AX-V765
シネマDSP<3Dモード>/HDMIリンク機能/ビデオアップスケーリング機能などを備えたAVアンプ。価格は84,000円(税込)
このページのスレッド一覧(全118スレッド)
2 | 1 | 2010年2月13日 22:21 |
0 | 6 | 2010年2月11日 16:43 |
0 | 2 | 2010年2月9日 18:00 |
1 | 3 | 2010年2月9日 13:27 |
2 | 2 | 2010年2月2日 20:33 |
5 | 2 | 2010年1月29日 23:50 |
現在YAMAHAの210シリーズで全て統一して揃えスピーカーは5.1ch環境、
アンプはAX-V465を使用しています。
そしてこの度、210シリーズのスピーカーを全て手放し、
NS-F700をフロントスピーカーに、NS-B700をリアスピーカーへの
グレードアップを考えています。
(現在の環境でイマイチ必要性が感じなかったので、次はセンタースピーカーと
ウーハーの購入はあまり考えていません。)
そこで質問なのですが、
今回、AVアンプもAX-V765に変更した方がいいのでしょうか?
700シリーズとAX-V465の組み合わせでは無理があるでしょうか?
当方、部屋の大きさの問題で7.1chを使う予定はありません。
(1Kマンションで部屋は約7畳のため)
使用頻度は、毎日TV を繋いでみているのと、
週一度、ブルーレイで映画をみたり、macにつないで音楽を聞いたりする程度です。
どなたか詳しい方、教えてください。
スピーカーを買われるのでしたら、無理かどうかは聞いてみてから決められてはどうでしょうか?
私の感想では、そのスピーカーだとこのクラスでも弱いと思います
書込番号:10936370
購入を検討しています。
今、YSP−600を使っているのですが、PS3と繋ぐときはどのような配線にすればいい
のでしょうか?
テレビはパナソニックのTH−PZ750SKです
んん?
スピーカーを別途買われて、こちらに繋ぐ形にするのでしょうか?
書込番号:10920624
YSP-600からV765に買い換えるということでいいのでしょうか?
PS3をHDMIでV765に繋げて、V765とテレビをHDMIと光ケーブルで接続します(テレビにHDMI入力と光出力端子があるなら)。
書込番号:10921178
質問が下手くそですいません。
AX−V765とYSP−600は同時に接続できないのでしょうか?
書込番号:10921671
PS3をYSP-600とV765に同時に接続したいのでしょうか?V765のスピーカーとしてYSP-600を使いたいという意味ならできないことはないですが、あまり意味はないです。
同時に接続するには、PS3とV765をHDMIケーブルで接続して、PS3とYSP-600は光ケーブルで繋げればいいです。
5.1ch音声を出力できるのはどちらか片方だけなので、PS3の設定で出力先を指定します。
書込番号:10922076
はじめまして!先輩方の知識と経験からアドバイスを頂きたく質問いたしました。
現在、YAMAHA DSP-AX8(アンプ)とNS-P510(スピーカー)を使用しています。
最近、アンプ(AX8)の不具合や、テレビ、DVDレコーダのバージョンアップに伴い、
アンプの機能が追いついてない為、購入を検討中です。
それで、AX-V565もしくはAX-V765を(安くなればAX-V1065も)検討していますが、
スピーカーセットに見合う、アンプはどちらになると思いますか?
実は、DSP-AX8とNS-P510を購入時は店員に進められるままに、購入したので、
他の製品の知識が余りありません。
「同スピーカーを使用している」もしくは「使用したことがある」方がおられましたら、
ご教授頂けないでしょうか?
現段階では、予算的にスピーカー入れ替えは考えていません。
「現在のスピーカーであれば、これ以上のアンプは必要ない。」などの
意見がありましたら、お聞かせ下さい。
又、別のパターンとしてAX-V565 + フロントSPの入れ替えで現状より音質が改善
したりするのでしょうか?
現在のシステムでの音質については、低音は十分で、アパートなので
音量はほどほどです。不満としては、映画などのせりふが聞き取りづらいです。
(センターSP交換、アンプ調整でOK?)
まとまりの無い文章で申し訳ありませんが、
ご教授のほど、宜しくお願いします。
現在のシステム概要
アンプ:YAMAHA DSP-AX8
スピーカー:
テレビ:REGZA Z9000
レコーダー:VARDIA RD-X7
ゲーム機:PS2
追加予定
■BDプレイヤー又は、レコーダ
■PS3
NS-P510を調べてみました。
小型の2ウェイスピーカーとサブウーファーの組み合わせですから、AVアンプのドライブ能力はそれほど要求されない組み合わせでは?と思います。
ですから、565あるいは765でも大丈夫と思いますが、この2機種の大きな違いは、
@シネマDSP3D Aピュアダイレクト Bパワーアンプ・・と思います。(違っていたらスミマセン)
お持ちのアンプがAX8(8万円)ですから、出来れば同じ価格帯か上位が良いのではないでしょうか?機能面は大幅にグレードアップしますね。
また、セリフが聞き取りづらいと言うのは「音が小さい」ということでしょうか?
レベル調整かダイナミックレンジ調整で改善できなければ買換えかも知れませんが、調整可能と思います。
ご参考まで。
書込番号:10902195
晴れ時々くもりさん
回答して頂き有難うございます。スピーカー的にはAX-V565でも
AX-V765どちらでもいいようですね。
予算的にはAX-V565ですが、仰るように機能的にはAX-V765良いですよね。
どこかで、迷ったら重たいアンプを買え!と書かれているのを見た事があります。
AX-V565とAX-V765ではだいぶ重量がちがいますよね。重量的にもAX8に近いのは
AX-V765やAX-V1065が近いようですね。(金額的にも)
購入を延期し、価格が下がるのを待ちお金をためて出来るだけ上位機種を
購入したいと思います。その間は、AX8を設定をしなおして使うことにします。
アドバイス頂き、有難うございます。
書込番号:10912306
購入を検討しています。
ただ、現在使っているAVラックの内高が182mmしかなく、スペック上、上部の排気口とラックの間隔が11mmしか確保できないのが気になっています。
本機の発熱などはどの程度でしょうか?
また、既にご購入済みの皆様は、大体どの程度の隙間を確保されているのでしょうか?
ご教示いただきますようお願い申し上げます。
お店(ヨドバシ)での展示で見たときは
かなりギリギリのラック(左右上に1〜2cm)に入って電源ON状態でしたが,
天板は触ると「熱っ!」となるくらいに熱くなっており,
前面パネルまでじんわりなるくらいに熱が篭っていました.
スピーカーを鳴らさずにあれだけ発熱していたことを考えると,
やはり少なくとも上方向の開放(少なくとも10〜15cm)は必要ではないでしょうか.
(実際どの程度の温度まで許容範囲なのか判りませんが)
ちなみにウチに導入した機種はこちらではありませんが,
上方には何も置かず,ラックの一番上に鎮座させています.
書込番号:10910761
私もこの機種では有りませんが、取説には20p以上空けろと記載されてます。
熱による内部部品の劣化や、火災などが心配なので10p以上空間が有った方が良いです。
ラックの前後もふさがない方が良いと思います。
書込番号:10911021
-nero-様、くろりんく様、
早速ご回答有難うございます!
やはりそうですよね。。。
薄型の機種を選ぶか、本機種をラックの上に置くかで検討したいと思います。
書込番号:10911322
リモコンの設定ですが、TVの設定がうまくできません。
CODE SETを押してリモコンの最下段のTVのPOWERを押してコードをインプットすればいいのでしょうか?
何度やってもうまくいきませんがやり方が間違っているのでしょうか?
Blu-rayプレイヤーなどはうまくいったのですが、マニュアルにもTVの設定が書いてないのでよく分かりません。
私も本日このAVアンプ導入して実践しました。
CODESET 押して AV1(私の場合は) 押して コード入力
トランスミットランプ2回点滅して完成しました。
テレビのリモコンが必要なくなり大変便利です。
こんな機能があることを知らずに購入したのでうれしい発見でした。
書込番号:10873366
設定できました。
AVのボタンに割り付けないと出来なかったんですね。
つまり、AVボタンを押してからじゃないと最下段のTVボタンが使えないわけですね。
これは不親切ですよね。TVボタンが下部に別に付いているわけですから単独設定できるようにしたら良さそうですが・・・
書込番号:10877724
現在自宅を新築中で、3月末に引き渡し予定です。
それにあたり、AX-V765を購入し7.1chを楽しもうと思いスピーカーケーブルを壁内配線してもらっています。
しかし実際にAVアンプやスピーカーを購入するのは4月に入ってからになりそうです。
そこで、例年のモデルチェンジがそれくらいですので、次のモデルチェンジにあたっての製品情報や時期などの情報がありましたら教えていただきたいのです。
おそらく今年はHDMIのver.1.4待ちになるのではないかと思います。
今年の春〜夏頃に発売されると言われている、パナとソニーの3D対応機との接続確認をとってから、つまり夏〜秋頃と私は予想しています。
書込番号:10853392
LR Fanさん、ご意見ありがとうございます!
今年の夏以降では私の場合間に合いませんので、現モデルの購入となります。
AVアンプも日進月歩ですので、買い時って難しいですね。
しかし今回は自分にとって欲しい時、つまり買い時ですので悩まず購入することにいたします!
LR Fanさんありがとうございました!
書込番号:10858813
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
AVアンプ
