的に書かれた方が
見ている他の人にもわかりやすくてレスが付きやすくなると思います。
書込番号:11013064
はい。壁面端子より他のBS受信が出来るノートPCでは正常に見ることは出来るので、大乗だと思います。
購入したてなのですが、故障でしょうか。
書込番号:11013162
ノートPCで視聴できたと言われるアンテナ線に接続しても見れなければ・・・故障かな?と思います。
パソコンまでのアンテナ線の分波/分配が違う物を使っていれば、その先にノートPCを接続して見てください。 見れてしまえば、故障/動作不良確定???
書込番号:11013281
ありがとうございます。違うTVでBSが見られるケーブルに繋いでも同じでした。
一度販売店に相談してみます。(通販なので少し面倒ですが)
書込番号:11013522
視聴時、テレビは電源供給可能な状態になってますか?
書込番号:11013620
まさかとは思いますがBSアンテナ側の端子にケーブルを接続していますよね?
書込番号:11034144
はい、そのケーブルで違うTV(アンテナ電源なし)は正常に(レベル74位)視聴出来ているので間違っていないと思います。
書込番号:11035534
すみません、答えが違っていました。
地デジも同時に接続していてこちらは正常ですので、
接続は間違いないと思います。
書込番号:11035831
私の場合、1本のアンテナケーブルに地デジ、BSが混在で来ているため
PIX-DT181-PU0の直前で2本に分岐させて、DT181の地デジ入力、BS/CS入力に
それぞれ接続しています。
ちなみに信号レベルは地デジが89,BSが77で正常に見られています。
接続さえ合っていれば難しい設定は必要ありませんでした。
本体の故障ではないでしょうか。
書込番号:11038515
私もスレ主さんと同様に地デジでは正常で、BS,CSで受信感度0の症状が出ました。
他のテレビでは全く問題無くBS,CSが受信出来ているので本体の不具合と思い、初期不良で返品し、確認してもらうことにしました。
スレ主さんはその後のメーカーの対応はいかがでしたか?
書込番号:11295782
メーカーに送って検査していただきましたが、製品は異常なしということでした。
それ以降はお手上げです。
書込番号:11297503
問題無しと返されましたか。
ピクセラ社の対応に疑問を感じます。
2ヶ月近く納入が遅れて入荷した製品がこの有様です。
てっきり、半導体の入荷状況が悪かったのが原因だと思っていました。
実は私はwindows用にPIX-DT096-PE0も使用していてビデオカードの相性問題をGW中に調査する矢先でした。
私は製造業の設計者なので、今回のトラブルは明らかに本体のハード(ファームウェアも含む)の問題だと思います。
ピクセラ社には真摯な対応期待しています。
間違い無くこの掲示板は見ているはずなので、推移を見守りたいと思います。
スレ主さんも泣き寝入りはいけないと思います。
もう1度状況をきちんと整理して商品を修理か交換してもらって下さい。
私も後で経過報告をしますので頑張りましょう。不具合は明確なのですから。
書込番号:11298941
ゴールデンウィークの直前だった為、販売店やメーカーの対応に時間がかかり、また私自身の体調不良もあり、報告が遅くなってしまいました。
細かい事を並べると長文になってしまいますので、結論から申し上げます。
福人さんと全く同様の対応をメーカー側から言われましたが、個人的に丹念に取説を詳細に確認しながら作業を行ない、BS、CSの受信に成功しました。まずは、取説を参照願います。
http://www.pixela.co.jp/products/tv_capture/captytv_hi_vision_pix_dt181_pu0/data/StationTV_LE_for_Mac_20_manual.pdf
私の環境は下記の通りです。
本体:MacBook Pro 2400/15.4 MA896J/A
メモリ:4GB
OS:Mac OS X v10.6.3 Snow Leopard
住宅:一軒家自宅BSアンテナ(電源供給有り)より供給
発生した状況
1.取説10Pの指示通りにスキャンし、BS,CSにエラーメッセージが出て終了。
2.以降チャネルが特定されない為BS,CSともに受信感度ゼロ。
3.再スキャンをしても状況変わらず。
4.メーカーに不具合検査をしてもらったが問題無しと返却された。
自己修復した手順
1.受信が確認できているWin版PIX-DT096-PE0のケーブルで確認したが、地上波のみ受信。
2.取説24Pの環境設定で住所が空欄になっている!ので郵便番号と都道府県を入力。
3.取説8Pの手順通りにまずBSをクリックしスキャン。成功。
4.次にCSをクリックし、スキャン。成功。
問題点の把握
1.初期設定時のみ出来るスキャンでBS,CSがスキャンできなかったこと。
2.再スキャン時は地上波、BS、CSそれぞれ個別にスキャンする必要があったこと。
3.初期設定で入力した郵便番号をデータ通信用に再度入力する必要があったこと。
4.一般のテレビではありえない上記3点を見逃していたこと。
以上が私の問題解決の顛末でした。現在ではPIX-DT096-PE0とは比較にならないほど快適に動作しています。
解決までの間色々なやり取りがありましたが、今回は割愛させていただきます。
スレ主さんも確認してみて下さい。
書込番号:11390393
試しては見たのですが、駄目でした。ちなみにこの配線でFMVNWD90Dでは正常に視聴は出来るのです。
書込番号:11390888
福乃壱さんの使用環境はどうなっていますか?
あくまで個人的な感触ですが、ファームウェアの受信レベル条件がかなりシビアではないかと思っています。また、ファームウェアとMacOS上のソフトウェアとの連携もプログラム的に多少問題があるように思います。
ただ、一度スキャンが出来てしまうと次からはどんな条件でも受信できてしまいます(^^;
私ももう一度OSを変えて実験したいと考えています。
書込番号:11392773
OSをMac OS X v10.5.8 Leopard(バックアップに使用していたハードディスク)でインストールしたところ問題は発生しませんでした。
今度は、OSをMac OS X v10.6.3 Snow Leopard に戻し、アンインストールの内容通り全てのファイルを削除して再インストールしたところ、今度は正常に動作してしまいました。
ちなみにフォルダやファイルは指定された所と違う場所に有るものもあり、検索で探して全てアンインストールました。
私の場合、全て直ってしまったので、これ以上再確認は不可能になりました。
お力になれず申し訳ないのですが、私の検証は以上で終了させて頂きます。
追記:ピクセラさんの対応で気になったのは、こちらのOSを文章で記載したのにも関わらず、10.6で検証せずに問題なしと返却されてことです。
今後はそのような対応が無くなることを望みます。
書込番号:11427033
>在庫調整か販売中止か?
回答になっていないかもしれませんが、
本日秋葉原のショップ「MacCollection Akiba 」と
ヤマダ秋葉原駅前店(?)にて販売を確認しました。
確かに在庫が少なくなってきていると店員が言っていました。
あとこのページを毎日確認していましたが、たまに在庫が入るお店があるようです。
昨日から今日にかけて入荷したお店もある様なので、販売中止ではなさそうです。
書込番号:10970795
