このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年12月9日 19:25 | |
| 11 | 11 | 2009年12月2日 01:15 | |
| 2 | 1 | 2009年11月27日 23:45 | |
| 4 | 23 | 2009年11月27日 12:21 | |
| 1 | 4 | 2009年11月23日 10:04 | |
| 0 | 2 | 2009年11月23日 01:29 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PE320U2-RD/N
お世話になります。
現在、STB(パナソニックTZ-DCH520)経由で地デジを楽しんでいます。
このレコーダで地デジ番組を録画、再生できますでしょうか?
テレビはパイオニアPDP508HXです。
STBとテレビはHDMIにて接続しております。
皆様宜しくお願い致します。
これはたんなる外付けHDDですから、レコーダー機能はありません。
お使いのCATVの地デジがパススルーなら、STBの分配出力端子(アンテナ線)を適当なレコーダーにつなげれば、アンテナで受信するのと同じように地デジの録画はできます。BSはたいていトランスモジュレーションなのでできません。自分の所がどうなっているかは、CATV会社に問い合わせて下さい。
パソコンで地デジを録画したいなら、PC用のキャプチャ機器が必要です。たとえば以下。
http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/chideji/dt-h10_u2/
書込番号:10552054
大変参考になりました
これからも宜しくお願い致します
書込番号:10604575
古いノートパソコン(sony VAIO PCG-791N)の容量がいっぱいで、どうしてよいか分からないため、こちらのハードディスクを購入しようかと考えています。
パナソニックのハイビジョンムービーで撮った動画の編集や、TVキャプチャ(GV-MVP/VZ)を購入して、TVを見たり録画したいと考えているのですが、こちらを購入すれば出来るようになるのでしょうか?
パソコンに詳しくなく、自分で調べてみても、どうするのが良いかよく分かりません…。
(先日、容量を空けようとリカバリをしたんですが、容量はあまり変わらず、パソコンの調子がおかしくなっただけでした…)
詳しい方、教えてください。よろしくお願いします!
はこれとは残念ながらあまり関係ありません。
動画の編集はそれなりの編集用パーツやCPUの性能や
内蔵されたHDDの速度矢編集ソフトが関係してきます。
TVキャプチャはTVキャプチャの専用機器を買わなければいけません。
これはデーターの置き場所として考えてください。
書込番号:10560256
あ〜そういう意味か。
編集した動画等をこれに入れれるかと言う事かあ。
もちろん入れれますが、持ち歩きしないなら1Tの方が良いんじゃないですか。
書込番号:10560283
自分のやりたいことと、HDDの容量不足と、ちょっと話が混ざってるような感じです。
この外付けHDDを買えば動画の編集ができるようになる、というわけではありません。
このHD-PE320U2-RD/Nというものは、単にデータを保存するだけのものなので、
ご希望の用途である「パナソニックのハイビジョンムービーで撮った動画の編集や、TVキャプチャ(GV-MVP/VZ)を購入して、TVを見たり録画したい」というPCの動作そのものには直接関係ありません。(大量のデータを保存できるようになる、という意味では「可能になる」と言えるかもしれませんが)
そもそも「容量がいっぱいで」というのがちょっとあいまいで分かりにくいのですが、HDDの容量のことだと勝手に想像して話を進めます。
PCG-791NのHDDは80GBですから確かにムービーの保存やTV録画の保存をするには足りません。
しかしこの外付けHDDも320GBですから、決して十分なサイズではありません。
500GB以上、1TBくらいのものを買われてはどうかと思います。
書込番号:10560313
でも、PCG-791N(Celeron M 1.4Ghz) でハイビジョン編集は無理では? AVCHD Full HD 1時間->MPEG2とかなら、かりに編集できたとしても 24時間以上かかるかも知れない。その前の編集プレビューも出来るかどうか。
投資するならBluRayレコーダなどの専用機の方がずっと良いよ。もう、5万円切って売られてるのもポツポツ見かけるし。
書込番号:10560339
パナの説明。
http://panasonic.jp/dvc/guide/howto/index.html
ここにほとんど知るべきことは書かれている。
単にBDに焼きたいだけならレコの方がわかりやすいし話が早いかもしれませんが、妙に変換がかかったりコピーしづらかったりと制約も多いので、口コミをよく見たほうがいいと思いますけど。カット編集くらいは出来ると思うけどそれ以上は無理だろうし。
パナの付属ソフトの推奨環境
http://panasonic.jp/support/video/connect/env/tm_30_350.html
再生するために"CoreTM 2 Duo 2.16GHz〜"が必要と書かれている。今のPCじゃ無理だと思うけど再生できてます?
最終的な保存場所としてはHDDだけでは不安なのでどっちにしてもBDに焼くことをお勧めします。またはHDD 2台に保存して定期的にアクセスしてチェックすることになる環境にするか。
BDのみの場合も正副2通取るようにしましょう。写真は褪せて行くだけだけどデジタルの場合は読めなくなるときもデジタルなんで最低2通は常に保持しておいてください。プライベートデータの場合、あなたが1通しか取らなかったら世界中でたった1通しか存在しないということですからね。
全データを失ったときの自分を想像して笑ってられるようなら、そんなに慎重にならなくてもいいですけど。
ハイビジョンで撮り出すと容量単価が気になると思いますが、安く済ませるには、デスクトップPCにこんなやつをつけて
http://www.kuroutoshikou.com/modules/display/?iid=932
3.5インチ内蔵HDDを簡単につけはずしできるようにする手もあります。
むき出しのパーツを扱うことになるので自信がない場合は止めたほうが良いですが、PCならいろんな手があるということで。
書込番号:10560476
ビクターのエブリオなら、ムービー本体のみで簡単な切貼り編集、BD,DVD, HD保存 その他が出来るみたいだね。
僕などには、あれで十分。AVCHDの負荷とか、形式とか、あまり気にしなくてよさそう。
人気 第一位ってのもなるほどと思った。これからのムービーはきっとそうなって、わざわざPCやレコーダを持ち出さなくても良くなるんだろうね。懲りたい人は色々手段はあるから...
書込番号:10561109
単に焼くだけならファイルのコピペに近いからパフォーマンス要りませんよ。
編集も付属ツールならそんなにパワー要らない。
BDドライブが汎用のUSB機器使えるならカメラ直でもいいけどね。
書込番号:10561681
それ、エブリオなら、すでにできるんじゃない?
http://www.jvc-victor.co.jp/dvmain/gz-hm400/feature03.html
AVCHDを再エンコなしにカット編集できるツールがあるなら教えて。それだったら、非力なPCでも再生さえできる位なら、簡易編集には困らないだろうね。とりあえずは、不要シーンのカットとマージ位でも十分だと思う人は、多いと思う。
書込番号:10561752
HDDの質問だったので、AVCHD編集の方はあえて書きませんでしたが、
AVCHDの編集話になってるのでこちらの方も書かせていただきますが、
スレ主様のVAIO PCG-791Nは編集に推奨しません。
ですのでカメラ側で簡単な編集をして、それをPCに保管してください。
AVCHD編集にはそれ用に作られたPCが望ましいと思います。
書込番号:10563220
皆さま、色々と教えていただき、本当にありがとうございます!
今まで、パソコンは、ワード、エクセル、ネットのみで使用していた為、性能等について考えたことも無かったのですが、私の持っているものでは、編集等が出来ないんですね…。
こちらのハードディスクを購入しても、どうにもならないことが分かり、ちょっとショックでした。
自分のしたいことを考えた結果、新しいパソコンを購入する方が良いかも…との考えになりました。
(少し考えているのは、VAIO Fシリーズ VGN-FW74FBです。こちらだとTVも見れて、編集も出来そうなので…)
こちらで色々と貴重なお話を伺うことができて良かったです。
書込番号:10564040
少しではなく、よく考えて下さい。
過去の書き込みなども熟読して、本当に買うに値する製品なのかどうか。
年末ジャンボで連続10回くらい1等が当たるほど運がよければ、最後まで壊れずに寿命をまっとうできるVAIOに巡り会えるかもしれません。
書込番号:10564912
この間、こちらで質問させて頂き、『初期不良』で新品と交換してもらったにも関わらず、
交換してもらった新品も同じ症状になってしまいました、、。
PC経由で、主にDVDのコピーを保存してます。
ソフトは、フリーソフトの『DVD Fab6』です。
コピーしている途中や、コピーがちゃんと出来てもその後にPCに接続して呼び出そうとすると
『ファイルまたはデレィクトリが壊れているため、、、』と出てしまい読み込みが不可能になってしまいます。
返品した1台目は1日でそうなってしまい、交換品(新品)は3日くらい快適に使えていたのに、(保存した映像も快適に見れていた)
今日また同じ症状になってしまいました。エラーが起きて読み込み不能になってしまうのです。
プロパティを見ると中身が空っぽになっていて、空き容量も使用量も0になっています。
全く同じ内容のコピーを他の外付けハードディスク2台にも入れてありますが、
全く不具合はありません。
2台連続なので、前は初期不良で対応していただいたのですが、
今回も??それとも、何か他の原因??とちょっと考え込んでしまいました。
何か対策などありますでしょうか??
どなたかお知恵をお貸しくださいませ。よろしくお願い致します。
心労察します。
連続で不良をつかまされる事もあるかと思います。
それもあるのですが送り手側は大丈夫でしょうか?
USBポートが複数あるのなら試しに他ポートで試してみるとか。
書込番号:10543317
わたしのパソコン内はほとんど、曲と動画で容量がたまってきました。iphoneが16GB
なので、それがいっぱいになるまで、曲と動画をitunesに入れたいのです。
そのため、容量が少ないので知恵袋で調べたら外付けHDDをつけたらよい、という答えを
よく見かけました。
私のような場合、外付けHDDが一番お勧めな方法でしょうか?
USBメモリ(わかりません、よく聞きますが。)も同じ役割を果たしてくれますか?
なるべく安く購入したいのですが。
アドバイスお願い致します。
また、どちらにしてもバックアップはまた別に用意するべきなのですがDVD-R,DVD-RW(よくわかりません)にバックアップ可能ですか?
初歩ですいません。お手柔らかによろしくお願致します。<(_ _)>
今お持ちのパソコンの型番とかハードディスクの容量/空容量とかの情報を出された方が皆さん回答しやすいですよ。
一般論として、外付け(HDDでもUSBメモリでも)にデータを移動するとiTunesで再生したりiphoneと同期する場合は常時それらのドライブをつないでないといけないので使い勝手が悪いです。
むしろiTunesには入れない曲や動画その他のファイル等を外付けに移動してなるべく内臓ドライブの空きを増やす工夫をした方がいいですよ。
DVDへの保存ですがドライブが書き込みに対応していてもOSがXPであれば別途ソフトが必要です。
いずれにしても情報不足ですので判る範囲で「返信する」から書き込んでみて下さい。
書込番号:10490334
ご返答ありがとうございます。
パソコンはVAIO VISTA 67GB(インターネットを見るくらいだったのですが。)
あまり使う予定なく購入したのですが、最近携帯を買い換え、曲や動画を落とし始でめました。
よくわからないのですが、今itunesで曲、動画の管理をしてますが、もし外付けHDDを使う場合、内臓HDDにitunesを入れたままにし、外付けHDDにitunesに付随するフォルダ(マイドキュメントのミュージック)など、入れた方が良いということでしょうか?
コピーではなく、移動というかたちでよろしいのでしょうか?
すいません、理解不足で。
ほかにパニックも発生し、大変まいっております。
バックアップ大事ですね。
聞いたことのない単語もたくさんあり、色々調べたりしております。
どうか、お時間ありましたら良い方法、お勧めなやり方などアドバイス頂ければ、
助かります。
宜しくお願い致します。<(_ _)>
書込番号:10490473
曲とか動画の管理をするなら内蔵HDDを増量の多いものに交換した方がいいかと思います。
外付けHDDに移動して使うなら接続してないと管理も再生もできません。
フォルダ名は変更しても構いません。
外付けHDDから起動するにはスタートメニューからiTunesを「Shiht」キーを押しながら左クリックします。
「ライブラリを選択」から曲や動画の入っているフォルダから「iTunes Library」のファイルを選択すれば使えるようになります。
シングル用、アルバム用など複数のライブラリを作成することもできますよ。
書込番号:10491039
ご返答ありがとうございます。
そうですか・・私はまだパソコンにそこまで慣れていないので、なるべくシンプルに簡単に
できる方法がいいんですよね・・
外付けは、お話を聞いて私が使う場合itunesが主なので、何か複雑さを感じました。
本当にまだまだ勉強中です・・
内臓のHDDを買い換える場合、現在のHDDの中身どのように管理するのでしょうか?
もし、お時間がございましたらご返答宜しくお願い致します。
書込番号:10491174
バックアップ大事ですね。
ここは落ち着いて、まずはバックアップからやりましょう。
VistaなのでDVDへの書き込みはソフトなしでできます。
※DVD−Rはある領域に一度しか書き込めない。
例)4.3GBのDISCに2GB分コピーしたら、この2GBの部分には上書きできない。残り2.3GBの領域には新たに追加で書き込める。
※DVD−RWはビデオテープのように何度でも繰り返し書き込み、削除ができる。
バックアップの場合は単価の安いDVD-Rでいいでしょう。(できれば国内産)
100均とかはやめといて、電器屋さんでパソコンデータの保存用と言えばいくつか紹介してくれるでしょう。
次に書き込み方法はこちらを参考にして下さい。
http://www.tku.ac.jp/~densan/local/cd-drive-vista/vista-cd.html
フォーマット方式は「ライブファイルシステム形式」にしましょう。
もう古いOSに戻る必要がない場合こちらが便利です。
ファイルひとつずつやるのは面倒なのでフォルダ単位でリンク先と同様の作業をしましょう。
ここでの注意はDISCの残容量をフォルダの容量が上回らないことです。
さてここまで読んで何か疑問がありましたらまた返信して下さい。
同時にVAIOの型番を教えていただくとこちらでいろいろメーカーのページ調べてイメージができますので、ハードディスクのいい運用方法が見つかるかもしれません。
例えばVGN-BZAANSとかのようにPC本体かマニュアル、保証書等にあるはずです。
書込番号:10492579
お使いのPCのHDDにCディスクとDとディスクとパーティション分けされてませんか?
その場合、Dにファイルを移動させる方法もあります。
この機会にバックアップ用に外付けHDDを購入するのもいいかもしれません。
デスクPC?ノートPC?
グラリストさんがおっしゃるようにPCの型番がわかればどのようなPCなのかある程度把握しやすいです。
書込番号:10492688
おはようございます。グラリストさん返信遅くなりました。<(_ _)>
まず、詳しくご説明ありがとうございます。
DVD-R.DVD-WRの違いですが、私の場合itunesのフォルダと、別にダウンロードした曲のファイル(マイドキュメント内)をバックアップしたいので、曲はどんどん増えていく形なので、DVD-Rのどんどん増やしていくタイプ?でよろしいと理解しました。
大丈夫でしょうか?大丈夫でしたら、電気屋さんで購入致します!
型名わかりました。
VGN-TZ50B
あと昨日、内臓HDDの中のいらないインストールしたものを削除したのですが、容量はあまり変わりませんでした。他に、いろいろVAIO系(私は使わないFelicaというもの。かざそう〜)のものがたくさんありました。
あと、パソコンのコンピュータ内には、ローカルディスクC:、SD/MMC D:、Memorystick E:、DVD-RWドライブ F:、Blue Tooch情報交換 というものになります。
itunes関係の容量を見てみたら、2GBほどしか入れてないのですが。
少ないんです。
お時間ありましたら、よろしくお願い致します。<(_ _)>
書込番号:10494518
白銀姫さん、おはようございます。
返信遅くなりました。ご返答ありがとうございます。
パソコンのノートパソコンで型名わかりました。
VGN-TZ50B です。
コンピュータ内の、SD/MMC D:というものしかみあたりません。ローカルディスクC:は1つしかありません。
パソコン購入時に、ちゃんと考えて購入すべきでした。
お時間ございましたら、宜しくお願い致します。<(_ _)>
書込番号:10494554
型番ありがとうございました。これでイメージがつかめてきました。
余り時間がないのでまた後程返信しますが、検索してたら気になることが。
「VAIO パーソナルコンピューター type T TZシリーズ 無償点検・修理について」
http://www.sony.co.jp/SonyInfo/News/Press/200809/08-0904/index.html
該当機種ではありますが、製造時期によっては対象外の場合もあります。
http://vcl.vaio.sony.co.jp/iforu/hotnews/2008/09/001/index.html
ご確認済であればいいんですが...
書込番号:10495044
グラリストさん、ありがとうございます。<(_ _)>
全く知りませんでした。
チェックしましたところ(型番、製造番号)、該当しておりました。
何か不具合が生じるようで(あまりわかりませんが。)、無償で点検・修理ということですので、近日中にVAIOにお問い合わせしたいと思います。
びっくりしました!
お時間あるときでよろしいのでご返答宜しくお願い致します。
書込番号:10495174
該当しましたか。
こういうことはたまにありますが、なかなか自分が対象になることはないのでいざなってみるとびっくりしますよね。
ユーザー登録をしてあればメールなどで連絡があるんでしょうが、そうでない人は知る術がありませんしね。
ますますバックアップの必要性がでてきましたね、修理するまでにデータを完全にコピーしましょう。
さて、話をもとに戻しましょう。
まず確認なんですがTOGA0480さんはパソコンを買い換える予定はないですよね?
いろいろ考えたんですが、余り詳しくない方があれこれ難しい作業をするのもどうかと思いまして。
今ではノートパソコンでも500GBのハードディスクを持つものも珍しくないですし、携帯性も考えなければ画面の大きなノートパソコンやデスクトップパソコンも視野に入ってきます。8万〜10万位の予算です。
実はこれが一番手っ取り早くハードディスクの容量を増やす確実な方法なんです。
ここ数年のパソコン価格の低下には目を見張るものがあります。私のノートパソコンもVISTAの初期モデルなんですが、同等かそれ以下の値段で数倍ものハードディスク容量と高速な処理能力を有するものが手にできるご時勢なもんで。
なんかセールスマンみないになってきたのでこの辺でやめます(笑)
えーとこのVAIOは約80GBのハードディスクですが、Windows上では約75GBで認識されます。ハードディスクメーカーとMicrosoftの計算方法の相違からくるものです。
さらに、リカバリ領域といってVISTAを購入時の状態に戻すためのプログラムに8GB使われています。これは普段見ることはできません。
したがって、差し引き67GBが残り「C」ドライブとして表示されています。
そして、VISTAがインストールされた初期状態でおそらく20〜30GBは既に使われてるはずですから、最終的にユーザーが自由に使えるのは37〜47GB位ではないかと推測されます。
あ、その前にプログラムやソフトといったものは余り容量をとりませんので削除はしないで下さい。ここは最終手段に残しておきましょう。
長くなりました。ここからは実施する項目だけを書きます。具体的な内容は後述致します。
1、重要ファイルのバックアップ(お気に入りやメール等も含む)
2、リカバリディスクの作成
3、不要ファイルの削除
4、システムの復元領域の削除
初めて聞く名前で難しそうに思えますが、やってみるとそうでもありませんからご心配なく。
とりあえずここまで読んでいただければ幸いです。
書込番号:10496774
グラリストさん、パソコンの容量について詳しくありがとうございました。
仕組みについて勉強になりました。
つい最近、DVD-R,DVDRW(何も解からない時)の下見に行った時に新しいVAIOポケットに
入りそうなタイプがでてて、新しいのはいいな〜とおもいました。。
まだ、2年前に買ったばかりなんです。
でも、新しいのは魅力的ですね・・
実施する項目、ありがとうございます。
勉強になります。
@バックアップ 次の休みに電気屋さんで買います。そして取りかかります。
Aリカバリ作成 説明書(久しぶりに見ました)で、言葉は聞いたことあります。
Bファイルの削除 削除はできてます。
Cシステムの復元領域の削除 こちらは、初めて聞きました!
ファイルを削除して、パソコンの動きが少し良くなった気がします。
それでは、お時間ある時でよろしいので、宜しくお願い致します。<(_ _)>
書込番号:10498141
それでは行きます。
・Internet Explorer 7(or8)「お気に入り」のバックアップ
http://www.microsoft.com/japan/windows/using/windowsvista/guide/upgrade/backup_ie.mspx
・「メールデータ」のバックアップ(Windows メール使用の場合)
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/005816.htm
・「メールアカウント」のバックアップ(同上)
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/006019.htm
・「アドレス帳」のバックアップ(同上)
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/005820.htm
上記4点作成されたファイルをDVDにコピーしバックアップ
・「リカバリディスクの作成」
取り扱い説明書のP122以降参照
と、ここまでは不測の事態への備えです。
・「不要ファイルの削除」及び、「最新のシステム復元ファイル以外の古い復元ファイルの削除」(ディスククリーンアップ)
http://dynabook.com/assistpc/faq/pcdata/006445.htm
削除していいファイルかどうかの参考
http://okwave.jp/qa4347457.html
ちなみにiphoneも表記は16GBですが、実際は14.2GB位でいっぱいになります。
これ位でかなり空き領域の確保はできると思いますが、ギリギリでの運用になるかもしれません。
Windowsはハードディスクの空き領域が少なくなると動きが鈍くなります。
やっと本題に戻ります。
DVDへのバックアップと同時にTOGA0480さんが始めにお書きになった通り、このハードディスクもお買い求めになり、むしろこちらにバックアップをとった方が運用が楽です。フォルダ間と同様に移動、コピーができるからです。
要は外付けはメインではなくあくまでもサブとして使うということです。
(だったら初めから言えよって話ですが)
また長くなりました。今日はここらで終わらせていただきます。
書込番号:10498507
グラリストさんこんにちは。
ご説明ありがとうございます。
項目ごとに、わかるようにして頂き感謝しております。
ありがとうございます。<(_ _)>
週末にDVD-Rを買いに行き、取りかかろうと思います!
また、経過を報告致します。
宜しくお願い致します。<(_ _)>
書込番号:10499946
グラリストさん、昨日秋葉原ヨドバシカメラでDVD-Rデータ用購入しました。
やっと取りかかりに入ります。
実はここ数日の間にまたパニックがAつもありまして、大変でした。
グラリストさんは、itunesの容量系はお解りになりますか?
いろいろありまして長くなるのですが・・結論を言いますといきなり、その他の項目の容量が増えてて、困惑です。原因がわからないのです。
とりあえず、バックアップがんばります。(↑が気になりますが。)
書込番号:10537842
そうです!オレンジ色の部分がいきなり何よりも一番増えてるんです。
2GB〜くらいです! 音楽が695MB、動画が1.5GBであとは色が見えないくらいの少ない容量です。
グラリストさんに外付けHDDの質問をする以前に起こった事件が、動画のファイルを削除してしまって、copytransという有料ソフトをダウンロード、インストールして、iphoneからitunesをバックアップする、という難しいことをしました。
これをして、同期したら動画の目次みたいなところ(ビデオを押したら出る画面)のビデオ名の前にある画像が、あったり、白く空白だったり、ぜんぜん違う内容の画像がそのビデオ名の前にあったり、とにかくごちゃごちゃになってしまった事件発生なんです。
動画の内容はちゃんと入ってました。
今日、アップルに電話して説明して聞いたら『まず、動画のファイルをデスクトップに貼り付けて、itunesを削除して、インストールしてitunes内の動画を削除して、新しく何か動画を取り込んでちゃんとなるかしてみて下さい。』この通りにして・・・。
結局、また結果を報告したら違う人が出て、原因は動画にある。って言われて・・・。
でも、元通りに全部入れ直したらちゃんと入りました。
ここで、容量がいきなり増えたんです(ここまで長文すいません。)
ひとつ解決で、また事件発生なんです・・・。
今日は半日、アップルとのやりとりをしてました。
こんなことがあったんです・・参りました。
とりあえず、バックアップに力入れます!
すいません、報告でした。
書込番号:10538483
価格コムでもいきなり2〜4GBに増えて困ったとの口コミがありますね。
「その他」は通常メールや予定表・メモなど、アプリの保存領域として、また曲など同期すると増えるので管理情報なんかも含まれてるようですね。
ただ、いきなり増えるのは同期の失敗によるもので、二重にデータが残ってしまっているようです。
今現在iphoneとiTunes(管理データだけではなくPCデータとしても)の情報が同一の場合は
「復元」を行なうことで不要ファイルを削除できるようです。
appleのサイトなのでちょっと開くのが重いかもしれませんが。
http://support.apple.com/kb/TS1503?viewlocale=ja_JP
念のためバックアップをとり終えてからが確実でしょうね。
書込番号:10538682
何度もすいません、お気に入りからバックアップしようと思ってDVD-R入れて、手順通りしていたのですが、保存先をコンピュータのDVDドライブを選択してクリックしたのですが、操作をする権利がありません。とでました。DVDーRを入れて、何かフォーマット的なことをする必要があるのでしょうか?
お時間あるときで大丈夫です。
夜遅くにすいませんでした!
書込番号:10538725
お気に入りは保存先を一旦デスクトップにでもしておきましょう。
DVD-Rはライブファイルシステム形式でフォーマットが必要です。
これですね。
フォーマットが終了したら手順通りに行なえば大丈夫かと。
書込番号:10538883
主にDVDのコピーを保存してます。
『ファイルやデレィクトリが破損していて、、、』と出てしまい読み込みが不可能になってしまいます。
何回かフォーマットしましたが同じ結果になってしまい、もうイヤになってきました、、。
やっぱり初期不良でしょうか??
それとも何か原因があるでしょうか??
連休中はバッファロのカスタマーセンターが稼動してなさそうなので
こちらに書き込みさせて頂きました。
アドバイスよろしくお願いいたします!!
1.コピーはどのようにしていますか?ソフト?エクスプローラ?
2.コピーしているデータの形式はISO形式?ファイルを個別に?
3.PCの中のデータを書き込んだ場合はどうですか?
4.メディアのメーカや製品名は?
初期不良の可能性もあるので、並行して購入元に確認すると良いと思いますが
多分同じ質問をされるかお店に持ってきてくださいとただ言われるでしょうね。
書込番号:10516934
すたぱふさん、早速のレスありがとうございます!
1、コピーはそのファイルを選択して『このフォルダーをコピーする』で
コピー先をHDDにしています。
2、ファイルを個別にです。
3、PCの中のデーターには不具合等はありません。
同じファイルを他のHDDに移動しても問題ありません。
4、DVDのコピーのソフトのことでしょうか?
フリーソフトの『DVD Fab』というものです。
以上でお分かりでしょうか?
説明足らなければすぐに補足致します。
書込番号:10517009
BUFFALOより
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?searchtype=normal&id=BUFF533
無いとは思いますがフォーマット形式をNTFSでもう一度フォーマットしてみては
いかがでしょうか。
書込番号:10517257
すたぱふさん、いろいろありがとうございました♪
今日バッファロに問い合わせてみたところ、
やはり初期不良でした。
すたぱふさんのアドバイスは的確でした!!
お蔭様で初心者の私でもすらすらとカスタマーセンターに質問が出来ました!
感謝しております!ありがとうございました。
書込番号:10519048
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
外付けHDD・ハードディスク
