AX-V765
シネマDSP<3Dモード>/HDMIリンク機能/ビデオアップスケーリング機能などを備えたAVアンプ。価格は84,000円(税込)
このページのスレッド一覧(全118スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2010年3月5日 09:12 | |
| 3 | 1 | 2010年3月3日 22:40 | |
| 2 | 2 | 2010年3月2日 22:10 | |
| 2 | 3 | 2010年2月28日 19:47 | |
| 9 | 6 | 2010年3月6日 16:49 | |
| 3 | 2 | 2010年2月23日 00:08 |
去年の夏ごろ購入しまして、最近になり2chでのCD再生時の音質向上を目的に10年以上前のプリメインアンプをオークションにて購入して、プリアウト端子を使って接続してみました。
しかし、プリメインアンプの音量をかなり上げないと聞こえません。
しかもDSPのオートセッティングをしても何回もエラーをおこし、やっとセッティングできても音があまり良くなっていないみたいです。(CDプレーヤーと直接プリメインを繋ぐとかなりいい音でます。)
さらにしかも、しばらくその状態で使った後にプリメインとCDプレーヤーを直接繋いで聞くと、若干ノイズが入ってきます。 それも時間が経てば無くなるのですが・・・
印象としてプリメインにかなり負担がかかってるような感じに思えてきます。 何か原因があるのでしょうか?
実際にプリアウト端子を使って接続されてる方、またはこの症状で解られる方、お教え願いますでしょうか。
ちなみにプリメインアンプはDENONのPMA-9.5です。(13年位前の型です) フロントスピーカーはパイオニアの安いスピーカーです。(型番忘れました)
プリアンプを繋げるような場合は、パワーアンプ側は基本的にはボリュームMAXですよ
パワー部分のみ通って、パワーアンプ側のボリュームと連動しないような、パワーダイレクトとか
そういった接続や機能があれば、それに繋げるのが一番良いですね
そういった機能が無い場合の、不便な(恐い)点は
ボリュームを下げ忘れると、天地がひっくりかえるような音が・・・
書込番号:11033466
ゆっこんさん書き込みありがとうございます。
プリアンプはボリュームMAXなんですね。 知らなかったです。
てことは他の不具合はやはりプリメインアンプの故障でしょうね・・・
残念です。
書込番号:11035884
音響初心者です。既存のオーディオ等に、こちらのアンプを増設してシステム化していきたいのでご指導願います。
手持ちのオーディオスピーカー前面左右と別にBOSE 301を前面の壁左右にと、リア(後方)左右の壁にBOSE101を設置しています。
レベルアップをと考えて、こちらのアンプを選択し購入しようかと考えています。マッチングは??ですが、ウーファーも付け足したいのですが、ヤマハ YST-FSW150で十分でしょうか!?サブウーファーとスーパーウーファーの違いがいまいち分かりません・・・
YHT-S400やYHT-S350の選択が無難でしょうか!?
実際、使用環境や製品・人で違うでしょうから奥が深く難しいので、
お勧めな物を是非お聞かせ下さい。高額な物はチョイスできませんが・・・
宜しくお願いいたします。
サブウーファーとスーパーウーファ-は、
呼び名が違うだけで、同じみたいです。
私も初心者で詳しくありませんが、
参考までに。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10989611/
プレク大好き!!さんのレスが着けば,いいのですが。
書込番号:11028969
AV初心者なので至らぬ点が大いにあると思いますが、よろしくお願いいたします。
これまでヤマハのシネマステーションAVX-S80
(製品ホームページ:
http://www.yamaha.co.jp/product/av/prd/cinema_st/s80/index.html
価格.COM:
http://kakaku.com/item/20457010174/)
というセットで5.1chを楽しんでおりました。7年前に購入、大学受験に合格した記念に購入した、個人的には非常に満足のいく製品でした。
しかし、時代は流れTrueHDなど新しい規格も登場し、BDを楽しむ機会も増えたもので、この度AV機器の入れ替えを試みることにしました。
とはいえ全てを一度に前部そろえる余裕もないので、まずはS80のSPを流用し
アンプ:AX-V765
ウーファー:新規に購入(アンプと一体型のためS80のウーファーは使えません)
センター:S80のもの
フロント:新規に購入
フロントプレゼンス:S80のもの
リア:S80のもの
という構成にしたいと考えております。
そこで現在フロントのスピーカーを各種検討しているところなのですが、AX-V765のメーカーHPにあるリアパネル写真のプレゼンススピーカー端子のところに"6ΩMin/speaker"との記載があります。
ずいぶん前置きが長くなってしまい申し訳ないのですが、ここからが質問です。
@6ΩMin/speakerはプレゼンススピーカーのみの話なのでしょうか?
A仮に4ΩのSPをその端子につないでしまうとどういった障害が起こるのでしょうか?
Aに関しましては、仕様書によるとS80のSPは6Ωとのことでありますので現在のところ問題ないように思いますが、後学のためご教授いただければ幸いです。
AX-V765の対応インピーダンスは6Ω以上ですべてのチャンネルに対してですね。
対応以下のインピーダンスのスピーカーを使用するとアンプに負荷が掛かりますが、その前に保護回路が働くので影響でる前にストップとなるようです。
ですがメーカー推薦外での使用ですからできれば避けた方がいいでしょう。
書込番号:11023461
解説ありがとうございます。Ω数が下回っているとアンプにとって負担なのですね。検討していた4種のスピーカーのうち2種が4Ωでしたので、これで候補が一気に半分です(笑)
書込番号:11024051
価格の安いTOP3は全て在庫無しですね。
また池袋のビックとヤマダも店舗在庫が無かったような感じでした。
※465/565/1065は展示下に在庫在りましたが、765は全く無かったです。
価格は全然高くて、ポイントも10%どまりと売る気感じないし。
メーカーによる供給引締めによる価格下落防止策なのでしょうか?
それとも相当に売れているのでしょうか?
どうなんでしょうね?
そろそろ新製品への切り替わり時期の生産調整かなとも思ってました。
書込番号:11012472
確かに765は…3月下旬まで在庫無しと言う状態ですね。
私も、下落防止と言うよりも、新製品の為の調整じゃないかな?と思います。
765の価格は!さらっと提示されただけでも…10%ポイント還元ですが、ポイント考えると価格comよりはだいぶ?安かったですよ。
私は3月下旬まで待てないのと…結構安くしてくれたので、1065を買いました。
*765を3月下旬まで待つか→新製品を待つか→新製品を待って安く765を買うか→この際1065を買うか!面白い時期かも知れません(笑)
書込番号:11012940
確かにそろそろ新製品の発表がありそうな
時期になりましたね。
因みに1065はおいくらでしたか?
書込番号:11012968
皆様に教えて頂いたり、ラックの大きさや部屋のレイアウトを考えて最終的に下記が本命です。
アンプ AX-C765(新規購入)
フロント モニターオーディオBR5(新規購入)
サブウーファー ONKYO SKW205(手持ち流用)
センター DENON SC−C33SG(新規購入)
音楽6:映画4位で音楽はロック・ポップスを主に聴きます。
部屋は11畳の長方形を長い方向に使って視聴できます。
そこで下記についてどなたか教えて下さい。
・リアSPをあきらめてフロントだけにする予定ですがサラウンド感は味わえますでしょうか?(さすがに後ろから聞こえろとまでは言いませんが、横に広がる感じは味わえるでしょうか?)
・将来フロントプレゼンスSPを増設するとサラウンド感は増えますでしょうか?(リアSP無しでフロントプレゼンス追加して効果があるか?)
・特に置き場の関係で400W×100H×370DまでのSPしか使えません。フロントはDENONのC33SG以外でお勧めありますか?また、他とのバランスを考えてC33SGで十分でしょうか?
・音楽をいい音で聴く上でこのくらいの予算で何か気づき事項等問題点はありますでしょうか?
抽象的な質問もあり申し訳ありませんが、皆様お力をお貸しくださいまし。
11畳だと、圧倒的に予算不足の気が・・・
サラウンド感ですか、思っている様な物は味わえないと思います(主観です
本当にサラウンドを味わいたいのでしたらリアは必須だと思います
3.1Chなら、私ならプリメインアンプ+2Chにします
書込番号:11009329
ううっ!
予算不足。それは確かにつらいところ。ご指摘ありがとうございます。
15万円で映画も見れて音楽も楽しめてを目指していて、活用できるのは手持ちのウーファー。
リアSPは部屋のレイアウト上すこし問題あって今はあきらめています。
将来は本当に小さな邪魔にならない、スタンドの上にチョコンと乗ったようなスピーカーならリアに増設しても良いかと思っています。
プリメインアンプ+2チャンネルの場合、音楽の音は良いのは理解できるのですが、映画を見たときはどんな感じですか。現案のセッティングと対して変わらないのであれば、確かにそれもありだと思います。
15万円でお勧めの組み合わせはありますでしょうか?
書込番号:11011552
泣かないで ^^;
> 映画を見たときはどんな感じですか。
見たときですか・・私の場合は6畳で、2chも15万では収まらない値段でしたので参考になるか?ですが
今の同じ6畳でのサラウンドと比べますと
サラウンド感というのでしょうか?後ろに回ったり上空飛んでるような
そういったのは、やっぱり5.1chが上でした(5.1chの方が低価格製品です
でも、迫力や声等の音質は当然ですけど2chの方が上でしたよ(2Chは中型スピーカー
サラウンド満点のアクション映画なら、5.1chサラウンド
それ以外でしたら、値段も違いますので比べるのも酷ではありますが2chが上でしたね
音楽を聴くつもりは無いのでしょうか?
映画メインとすると、低音の量が豊富で、ゆったり鳴ってくれるのがお勧めだろうと思いますが
好みもありますので、一度AVとプリメインとを試聴されてみてはどうでしょう?^^
書込番号:11024507
はじめましてです。
最近AVアンプデビューしていろいろ試してみたので参考になれば。
最初はとりあえずフロント、ウーファーのみで使用していましたがリサイクルショップでパイオニアのサラウンドセットのスピーカーのみが3000円で売っていたので購入。
つけてみると安スピーカーでも、音の広がりというか、「うわぁ・・」って感じがぜんぜん違います。
スペース的にも、小型スピーカーゆえに、石膏ボード用の画鋲とやらを買ってきたら全部壁に吊れちゃいました。(おそらく強めの両面テープなんかでもなんとかなりそう)
おかげで六畳間ですが設置スペース問題なしです。
ヤフオクなんかでもスピーカーセットのみなら2000円位から出てるので、ちょっと外食するくらいの気持ちで試してみては。
ついでに、最近リアのみBOSE33werにグレードアップしましたがそんな適当な壁吊りのため、思ったほどの効果は出ず。フロントをグレードアップすればよかったよぅ!(涙)
書込番号:11036497
このV765のフロントバーチャルサラウンドを聴いた事がないので何ともいえませんが・・、サラウンド効果は 5.1ch>バーチャルサラウンド>2chステレオです。
ですから、映画のサラウンドを期待されるのであれば、AVアンプが良いのでは?
原理上、左右のスピーカーの真ん中で聴く限りサラウンド感は出るはずです。ただ、メーカーやモデルによって、聴く「人」によって効果は分かれると思います。
もし可能なら、お店で聴いてみたらどうでしょうか?(左右のスピーカーの真ん中で)。
たぶん、同じヤマハの普及クラスのAVアンプならバーチャル処理も同じでは・・と思います。
それから、フロントプレゼンスの追加では「サラウンド感」はあまり向上しないと思いますよ。ただ、高さ方向の音場感が向上しますので、上方への広がりは出ると思います。
貧乏暇有りさんのおっしゃるように、小さくてもいいのでサラウンドスピーカーを追加しましょう!ホームセンターで売っているモール材を使えば、ケーブルの処理もそこそこ出来ますよ!
書込番号:11042814
皆様貴重なご意見ありがとうございます。
音楽も聴きたいが映画も見たいので、やっぱりAVアンプの方が良いのかもしれませんね。
サラウンドにはリアスピーカーの有無が大切なのであれば、本当に小さなスピーカーでも良いのでなんとかして設置できないか検討してみます。
ソファーのすぐ近く(というかほとんどソファーの角のイメージ)に、BOSEみたいなパイプだけのようなスピーカースタンドを立てて、小さな小さなスピーカーをセットするのが良いかも。。。
またネットでいろいろ調べまくる日々が続きそうです。
書込番号:11042983
AX-V765を購入して映画などを楽しんでますが、ひとつ気になること
があるので教えてください。
シネマ3Dモードにすると、たとえばレコーダーのメニュー画面などで
音声が無音状態になっても、センターおよびプレゼンスSPから小さい音
ではありますが、サァーとホワイトノイズが聞こえます。
これはフロントSPおよびサラウンドSPからはまったく聞こえません。
みなさんのアンプではどうでしょうか?
修理依頼したほうがよいのでしょうか?
フロントSP ヤマハ NS-M325
センターSP ヤマハ NS-C325
プレゼンスSP ヤマハ NS-10MM
サラウンドSP ヤマハ NS-10MMT
普段から何らかのノイズが乗っているようです。ヤマハHPからメールで症状を相談されては如何ですか。
書込番号:10978588
MUSTANG-Dさん
お返事ありがとうございます。
ヤマハに問い合わせしたところ、「DSP音場プログラムをコントロールする基板内に何かしらの不具合があった場合、ホワイトノイズが発生する可能性もございます。」とのことでした。
保障期間中なので一度修理に出すことにいたします。
書込番号:10984171
AVアンプ
