このページのスレッド一覧(全26スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2010年1月26日 15:04 | |
| 1 | 4 | 2010年2月17日 16:07 | |
| 1 | 11 | 2010年2月4日 13:25 | |
| 0 | 4 | 2010年1月22日 21:31 | |
| 0 | 3 | 2010年1月11日 18:07 | |
| 0 | 2 | 2010年1月23日 23:14 |
外付けHDD・ハードディスク > バッファロー > HD-PE320U2-RD/N
購入後,NTFS形式でフォーマットし,暗号化ボックスの領域を100MBに設定しました。
その後,SecureLockmobileから暗号化ボックスを作成したところ,(ファイル名).001,
(ファイル名).002…という具合に約4Gのファイルが次々にできあがり,
(ファイル名).SLWのファイルもパスワードを入れても開きません。
どうしてこのような症状が起こるのか,教えていただきませんでしょうか。
または,購入時の状態に戻したいのですが,その方法を教えていただきたいです。
どなたかアドバイスお願いいたします。
外付けハードディスクに疎いため、質問をさせてください。
3月にSONYからPS3で録画が出来るようになる「torne」という機器が発売されるというニュースを読みました。
「torne」は、外付けハードディスクに録画が出来るとのことですが、
このバッファロー社製の外付けHDDで出来るでしょうか。
テレビ周りに置くものなので、出来るだけ薄型で、デザインが素敵なものがいいと思っています。
どなたか分かる方がいらっしゃったら、教えてください。
興味があったので、サイトを見たことがあります。
http://www.jp.playstation.com/ps3/torne/faq/index.html
FAQの6つ目を読む限りでは、大丈夫なのではないでしょうか。
ただし、まだ発売されていませんので絶対ではないですが・・。
書込番号:10842468
通常のPS3にて認識していれば問題ないのではしょうか。
トルネに直接USBで繋ぐわけではないので
書込番号:10846475
脱字失礼しました。
通常のPS3にて認識していれば問題ないのではないでょうか。
書込番号:10846612
皆様、ご回答いただき有難うございました。
torneにて接続できるのであれば、この機器を是非購入したいと思います。
発売が3/18のようですので、それまで待ってみることにします。
書込番号:10955631
会社でMacを使用しており、Macで作ったイラストレーター等のファイルを持ち帰り自宅のWindowsマシンで作業する為、購入を検討しています。
メーカーHPでスペックを確認したところ、
こちらの製品はMac OS X10.4以降で使用が可能なようですが、
HD-PMシリーズは大々的に「Mac対応」だとか
「Macで保存したデータをWindowsでも使えるから、データ共有も簡単」と書かれているので
MacとWinと両方で使用したい場合はHD-PMシリーズを使わないといけないのかなと思ったのですが。。
デザイン、カラーともHD-PEシリーズの方が好きですし、
価格もお安く予算内で収まるので、できればこちらを購入したいと考えています。
お詳しい方、ぜひともご回答いただければ幸いです!
宜しくお願いいたします。
購入時はFAT32形式でフォーマットされていますので、そのままMacやWindowsで使用は出来るはずです。
WindowsでNTFS形式フォーマットや、MacでMacOS拡張フォーマットはしないでください。
ひとつのファイルサイズが4GBまでと制限があります。
書込番号:10832720
>尻尾とれたさん
ご回答いただきありがとうございます!
WindowsもMacもこの製品で問題なくファイル共有ができるのならば心配ないですね!
しかし NTFS形式、FAT32形式。。。
恥ずかしながら、よくわかっていません・・
私の家のPCがVistaなんですが、
ハードディスクの形式は「NTFS」のようなんです。
(Cドライブ右クリック、プロパティで調べました)
それでもFAT32形式のHDDで使えるんでしょうか。。?
Windowsなら何の問題もなく使えると思っていたのですが。。
初歩的な質問かもしれませんが、申し訳ありません><
書込番号:10832821
普通USBメモリは購入時FAT32形式でフォーマットされていますので、USBメモリをもっているなら一度、Mac、Windowsで使用できるか確認してみてください。
Windows VistaのシステムがNTFSでもFAT32形式のHDDを使用できます。
書込番号:10832913
>尻尾とれたさん
フラッシュメモリーでのデータ移動は出来ます。
軽いイラストレーターファイルを以前、フラッシュメモリーで
Mac→Winへ持ってきた際は問題なく開けました。
今回、外付けHDDを購入しようと思った理由が、
圧縮したファイルをデータ便で送ってWinで開いた際に、Macのバイナリ方式(よくわからないです。。すみません)
のせいで、開けなかったんです。
なので、フラッシュメモリで開けたならこれでもいけるということですよね!
ご丁寧に、何度もご回答していただきましてありがとうございました!
この製品の新しいバージョンのピンク色をさっそく注文しようとおもいます!
書込番号:10833565
Macで圧縮したファイルをWindowsで解凍の際、StuffIt Expanderを使うと良いかもです。また場合によってはWindows側で拡張子を判断出来ない場合もありますので、ご自身で拡張子を付ける必要もあるかも。Windows標準では拡張子が見えないようになっていますので、コントロールパネルからフォルダオプションを選択し表示タブで
「登録されている拡張子は表示しない」のチェックをはずしてください。ファイルの拡張子が見えるようになりますので、解凍後のファイルにきちんと拡張子が付いているか確認してみてください。拡張子が付いていない場合は、ファイル名の後に○○○.ai(イラストレーターの場合)と付けるとファイルを開く事が出来るかも。
○○○がファイル名
.ai が拡張子
ファイル名を変更する場合は、変更したいファイルを選択し、F2を押すとファイル名を変更出来ます。
StuffIt Expanderのリンクです。
http://www.act2.com/products/stuffit-win-exp2009.html#tab_home
書込番号:10836065
>尻尾とれたさん
何度もありがとうございます!
今回、Mac側で圧縮をかけた際はStuffIt Expanderを使わず、
ファイル名の上で右クリック→圧縮をかけてしまいました。。
(StuffIt Expanderはインストールしています)
きっと、それが原因なんですよね。
Win側で、イラストレーターのアイコンは表示されているのに「認識できません」とエラーが出たので
ファイル名変更で(ファイル名.ai)と拡張子まで入れてもダメでした。
今後も、共有したいファイルはどんどん増えてくるだろうし、
どこにでも持ち運べるという観点から、やっぱり外付けを購入した方がいいのかなぁと。
そうなると、MacとWinのデータ共有はこの機種でも問題ないとの事なのですが、
HD-PMとの違いは、Mac対応TurboUSBが入ってるか入ってないか、という事なんでしょうか?
少しくらい転送速度が遅くても容量とデザイン、価格の事を考えると
やはり当機種または後続機種(ピンク)にしようかなと考えています。
今回も初歩的な質問で申し訳ありません。
書込番号:10836366
あとは、MacOS 9.0.4〜9.2.2にも対応しているくらいではないでしょうか。
一度に大量のデータをやりとりするのでなければ、TurboUSBが使えなくてもさほど不便には感じないのではないでしょうか。
値段も高いですし、好きな色を使うのも愛着がわいて良いのではないでしょうか。
私はあまり値段は気にしないで、デザイン優先で購入してしまいます。
今Mac用に使用しているのは、LaCie d2 Quadraです。
Windowsとの共有ファイルはAirMac Extreme MB763J/Aに古くなったHDDをUSB接続で共有してます。
書込番号:10836524
共有するファイルは圧縮する必要性があるのですか???
圧縮せず外付けハードディスクに保存すれば、あとは使用するアプリケーションの互換性の問題だけだと思うのですが。
書込番号:10836905
>尻尾とれたさん
Macのほうが、OSXなので本製品でも問題ないかと。
そうですよね。
デザインも好きですし、容量がこちらの方が大きいのにお安いのでこちらにする事にします!
何度もありがとうございました!
書込番号:10841050
>sherrySoundさん
よく考えてみると、圧縮する必要はありませんよね。
大量のデータをデータ便で送っていたので
少しでも軽くする為に圧縮かけた方がいいかなと思ってやった結果でした。。
外付けに移す際は、圧縮をかけずそのまま入れます!
書込番号:10841053
>尻尾とれたさん
>sherrySoundさん
お返事が遅くなってしまいた。
その後、無事購入しました!
HD-PEのピンクです。
MacもWinも問題なく使えています
このたびは、何度もご回答していただいてとても参考になる事ばかりでした!
書込番号:10885914
閲覧ありがとうございます。
早速ですが質問です。
PCの容量が一杯になり、動作が遅くなってきたので外付けPCを買おうと思ってます。
そこでこのポータブルタイプとhttp://kakaku.com/item/K0000044509/こちらの大容量のタイプで悩んでます。
データは主に音楽データと動画データなのですが、量的にはかなりあり、まだまだ入れたいとも思ってるぐらいです。
特に持ち運ぶ予定はないですが、故障率・転送スピード・熱処理等でどちらがよいのでしょうか?
あと、私は2年ほど前に購入した富士通のノートPC(OSはビスタです)を使っていますが、これでも起動しますか?
どちらでも、USBで繋ぐだけで使えます。ドライブ添付の
ユーティリティーは、W7の32/64bit版どちらでも動くみたい
なので、VISTAでも使用可と思います。
書込番号:10821991
anakondaさん こんにちは。
>データは主に音楽データと動画データなのですが、量的にはかなりあり、まだまだ入れたい とも思ってるぐらいです。
特に持ち運ぶ予定はないですが、故障率・転送スピード・熱処理等でどちらがよいのでしょ うか?
anakondaさん が何を優先されるかだと思います。
一般的に、2.5インチドライブが内蔵されているポータブルタイプの製品のほうが、低発熱の傾向ですが、価格の割に容量が少なく、速度面が3.5インチドライブが内蔵されている製品と比べると若干遅いですね。
>あと、私は2年ほど前に購入した富士通のノートPC(OSはビスタです)を使っています が、これでも起動しますか?
少し表現が気になったのですが、USB接続の外付けHDDからの起動は出来ません。
つまりPCに内蔵されているHDDの代用は出来ませんので、あくまでもデータを外付けHDDへ保存するということですね。
もし外付けHDDを接続したまま、PCが起動可能かどうか?ということなら、実際にやって見ないと分かりませんが、問題ないケースが多いように思います。
書込番号:10822265
PC難しいさん
対応してるんですね。よかったです。
SHIROUTO_SHIKOUさん
すみません、誤字でした(汗
`外付けHDDを買おうと思ってます`でした
具体的にどのくらい違うのでしょうか?
一時間のものが10分とか5分で済むぐらい違うのであればまた考えようと思います…
書込番号:10823150
anakondaさん こんにちは。
>具体的にどのくらい違うのでしょうか?
ポータブルタイプ(2.5インチ内蔵)と一般的な3.5インチ内蔵の据え置き型の製品どちらも、数台使っていますが、実際の転送速度を計測しても、若干程度3.5インチ型のほうが速いだけですね。
一般的には、実際に内蔵されているHDD自体の性能は、3.5インチ型のほうが、かなり上なのですが、外付けHDDの場合、USB2.0 → SATA(HDD) に変換しているので、大きな差がなくなります。
書込番号:10823755
この商品には「パスワードを入力しないとドライブにアクセスできない…」
というようなセキュリティ機能はついていますか?
バッファローの外付けHDは1台所有しているのですが
(ポータブルではありません)
そういった機能はついていませんでした。
オフィスで使うときなど
他人に勝手に見られないように必須の機能だと思うのですが…
恨みシュランさん、こんにちは。
こちらの製品には【Secure Lock Mobile】というソフトが添付されています。
HDD上に暗号化領域を作成してデータを保存し、アクセスするにはパスワードが必要になっているようです。
使用目的に合致するかどうかは【Secure Lock Mobile】の使い方を参照してみて判断されるとよろしいかと。
SecureLockMobileで暗号化しよう〜ポータブルハードディスク〜
http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35010858-1.pdf
書込番号:10702669
恨みシュランさん こんにちは。
もしHDD全体でのセキュリティということなら、ハードウェア暗号化機能がある製品になると思います。
例えば
HD-PXU2シリーズ
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-pxu2/
HDS-PHU2シリーズ
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hds-phu2/#hw
書込番号:10702868
フォア乗りさん、SHIROUTO_SHIKOUさん
遅くなって申し訳ありません。
ご回答ありがとうございます。参考になりました。
書込番号:10768348
価格もデザインも希望に沿っているので、購入したいと考えているのですが、
私の手持ちのPowerBookG4 OS 10.3.9(古いんです。。。)に対応しているか不安です。
ビックカメラの店員さんに、BUFFALOに問い合わせてもらった時に、
「理論上使えるはずだが、BUFFALOでもOS10.3.9での動作確認はしていないので
絶対大丈夫とは保証できない」
という具合の返答をもらいました。
(箱表記もMac OS10.4〜 と書いてあります)
どなたか実際OS10.3.9で、このハードディスクを使っている方、
あるいは動作状況を知っている方、
お教えいただけましたら幸いです。
初歩的な質問ですみません。。。
安心して早く購入したいです〜。
よろしくお願いします!
FAT32でフォーマットできればいけると思いますよ?
私はアイマックG4のOS10.3.9ですが、
最近のポータブルは分からないですが、外付HDDで使えなかったものはありません。
書込番号:10785504
アドバイスありがとうございます!
なんだかんだ購入を先送りにしていましたが、
他のと比較の上、安心して購入できそうです。
書込番号:10829495
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
外付けHDD・ハードディスク
