このページのスレッド一覧(全46スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年2月9日 09:19 | |
| 0 | 1 | 2011年1月31日 23:48 | |
| 0 | 2 | 2011年1月12日 17:38 | |
| 1 | 7 | 2010年12月21日 21:11 | |
| 2 | 4 | 2010年12月13日 21:27 | |
| 0 | 5 | 2010年12月3日 17:20 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3450/DI/512MD2(LP) (AGP 512MB)
当方 DELL Dimension8300 pen4 2.8G メモリー2G XP sp3
です地デジ化の為、地デジチューナー導入モニターも変えましたが、未だ映らず
グラボをHDCP対応にする為。AH3450とH435F512HAを迷っています。
電源やボードの相性が口コミでいろいろ話題になっていますが、未だ良く解からぬ
事ばかりなので何方か教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。<(_ _)>
どちらでもおそらく大差無いとは思いますが、地デジに関してより安全な方と言われるとH435F512HAの方だと思います。
Geforceの方が心配事が少ないところですがAGPでいいのがないですね。
IO DATAのPC用デジタルチューナの対応機種欄のRadeonの扱いを見てるとちょっと苦笑できます。
電源は極端にへたってなければ大丈夫だと思います。
書込番号:12627671
早速解答有難うございます。
H435F512HAほうが売れ筋ランキングも高いですしねやはりそうですか
AH3450は、電源をダイレクトに供給するのもハードル高そうですしね。
何方か8300で使っている方がいらしたらよいのですが?
書込番号:12628349
SONY PCV-RZ71を使用しています。
本機種はCPU:Pen4(3.06Ghz)メモリ:1GB HDD:500GB グラフィックボード:MX440(AGP4×モード動作)OS:Win Proで使用しています。地デジチュナーを購入する予定で、その為にこのグラフィックボードを購入しようと考えています。本機種にこのグラフィックボードは使用できますでしょうか?
また、ほかにお勧めのものがありましたらお教え下さい。
スペックがさほど違わないPCで動作報告があるってことで
SAPPHIRE RADEON HD 3850 512MB GDDR3 AGP (AGP 512MB)
http://review.kakaku.com/review/05505716019/
ケースにはいるかどうかは実測して確認かな
書込番号:12588962
題名にありますDELL OptiPlex GX270のスモールファームファクタを中古で購入し使用しています
このPCにこちらのビデオボードを取り付けることは可能でしょうか?
一応DELLの資料を見てみますと4/8倍速AGPロープロファイルが搭載されております
http://www.dell.com/downloads/jp/products/optix/OptiplexGX270.pdf
CPUはPentium4の3.2GHzです
電源は4ピンが一つしかありませんので分岐ケーブルを使って接続しようと考えております
サイズ、電源、マザーボード等の適合性が解らないのでご質問させて頂きました
どなたか解る方がいましたらよろしくお願いします
写真から判断するとこのカードの奥行きは174mm程度なのでギリギリサイズオーバーです。
ギリギリなら入る可能性はありますが、表記上はオーバーしてます。
高さもおそらくギリギリです。
AGPの規格は合っています。
電源は、PCに最大負荷を掛けたらグラボ増設してなくてもやばそうな雰囲気です。
書込番号:12496702
>甜さん
素早いご回答有り難う御座います
基本的にこのPCにボード増設は厳しいみたいですね
別にPCを用意してついでに省電力等も検討してみようかと思います
書込番号:12498814
OS:XPーSP2
起動するたびにPCIドライバーのウイザードが出るのですが、付属のドライバーは、入れてあります。何か他に設定する項目が、あるのでしょうか。
良く解らないのですが、AGPなのにPCIのドライバーが請求されるのでしょうか。
ご指南願います。
理由はわかりませんが、Windows XPをSP3にアップデートした方が良いと思います。
書込番号:12355159
取り敢えずAGPはPCIをカスタマイズしたバスです。
ソフトウェアから見たらPCIと大差ありません。
「Microsoft UAA バス ドライバ(以下略)」というドライバーは入っていますか?
それからサウンドデバイスのドライバーも入っているか確認が必要です。
書込番号:12355858
ハナムグリさんとuPD70116さんありがとうございました。
お二人の助言を順番に実行の上解決致しました。助かりました!!
書込番号:12357508
またまた問題が発生しました。ご指南願います。
パソコンを立ち上げるたびに解像度が変わってしまいます。
他に設定箇所が有るのでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:12395314
取り敢えずモニターとの接続方法とドライバーバージョン位は書きましょう。
モニターもあった方がいいのかも知れません。
HDMIで毎回枠付きになるというのなら、Catalyst 10.7以前かCatalyst 10.10以降にすれば直ります。
書込番号:12395387
接続方法は、D-SUB、モニターは三菱RDT202WLMに成ります。
ドライバーバージョンと申しますと?
書込番号:12399880
ドライバーのバージョンは、Catalyst Control Centerのインフォメーションセンター内にあるグラフィックソフトウェアで確認可能です。
Catalystバージョンがドライバーのバージョンになります。
現状手元にあるのがWindows XPなので、それ以降では微妙に違うかも知れません。
以前に書き込んだものは、HDMI接続での問題ですので関係ないでしょう。
取り敢えずD-SUB以外の接続方法を確認した方がいいかも知れません。
書込番号:12400586
FMV−E630についてなんですが
ビデオカ−ドを増設したいと思います。
osはwindows7が入っています
まだまだ使えるのでビデオカ−ドを増設してAero機能を使いたいです
質問1
このビデオカ−ドでAero機能はつかえますか?
質問2
地デジチュ−ナ-(メ−カ− keian 型番KTV-FSUSB2)持っているのですが、ドライバーをインスト−ルして使おうとすると「copp対応不可 ご利用の環境では動作不可能です」と出てきます。
このビデオカ−ドでcoppに対応させることはできますか?
もしこの2つのことがこのビデオカ−ドでできないのであれば
ほかの製品を推薦していただけるとありがたいです。
よろしくおねがいします
使ってるさん、こんばんは。
Aeroについては何も問題なく使用できると思います。
COPPについてですが、KTV-FSUSB2のドライバインストール時に出るメッセージは、おそらくチップセットが対応していないのが原因と思います。AH3450のグラフィックドライバ(できれば最新のものを)を導入すれば、どのみちエラーはなくなるとは思いますが。
どちらかというと、HD画質で地デジ映像を見たいということであれば、グラフィックカード(チップセットでも可)とモニタ両方がHDCPに対応している必要があります。AH3450はモチロンHDCPに対応しています。
現在ご使用のモニタがHDCPに対応していなければ、AH3450を増設しても、アナログ接続でSD画質で視聴することしかできません。モニタの仕様も一度確認してみることをお勧めします。
書込番号:12358496
他の人が導入して動作しているかどうか確認した方がいいでしょう。
尤も他の人が動いたからといって、必ず動くということではありませんが、しないよりは安心出来ます。
動かなかったという情報がないかを確認するのが確実です。
PCI-Expressが前提なので、AGPにとっては消費電力が大きいですし、AGP->PCI-Express変換を行うので、直結型よりも問題が出易いです。
書込番号:12362096
フォア乗りさん返信ありがとうございます。
Aero機能をつかえることが分かり安心しました。
HDCPはつかっているモニタ−は対応していませんでした。
ワンセグより画質はいいと思うので我慢します。
このビデオカ−ドを増設したいと思いました。
書込番号:12362721
uPD70116さん返信ありがとうございます。
他の人に聞いてみたいと思います。
まずはしっかりネットで調べて動作を確認してみます。
pci-Expressよりエラ-が出ることを覚悟して買いたいですね。
勉強になりましたありがとうございました。
書込番号:12362753
お世話になります。
あと1年くらいは使いたいので、ビデオカードでも奢ってやろうと思い購入しました。
インストールして見ましたが、自分では解決できない症状に出会い困っています。
どうかお知恵をおかしください。
・マシン
CPU:Pentium4 2.4GHz
メモリ:1GB
M/B:Aopen MX4SGI-4DN2
OS:WindowsXP SP3
モニタ:Benq M2700HD
・症状
HDMIで接続したところ画面の四方に黒い帯が出ます。
左右3cm、上下2cm位ずつ黒くなっています。
Dsub接続では出ません(ベゼルまできっちり表示されます)。
壁紙もタスクバーも含めて一回り小さい画面になったように表示されます。
画面のプロパティの設定タブと、モニタ側の設定では、双方とも1920x1080で
表示されていることになっています。
・DVD等再生時の上下(左右)の帯とは違い、マウス移動も出来ない領域が
四方に額縁のように黒くなっています。
・ブラウン管モニタの頃は、上下左右に引き伸ばしたり、台形を補正する
機能がありましたが、同様の機能は見つけることが出来ませんでした。
・モニタ側の設定メニューでそれらしきものがありましたが、HDMI接続時は
ロックされていて変更できませんでした。
状況をうまく説明しようと長くなってしまいすいません。
どうぞよろしくお願いします。
黒額縁だと検索しても見付からないかも知れませんが、「RADEON HDMI」だけでも答えは出ます。
http://www.google.co.jp/search?q=RADEON+HDMI
書込番号:12141293
お世話になります。
uPD70116さん
早速のお返事ありがとうございます。
おかげさまで全画面表示することが出来、問題は解決いたしました。
確かに、「黒枠」とか「額縁」とかでは検索に引っかからずにまいってました。
助かりました。ありがとうございました。
書込番号:12141335
こういう場合、検索語句の組み合わせを変えると答えが得られます。
「RADEON 黒枠」や「RADEON 額縁」なら同様の答えは得られます。
固有の型番では、答えは難しいでしょう。
書込番号:12141961
私もスレ主さんとほぼ同じスペックのpcを持っています。
こちらのビデオカードを接続してブルーレイ映画など
スムーズに見ることはできましたか?
唐突な質問で申し訳ないですが、購入に迷っています。
書込番号:12313617
toraharuさん
残念ながらブルーレイは持っていないんです。
通常のDVDは問題なく再生できてますよ。
購入の決め手は、「AGPからHDMI出力できる
ビデオカード」でしたので…
個人的には出来るだろうとは思っていますが、
試していないのではっきりとした事が言えず
ゴメンナサイ。
#キレイなんだろうなーとは思っていますが、
#居間に置いて子供のアニメがメインなので
#ブルーレイはまだ早いかなーと思っています。
書込番号:12314470
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
グラフィックボード・ビデオカード
