AX-V765
シネマDSP<3Dモード>/HDMIリンク機能/ビデオアップスケーリング機能などを備えたAVアンプ。価格は84,000円(税込)
このページのスレッド一覧(全123スレッド)![]()
| 2 | 3 | 2009年9月6日 01:10 | |
| 1 | 1 | 2009年9月5日 00:03 | |
| 9 | 6 | 2009年9月5日 07:48 | |
| 8 | 5 | 2009年9月1日 21:18 | |
| 4 | 2 | 2009年9月2日 09:33 | |
| 3 | 2 | 2009年8月30日 20:33 |
お世話になります。
現在、ヤマハのYSP-600のサウンドプロジェクターを使用していますが、きちんと5.1chに組み替えたく当アンプの購入を予定しています。
ただ、設置場所、予算的に無理があり、フロントスピーカーをバックのスピーカーに予定しているNS-B310にしようと考えています。
構成は、当アンプ+センターにNS-C310+フロントとバックにNS-B310+ウーハーにNS-SW310予定です。主目的は、BD観賞です。
フロントをバックと同様のスピーカーにした場合、音の聞こえかた等々はどんな感じになるのでしょうか?また、弊害みたいなものはあるのでしょうか?
分かりにくくかつ、素人質問で申し訳ないですが詳しい方教えて頂けないでしょうかよろしくお願いします。
別に問題は無いですよ。理想は全て同じスピーカーの方が、特性、位相が揃うのでサラウンドには向いています。ただ今時のアンプは、それらを自動でコントロール出来るのであまり問題にはなりません。(100%では無いけど)
書込番号:10103142
フロントとバックにNS-B310を使用した場合、特に弊害は、起きないと思います。
実際に試聴して、確認して下さい。
書込番号:10103143
皆様方ありがとうございます。特に問題ないようなので安心しました。早速、購入したく思います。
書込番号:10107325
この機種を購入して、ケーブルを交換しようと思いネットでモンスターケーブルで
調べたのですが、たくさん出てきてしまいどれがいいのか分かりません。
どれも同じなのでしょうか?それとも相性などあるのでしょうか?
これがいいというのがあれば、教えて下さい。
それとNS-C325、YST-SW325も購入したのですがフロントスピカーは
予算の都合で今は、友達からもらったケンウッドのステレオ用のスピーカー
S-7iを使用してます。やっぱりフロントもNS-325Fに買い換えた方が音的にも
全然違うのでしょうか?
初心者の質問で申し訳ありませんが教えて下さい。
ななことくりこさん こんばんは。 今より太いお手持ちのケーブルがあれば片方だけでも交換して聞き比べられませんか?
差がなければ現状維持でも。
装置の選択、購入、購入後の変更の参考にご覧下さい。
http://www.geocities.jp/ja3ocxbrd/audio.html
書込番号:10101279
この機種か、ONKYOのTX-SA607かで迷っていますが、AVアンプ購入は初めてで何を基準に決めたらいいのかよくわからず、困っています。
スピーカは、後々増やしていく予定ですが、スタートは手持ちのB&W685が2本だけです。
接続予定機器は、パナソニックの50インチプラズマTVとブルーレイレコーダ、DVDレコーダです。
ただし、音楽はいい音で聴きたいので、プリメインとの併用も考えています。(どう接続すればよいのかもわかっていませんが・・・)
この機種と、TX-SA607とでは、機能的に大きな違いはあるのでしょうか?また音質的にはどうでしょうか?
どうかアドバイスよろしくお願いいたします。
YAMAHAとONKYOの違いは音場プログラムの差です。
YAMAHAの場合教会とかライブハウスとかをシミュレーションするプログラムがあります。
あとYAMAHAはFM/AMチューナーがついています。(ちょい聴きに便利)
どちらもピュアダイレクトはありますので2chが主だと迷われるかもしれません。
迷ったときは目方かな〜(オーディオの鉄則ですね^^)
書込番号:10099966
スキンミラーさん、早速どうもありがとうございました。
目方だとTX-SA607の方が800g重たいですね。
FM/AMチューナーは盲点でした。確かに便利そうです。
プリメインも合わせて買った方が良いかなと思っていたのですが、DENONのPMA-390SEのようなエントリークラスなら、あえて追加する意味はないでしょうか?
その差額でAVアンプの1クラス上をねらった方が良いのでしょうか。
ちなみに、手持ちで使える機材は、B&W685が2本のみです。
他の機材が故障したので、この際AVアンプを導入してみようかと思っているのです。
書込番号:10100244
同一価格でプリメインとの差であれば音的にはプリメインの方がいいですよ。
電源、アンプステージ、チューニングにコストが掛かっていますから。
なのでスレ主さんが何を楽しむかで構成は変わってくると思います。
映画主体でサラウンド感ならAVアンプ。
音楽主体で2chならプリメインです。
書込番号:10100434
スキンミラーさん、再度ありがとうございます。
目的は音楽主体で、映画はときどき、といった感じです。
AVアンプの音質には不安を持っているのですが、AX-V765クラスのAVアンプなら、エントリークラスのプリメインを買い足す必要はないのかな、と思っているのです。
デノンのエントリープリメイン、PMA-390SE にB&Wの685の組合せは、一度聴いたことがあり、結構いい印象を持っています。
そのくらいの音がAX-V765クラスのAVアンプで出るならうれしいです。
近くに試聴できるところがあれば一番よいのですが・・・。
書込番号:10102199
AVアンプへのプリメインアンプ(AVアンプから見るとパワーアンプでしょうが)
追加接続ですが、エントリークラスのアンプをつなぐことは、それほど差は
無いかも知れませんね。
ただ、この先、2chの再生のアップのため、それなりのプリメインを追加
されることがあるなら、ダイレクトにパワーアンプに入力できる機種にされ
ることを推薦します。(プリメインのボリュームを介さない接続)
私は持っていたプリメインに追加で買ったAVアンプのフロント2chのプリアウト
を接続しているのですが、プリメインのボリュームも通ってしまうので、プリメ
インのボリューム設定で苦労しているからです。
CD再生などで、プリメインも単体で使用するときがあるので、あまりボリューム
あげすぎていると、うっかり、下げることを忘れ、爆音になってびっくりするので
すが、下げすぎると、AVアンプのレベルプリ設定の範囲を超えてしまうしと、
四苦八苦しています。
参考でした。
書込番号:10102405
ごじゅうの手習いさん、ありがとうございました。
たいへん参考になりました。
プリメインを買うときには気をつけたいと思います。
書込番号:10102497
父親からJBLの4312Bという10年くらい前?のスピーカーを譲り受けました。
私はAV機器はちんぷんかんぷんでまったくの素人です。
譲り受けたスピーカーはぜんぜん痛みもなくきれいだったので使おうと思っていますが、アンプ、他の部分のスピーカー(5.1とか7.1とかにする場合の後ろや前のスピーカーです)で悩んでいます。
高さ60センチくらいのスピーカーなのでどういった構成にすればよいのかわからず、ご教授頂ければと思います。
予算は15〜20万くらいで考えていますがそろえることができるのでしょうか?
こうしたほうがいいんじゃないかなと言う意見でもかまいませんのでよろしくお願い致します。
父は他界しており、アンプなどは動作しないようなので壊れていると思います。
まず、4312Bの扱いですが、ちゃんと鳴らしたいのか、取りあえず音が出れば良しとするのかで全く異なります。
数年前に4312Dとなりユニットが変更になりましたが、基本的には20年来基本設計は殆ど変わっていませんので、スピーカーについては、JBLの4312Dのクチコミを参照されたら良いと思います。
ちなみに、そのご予算では4312を活かしてシアターシステムを全て揃えるのはまず不可能です。
書込番号:10078421
ご返答ありがとうございます。
4312Dを参照したところ、特にジャズを聴くのに良いスピーカーだということがわかりました。
そして私にはこのスピーカーの性能を活かす事ができそうにないこともわかりました。
私自身、音楽を聴くことがたまにあるという程度で、音についてのこだわりとかは特にありません。
今回プラズマTVを購入することになり、テレビのスピーカーでは貧弱だなぁと思いこのスピーカーを使おうと思いました。
ですのでとりあえず音が出ればいいといえばそうなのですが、素人考えでテレビ付属のスピーカーよりはいいだろうと思った次第です。
このような場合はこのスピーカーは使わずに、それなりの(予算内で収まる)シアターセットをそろえるほうがいいのでしょうか?
それともスピーカーはこのままで、性能は活かせないかもしれないですが予算内で収まるアンプ、他のスピーカーをそろえるのもありなのでしょうか。
書込番号:10078924
まず、今後オーディオの世界にどれくらい深く浸かるつもりがあるかでしょう。
取りあえず今より良ければいいよという程度であれば、4312を使うとなると他のスピーカーとのバランスの取り方が難しくなりますから、シアターセットのほうが良いと思います。
逆に、オーディオを今後本格的に始めてもいいかなとお考えなら、プリメインアンプを購入して、4312をまずは使うところから始めると良いと思います。
書込番号:10083717
LR Fanさんと同意見ですね
でも、ブリメイン買っちゃうとオーディオの底なし沼にはまってしまうかもしれません(笑)
書込番号:10084010
お二方ご返答ありがとうございます。
今回はシアターセットを買うことにします。
いつかオーディオに興味が湧く時までスピーカーは倉庫に大事にしまっておこうと思います。
色々と丁寧にお答えいただきありがとうございました。
書込番号:10084197
先日V765を購入してサラウンドを楽しんでいます
そこで入力の優先順位に関して質問させてください
環境としては
・テレビはアクオスDS6
・CATVチューナー(D4+光音声)
・PS3(HDMI)
・PC (DVI→HDMI+光)
今のところ765に接続する機器は上記3つです
まずチューナーは765のD端子(AV1)に繋いで音声をAV1のオプティカルに入れました。そしてプリセットのTVの所に登録
次にPS3をHDMI1に接続。プリセットのDVDの所に登録
PCはHDMIでも音声は入っていないのでAV4のオプティカルから入力してAV4からHDMI4を呼び出すように設定しました(追加機能、簡易アサインの紙きれを参考にしました)
一応、これで一通り見れるのですが、電源を切って再度電源を入れるとPS3が選ばれてしまいます。
基本的にはTVを見ることが多いのでデフォルトはTVであってほしいのですが、電源を入れるたびにPS3のセレクトからTVに切り替える1アクションがわずらわしくてたまりません・・・
そこでチューナーを次のように変更してみました
・チューナーのD4を直接アクオスへ。チューナーの光を765へ
・PS3とPCはそのまま765へ入れてからHDMIでアクオスへ
そうすると電源を入れた直後はTVのプリセットで音がちゃんと出るようになりました。アクオスの入力切り替えを765の入っている所に切り替えるとPS3のプリセットに自動で切り替わるようになりました
これで一見問題が無いようですが、腑落ちない所があります
CATVはCS放送などでSD解像度のチャンネルも混在するので、気休め程度にでもせっかくあるアップコンバージョン機能を使えないのが悔しいのです。
何か設定が間違っているのでしょうか?入力端子の優先順位などの設定などの方法があるのでしょうか?CATVのチューナーをCATV会社に電話してHDMI出力の現行型に交換してもらえば1発で解決するとは思いますが、今のD4しか出せないチューナーの使い勝手に慣れているので可能ならば変更はしたくないと思っています
分かる方、いましたらお知恵を拝借ください。よろしくお願いします
私も765ユーザーですが、こちらの環境では電源オフ時のラスト入力をメモリーしており、特定の入力に必ず戻るような動作は経験が無いです。
765の取扱説明書の基本的な接続で不都合は無いと思うのですが。
STB(CATV)の音声出力は光以外に同軸もあると思うので、こんな感じでいかがでしょう。
STBのD4→765のD4(AV2)、STBの同軸音声→765のDIGITAL(AV2)
アクオスの光音声→765のOPTICAL(AV1:TV)
PS3のHDMI→765のHDMI1
PCのDVI→765のHDMI2+OPTICAL(AV4)アサイン設定
765のHDMI出力→アクオスのHDMI入力
765とアクオスのHDMI連動をON
それから、アクオスがDS6とのことで倍速駆動のモデルのようですので、テレビ側で必ず倍速(120Hz)にアップコンバートしていますし、「Wクリア倍速」との高画質化をテレビ側でしているようなので、あえてAVアンプのアップコンバート機能を活用するうまみは無さそうです。
書込番号:10085992
ポンちゃんX2さん
返信ありがとうございます
参考にさせていただきます
ただ・・・同軸のタイプの機種は提供されていないんですよね・・・
換えるとすれば現行機は韓国のHUMAX製でHDMIタイプになるようです
ただ、それは評判がとても悪くて二の足を踏んでいます
少し前まではPanasonic製のHDMIタイプがあったのですが・・・
ちなみにアクオスの倍速や高画質化は液晶特有の残像感を良くするためのものなので、SD解像度を1080pや@に解像度アップする765の機能とは全然違う話だと思います
書込番号:10086745
AX-V765をこの度購入し、スピーカーの購入を検討していて、
NS-325シリーズで考えているのですが、アンプとスピーカーのつり合いは、
とれているのでしょうか?
また、どなたか池袋のNS-325シリーズの価格がわかる方教えていただければ、ありがたいです。
AX-V765とNS-325シリーズ価格から考えてバランスは、とれていると思います。
実際にNS-325シリーズを試聴したらよいと思います。価格もその時に確認出来ると
思います。
書込番号:10070228
試聴してきました。十分に満足行く音でした。
価格については、ちょっと池袋までは、遠いのでどなたか
教えていただけると幸いです。
書込番号:10074496
AVアンプ
