AX-V765
シネマDSP<3Dモード>/HDMIリンク機能/ビデオアップスケーリング機能などを備えたAVアンプ。価格は84,000円(税込)
このページのスレッド一覧(全118スレッド)
3 | 2 | 2010年1月29日 12:42 |
7 | 5 | 2010年1月24日 21:57 |
3 | 2 | 2010年1月18日 21:16 |
38 | 20 | 2010年1月18日 20:46 |
7 | 4 | 2010年1月12日 10:45 |
6 | 5 | 2010年1月11日 23:39 |
現在マランツのPS4500を使っているのですが、PS3とHDMI接続したくて、V765の購入を検討しています。そこで質問なのですが、音質的にはどちらが上でしょうか?自分の好みの音はクリアで高音、低音、各音が主張しすぎない感じが好みです。
また、金銭的に余裕があればマランツSR6004も狙っています。この機種との比較はどうなんでしょうか?
よろしくおねがいします。
CAPANESSさん
組み合わせるスピーカー、お部屋の環境、視聴する内容によって色々変わってきますが、その辺り
のクラスなら音質的には大きな差はないと思います。それよりもサラウンド処理プラグラムに一味
長けているヤマハのアンプの方がより楽しめると思います。DSP-AX3900クラスだとかなり良いですよ。
書込番号:10854842
130theater 2さん返信ありがとうございます。
なるほど、そんなに気にしなくても良いと言うことですね、すいません、予算の都合もありV765クラスまでしか出せないんですよ。DSPなる機能を満喫できればと思います!
アンプを購入したらまずはスピーカーのグレードアップをしていきたいと思います!
書込番号:10856103
V765を購入して1ヶ月程度になりますが、現在、
フロントスピーカー(パイオニアCS-616)+センタースピーカー
(Diatone DS-C1000ZV)の3チャンネルシステムで、
シネマDSPバーチャルサラウンドを堪能しております。
SWは、今のシステムでも十分過ぎるくらいの低音が出ています
ので、とりあえずいいかな、と思っています。
サラウンドスピーカーは、現在のリビングルームでの配置上
非常に邪魔になるので、レイアウトの問題で設置していません。
現在のレイアウト詳細、ご参考までにこちらに掲載しています。
http://sea.ap.teacup.com/seasaito/152.html
フロントプレゼンスならば、追加する余地はある為、
上述の3チャンネルシステムに追加することを考えて
おりますが、多少の3D音場は期待できますでしょうか?
ご教示いただけましたら幸いです。
湘南EOSさん、はじめまして。フロントプレゼンスだけでは3Dモードにはならないと思います。視聴位置の横でもサラウンドスピーカーが付けられませんか。現状ではメインスピーカーがこれら2組の役割まで担っている状態(つまり三役兼務)。3Dモードを楽しむにはプレゼンスを設置して、真横か少し前方でサラウンドと一緒に鳴らすと、メインも手枷足枷が外れて本来の音で鳴ります。これが3Dです。可能なら6〜8Ωの同じスピーカーを2組入手されるとベストです。私もマンション約5畳で無理矢理サラウンドしていた頃、仕方なくサラウンドは真横でした。現在はZ11で11.1chを楽しんでいます。理想的な設置ができなくても、実際に鳴らして役割分担させるのがいいと思います(^_^;)
書込番号:10756728
Mustang-D さん、アドバイスありがとうございます。
リサイクルショップでスピーカー2台をゲットしてきました。
DENON の SC-E252 です。で、サランドスピーカーとして
何とか視聴位置の後ろに設置しました。リビングルームの
構造上、真横に設置することは不可能なんです。
後ろでも、家族から邪魔だと、大ブーイングでした。
でも、何とか、邪魔度を最小限にすることが出来ました。
結果は、やはり、映画の迫力が数段アップしたように思います。
フロント、センター、サラウンド、全てメーカーが異なりますが、
AV初心者なので、とりあえずはこれでいいかなと思います。
5.0チャンネルです。
書込番号:10767597
こんにちは。プレゼンスはシャカシャカした初期反射音しか鳴りません。設置しやすい小型スピーカーで充分です。これで全スピーカーをYPAOで補正して溶けあわせると、理想的なシネマDSP<3D>モードとなります。センタースピーカーの写真を拝見しました。スピーカーに詳しくないのですが、メインをDIATONEのZXシリーズで組んでおられる方なら垂涎のスピーカーでしょう。
書込番号:10768080
MUSTANG-Dさん、アドバイスありがとうございます。
今設置している部屋の構造上、プレゼンススピーカー
の設置は窓を隠してしまい、難しいかなと思っています。
やるとしたら、フロントの真上辺りの天井に取り付けるか・・
又は本当に小さなタイプをフロントの上の載せるか・・
でも、私は高音の硬い音が好きですので、
シャカシャカした感じの音が中心であるならば、
いずれプレゼンスを付けたい気はします。
書込番号:10833936
湘南EOSさん、こんばんは。プレゼンスの位置は高さが必要です。天井付近に付けられるならその方が効果があると思います。私は床から220cmの高さに付けていますが問題ありません。壁や天井の影響を受けないよう視聴位置に向けられるとベストですね。
書込番号:10834228
AX-V765を購入予定です。主な用途はゲームとDVD鑑賞です。
接続方法とアップスケーリングとについて質問させてください。
ps3→HDMI→AX-V765→HDMI→sonyブラビア J5
と接続した際に、
1.AX-V765のアップスケーリング機能のみをoffにすることは可能でしょうか?
2.AX-V765のアップスケーリング機能はPS3と比べて画質的にどちらが上でしょうか?PS3の方が上の場合、無理にアンプを通さず、映像は直接HDMIでテレビに繋ぎ、音声のみ光ケーブルでAX-V765に繋ぐという方法も考えています。
また
私のDVDレコーダーはD4までしか対応していない、東芝のRD-XD71という機種なのですが、
RD-XD71→D端子ケーブル・光音声ケーブル→AX-V765→HDMI→sonyブラビア J5
という接続で、
3.映像・音声は正常に再生されるでしょうか?
4.こちらも画質的にテレビに直接D端子で接続した時と比べ変化があるでしょうか?画質がアップスケーリング機能が働かないなどの理由で向上しない場合、音声のみ光ケーブルでRD-XD71とAX-V765で繋ぐことを考えています
このアンプのアップスケーリング機能は知りませんが、PS3を音声のみ光ケーブルで接続するとBD映画ソフトなどのロスレス音声が出ません。
光ケーブルや同軸デジタルケーブルでは、ドルビーTrueHDやDTS-HD Master Audioは出ません。HDMIケーブルで接続した方が良いでしょう。
書込番号:10795605
rainbow26さんこんばんは。
私の知る範囲でお応えしますと。
これは、取説54ページにResolution項目でThroughにすれば(初期設定です)offなってると思います。(違っていたらごめんなさい)
これは、PS3を持っていないので何ともいえませんが、皆さんがPS3がいいと言う声が多いのでPS3ではないかと思います。
765のアップスケーリングは、私的にはテレビに直接接続するよりマシレベルではないかと・・・。
という接続で、映像・音声は正常に再生されるでしょうか?
私もD4端子のレコーダーを同じように接続しています。
問題ありません。
テレビに直接よりはマシになると思います。
ソフトによっては1080Pで出力すると横長な画像になってしまうのが有ります。
この場合480Pに設定変更して、テレビ側で画面設定すると家ではうまく見れます。
何分使い始めたばかりなのでこんな感じですが、もっとスペシャリストな方の意見が有るといいですね・・・。
書込番号:10804406
今年、新築するにあたりリビングにホームシアターのシステムを構築したいと考えています。
予算は、価格.comの最安値の合計が20万円程度(+1万円位まで)です。
(環境)
LDKは21畳で、リビングのスペースとしては8畳強が有効面積になります。
テレビはSHARP 65GX5(65インチ),65RX,LEDの60インチのいずれかを購入予定です。
スピーカーは5.1chで後ろのスピーカーは天井から吊したいと考えています。
(サイドは、大きな窓にあたる為、7.1chは断念・・・)
さて、本題ですが
上記の希望を持って、ヨドバシカメラに数回足を運んで
予算内に納まりそうな範囲で視聴し、検討した結果
素人ながらに感じた感想は
『ヤマハの音は物足りないと感じ、ONKYOとデノンの音が気に入りました』
初めは、ONKYO(アンプSA607 スピーカー508シリーズ(又は308シリーズ)
が良いと思ったのですが
アンプの消費電力とTVボード内での熱に関して問題があると思い
次に、デノンを検討しました。
アンプは4万円位のもので、スピーカーは33シリーズでした。
これはなかなか良い音がしたと感じました。
隣にあった10万円位のアンプと55シリーズのスピーカーは
かなり良い音がしていたと感じました。(予算オーバー)
また、アンプに関してはヤマハの3Dシネマ?という機能にすごく興味を持ち
V765は評判も良いので、購入の候補に挙げました。
そこで、V765とスピーカーはDENONの55シリーズの組み合わせで音を聞いてみたかったのですが、この組み合わせでは音の視聴ができないということでしたので困っている次第です・・・
その他、お勧めの組み合わせ等がありましたら
一つの意見としてお聞かせ頂けないでしょうか?
映画5:音楽3(邦楽・洋楽ともにロック、ポップスがメインでたまにクラシックを聴きます):ゲーム2位の割合です。
できれば今週末にでも購入したいと考えていますので
色々とアドバイス等、お願い致します。
長文で申し訳ございませんでした。
すみません。
肝心な1文が抜けていました。
V765とDENONの55シリーズを組み合わせて使用している方がいらっしゃったら
感想をお聞かせ頂けないでしょうか?
視聴されたことがある方でも構いません。
また、どうしてその組み合わせにしたかお聞かせ頂けると嬉しいです。
書込番号:10751437
さて、まず始めに、DENONとONKYOがよく、YAMAHAが物足りないというカキコミを拝見するに、試聴環境がよくなかったのでは?という気がします。よかったと書かれている2社の音の傾向が真逆と言ってもいい音です。そのため、両方が好みに合う方にはあまりお会いしたことがありません。ONKYOはクールで抜けの良い音、DENONはウォームでどっしりした音です。そのため、一方が好みな方にはもう一方は物足りない、または不満に感じる方が多いように思います。
携帯からなので、ここで一度切ります。
書込番号:10752745
あと、話が逸れますか、テレビは、65RX、65GXはちょっとあり得ないかも。2008年モデルですから、もうじき各社2010年モデルの出る今となっては、画面は大きくとも画質が劣るのは否めません。
本題に戻りますが、現在、リビングのサブシステムで、V765と55ではないですが、3世代前のYAMAHAと33シリーズを組んでいますが、結構しっかりとしたなり方をしています。
3DはZ7等のデモで何度も試聴していますが、高さ方向のサラウンドが再生され、空間表現力がかなり上がります。ただ3Dの再生には、5.1chに、フロントプレゼンス2chを加えた7.1chが必ず必要になります。
書込番号:10754538
LR Fan さん
早速のご回答ありがとうございます。
環境がいけなかったのか私の耳がおかしいのか・・・
もう一度、教えて頂いた点に注意して視聴してきます。
YAMAHAのアンプと33シリーズで組まれていて、
しかっりした鳴りをしているというのも心強い意見です。
一つ、教えて頂きたいのですが7.1chでないと
V765にするメリットがあまりないということでしょうか?
ヨドバシでは5.1でも有効と聞いたのですが・・・
スペースとしては、フロント上部(テレビの上)に棚を付ける予定なので
そこにスピーカーを置くことは可能です。
ただ、ヨドバシの店員さんは横に設置しないとあまり効果が無いと言っていました。
それで、7.1を諦めた次第です。
7.1なら予算的に33又は308シリーズ、5.1なら55又は508シリーズになると思います。
また、5.1の場合にはV765自体あまりメリットがないようであれば
他のシリーズを検討してみます。
よく分からなくなってきてしまいました・・・
皆様、アドバイスやご意見を頂けないでしょうか?
追伸:テレビはとにかく大画面が良いと考えた為です。
LEDアクオス60インチと上記65インチが同等の金額で売られていたので
検討しているところです。
東芝のLEDのテレビは非常に綺麗な画像に見えましたが55インチまでしか
ない為、断念しました。
SHARPも綺麗でしたが東芝ほどではないと感じ大画面を優先させようかと
考えていたところです。
テレビはもう少し悩んでみます。
配線等のレイアウトを建築会社に提出しなくてはならない都合上
アンプとスピーカーの選定を急いでいます・・・
書込番号:10756268
私もホームシアターを購入する時に散々悩み、視聴した結果、スピーカーは55SGシリーズ、アンプはV1065になりました。
アンプはV765をベースにチューニングした物なので参考になるかわかりませんが大変満足しております。
購入のポイントとは、人の声の聞き取りやすさと長時間聞いても疲れない事でした。
V1065に55SGシリーズの音は声の聞き取りやすさがとてもよく、低音域は迫力があり、普段はウーファーは切っても問題ないと思います。高音域はキンキン、シャカシャカした感じはなくおとなしめですがしっかり聞こえます。
PS3でCDもたまに聴きますがJポップやジャズは素晴らしく、1本10万円クラスのスピーカーにも負けてないと思いますよ。クラシックの静聴には少し物足りないかも知れませんが、心安らぐ音で鳴ってくれす。
今ではアンプとスピーカー無しではテレビすら見れませんw
書込番号:10757385
通常の7.1chであれば、その通りです。通常の7.1chというのは5.1chのリア2chを
拡張する形で、+2chされています。ですので、逆に言うと、周囲に音が鳴るため、
5.1chでもサラウンドは十分体感できます。
一方、ヤマハの3Dモードは、5.1chに通常では存在しない高さ方向を再現する2ch
を追加します。この場合はサイドではなく、前方の上部に設置となります。
このとき、高さ方向ですので、フロントスピーカーとは上下方向を離せば良く、
左右方向はあまり問題になりません。ただ、3Dモードでは、高さ方向を表現する
ため、7.1chでの再生が必要です、
V765では、通常の7.1chと3Dモード7.1chを選択して使用可能です。
>そこにスピーカーを置くことは可能です。
これが可能であれば、3Dモードでの7.1chは十分可能かと思います。
書込番号:10760879
犬によく踏まれます・・・さん
LR Fanさん
V1065に55SGシリーズのご意見とても参考になりました。
犬によく踏まれます・・・さんもやはり7.1chで組んでいらっしゃるのでしょうか?
また、
>一方、ヤマハの3Dモードは、5.1chに通常では存在しない高さ方向を再現する2chを追加します。この場合はサイドではなく、前方の上部に設置となります。このとき、高さ方向ですので、フロントスピーカーとは上下方向を離せば良く、左右方向はあまり問題になりません
カタログを見ると、リアの代わりにフロントプレゼンスに配置した5.1chとフロントプレゼンスではなく?横上部に設置した7.1chの絵が出ていた為、横に設置しないといけないのだと認識していました・・・上記のご意見、非常に助かりました。ありがとうございます。
7.1chにする場合、全て55シリーズでは予算がオーバーするので
リアとフロントプレゼンスを33シリーズ、残りを55シリーズという組み合わせはいかがでしょうか?シリーズを合わせた方が良いのであれば、全て33シリーズでそろえるべきなのでしょうか?
全くの無知で大変申し訳ございませんが、どなたかお教え頂けないでしょうか?
書込番号:10761960
スピーカーの設置は通常の5.1にフロントプレゼンススピーカーを追加する感じで問題ないと思います。リアに置く7.1より効果的ですからおすすめいたします。
私は最初に55シリーズを5.1分購入して、残りは以前使っていた5.1の物を利用していましたが、A55SGの性能に感動して買い足しました。ためしにA55を2CHで鳴らしたのですが、ボーカルがT55よりくっきりし、鮮やかに聴こえ、ピアノの音もかなりの表現力をもっていると思います。33シリーズは聴いていないのですがA33は密閉型、A55はバスレフでウーファー部はグラスファイバーとなっていますので、そのへんでどれだけ変わるかですね。ただ、スピーカーの出力はアンプで調整してくれますのでサラウンドはA33でも問題ないと思いますよ。
音は目に見えないものですから非常に悩みますが、後悔しないサラウンドを構築できるといいですね。
書込番号:10763714
連レスすいません
フロント左右とセンターは55をお勧めします。33と聴き比べたら全然違いました。ユニットの数が違うのであたりまえですが、音の広がりが別世界です。
書込番号:10763769
リアとフロントプレゼンスは、33シリーズのほうが書き込まれている使用環境を
見るかぎり、使いやすいと思います。
フロント、センター、ウーファーは55シリーズで統一してもOKですし、
ウーファーは33にして、アンプをV1065にしたほうが、トータルでは満足できる
かもしれません。
センターは55のほうが重厚感はありますが、33のほうが明瞭感があると思います
ので、このあたりはお好みでよろしいかと思います。
あと、ひとつ気になったのですが、スピーカー用の配線は壁の中を通される
ご予定ですよね。壁の中を通す場合、一度通すとケーブル交換が容易ではない場合
が多いので、業者任せではなく、使用するケーブルはご自身で指定されたほうが
いいですよ。
書込番号:10768017
犬によく踏まれます・・・さん
LR Fanさん
ご親切にご回答頂きまして、誠にありがとうございます。
本当にお二人にご回答頂けて助かっております。
色々教えて頂いた情報を元に視聴に行ってきました。
まずは、メーカーの音の違いを確認してきました。
前回は映画で視聴してしまったので、今回は音楽(PV)を視聴してきました。
音の違いも前回より、気をつけていたせいか分かりました。
主人はONKYO、私はDENONの音が気に入りました。
ただ、今回行ったお店でもYAMAHAのアンプとの組み合わせで視聴ができませんでした。
店員さんは4Ωのスピーカーと合わせるより、DENONのスピーカーと合わせた方が無難だと言っていました。
結局、V765+(フロント、センター、ウーハー):55SG、(リア、フロントプレゼンス):33SGにしようと思っています。が、まだ決めかねています。55のアンプと33のアンプの違いを確認してくれば良かったのですが、55にするつもりで聞いてきてしまいました・・・
ウーハーを33にしてアンプをV1065にするか、悩んでいます。
この掲示板で違いに関する書き込みを読んだのですが、V765でも良い気もしています・・・
LR Fanさん
配線は壁に通す予定です。リアは壁から天井を通して、フロントプレゼンスは壁を通す予定です。ケーブルは標準の物にするつもりでいましたが、お勧めのケーブル等ありますでしょうか?(予算があまりないのでコストパフォーマンスが良いものが良いです)
知識が無いにも関わらず、期間が迫り、しばらく買い替えができない等の理由から慎重になりすぎている感もあり、皆様に甘えてしまっているのは重々承知しておりますが何卒ご助言頂けないでしょうか?宜しくお願い致します。
書込番号:10772109
アンプですが、音楽も聴かれるようですので1065がいいかと思います。
プリアンプにはとてもかないませんが、2chの音質にこだわったチューニングがしてありますので、他にオーディオを設置しないのであればですが・・・・
ウーファーは別に33でもいいと思いますし、焦らすに予算ができてからでもいいんじゃないでしょうか。
また、33にして物足りなかった場合、ウーファーの出力端子は2つありますので左右に設置する事も可能です。
スピーカーケーブルはそれ程こだわらなくても大丈夫ですよ、針金ハンガーと1メートル数十万のケーブルの違いを正確に聴き比べた人はいなかったらしいですし・・・。
余程長い距離や極端に細くなければ問題ありませんが、壁に埋め込むようですので後から交換できないと思いますのでカナレというメーカーのケーブルはいかがでしょうか。ホールやコンサートでプロの音響さんも使用しているもので、オーディオコーナーで売っている物より安いですから。
ヤフーオークションなどで切り売りから100メートルまで売っています。
一度検索してみて下さい。
後、フロントスピーカーなんですがバイワイヤリングにするといいかもしれませんね。
シネマDSPを使用するようですのでバイアンプはできませんがバイワイヤリングなら出来ますので、試してみると面白いですよ。
書込番号:10773995
ケーブルですが、時間があまりないようですので、BELDEN(ベルデン)の708か716をお薦めします。変なクセもないケーブルですので使いやすいと思います。
カナレもベルデンもスタジオ等でよく使われるケーブルです。ただ、ベルデンならネットでなくともヨドバシ等で扱っているので、入手はしやすいかと思います。
書込番号:10774333
LR Fanさん
犬によく踏まれます・・・ さん
いつもご丁寧なご回答ありがとうございます。
本当に助かっています。
本日、ハウスメーカーにスピーカー、アンプの選定が遅れている旨を伝えたところ、『スピーカーのケーブルは遅くても月末までには間に合うように準備して下さい』という回答でした。結局壁を通す工事とスピーカーを天井から吊るす作業、スピーカーの実際の位置関係を把握した方が間違いなく作業ができる為だったそうです。ということで、全てを月末までに揃えることにしました。
アンプに関しては↓を読むと765で良い気もしますし
http://www.phileweb.com/review/closeup/ax-v465/ax765.html
お二人のご意見は1065をお勧めということで一致されていますし・・・
少し余裕ができたので、再度、聞き比べてきます!!
基本的な質問で大変申し訳ございませんが、
・教えて頂いたスピーカーのケーブルはどこのメーカーのアンプやスピーカーにも接続可能なのでしょうか?取り急ぎ、教えて頂いたカナレとベルデンのスピーカーケーブルを探してみました。ベルデンはヨドバシ等で販売しているそうですが、ヨドバシのネットでの販売はなく、ネット販売自体が少ないようでした・・・。
私が見た中では、
ベルデンの708は216円/m
716は探せず・・・
カナレは型番が分からなかったので、自分なりに調べたところ
4S6 :6500円 / 100m
4S8 :1100円 / 100m
価格を見ると、カナレがだいぶ安いようですが、4S6でも特に問題ないでしょうか?それとも4S8の方が良いでしょうか?全く検討違いのケーブルを見てしまっていないでしょうか?よく分かりませんが、安くて丈夫で評判が良いものを希望します。
何度も大変申し訳ございませんが、ご回答頂けないでしょうか?
書込番号:10777453
どちらのケーブルにしても先バラなので、基本的にはどんなスピーカー、アンプでも使用できます。
カナレだと、4S6のほうが取り回しが楽でしょう。ベルデンはヨドバシだと基本的に切り売りケーブルなので、ネットでなく店頭のみかと。708も716も12月にMK2からEXにモデルチェンジになったため、今は逆にネットだと探しにくいかもしれません。
正直なところ、どちらのケーブルでも耐久性も含めて、十分お薦めできるものです。あと、あえて言うなら、配線をご自身でされないのなら問題無いですが、慣れない方がケーブルの被覆を剥く分にはカナレはベルデンに比べるとちょっと大変かも知れません。
書込番号:10778154
レッサー39 さん
カナレの4S6と4S8でしたら、導線の太さが違うので、必要な長さにでどちらかを選定された方がよろしいかと。
メーカーサイトにて、選定の指標が示されています。
http://www.canare.co.jp/faq/faq.html#cab09
100mも必要でなければ、秋葉原のトモカや千葉のサウンドハウス等は、比較的低価格で切り売り対応してくれます(通販あり)。
また、ヨドバシアキバでは4S6と4S8の切り売りを行っていたと思います。ただし価格はトモカの倍位していました。
カナレのOFC仕様を使いたいのでしたら、Yahoo! オークションか何かで見た記憶があります。(通常は3000m以上の受注品)
LR Fanさんの薦めているBELDENのSTUDIOシリーズは扱っていませんが、トモカでもBELDEN 9708などは扱っています。
BELDENのSTUDIOシリーズって旧品も現行品も米国のBELDEN本社のカタログに載っていないことから、日本向けのシリーズな
のかもしれません。
http://www.belden.com/
http://www.kanjitsu.com/belden/
BELDENもカナレも業務用として、失敗の許されないプロの現場で使用されていることから、品質・信頼性は高いです。
BELDENは使用していないので分かりませんが、カナレは癖の無い素直な音に感じます。何と言ってもコストパフォーマンスは高いです。シースを剥いだり、介在のカットとか末端処理は慣れないと大変かもしれませんが、長い距離を使うのであれば、導体断面積の大きい4種類の中では4S8が有利だと思います。
*自分の知っているお店を挙げたので、検索してみるともっと安価で販売しているお店があるかもしれません。
書込番号:10778274
私のお勧めは
1 4S8G
2 4S6G
3 4S8
ですね。
理由なんですが、Gがついた物はOFC材を使用したもので、材料費が高騰してしまったので手に入りにくくなってしまうと思うからです。
スピーカーやアンプは買い換えが可能ですが、壁に埋め込んだケーブルはそうはいきませんので、後で後悔しないためにも少しでも良い物をと思います。
Gがつかないタイプの場合も少しでも太い4S8を選んだ方が無難かと・・・・
書込番号:10779061
LR Fanさん
犬によく踏まれます・・・さん
f_armsさん
早速教えて頂いた情報を元に販売店を探したのですが
4S6G、4S8Gは販売店を見つけることができませんでした・・・
カナレのケーブルは、配線が難しいとのことから配線を業者の方にお願いできないか聞いてみます。
(調べると安くて評判が良いのでできればこれにしたいのですが・・・)
無理なようでしたら、配線ができないと困りますのでベルデンのものを今週末にヨドバシで購入しようかと思います。
色々とありがとうございました。
取り急ぎお礼まで
書込番号:10784040
カナレのケーブルは4芯なので、BELDENの2芯の平行線に比べると、加工がめんどくさいだけで、そこまで難しわけではありません。
テレビのアンテナ線の端子付けなどを行った経験があるなら、比較的簡単に出来ると思います。
カナレのカタログ(PDF版あり)の31ページ右下側の「L-4E5AT,L-4E6ATの作業手順」を参考にしてみて下さい。
http://www.canare.co.jp/cat/cat.html
ただし、4S*にはシールド、ドレン線とケブラーが無いので、Aの手順が無く、見た目を気にしないのであれば、熱収縮チューブや、末端チューブはつける必要は有りません。
それと、4S6Gや4S8Gでしたら、店頭販売は見たことがありませんが、Yahoo!オークションで出品されています。
出品者によっては、別料金で末端加工もしてくれるみたいです。末端加工例の写真も掲載されています。
ネットオークションですので、万人にオススメ出来ませんが、利用される場合は評価などを参考にしてみて下さい。
書込番号:10784368
LR Fanさん
犬によく踏まれます・・・さん
f_armsさん
とりあえず、スピーカーケーブルだけ準備しました。
後からは替えられないと思うので4S8Gを購入致しました。
夫に頑張って配線してもらいます。
スピーカーとアンプは結局、
フロント、センター、ウーハー:55シリーズ
リアとフロントハイにそれぞれA33
アンプ:V1065
に決まりそうです。
予算オーバーですが、簡単に買い替えることが
できないので、奮発です。
皆様、色々と貴重なご意見ありがとうございました☆
書込番号:10804161
新築に合わせて、全くの素人ですが、リビングに7・1chシアターシステムを考えています。
そこで、スピーカーについてですが、黒で揃えたいと思っているんですが、フロント:SONY/SS‐F7700 or ONKYO/D108、センター・サラウンド・ウーハー:DENONシアタースピーカーシステム/SYS‐56HT とデザイン優先で考えてしまっております。バランス的にかなり無理があるのか、どなたかご教授願いたいのですが。スピーカーはメーカーを揃えないとだめですか?ちなみに、アンプの候補は、V765・SA607 あたりを考えています。そちらもお勧めがありましたらお教え願えますか?予算は15万円くらいです。
スピーカーのメーカーは全ては揃えなくとも大丈夫ですが、再生時は、フロントとセンターがメインになるので、この3本は同一メーカーの方が良いです。
あとアンプは、映画主体ならDSPが強いYAMAHA、音楽主体ならONKYOにした方がオススメです。
書込番号:10756071
LRFanさんご回答ありがとうございます。
やはりデザイン優先では、無理がありそうですね。再検討致します。
アンプ含め、15万前後の予算でお勧めのスピーカーは如何でしょうか?色は黒にこだわってしまいます。よろしければアドバイス願います。
書込番号:10756529
予算を考えると、フロントとセンターをSONYの7700シリーズにして、サラウンドとリアをD-108か7700シリーズにするしかないかと思います。色が限定でとなると選択肢はそれほどありません。
DALIやYAMAHAもありますが、金額がかなり越えちゃいますね。
書込番号:10771982
LR Fanさん 予算・色限定と素人のわがままな質問にお答え頂き、ありがとうございます。
アドバイスを参考にして、108・7700シリーズで組合わせか揃えるかで検討したいと思います。
今度試聴に行ってきたいと思います。
書込番号:10772220
初めて書き込みさせて頂きます。
このたびテレビとBDを購入し、この機会にAVアンプを導入したく
いろいろと検討した結果、このAX-V765または565を購入候補にしています。
そこでわからないことがいくつかあるのでお伺い致します。
現在PC(MACとWIN)のネットワーク上にあるDLNA対応のNASに曲のファイルを
保存しており、無線LAN環境ですので、それを活かした音楽環境を
構築したいと思っています。出来れば無線(BLUETOOTH?)でAVアンプに
繋げてNAS内の曲をAVアンプを通して聴きたいのです。
PCを立ち上げて例えばitunesで流している曲をAVアンプに、といったカタチ
でも問題ありません。
その辺のネットワーク環境に弱いもので出来ればどなたかご教授頂ければ
幸いです。他に良いAVアンプがある、またはこのような機器を併せて
買うと良いなど、詳しいお方にアドバイスして頂ければ非常に助かります。
何度か量販店の売り場の方に相談したのですが、的確なアドバイスを頂けず
退散していますので。
記載不足かもしれませんが何卒お願い致します。
AX-V765はDLNA対応ではないのでそのままでは聴けないのはご存じの通りです。
PCを起動してもいいという条件であれば話は簡単で、PCのサウンドカードの光出力から
AX-V765の光入力につなげてみてはいかがでしょうか。
無線でということであれば、Bluetoothということになるでしょうね。
障害物のないところで電波は10mほど届くので、同部屋内であればさほど問題なくつながるかもしれません。音質に関しては試したことがないのでなんとも言えませんが、感覚的に光転送よりは劣化しそうな気はします。
もしDLNAがメインであるとしたら、上位機種のDSP-AX3900を購入した方がいいでしょうね。値段が全然違いますけどね(^^;)。
私もAX-V765を購入する予定なのですが、同様の件で悩んだりしました。おそらくこれからの時代はCDとかを直接聴くことはほとんどなくなり、DLNAのようなネットワーク対応の機能を使って聴くことがメインになると思います。しかしながら、曲の管理や再生などはAVアンプ側で操作するよりもPCの方が断然使いやすいでしょう。よって、現段階ではPCとアンプをケーブルで直接つなげて聴いた方が使いやすいと思います。
いずれAVアンプ側にも無線LANが当たり前のように装備され、便利に使える時代が来ると信じています。それまでの繋ぎとして安い機種を買うのもアリだと思います。
書込番号:9875773
アドバイス有り難うございました。
わたしもDLNA対応のAVアンプには操作性という点から今だ懐疑的なところがあり、まだ時期尚早なのかな?と思っています。
ご存知だと嬉しいのですが、このAX-V765とBLUETOOTHのオーディオレシーバ−YBA-10を購入するとして、ネットワーク上にあるPC端末(WIN×2、MAC×2の4台あります。)それぞれBLUETOOTHでどの端末からの音声もアンプに飛ばしたく。。。この解決法をもしご存知であればご教授頂きたいのですが。。。
何卒宜しくお願い致します。
書込番号:9877113
私はまだ製品を持っていないのでなんとも言えないのですが、マニュアルを見ると
Bluetoothの機器を8台登録できると書いてありました。
しかし、同時に接続できるのは1台かと思われます。
8台の中からどのように選ぶのかは定かではありません。
登録できるということは選べるということでもあるので、アンプ側に選択肢とかが出てくるのではないでしょうか。
書込番号:9877200
moaiumi様 ご返信有り難うございました。丁度AVアンプ+家庭内ネットワークの転換期にあるのでしょうね。先ほどのアドバイスして頂いたように、比較的安めのアンプを購入し使い倒して、次世代の機能に期待ですね!有り難うございました。
書込番号:9877493
随分、日数が経ってしまっていますが、PCのWindows media plyerからPS3に音楽データを飛ばして、PS3とAVアンプをつないで聴くという方法もありますよ。
書込番号:10770689
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
AVアンプ
