HDD BANK TERA CG-NSC4501GT
RAID機能/DLNA機能/iTunes サーバー機能/スマートファンコントロール機能/ハードディスク自動停止機能などを備えたギガビットLAN搭載4BAY NASケース。価格は43,890円(税込)
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2010年6月22日 17:58 | |
| 0 | 2 | 2009年11月30日 23:31 | |
| 0 | 3 | 2009年10月29日 00:09 | |
| 0 | 2 | 2009年9月17日 16:35 | |
| 0 | 0 | 2009年9月2日 23:41 | |
| 1 | 2 | 2009年8月28日 16:28 |
NAS(ネットワークHDD) > COREGA > HDD BANK TERA CG-NSC4501GT
下記のすべてのケースで、REGZA37Z3500での録画に失敗します。
同様の症状の方、解決法の予想がつく方がいましたら、教えていただけると助かります。
●ルータ経由で接続
REGZAの汎用LAN端子に、ルータ経由で接続した場合、「機器の登録」をしてLANHDD動作テストでOKが出るのだが、実際に録画を行うと「録画機器のエラーにより録画を中止しました。詳しくは取扱説明書をご覧下さい。」と表示され録画に失敗する。
DHCPサーバをルータにして、IPアドレスの設定を下記の4通り試してもすべて同じ結果です。
・REGZA [自動取得] ー CG-NSC4501GT[自動取得]
・REGZA [IP固定] ー CG-NSC4501GT[自動取得]
・REGZA [自動取得] ー CG-NSC4501GT[IP固定]
・REGZA [IP固定] ー CG-NSC4501GT[IP固定]
●直接接続
ルータを経由せず、直接REGZAのLAN HDD端子に接続した場合、「機器の登録」をしようとしても機器一覧に表示されないためできない。
DHCPサーバをREGZAにして、IPアドレスの設定を下記の2通り試してもすべて同じ結果です。
※直接接続の場合は、下記のページに「「IP 自動取得」を選択して」とあるため、CG-NSC4501GTをIP固定では試していません。
http://corega.jp/support/faq/search/faq591.htm
●RAIDの設定
RAID0(HDD×1)、RAID0(HDD×2)、RAID1(HDD×2)、いずれのケースも同様に失敗します。
●ユーザの設定
Guestユーザでも、CG-NSC4501GTで新たに作成したユーザでも、同様に失敗します。
もちろん、どのユーザもフォルダのアクセス設定は、読取/書込可能にしています。
■パソコンでのアクセス
CG-NSC4501GTをルータにつなぎ、パソコンでアクセスした場合、問題なくファイルの読み書きができます。
ですのでHDDに問題があるようには思えません。
■REGZAでパソコンへの録画
パソコンの内臓ディスクを共有して、REGZAで録画してみた場合、問題なく録画できます。
ですのでネットワークに問題があるようにも思えません。
上記の結果から、CG-NSC4501GTとREGZAの何かしらの設定が悪いため失敗しているのではないだろうかと思いました。
何かご存知の方がいましたら教えてくださいませ。
文章から推測するに、CG-NSC4501GTには後付けのDLNAサーバーがインストールされて有効になっていると仮定し、
REGZAにはLAN端子が3個あったかと思いますが、どちらをお使いですか?
1. 4th Media用(IPv6)
2. HDD接続用(IPv4)
3. 通常(IPv4)
この中で、”2.HDD接続用”の端子だけにDHCPサーバー機能があり、設定でOFFにもできます。
なお、この端子だけdefault gatewayが設定できませんので、簡単に表現すると、この端子からインターネットに接続できません。家庭内LANだけと通信できます。
すべてのLAN端子(1, 2, 3)にはDHCPクライアント機能があり、DHCPサーバーからIP addressを割り振ってもらえる機能を持っています。
もし、”2.HDD接続用”をお使いでしたら、DHCPサーバーの衝突が考えられます。
”3.通常(IPv4)”をお使いでしたら、IP addressのSubnet設定間違いなどが考えられます。
一番簡単な確認方法は、同じネットワークにPCを接続して、PC以外の機器がPINGに応答することを確認する事だと思います。
書込番号:9941641
kzmimrさん、回答ありがとうございます。
DLNAをインストール前も、インストールして有効にした後も、同様に録画に失敗します。
> 1. 4th Media用(IPv6)
> 2. HDD接続用(IPv4)
> 3. 通常(IPv4)
「●ルータ経由で接続」するときは「3. 通常(IPv4)」を
「●直接接続」のときは「2. HDD接続用(IPv4)」を使用しています。
REGZAのDHCPサーバーをONにして
ルータのDHCPサーバーをOFFにして
CG-NSC4501GTのIPアドレスを自動取得にして
REGZAの「2. HDD接続用(IPv4)」の端子を使い、CG-NSC4501GTと直接接続してみましたが、
やはり前述の通りREGZAで「機器の登録」をしようとしても機器一覧に表示されません。
ネットワーク設定の、サブネットマスクのことでしょうか?
だとしたらPCもREGZAもCG-NSC4501GTも「255.255.255.0」にしています。
その設定で問題なくアクセスできていて「■REGZAでパソコンへの録画」も成功します。
前述の通り「■REGZAでCG-NSC4501GTへの録画」だけが失敗します。
「●ルータ経由で接続」してPCからPINGすると、
REGZAのIPアドレスも、CG-NSC4501GTのIPアドレスも
問題なく応答が返ってきます。
追記ですが、録画エラーになったあとにCG-NSC4501GTのフォルダをPCで見てみると
「.toshiba〜」とかいうサイズの小さいファイルがいくつか、録画開始時間に作られているのを確認しました。
つまりREGZAからの書き込みはできているようです。
なのに録画に失敗してしまいます。
何が原因なのか現在のところ想像がつきません。
とりあえずもう少し試してみてダメなようなら東芝に点検をお願いしようかと思っています。
保障期間が過ぎているので有償になるようですが…。
書込番号:9942006
そうですか。難しい問題ですね。
私が考えるにREGZAには問題が無く(PCへは正常に録画できる)、CG-NSC4501GTの問題のようにも思えます。
自分の経験から考えられるのは
・ネットワークのスイッチングハブ(通常、ルーターなどに付いている4個口などの差込口)が不良で、ネットワークはつながっているのに、連続的に書き込むなどの高付加時にパケットロスが増大して、ネットワークスピードが低下する事がありました。
REGZAとCG-NSC4501GTを直結して確認する必要がありますね。
なお、REGZAの設定で、LAN HDDの検索を手動にし、HDDの登録画面で”赤”ボタンを押すと見つかる事があります。
・CG-NSC4501GTの書き込みスピードが不足している事も考えられます。
PCで”CrystalDiskMark2_2_0l”などを使い、CG-NSC4501GTの共有をマウントして書き込みスピードを確認してみてはいかがでしょうか。
100MBの書き込みで、9 MB/sくらい出ています(PCが100Mbpsなので、GbitEtherならもっと早いかもしれません。11MB/sが限界です)
お役に立てなくてすみません。
書込番号:9942402
気になったので、検証してみました。
私の所でも、CG-NSC4501GTはREGZAのLAN HDD一覧に出てきません。
購入した時にはREGZAで見えていたと記憶していたのですが?
私のCG-NSC4501GTの用途は、他のNASのバックアップ用になっているので、設定を変更して検証してみました。ちなみに37Z3500です。(CG-NSC4501GTはリモートバックアップができないので、メインから外しました)
他のNASは、HDL-GX500R, N4100proがあり、こちらはREGZAから見えます。
coregaのCG-NSC4501GTがとてもあやしいですが、以前の経験でcoregaのサポートは”販売店と交渉してください”で終わってしまった経験があります。そして半年後ぐらいにupdateが出ていたと記憶しています。
”しーな★さん”が他のNASで検証可能ならば幸いです。
書込番号:9942710
kzmimrさん、再度の回答ありがとうございます。
> 自分の経験から考えられるのは
ルーターの口が4つありましたので、REGZAとCG-NSC4501GTをいくつかの口を入れ替えて試してみましたがやはりダメでした。
直結した場合は前述の通り
直結した場合は、
赤ボタンで再検索を行っても機器一覧に表示されません。
青ボタンでユーザ切り替えを行って、CG-NSC4501GTに登録してあるユーザとパスワードを入力しても表示されません。
ルータ経由で接続した場合は
青ボタンでユーザ切り替えを行って、CG-NSC4501GTに登録してあるユーザとパスワードを入力すると表示されて登録はできます。
しかし前述の通り録画を行うとエラーになります。
※ここから閑話休題
どうやらREGZAはデフォルトでユーザ名「guest」パスワード「なし」で接続しているようです。
http://silver0480.blog80.fc2.com/blog-entry-273.html
赤ボタンでの再検索の場合、guestアカウントがなかったり、あってもパスワードが設定されていたりすると機器一覧には表示されないようです。
CG-NSC4501GTのデフォルトではguestアカウントはパスワードなしでしたが、
一度設定してしまったので、もうパスワードなしにはできないようです。
CG-NSC4501GTを工場出荷時に戻す方法で試してみましたが、ユーザの設定は戻りませんでした。
※ここまで閑話休題
教えていただいたソフトで試してみました。
100MBの書き込みで、10 MB/sほどだったので問題ないように思えます。
なんと、そちらの環境でも同様でしたか。
そうすると確かにCG-NSC4501GTが怪しいですね。
残念ながら他のNASは持っていないため検証できません。
CG-NSC4501GTは「REGZA動作確認済!!」とHPで書かれているようですが、ここを見るとZ3500だけ表に載っていないのが気になります。
http://corega.jp/product/navi/regza/
Z3500より古いZ2000ですら表にあるのですが。
もしかしてZ3500のみ対応不可とかあるのかもしれませんね。
だとしたらもっとちゃんと表示に書いて欲しいものですが…。
一部のREGZAでは使えない、と。
とりあえずコレガのサポートに連絡してみることにします。
CG-NSC4501GTがあやしいということがわかっただけでも大変助かりました。
書込番号:9945251
しーな★さん
うちの環境は
REGZA 37ZV500
HDD Bank TERA CG-NSC2100GT
環境は違いますが、ほぼ同じような症状が出て困っていました。
購入して2か月ほどは問題なく使用できていたのですが、突然、録画に失敗しました。
機器が見つかりません。と、いったエラーが出るようになり、いろいろ試行錯誤しましたが、
解決には至りませんでした。
エラーが出始めの最初のうちは、TVの電源OFFくらいで改善されましたが、次第に電源OFF
だけでは改善されなく、コンセント抜きして、しばらく放電してからようやく使用できる
ようになったりと症状が悪化していき、ついには、それでも改善されなくなってしまいました。
DHCPの設定OFF IP固定 ユーザーをGUEST・ADMIN指定 等、試しましたが駄目でした…。
機器登録をしてから、録画予約がされていると、REGZAでは機器登録の画面には、あたかも
きちんと登録設定されているように見えますが、録画予約を解除して、再度、機器検索を
おこなうと、HDD BANKを見失っているようです。
REGZAが見失っている状態で、WindowsマシンやLinuxマシンからのHDD BANKへのアクセスは
問題ありません。
それで、私が調べた情報によると、REGZAの一部の機種では、LAN接続端子の不良があるようで
、無償修理してもらったといった口コミもどこかで見ました。
また、HDD BANKに付いてくる、平打ち麺みたいな白いLANケーブルはあまり良くないらしく、
LANケーブルを交換したら症状が改善されたといった情報もみつかりました。
うちでは、LANケーブル交換では駄目でしたが…。
COREGAサポートへ何度か電話してみましたが、なかなかつながらなかったので、東芝サポート
に電話してみましたが、REGZAからPCへの録画が正常であれば、REGZAにはまったく問題ないと
言われてしまいました。
REGZAが機器認識に失敗している状態でも、PCからHDD BANKへのアクセスは問題ないので、
REGZA側に問題があるのではないか?とも説明しましたが、点検してもいいが、
こちらが正常と認めれば、出張費で7000円かかると言われ、断念しました。
今では、HDD BANKへの録画は諦め、USB HDDへ録画していますが、そちらは問題なく
使用できています。
せっかく、REGZAのために、1TBのHDDを2個購入したのに、無駄になってしまいました。
もったいないので、子供の写真や動画をばんばん撮りまくっていますが(笑)
COREGA側の、対応が気になりますので、情報をお待ちしています(´∀`)
書込番号:9950517
コレガの正式な回答が判明しましたので報告いたします。
コレガの回答は「Z3500での録画は確認していないので、録画できるかできないかはわからない」とのことでした。
さらに「録画できなくても返品などは一切受け付けない」そうです。
またコレガはすべてのNASについて、ルータorHUBなどを使用した録画は未確認で、REGZAと直接接続した場合のみの確認しかしていないそうです。
(直接接続しかしないのであれはNASの意味がないのですが…( ̄Д ̄;))
そんなわけでNASをHUB経由で録画先として使いたい方は、コレガよりも値段が安い、しかも安定していて、その上REGZAでの録画も確認されているバッファロー製のNASをオススメします。
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/regza/list.html
コレガ製品を買ってしまった自分が愚かだったようです。
以下コレガとのやり取りの詳細です。
コレガへ連絡する。
電話がつながらないため、メールサポートを利用。
自分「ルータ経由で接続、直接接続、どちらでも録画できない」
3日経ってから返答がくる。
コレガ「直接接続で試してください」
意味が分からない( ̄Д ̄;)
販売店に連絡する。
販売店「コレガが不良品or不具合と認めるなら返品を受け付ける。コレガのサポート担当者名が必要」
コレガへメールで連絡する。
自分「直接接続でもつながらないと最初に書いてある。返品したいのでサポート担当者名を教えて欲しい」
また3日経ってから返答がくる。
コレガ「返品は販売店に言ってくれ。担当者名は教えられない」
メールでは話が通じていないようので電話することにする。
つながるまでリダイヤルを2時間近く繰り返した。
自分「REGZA動作確認済みのNASを買ったのだが、REGZAで録画できない」
コレガ「REGZAの型番、商品名、販売店を教えて欲しい」
自分「37Z3500、CG-NSC4501GT、●▲店」
コレガ「直接接続で試してください」
自分「直接接続でもつながらない。返品したいのでサポート担当者名を教えて欲しい」
コレガ「CG-NSC4501GTはZ3500で動作確認していないので返品は受け付けない」
自分「http://corega.jp/prod/nsc4501gt/にREGZA動作確認済と書いてあるが」
コレガ「http://corega.jp/product/navi/regza/にある機種のみ、直接接続のみでしか確認してない」
自分「Z3500で録画できないとは書いていない」
コレガ「Z3500で録画できるとは書いていない」
自分「REGZA動作確認済と書いてあるのは、<一部の> REGZAで <限られた条件で> 確認済みということか?」
コレガ「そうなる」
自分「REGZA動作確認済ということで買ったのだが」
コレガ「勘違いされるのは勝手だがそれによる返品は受け付けない」
自分(…ダメだこりゃ。販売店に連絡してみるか…)
コレガ「販売店にも連絡して返品を受け付けないように言っておく」
自分(そこまでするか( ̄△ ̄;))
口調に違いはありますが、勘違いうんぬんは本当にそう言っていました。
Z3500ユーザ、またはNASをNASとして使いたいユーザがコレガ製品を使う場合は、録画できたらラッキー、できなければ諦める、くらいの考えで使用した方が良いようです。
ちなみにこの件で、東芝と販売店のサポートにも連絡したのですが、どちらも5分以内につながり、大変丁寧に対応していただきました。
コレガのサポートの質が悪いことだけは間違いなく事実だということが分かりました。
・メールサポート → 時間がかかる上、まともな回答が返ってこない
・電話サポート → 1時間以上リダイヤルしてもつながらない
書込番号:9989810
5月下旬に新古品で購入したCG-NSC4501GTでここで議論されている状態が同様に起こりましたが、解決できました。
まず当方の構成は
@regza 42z3500に1tbのusb diskを接続。
Aregza-フレッツ光のctu-ブロードバンドルータ(dhcpサーバ無効にしてhub化)-CG-NSC4501GT-1tbのusb disk(ntfsフォーマット)。
ここで以下からz3500でdlnaサーバに録画・再生できるのは「コピーフリー、かつVRモードのタイトル(番組)に限る」ことが判明。従って、hd録画・移動はだめで、直付けのusb diskにsd録画したタイトルのCG-NSC4501GTと1tbのusb disk(ntfsフォーマット)への移動・再生・削除ができました。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/07b/func22.html
ネット接続は以下の情報から上記のようにブロードバンドルータをdhcpサーバ無効に設定。
http://flets-w.com/hikari-p/omoushikomi_goriyou/broadband_router/index.html
これで解決できました。
以上。
書込番号:11530164
現在、挑戦者・GLANTANKを使っています。そろそろ電源が怪しくなったのと、大容量のものを購入したいと思っております。
そこで、CG-NSC4501GTは、tera termでssh接続などをして、追加モジュール(というのでしょうか、netatlkなど)を加えることができるのでしょうか?。
先日購入したばかりのNSC4501ユーザです。
この製品はPromise NS4300NのOEM品の様なので頑張れば出来るのかもしれませんが…
調べる限り、前型の4500なら色々ハッキングして楽しんでおられる方も居るようです。
nfsに関してはサポート外となっていますが、私の環境では普通に動いています(FreeBSDのマシンにマウント)
書込番号:10523564
黒田の家臣さん アドバイスをいただいたのにお礼が遅くなってしまって申し訳ありません。
Promise NS4300NのOEM品ということで、検索してみました。
私にとってのLinuxは、挑戦者の「GLANTANK」だけなので、かなり頑張らないとならないかなぁ〜と思いました。約3万円の買い物……。勉強(?)になるとも思いますが、もう少し考えてみたいと思います。
書込番号:10559565
教えて下さい。
パソコン起動後にネットワークドライブに接続する時、パスワードとユーザー名の
入力を求められなくする設定はあるのでしょうか?
XP SP2 プロフェッショナル、XP SP1ホーム、XP SP3ホームの
3台のパソコンで共有使用していますが、XP SP2 プロフェッショナル以外は、
起動後、最初にアクセスする時に入力を求められます。
入力不要に出来る設定は、あるのでしょうか。
設定が出来ないのなら、バッチファイルと言うのを作ってスタートアップに入れて
おけばいいらしいのですが。その作り方が、わかりません。
わかる方、教えてください。
ゆきんちゅ。さん、こんばんは。
[ネットワーク ドライブの割り当て]ダイアログで「異なるユーザー名で接続する」のリンクをクリック、HDD BANKのユーザー名/パスワードを指定するためのダイアログに入力した後、「ログオン時に再接続する」にチェックを入れても駄目でしょうか。
あと、NET USEコマンドでバッチを登録するなら下記のようにしてみてください。
net use ドライブ名 \\HDD BANKホスト名\共有フォルダ名 /user:HDD BANKのユーザ名 パスワード
例:net use x: \\BANK\Share /user:BANK_USER password
外してたらゴメンナサイ。
書込番号:10280539
フォア乗りさん、素早いアドバイスありがとうございます。
早速ためしてみましたが、「ログオン時に再接続する」にチェックを入れても駄目でした。
再起動後には、入力を求めてきました。
NET USEコマンドの使い方が理解できなかったので検索していたら、
マイクロソフトサポートによると、ネットワーク接続の時、
「ユーザー名およびパスワードの保存をする」チェックボックスが出ないように
なっているようでした。
XPホームは、保存しない仕様らしいです。(可能にする方法があるかは、わかりませんでしたが)
XPプロフェッショナルは入力を求めて来なくても接続出来るので、そういうもの
かも知れません。
※自分の理解力の中での判断なので、違うかもしれませんが・・・
NET USEコマンドでバッチをスタートアップに登録のほうは、実力不足で理解不能
なので調べてみます。
ネットワークHDDより後にパソコンの電源を入れないとスタートアップでは、意味が
無いと思うので完璧とは言えなかったですね。気づくの遅いですけど。
ネットワークHDDは常識の部分でさえ解らないので、いろいろと勉強になります。
書込番号:10283727
ユーザアカウント名とパスワードについて、PC側/BANK TERA側とも同じモノを
揃えて設定すればログイン画面がでなかったと思います。
(記憶違いだったらゴメンなさい)
【注意】
「同名」とは、ユーザアカウントとパスワードが同じという意味ではありません。
例えば、PCのアカウントについて、ユーザ名「jugemu」パスワード「goko」の場合、
BANK TERAのアカウントもユーザ名「jugemu」パスワード「goko」にしておく。
書込番号:10384647
ハードディスクをシングル利用したいのですが、1TBの同じタイプのHDDを2個、500GBの同じタイプのHDDを2個をシングル利用出来ますか?(ボリュームも個別に設定出来ますか?)
HDDの手持ちが足りず同様の実験はしておりませんが、メーカーHPでは出来ると書いていますし、おそらく可能と思われます。
HDD1をRAID0で構成してVolume1、HDD2をRAID0で構成してVolume2、この場合は問題なく動作を確認しています(画像参照)。
RAID0とRAID1の混在は実験していないので、Multiple RAIDに完全に対応しているとは私は太鼓判は押せませんが…。
書込番号:10168241
こんにちは。先月購入し、いろいろと試してみました。
RAID0、1でR/Wが20MB/s前後、RAID5で書き込みが落ちて11MB/sで、
まぁ日常的に保存するにはちょっと遅いかなぁーという感じです。
自分の用途はたまに必要なデータの読み出し倉庫とDLNA鯖なので、そうアレでもないですが。
苦痛になってきたらGbEカードでも買ってMTU調整してみたいと思います。
Sequential Read : 21.948 MB/s
Sequential Write : 19.973 MB/s
Random Read 512KB : 21.079 MB/s
Random Write 512KB : 20.902 MB/s
Random Read 4KB : 3.608 MB/s
Random Write 4KB : 5.389 MB/s
Test Size : 100 MB
::Comment::
CG-NSC4501GT RAID0(HDDx3)
Sequential Read : 24.000 MB/s
Sequential Write : 18.822 MB/s
Random Read 512KB : 20.920 MB/s
Random Write 512KB : 20.560 MB/s
Random Read 4KB : 2.221 MB/s
Random Write 4KB : 3.131 MB/s
Test Size : 100 MB
::Comment::
CG-NSC4501GT RAID1(x2)
Sequential Read : 23.008 MB/s
Sequential Write : 11.505 MB/s
Random Read 512KB : 20.417 MB/s
Random Write 512KB : 11.301 MB/s
Random Read 4KB : 2.717 MB/s
Random Write 4KB : 2.164 MB/s
Test Size : 100 MB
::Comment::
CG-NSC4501GT RAID5(HDDx3)
一応参考までに、構成は
[PC:自作P5Qマザー]-[ルータ:WZR-HP-G300NH]-[NAS:CG-NSC4501GT]
ところでスマートファンコントロールなんですが、皆様機能してますか?
うちでは26℃の冷房の風が吹き降ろす所に置いてもCPU温度が42℃程度までしか下がらず2000RPM、冷房を18℃にして3時間ぐらいガンガン冷やしたらやっと40℃切ってファンが止まったのですが…。
お世話になります。
この製品はPC無しで直接外付けUSB HDDのコピーが出来るはずですが、実際にやってみると上手くいきませんでした。どうもファイル名、フォルダ名に日本語が含まれる物はコピーされていないようです。アルファベットのみの物はコピーされて、ピー音が鳴って正常っぽく終了します。皆様の環境ではそのようなことは無いでしょうか?教えてください、よろしくお願いいたします。
メーカーHPに
※ 日本語ファイルを扱うにはDLNAサーバ追加アプリケーションを適用する必要があります
しっかりと書いてあるんだけどね。
書込番号:10056136
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
NAS(ネットワークHDD)
