AX-V765
シネマDSP<3Dモード>/HDMIリンク機能/ビデオアップスケーリング機能などを備えたAVアンプ。価格は84,000円(税込)
このページのスレッド一覧(全118スレッド)
3 | 3 | 2010年1月7日 17:14 |
6 | 9 | 2010年1月5日 22:34 |
8 | 11 | 2010年1月5日 00:23 |
1 | 1 | 2010年1月4日 14:22 |
4 | 6 | 2010年1月2日 03:20 |
24 | 8 | 2009年12月26日 15:01 |
デシベル表示って大きい程に小さな音なのでしょうか?
先日購入しましたV765にて音量を上げるとデシベル表示が小さくなるのです。
ネットで検索するとそんなことはないようなのですが・・・どういうことなのでしょう?
音量可変範囲
− 80.0dB 〜+ 16.5dB
よく見るとマイナスがついてますよ。
書込番号:10746061
くろりんくさん
そんな基本的すぎることだったは・・・
ありがとうございます、勉強になりました。
書込番号:10746876
アンプの構造から言うと、ボリュームで音を大きくしているのではなく、小さくしているのです。アンプというものの信号増幅割合は普通一定で、入ってくる信号の大きさを小さくすることで最終的に出てくる音を小さくしています。
従ってアンプのボリュームは信号レベルを上げるものではなく、絞るものなのです。要するに信号を下げる、小さくするものなので、デジベル数字が上がると、削減量が増えて音が小さくなります。
逆に数字が小さくなると言うことは信号削減レベルが小さくなるので音が大きくなります。0で削減なしの入力信号スルー、入ったままの大きさで増幅することになり、最大音量となります。
書込番号:10747283
音楽、テレビ音量など音源に関係なく、少し音量が大きいソースに変わるとその瞬間電源が落ちます。何度、コードをさしなおしたり、電源を入れなおしてもおなじです。少し音源の音の量が大きくなると勝手にoffスイッチしてしまいます。これは不良品でしょうか?
初期不良の可能性もありますが、スピーカーの接続は正しいか、コード等が接触してないか確認した方がいいと思います
それで改善されないようならサポートに問い合わせたほうがよいかと。年末年始ですぐに連絡できないかもしれませんが
書込番号:10714475
配線は正しいのです。なぜならDVDの音声がサスペンス風にジャーーンともりあがったり、音楽ライブDVDで歓声がおきたりなどの、突然の音量大になる瞬間以外には切れたりはしないで、普通に見れて、聴けるのです。リスニングモード切り替えも正常なのです。ただただソースの音量が突然大きくなるような瞬間に即反応して、スイッチが切れてしまうのです。通販でこのサイトの一番安いところで買ったのですが・・・・やはり海外製品はこんなもんでしょうか?
書込番号:10716549
突然OFFするのは、安全回路が働いているのだと思います。
ヘッドフォンで聴いていても安全回路が働きますか?
一度試してみてはどうでしょうか。
サービスセンター問合せの際、少しは解決の役に立つのではないでしょうか。
ヘッドフォンで大丈夫だったら、違うスピーカーにチェンジ出来れば、不具合の切り分けに役立つのですが、普通はスピーカーなんて、そんなに持ってないですよね。
書込番号:10719390
結局、CDでもDVDでもブルーレイでもTV出力からの音声でも、だいたいマイナス30dbくらいより大きい音量にすると、突然スイッチがOFFるんです。アンプの音声を絞り、テレビモニター(パイオニアのKURO)の音声で聞いてるときにはどんなに大音量でも切れることはないのです。プラスではなくマイナス30dbくらいで安全装置というのは考えられるのでしょうか??
書込番号:10719479
TVモニターの音声は、アンプを通したHDMI出力の音声と言う事ですよね。
やはり、スピーカー出力と音量の関係で落ちているのでしょうか?
でも、アンプの音量を上げて聴いない状態での判断なので、ヘッドフォンでも音量を上げて聴いてみて下さい。
また、このアンプの推奨スピーカーは、6オーム以上となっていると思いますが、接続しているスピーカーは何オームでしょうか。
他、アンプの設置方法は、温度上昇する環境では無いですよね。
調べている内容でしたら、申し訳ないです。
書込番号:10719588
ありゃ・・・センタースピーカーは6Ωですが、そのほかは4Ωですね(ウーハー以外)。
スピーカーを6Ω以上にすれば安全装置がかかることはないのでしょうか?
書込番号:10719919
スピーカーのインピーダンスが4オームでもプロテクションが働くことは無いような・・?
原因としては、スピーカーケーブルが「ほんの僅かに」ショートしていると思いますが、以下のチェックをしてみてください。
AVアンプのテストトーンを出して、どのチャンネルでOFFになるのかを確認。→例えば、サラウンドの右でOFFる場合なら、そのスピーカーケーブルをチェック。スピーカー側の端子周りとアンプ側の端子周りの両方をチェックしてください。それでも異常が無いようなら、最後はスピーカーケーブルがどこかに挟まっていたりしないか・・・。
これ以上はなんとも言えませんが。
書込番号:10731237
買った店で交換してもらったところ、今度は正常に作動しました。単に「初期不良品」だったようです。4Ωのすぴーかーでも今度は平気で、音量が上がってもスイッチはオフりません。
色々皆さんありがとうございました。
書込番号:10738706
当方、素人でもうしわけないのですがお伺いいたします。HDMI接続についてです。
ブルーレイプレイヤーとavアンプとTVをそれぞれHDMI接続しています。
音声がAVアンプに接続しているスピーカーから出力されず、TVより出力されてます。
AVアンプに接続しているスピーカー音を出したいために、もう一系統、光ケーブルを結線し
ている状態です。これって常識、非常識、とうなんでしょうか。
ちなみに、AVアンプは少し前のデノンを使用しています。
HDMI接続するとこうなってしまうのでしょうか。AX-V765の購入を考えてます。
どなたかご教授いただけたらありがたいのですが。
使用している機器や環境はできるだけ詳しく書きましょう。
何をどのように使っているのかが分からなければ何が問題なのかが分かりません。
書込番号:10454326
DENONのAVアンプの機種名は何でしょう?一部機種でHDMI入力を搭載していてもセレクターとして機能するだけのモデルもありますよ。
書込番号:10454520
大変遅くなりましてもうしわけありません。
アンプはデノンAVC-1508、ブルーレイプレイヤーはパイオニアBDP-320、テレビは東芝
47ZH8000です。ヤマハのこのモデルを購入すればこんな形態の結線しなくてもすむように
なるのでしょうか。よろしくお願いいたします。
書込番号:10454665
BDP-320で見る、ブルーレイやDVDのソフトの音声がHDMI接続だけで出ないという事ですか?
47ZH8000で放送しているテレビ番組の音声をAVアンプから出すには、光ケーブルで接続するのは当たり前ですが。
テレビ←HDMI←AVアンプ←HDMI←BDP-320
テレビ→光ケーブル→AVアンプ
↑この接続なら常識です。
書込番号:10454858
AVC-1508はHDMI入力を搭載していますが、HDMIからの音声の再生には対応しないので別に光ケーブル等で繋げる必要があったのですが、AX-V765に交換した場合はHDMI接続だけでBDP-320の音声の再生は可能となります。
書込番号:10454963
そうでしたか。失礼しました。
では、対応品に買い替えないとダメですね。
書込番号:10455012
AVC-1508の「HDMI接続に関するご注意」に、
>HDMI端子から入力されたオーディオ信号を本機で再生する事はできません。本機と接続しているスピーカーから音声を出力したい場合は、アナログまたはデジタルオディーオのケーブル(別売)の接続が必要です。
と記載されていますので、BDP-320からはHDMIとは別に光ケーブルで接続する必要があり、AVC-1508の使い方としては正常です。
が、AX-V765でしたらHDMIだけの接続で大丈夫です。
と言うよりもむしろAVC-1508が特殊仕様な感じですね・・。
現状出ているAVアンプでHDMIの音声入力に対応していないのは殆ど無いと言ってもよいです。
書込番号:10455031
皆さん大変有り難うございました。口耳の学さん、MCR30vさん大変良く理解できました。
安心してヤマハに交換できます。
書込番号:10456901
横レス失礼します。
ヤマハのWEBサイトには
http://www.yamaha.co.jp/product/av/prd/ax-v765/index.html
※本機でテレビの音声をお楽しみいただくためには、HDMIケーブルのほか、光デジタルケーブルでの接続が必要です。
http://www.yamaha.co.jp/product/av/support/hdmi_cec/index.html
*ヤマハAV機器からテレビ音声を出力するには、HDMIケーブルのほか、光デジタルケーブルでの接続が必要です。
って書いてあるんですけど
HDMI接続だけでTVの音声が出力できる、と
別途、光デジタルケーブルでの接続が必要
のどちらが正しいのでしょうか。
バージョンアップなどで対応するようになったのでしょうか
で、サイトの説明が古いとかでしょうか。
書込番号:10730728
>HDMI接続だけでTVの音声が出力できる、と別途、光デジタルケーブルでの接続が必要のどちらが正しいのでしょうか
テレビの音声の再生には光ケーブルが必要です、現在のHDMIのバージョンではテレビとのHDMIケーブルだけではテレビの音声をアンプに出力できません。
ファームアップでの対応もできないでしょうね。
レコーダーやプレーヤーをアンプにHDMIケーブルで接続するなら光ケーブルは不要です。
基本的にAV機器の信号は一方通行で流れます(機器間の制御信号は双方向)、つまりレコーダーやプレーヤーの出力からアンプの入力へ、アンプの出力からテレビの入力へと流れます。
アンプのHDMI出力からテレビのHDMI入力へと信号を送信できますが、テレビのHDMI入力からアンプのHDMI出力へとテレビの音声を出力できないわけです。
HDMIの次期バージョンからはこの点を改善し、HDMIケーブルだけでテレビの音声をアンプに出力できるようになるそうですが、まだ先の話ですね。
書込番号:10730871
>口耳の学さん
そうなのですね。勘違いしておりました。
今までなら当たり前なのですが、
でも不便な話ですよね。
HDMIが出てきたときの便利だぞ。って売り文句を考えると…
書込番号:10734429
レコードプレーヤーのカートリッジはMMタイプでしょうか?
もしもMCタイプの場合はかなり音量が小さくなります。(正常です)
その場合の解決策は、MMタイプのカートリッジに交換するか、MC昇圧トランスかヘッドアンプを追加することです。
しかし、最近は昇圧トランスなどが手に入りにくいようですね。参考までにデノンの商品ページはこちらです。
http://denon.jp/products/trans.html
書込番号:10731212
AX-765を購入いたしました。ax-765のhdmioutにtvとつなぎ ax-765のhdmi1にはps3 hdmi2にはパソコンを繋ぎました。しかしhdmi1はよく出来るけどhdmi2が何も出てないです。これはどうすればいいんでしょうか?。
PCはテレビと直接接続では表示できるのでしょうか?アンプの入力は切り替えていますよね?
書込番号:10711362
テレビと直接つないだらよく出ます。また、切り替えもしてます。でも出ないですね。教えていただけますか?お願いします。
書込番号:10711889
とりあえずHDMI-1にPCを、HDMI-2にPS3を接続してみましょう。
・・アンプのアサインは大丈夫ですか?。
書込番号:10712495
テレビとアンプの電源をONにしてからPCを起動していますか、その際POST画面やOS起動画面が表示できるようなら脈はあります。
セーフモードで起動できれば画面の設定で解像度を変えてみるのもいいでしょう。
書込番号:10715038
皆さんのおかげさまで画像がよく出るようになりました。本当にありがとうございます。助かりました。
書込番号:10720044
皆さんのおかげでよく出るようになりました。本当にありがとうございます。助かりました。
書込番号:10720047
AX-V765にNS-210セットを加えた5.1システムの購入を検討しています。
TV/映画よりも、どちらかと言うとアナログやCD等、音楽再生の割合が多いので、
手持ちのDENON PMA-1500Rをプリアウト接続する方法を価格コムの他商品のクチコミ等で知り、是非やってみたいと思っていますが、
ネット検索で調べてみても、不明な点があるので、分かる方がいらしたら教えてください。
接続について、AX-V765のフロントプリアウトからPMA-1500RのAUXに入力し、PMA-1500R側にフロントスピーカーを接続する事は分かりました。
そして、CD等はPMA-1500Rに接続するのが基本である事も分かりました。
我が家ではアナログプレーヤー、CDプレーヤー、MD、カセットをPMA-1500Rに入力しなければならないのですが、
それらの2chをAX-V765側に接続するとプリアウト接続の意味が無くなってしまうでしょうか?
なぜ2chをAVアンプ側に接続したいかというと、AX-V765とPMA-1500Rの両方でボリューム調節しなければならないのが煩わしいのと、
結構、家族が使う事が多くなると思うので、操作ミスで突然大きなボリュームで再生されるとか、そんな危険が回避できそうなので、
AVアンプのボリュームだけで調節できる方が良いかなと思うためです。
また、PMA-1500R側に2chを接続しても、上記のような煩わしさや危険を回避できる方法があれば教えていただきたいです。
もう1つ、プリアウトでPMA-1500Rにフロントスピーカーを接続した場合、YPAOは使えるのでしょうか?また、その際AX-V765とPMA-1500Rのボリュームはどのようにセットしておけば良いのでしょうか?
疑問点は以上となります。スッキリしたら、今週末にでも購入しようと思っています。よろしくお願いします。
機器にもよりますが、
プリ部をAVアンプ側にする事による音質悪化が許容範囲でしたら全てをAVアンプに接続された方が確かに操作性は良くなりますよね。
どちらが良いかは人それぞれですので聴き比べて下さい。
プリメインアンプ側のボリューム位置は解りませんが、バランスがとれた位置で固定されていればAVアンプの自動設定は問題無く使えます。
書込番号:10659349
プリアウトは本来サブウーハーやアンプ一体型のPC のスピーカーのようなものとつなぐものでプリメインアンプとつなげるものではありません。
AVアンプのノイズもプリメインアンプで増幅されてしまいます。
システムの再構築をお考えください。
硬い文章だわ〜www
書込番号:10660851
「0」だけじゃなく色んなもんが抜けてるけどね…(謎
書込番号:10660926
プリアウトはそもそも・・ですが、
普通はプリメインをセパレート化したい場合にパワーアンプと繋ぐものと思ってましたが。。
雨の日と月曜日は憂鬱さん〜同じ修士同士ですね!(畑は違い、私は社会福祉ですが・・)
〜〜どうぞよろしくです(ペコリ)
書込番号:10662002
竜きちさん
はじめまして
書込番号:10662028
はい!こちらこそですーw(ペコリ)
おやすみなさいませ〜姫様、みな様〜☆
書込番号:10662043
うーん・・・なんだか自分で想像していた感じと
(システム・接続ともに)違うようですねえ。
ちょっと保留にして、もう1度勉強しなおします。
レスいただいた皆様、お手数おかけしました。
書込番号:10687771
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
AVアンプ
