このページのスレッド一覧(全32スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年2月9日 09:19 | |
| 0 | 2 | 2011年1月12日 17:38 | |
| 1 | 7 | 2010年12月21日 21:11 | |
| 2 | 4 | 2010年12月13日 21:27 | |
| 0 | 5 | 2010年12月3日 17:20 | |
| 3 | 6 | 2010年10月19日 19:55 |
グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3450/DI/512MD2(LP) (AGP 512MB)
当方 DELL Dimension8300 pen4 2.8G メモリー2G XP sp3
です地デジ化の為、地デジチューナー導入モニターも変えましたが、未だ映らず
グラボをHDCP対応にする為。AH3450とH435F512HAを迷っています。
電源やボードの相性が口コミでいろいろ話題になっていますが、未だ良く解からぬ
事ばかりなので何方か教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。<(_ _)>
どちらでもおそらく大差無いとは思いますが、地デジに関してより安全な方と言われるとH435F512HAの方だと思います。
Geforceの方が心配事が少ないところですがAGPでいいのがないですね。
IO DATAのPC用デジタルチューナの対応機種欄のRadeonの扱いを見てるとちょっと苦笑できます。
電源は極端にへたってなければ大丈夫だと思います。
書込番号:12627671
早速解答有難うございます。
H435F512HAほうが売れ筋ランキングも高いですしねやはりそうですか
AH3450は、電源をダイレクトに供給するのもハードル高そうですしね。
何方か8300で使っている方がいらしたらよいのですが?
書込番号:12628349
題名にありますDELL OptiPlex GX270のスモールファームファクタを中古で購入し使用しています
このPCにこちらのビデオボードを取り付けることは可能でしょうか?
一応DELLの資料を見てみますと4/8倍速AGPロープロファイルが搭載されております
http://www.dell.com/downloads/jp/products/optix/OptiplexGX270.pdf
CPUはPentium4の3.2GHzです
電源は4ピンが一つしかありませんので分岐ケーブルを使って接続しようと考えております
サイズ、電源、マザーボード等の適合性が解らないのでご質問させて頂きました
どなたか解る方がいましたらよろしくお願いします
写真から判断するとこのカードの奥行きは174mm程度なのでギリギリサイズオーバーです。
ギリギリなら入る可能性はありますが、表記上はオーバーしてます。
高さもおそらくギリギリです。
AGPの規格は合っています。
電源は、PCに最大負荷を掛けたらグラボ増設してなくてもやばそうな雰囲気です。
書込番号:12496702
>甜さん
素早いご回答有り難う御座います
基本的にこのPCにボード増設は厳しいみたいですね
別にPCを用意してついでに省電力等も検討してみようかと思います
書込番号:12498814
OS:XPーSP2
起動するたびにPCIドライバーのウイザードが出るのですが、付属のドライバーは、入れてあります。何か他に設定する項目が、あるのでしょうか。
良く解らないのですが、AGPなのにPCIのドライバーが請求されるのでしょうか。
ご指南願います。
理由はわかりませんが、Windows XPをSP3にアップデートした方が良いと思います。
書込番号:12355159
取り敢えずAGPはPCIをカスタマイズしたバスです。
ソフトウェアから見たらPCIと大差ありません。
「Microsoft UAA バス ドライバ(以下略)」というドライバーは入っていますか?
それからサウンドデバイスのドライバーも入っているか確認が必要です。
書込番号:12355858
ハナムグリさんとuPD70116さんありがとうございました。
お二人の助言を順番に実行の上解決致しました。助かりました!!
書込番号:12357508
またまた問題が発生しました。ご指南願います。
パソコンを立ち上げるたびに解像度が変わってしまいます。
他に設定箇所が有るのでしょうか。よろしくお願いします。
書込番号:12395314
取り敢えずモニターとの接続方法とドライバーバージョン位は書きましょう。
モニターもあった方がいいのかも知れません。
HDMIで毎回枠付きになるというのなら、Catalyst 10.7以前かCatalyst 10.10以降にすれば直ります。
書込番号:12395387
接続方法は、D-SUB、モニターは三菱RDT202WLMに成ります。
ドライバーバージョンと申しますと?
書込番号:12399880
ドライバーのバージョンは、Catalyst Control Centerのインフォメーションセンター内にあるグラフィックソフトウェアで確認可能です。
Catalystバージョンがドライバーのバージョンになります。
現状手元にあるのがWindows XPなので、それ以降では微妙に違うかも知れません。
以前に書き込んだものは、HDMI接続での問題ですので関係ないでしょう。
取り敢えずD-SUB以外の接続方法を確認した方がいいかも知れません。
書込番号:12400586
FMV−E630についてなんですが
ビデオカ−ドを増設したいと思います。
osはwindows7が入っています
まだまだ使えるのでビデオカ−ドを増設してAero機能を使いたいです
質問1
このビデオカ−ドでAero機能はつかえますか?
質問2
地デジチュ−ナ-(メ−カ− keian 型番KTV-FSUSB2)持っているのですが、ドライバーをインスト−ルして使おうとすると「copp対応不可 ご利用の環境では動作不可能です」と出てきます。
このビデオカ−ドでcoppに対応させることはできますか?
もしこの2つのことがこのビデオカ−ドでできないのであれば
ほかの製品を推薦していただけるとありがたいです。
よろしくおねがいします
使ってるさん、こんばんは。
Aeroについては何も問題なく使用できると思います。
COPPについてですが、KTV-FSUSB2のドライバインストール時に出るメッセージは、おそらくチップセットが対応していないのが原因と思います。AH3450のグラフィックドライバ(できれば最新のものを)を導入すれば、どのみちエラーはなくなるとは思いますが。
どちらかというと、HD画質で地デジ映像を見たいということであれば、グラフィックカード(チップセットでも可)とモニタ両方がHDCPに対応している必要があります。AH3450はモチロンHDCPに対応しています。
現在ご使用のモニタがHDCPに対応していなければ、AH3450を増設しても、アナログ接続でSD画質で視聴することしかできません。モニタの仕様も一度確認してみることをお勧めします。
書込番号:12358496
他の人が導入して動作しているかどうか確認した方がいいでしょう。
尤も他の人が動いたからといって、必ず動くということではありませんが、しないよりは安心出来ます。
動かなかったという情報がないかを確認するのが確実です。
PCI-Expressが前提なので、AGPにとっては消費電力が大きいですし、AGP->PCI-Express変換を行うので、直結型よりも問題が出易いです。
書込番号:12362096
フォア乗りさん返信ありがとうございます。
Aero機能をつかえることが分かり安心しました。
HDCPはつかっているモニタ−は対応していませんでした。
ワンセグより画質はいいと思うので我慢します。
このビデオカ−ドを増設したいと思いました。
書込番号:12362721
uPD70116さん返信ありがとうございます。
他の人に聞いてみたいと思います。
まずはしっかりネットで調べて動作を確認してみます。
pci-Expressよりエラ-が出ることを覚悟して買いたいですね。
勉強になりましたありがとうございました。
書込番号:12362753
お世話になります。
あと1年くらいは使いたいので、ビデオカードでも奢ってやろうと思い購入しました。
インストールして見ましたが、自分では解決できない症状に出会い困っています。
どうかお知恵をおかしください。
・マシン
CPU:Pentium4 2.4GHz
メモリ:1GB
M/B:Aopen MX4SGI-4DN2
OS:WindowsXP SP3
モニタ:Benq M2700HD
・症状
HDMIで接続したところ画面の四方に黒い帯が出ます。
左右3cm、上下2cm位ずつ黒くなっています。
Dsub接続では出ません(ベゼルまできっちり表示されます)。
壁紙もタスクバーも含めて一回り小さい画面になったように表示されます。
画面のプロパティの設定タブと、モニタ側の設定では、双方とも1920x1080で
表示されていることになっています。
・DVD等再生時の上下(左右)の帯とは違い、マウス移動も出来ない領域が
四方に額縁のように黒くなっています。
・ブラウン管モニタの頃は、上下左右に引き伸ばしたり、台形を補正する
機能がありましたが、同様の機能は見つけることが出来ませんでした。
・モニタ側の設定メニューでそれらしきものがありましたが、HDMI接続時は
ロックされていて変更できませんでした。
状況をうまく説明しようと長くなってしまいすいません。
どうぞよろしくお願いします。
黒額縁だと検索しても見付からないかも知れませんが、「RADEON HDMI」だけでも答えは出ます。
http://www.google.co.jp/search?q=RADEON+HDMI
書込番号:12141293
お世話になります。
uPD70116さん
早速のお返事ありがとうございます。
おかげさまで全画面表示することが出来、問題は解決いたしました。
確かに、「黒枠」とか「額縁」とかでは検索に引っかからずにまいってました。
助かりました。ありがとうございました。
書込番号:12141335
こういう場合、検索語句の組み合わせを変えると答えが得られます。
「RADEON 黒枠」や「RADEON 額縁」なら同様の答えは得られます。
固有の型番では、答えは難しいでしょう。
書込番号:12141961
私もスレ主さんとほぼ同じスペックのpcを持っています。
こちらのビデオカードを接続してブルーレイ映画など
スムーズに見ることはできましたか?
唐突な質問で申し訳ないですが、購入に迷っています。
書込番号:12313617
toraharuさん
残念ながらブルーレイは持っていないんです。
通常のDVDは問題なく再生できてますよ。
購入の決め手は、「AGPからHDMI出力できる
ビデオカード」でしたので…
個人的には出来るだろうとは思っていますが、
試していないのではっきりとした事が言えず
ゴメンナサイ。
#キレイなんだろうなーとは思っていますが、
#居間に置いて子供のアニメがメインなので
#ブルーレイはまだ早いかなーと思っています。
書込番号:12314470
液晶テレビ(REGZA Z8000)購入に伴い、パソコンモニターとしても利用したくて
古いパソコンではありますが、グラフィックカードを交換して
使用したいと考えています。
パソコンのスペックは
CPU HT対応Pentium 4-2.40CGHz
2次キャッシュ 512Kバイト
チップセット Intel 865G
メモリ(標準/最大) 512Mバイト/2Gバイト
ハードディスクドライブ(容量/インタフェース) 160Gバイト/ Ultra ATA/100
その他の補助記憶装置 DVDマルチドライブ
インタフェース シリアル×1、パラレル×1、USB 2.0×5、IEEE1394×2、PCカードスロット(Type III×1、CardBus対応)、SDメモリーカードスロット、メモリースティックスロット
ネットワーク 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet、モデム(V.90/K56flex規格準拠)
サウンド AC97準拠
ビデオ/メモリ ATI RADEON 9100/64Mバイト
最大解像度/最大表示色 1,600×1,200ピクセル/1,677万色
AGP 1スロット[空きスロット0]*36
PCI 3スロット(ハーフ×3)[空きスロット2]
MPEGボード ハードウェアMPEG2リアルタイムエンコーダ/デコーダボード
テレビチューナ 音声多重対応、受信チャンネル*29:VHF(1〜12ch)、UHF(13〜62ch)
データ放送受信 地上波データ放送(ビットキャスト、ADAMS)、文字多重放送、字幕放送
映像合成表示機能 DirectShow(R)により任意のサイズで合成表示可能(全画面表示可能)
SmartVision*30使用時:240×180ドット以上(縦横比3:4固定)でサイズ変更可能
高画質機能 ゴーストリデューサ、3次元Y/C分離、デジタルノイズリダクション、タイムベースコレクタ
テレビ録画機能 SmartVision*30でMPEG2(高画質モード:720×480ドット(8Mbps CBR)、標準画質モード:720×480ドット(4Mbps VBR)、長時間録画モード:352×480ドット(2Mbps VBR))、MPEG1(ユーザ設定モード:352×240ドット(1.152Mbps CBR))の録画可能
bitcast browser*31でAVI(240×180ドット(30.6Mbps))、WMV8(240×180ドット(0.33Mbps))の録画可能
OS Windows XP Professional
となります。
使用目的は
外部入力でスカパーを録画して視聴。
ネット、動画視聴、音楽鑑賞で
HD画質に関しての拘りは特にありません。
(この拘りのなさが新しいパソコンを購入しない理由でもあります。)
SmartVisionで録画した映像は、SmartVisionのビデオ出力で見れるのですが
他の形式のビデオファイルやネットでの動画は、SmartVisionのビデオ出力では見れない為
今回、REGZAに接続出来る、HDMI出力のあるこのグラフィックカードにいきつきました。
少しでも資金投入を安くあげたいと思っており
CPUに負荷のかかるHD画質が関係なく
グラフィックカードの交換でも目的を果たせるのであれば
との思いから、調べましたが
この時代のAGPがこのカードに対応しているのか?
交換により目的が果たせるのか調べていて判らず、
今回ご質問させて頂きました。
ご回答頂けましたら幸いです。よろしくお願いします。
実際に使用してみないと何とも言えません。
液晶テレビが対応できるか保証できません。
トラブルが起きたら自己責任になります。
書込番号:11469188
TVを常用モニターにするのはちょっときつい。
動画だけならもうちょっと投資してネットワークプレイヤーのほうがいいと思う。
書込番号:11469429
tora32さん、mallionさんご回答ありがとうございます。
私の文章力不足で、お伝えしきれなかった部分もあり、
追加で使用目的を追記させて頂きます。
まず、モニターとしたい理由は
現在、録画した内容をSmartVisionからの外部出力から
液晶テレビでの視聴は可能なのですが、
その為には一旦、パソコンを起動して
SmartVisionの操作が必要になります。
その為、パソコン操作用にパソコン用の液晶モニターを接続しており
見た目、場所共にスッキリしない為、
単純な操作なら液晶テレビをモニター代わりに代用したいと思ったのが
一番の理由です。
そして、もし液晶テレビでモニター代わりに使用できれば
パソコンに保存してある映像や
ネット上の無料動画も併せて観たいと思いました。
なお、通常のネット等に関しては
ノートパソコンを所有してますので
こちらのパソコンで、常用使用する事は考えていません。
トラブルに関しましては重々承知しております。
その上で
AGPスロットに接続・使用できる仕様なのか?(規格があうのかあわないのか)
についてお知恵を頂けないでしょうか?
また、mallionさんご意見の
ネットワークプレイヤーについては
他のテレビ(日立wooo)で長時間録画したものも観れる様に
将来的にはPS3を購入予定です。
ただし金銭的に今は厳しく購入はまだ先です。
今回のビデオカード検討は
ネットワークプレイヤー購入までのつなぎとして考えております。
お忙しい中恐縮ではありますが
またご意見等頂けたら幸いです。
書込番号:11481913
取り付けは可能でしょうが、正常に動作するかどうかは不明です。
書込番号:11483305
皆様アドバイス頂いた後、音沙汰も無く申し訳ありません。
昨日ようやく、交換作業が終了しました。
使用時間は1時間程ですが、一応問題なく動作しております。
皆様のご意見を聞いた上で、思い切って購入してよかったです。
どうもありがとうございました。
書込番号:12084973
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
グラフィックボード・ビデオカード
