このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2011年4月15日 21:26 | |
| 1 | 2 | 2011年3月3日 23:37 | |
| 0 | 2 | 2010年5月28日 00:40 | |
| 0 | 2 | 2009年11月16日 14:24 | |
| 0 | 3 | 2009年10月29日 23:10 | |
| 0 | 8 | 2009年10月18日 19:27 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > ピクセラ > PRD-BT100-P00
当方ユニデンDTH-11を購入したものの、時々映像にブロックノイズが入り、音声が止まることがあります。
ピクセラPRD-BT100-P00の画質が良いとのカキコミが多くあり、ピクセラPRD-BT100-P00の購入を検討しています。
アナログDVDレコーダーを生かしたいので、視聴予約機能付きのもので探しております。
ユニデンDTH-11とピクセラPRD-BT100-P00とでは、画質の違いはあるのでしょうか?
便乗です。私は今アナログ視聴していますが、デジタル切り替え時にはアナログ専用デッキはタイマー録画は使用不能になるものと思っていました。録画可能になるものがあるのでしたらぜひ伺いたいです。
書込番号:12898733
ブロックノイズって受信感度の影響ではないでしょうか?
機種によって感度は違いますが、その影響のノイズなら買い替えても改善されないかもですよ。。
書込番号:12898744
アンテナを地デジチューナーにつなぎ、録画機のライン入力につなげば大丈夫です。
しかし、チューナーと録画機の予約が必要になります。
テレビも裏番組の視聴ができませんし、テレビを視聴するには、録画機の電源も入れる必要があります。
書込番号:12898748
デジタルに切り替えてもアナログチューナーレコで外部入力録画が可能なら、どのデジタルチューナーを購入しても予約録画は可能です。。
ただ、スレ主さんが気にしてるように、チューナーで視聴予約ができないと、録画予定のチャンネルに合わせて電源を入れておかなくてはなりません。。
アナログレコ側はその番組の時間指定でチャンネルを外部入力にして予約します。
ですので、時間変更の番組追従などはされないので注意が必要です。。
書込番号:12898753
現在の画像自体はきれいですが、時々ブロックノイズが入る程度なので、感度の良いチューナーにすれば、ブロックノイズはなくなるのでは、と思いました。
NHK(総合、教育)は問題ありません。
書込番号:12898846
確かに感度が良い機種はあると思いますが、受信感度の問題なら出来ればそちらを改善される方が良いと思いますよ。。
買い替えても同じだったら意味がないですからね。。
書込番号:12898867
ハイビジョン画質での録画や放送時間の変更への追随はブルーレイレコーダーへの買い替え
が必要ですが、ブロックノイズの原因はアンテナなどの受信環境ですから、ブルーレイレコ
ーダーに買い替えてもブロックノイズは発生するでしょう。
電器店に現状のチューナーでもブロックノイズが発生しないよう、UHFアンテナ等の工事
を依頼しましょう。従来のテレビと録画機で地デジ同士の裏番組録画をするには、視聴用と
録画用の2台の地デジチューナーが必要です。
書込番号:12898918
UHFアンテナ等の工事も考えたのですが、できれば出費を抑えたいです。
話が少しそれてしまいますが、アンテナを4分配しているのですが、それが影響しているかと、地デジブースター(DTV-OP-AB)をつけてみましたが、効果はありませんでした。
1FのアナログテレビはDTH-11をつなげましたが、ブロックノイズがひどく全く見られません。
1Fのテレビのアンテナケーブルは30年位使っているものです。
2Fのデジタルテレビははぼ問題ないです。(アンテナケーブルは新しいですが、すごく長いです)
この差はアンテナケーブルの新旧のせいでしょうか?
書込番号:12898985
30年お使いのアンテナケーブル(3C−2Vまたは5C−2V)はデジタル放送の受信
に適していません。すべてS−5C−FBに交換し、壁の端子もプラグ式への交換を
おすすめします。ブースターを使用するにしてもUHFアンテナと各部屋への分配器の
間に設置しないと意味がありません。
古い同軸ケーブルのせいで一度壊れてしまったデジタル放送信号は、おもちゃみたいな
ブースター(DTV-OP-AB)を繋いでも全く意味がありません。
書込番号:12899914
全くの素人です。この商品を使って昔から使っているVHSテープデッキにつないで普通に、予約録画機能は使えるものでしょうか?画質はどうなりますか?またつなぎ方はどうなりますか?テレビはもう一台ありデジタル放送は試聴できる環境にあります。どなたか教えてください。
チューナーの赤白黄色出力をレコーダーの赤白黄色外部入力に接続して、
チューナーで番組(EPG)予約、レコーダーで外部入力時間予約をする。
面倒臭いよ・・・。
書込番号:12736110
画質は地アナより少し良くなるかどうかといった程度だと思います。(デッキにもよりますが)
ただTWINBIRD H.264さんのおっしゃる様に、私も面倒だと思います。
予算的な問題やVHSに特別なこだわりが無い場合でしたら、レグザチューナーなどのHDD録画機や
DVD・BDレコーダーの購入をお勧めします。
あと、本製品は2009年モデルの生産終了品で、こちらの通販登録店では割高価格になっています。
購入のご意思がある場合でも、別の製品にされた方が良いかと思います。(ユニデンのDTH11とか)
書込番号:12736395
PDF取扱説明書を読みました。
予約した番組の放送時間になるとChが切り替わる様ですが、VTR側の連動はどうすれば?
予想@:放送時間に合わせて外部入力を指定して予約録画する。
予想A:チューナーからVTRのコントロール信号が出る。
予想B:それ以外の何らかの機能がある。
メーカー製品情報ページは番組表で予約するだけで録画も出来る様に書いてあります。
ご使用の方の意見をお聞かせ下さい。
PDF取扱説明書の3ページに、ビデオ側も同時に設定する事で予約録画が可能になると書かれています。
20ページにも録画予約の方法は録画機器メーカーに問合せを、とあるので
VTR側では時間指定予約が必要になるものと思われます。
書込番号:11415612
CATVから変更しようとアンテナ、チューナーを購入しようと検討しております。
若干安価なバッファロー製とこちらの製品との差というのは
具体的にどのようなものでしょうか?
8日分の番組表を出せる所以外にも有ればお教え下さい。
よろしく御願い致します。
安い方が良ければ、リモコンは簡易型ですがこういう手もあります。
基本的な性能は変わらないと思いますが、、、
http://www.aeonshop.com/contents/prd-bt102-pa1/index.html
価格コムさんから削除されるかしらん?
ちなみにCATV用ということであればこういう情報もあるので、使用環境など確認されてはいかが?
http://www.pixela.co.jp/ir/data/2009/ir_20090827.pdf
書込番号:10360287
PRD-BT100-P00には視聴予約機能があり、自動でチューナーの電源をON/OFFできますが、
DTV-S31Aにはなかったと思います。
書込番号:10485147
電源オフの状態から視聴予約で電源が入ったときに一瞬音声が途切れます。
途切れるのはだいたい10秒から1分ぐらいの間でしょうか。
ちなみに電源オンの状態からでは視聴予約でチャンネルが切り替わっても
音声の途切れはないようです。
これって初期不良の類でしょうか?
この製品お持ちの方に検証していただければ幸いです。
一昨日地元のPC-DEPOで税抜き4970円で購入しました。
私のも同様なので仕様だと思います。
私の場合は録画目的ではなく視聴忘れ防止目的なので気になりません。
でも、この機能が無いより(少々具合が悪くても)有ったほうが良いですよね?
書込番号:10379607
うちのも音声途切れるね。まっ、ほんの一瞬なんであんまり気にならんけど。
余談だけど視聴予約で番組が始まるとリモコンがまったく利かなくなるよね。
あれ何とかしてほしい。何をかたくなに守ってんの?って感じ(笑)
書込番号:10381905
レスありがとうございます。
とりあえず初期不良ではないとわかって一安心ですが、
仕様だとすればそれはそれでちょっと残念ですね(笑)
音声の途切れはないと書きましたが、その後しばらく使ってみたところ
やはり途切れるようです。
私の場合、留守録用に視聴予約機能のあるこの機種にしたので、
見てすぐに消すような番組なら良いですが
残しておきたいような場合はちょっと困ります。
この機種は予約時間の変更は出来ないので、音声の途切れが気になるなら
視聴予約を使用せず電源を入れっぱなしにしておくしか今のところ手はなさそうです。
そのあたりファームの更新等で何とかしてもらえれば嬉しいですが。
ちなみにリモコンが効かなくなる仕様は録画中のついうっかりを避けるため有効だとは思いますが、
リモコンのロックを掛ける掛けないもユーザー側で選択できると便利ですね。
書込番号:10389429
受信レベルは確認できないのでしょうか?
このチューナーでできないなら、テレビの方の受信レベルが参考になるかも...
書込番号:10232903
1局でも受信できれば初期不良ではありません。ただし選局の速さと引き換えにエラー
訂正が弱い感じがします。
(1)アンテナ設置から10年以上経過している(老朽化)
(2)VHF・UHF一体アンテナを設置している(利得不十分)
(3)サンテレビ用や京都放送用のUHFアンテナを併設している(混合器がデジタル非対応)
以上に該当する場合は電器店にアンテナの確認してください。地デジの受信を前提にアン
テナ工事を行っていれば、NHKの信号レベルのチェックは行っているはずです。
書込番号:10233393
PRD-BT100-P00 は メニューボタン を押して
受信設定 => アンテナ設定
で 何% の受信状態 とか言うのが出ます。
確か 55%以上じゃないと映らないと思います。
足りない場合は アンテナの向きを調整するか ブースターを入れるとか必要になるかと思います。
分配器をつけている場合は ためしにそれをスキップさせるのも良いかも知れません。
書込番号:10234727
我が家では今回アンテナからVU混合ブースターを経由せず(取り外し)、じかにチューナーに入れました
一回の設定で全チャンネル認識しました
また分配器やVU混合ブースターがデジタル未対応の物だとやはり支障が出るのですか?
またデジタル未対応のブースターでは地デジ波の増幅はどうなるのでしょうかね
書込番号:10236901
分配器もブースターもUHF対応ならデジタル放送に対応しますよ。
書込番号:10241608
詳スィ〜アンテナ相談は
よろづ相談の初芝デンキへ
書込番号:10249955
私は関東在住ですが、テレビ朝日だけが受信できない状態でした。
他の部屋の地デジ対応テレビでは問題なかったので、スレ主さんと似たような状況かと思います。
我が家の場合は、UHFとBS混合の環境だったため、
分波器をつけて本機に接続したところ、見事に解決しました。
ちなみに、マスプロ電工のSRP2-Pを取付ました。
他のチャンネルの受信レベルも上がりました。
(参考)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000034576/SortID=9867048/
書込番号:10254380
テレビ朝日の受診はテレビ本体のチャンネル番号設定を10から5に設定してから、BT100
の初期設定を行ったところ、うまく設定できると思い増す。試してください
書込番号:10330114
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
地デジ・デジタルテレビチューナー
