DCD-755SE
AL24 Processing/クロックデザイン/USB端子を備えたエントリー向けCDプレーヤー。価格は45,150円(税込)
このページのスレッド一覧(全70スレッド)![]()
| 32 | 10 | 2021年8月12日 23:26 | |
| 7 | 2 | 2014年9月14日 06:58 | |
| 1 | 5 | 2013年1月11日 14:47 | |
| 1 | 4 | 2012年4月14日 18:47 | |
| 11 | 9 | 2012年4月12日 07:57 | |
| 0 | 4 | 2012年4月1日 14:04 |
モーター音がしてるのに出ないとかなら即行サポート行きです。
まあ、サポートに連絡してみるのが吉だとおもいます。
書込番号:12595562
私も今日同じ現象になり、一切聴けない状態です。
USBは生きてるかと思いきや、READINGと表示を続けipodも聴けません。
USBモードにしてOPENボタンを押すとトレイが開きますが、
閉じてもディスクを回転しようともしないで表示が消えます。
CDを全曲通しで聴いて一日ほっといただけなのに、有料修理とか馬鹿馬鹿しいんですが…
書込番号:12928529
DENONのサポートに連絡すれば、プレーヤーの送り先や一般的な修理期間等を教えてもらえるかと思います(送り先は下記のリンクにも載っています。)。
私もデノンやマランツの製品の修理依頼をしたことがあるのですが、今は同じ会社の傘下にあるため両社のサービスセンターの住所が同じだったので違和感を覚えました。
http://denon2.jp/info/info02.html
書込番号:12930562
この機種は知りませんが、トレーのある家電製品は、トレーの可動部(ギアなど)がちょっと引っ掛かっているだけということもあり、手で少し突っついたり引っ張ってみたりすると回復することもあります。
あるいはこの機種固有のこととしては、CD が中に落ちるということがたまにあるらしいです。
「CDが奥に落下してしまいました」
[12338444] http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000034940/SortID=12338444/
など。
そういう場合はもしかしたら落ちた(あるいは落ちかけた) CD が邪魔になってトレーの開閉に支障が生じているのかもしれません。プレーヤーを上下左右に揺さぶったりひっくり返したりしたら、CDが完全に落ちてトレーが開閉できるようになるかもしれません。でもCDが中に入ったままになってしまいますが。
どうせ修理に出すのならば、これらのことを試してからでも良いかもしれませんが、自己責任でお願いします。
書込番号:12930623
結局,修理に出しました.修理代はかかりませんでした.
プログラムの問題のようです.
書込番号:12962217
修理しました。修理内容はICの交換だそうです。
普通の環境に置いておいて、中の基板には触ってもいないし、水もかぶってないので、
こちらの取り扱いが原因でICが壊れたとは到底思えないです。
納得がいきませんが、泣く泣く修理代払いました。
書込番号:13134856
掛け布団さん、はじめまして。
私のDCD-755も同様の症状です。
保証も切れているので、自分で修理しようと中を開けてみましたが、外観では異常なさそうでした。
お幾らほど掛かりましたでしょうか?
結構同様な不具合が多発しているような気がします。
これで修理代を取られるのなんだかなぁ...
書込番号:13175127
OMおやじさん
同じ症状ですか、、。なんか腑に落ちないですね。。。
ICの交換で6500円くらいでしたね。
あとは量販店経由でサポートに送付したので手数料が2500円だったかかかったと思います。
量販店に出して一週間くらいで戻ってきました。
修理後中を空けてみたらディスクドライブの下の基板裏に
マイコンなどのICが数個載っていましたが、どれを交換したのかは分かりませんでした。
書込番号:13184340
この場を借りてすいません。
掛け布団さん、回答有難うございました。
日曜にDCD755をバラバラにして、基板を取り出してみました。
仰る通り、CDドライブの下に隠れている基板には、CPU3個載っ
ていて、CD制御、USB、システム制御用って感じに分かれて
ました。(ipod用のチップも載ってました。)
原因は、システム制御用っぽい感じ?
とりあえず、ルーペで半田付け状態やクラックなどを調べて
みましたが特に問題なさそうでした。
この基板、通信ケーブルをつなぐとファームウエアのUPDATE
も可能な感じですね。(メーカサイドでしか対応できない)
リセット、BOOT信号もあったのですが、ここをアクセスして
どうなるか...
今週末、再組立してみます。
書込番号:13188781
バンバン叩いたらなおりました!昭和じゃあるまいしまさかと思ったら。修理に出さずに済みました!ありがとうゴザイマス!
書込番号:24286438 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。
トレイの開閉がうまくいかないのとCDの読み込みがイマイチなので、自分で修理しようと思っています。自分で修理する場合に注意すべき点があれば、教えてください。
また、この機種のゴムベルトの規格(Φと角の大きさ)をご存じの方、教えてください。
あと、できればピックアップの品番もわかれば教えてください。よろしくお願いします。
えーと
取説に
『警告』の項に
『分解禁止』で『内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください』
とあるはずです
素直にメーカーに修理出しましょう
でわ、失礼します
書込番号:17919542
ケッターさん 今日は。
既に回答があります様に、分解するとメーカー修理受けられないとかありますのでご注意下さい。
その上で、情報としまして。
『トレイの開閉がうまくいかない』
『この機種のゴムベルトの規格』
トレイの開閉、私が見た限りでは、ベルトでなくギヤ駆動の模様です。
なのでギヤ用グリスが硬くなっているのかも? です。
書込番号:17933951
初心者です。この機種を購入しようと検討中です。
以前USB接続がある、AVアンプAVC−3808を購入しましたが、使用しているPCがウインドウズ7であるためなのか、はたまた中古で購入したため壊れているのか、どうもうまくWMA及びMP3が再生できませんでした。
そこでCDプレーヤーも数千円のものしかないので、この機種を購入しようと考えております。私の主な使用用途はやはりUSBで聞きたいところです。そこで、私のようにウインドウズ7をメインにしている方で、認識しない等のトラブルはこのプレーヤーではありませんか?
また過去の古いAVアンプ等の機種をお持ちで、このようなバージョンの古さによってうまくいかなかったケースは結構あるんでしょうか・・・。余り掲示板ではそのようなことを書き込みをする方が少ないものですから・・・。よろしくお願いします。
DENON「AVC-3808」はUSB端子がありますが、WindowsパソコンとUSBケーブルで接続しても、
パソコン側の操作でWMA及びMP3を再生する機能は付いていません。
DENON「AVC-3808」のUSB端子は「USBメモリー」を接続する為の端子です。
パソコンに「USBメモリー」を接続して、WMA及びMP3ファイルをコピーした後
「AVC-3808」のUSB端子に接続すれば音楽を再生可能です。
製品マニュアルのP21に接続方法が掲載されています。
DENON「AVC-3808」をパソコンと接続してWMA及びMP3を再生する場合には
「USB端子」ではなく「LAN」ポートを使用します。マニュアルのP22に接続方法がありますね。
ネットワークの設定が面倒なので、ちょっと敷居が高いかもしれません。
<製品マニュアル>
http://www.denon.jp/jp/DocumentMaster_Manuals_Leflets/JP/avc3808.pdf
「DCD-755SE」のUSB端子も基本的には同じ仕組みですので、パソコンと直接USB経由で接続して
楽しむ用途には向きません。USB DAC機能も備えたSACDプレーヤーは出始めでお高くなりますが、
DENONですと「DCD-1650RE」マランツですと「SA8004」になります。
なお、1万円前後でパソコンと直接接続できるUSB-DAC機器がありますのでご紹介しておきます。
「HRT Music Streamer II」「FOSTEX PC100USB」あたりがコストパフォーマンスに優れます。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:15592692
ёわぃわぃさん
コメントありがとうございます。
そして私の説明不足で申し訳ありませんでした。
実はUSBメモリーを使用したかったのです。PCをいちいち起動するので、DAC利用では無く、メモリーを使用して試したところ、動かない状態でした。
このAVC-3808では、古い機種のためXP及びビスタでメディアプレイヤー11を使用すると説明書にあります。私の機械はウインドウズ7でメディアプレイヤー12なのです・・・。それがうまくいかない理由かとおもい、古いPCを出して、XP・メディア11を使用してメモリーにコピーするも、うまく再生が出来ません。またUSBメモリー自体の問題かと思い、新旧メーカー数種類試しましたが、うまくいきません。
症状としては、認識はしております。(USBが光っています)そして、曲名等はモニターに映ります。しかし実際再生すると、2秒ほどで曲が終了してしまうような状態です・・・。
色々試すも、そんな状態ですから、このDCD-755SEを購入して、USBメモリー再生が出来るのかどうかが不安な状態です。AVC-3808でメモリーが再生できない理由が良く解らないものですから、DCD-755SEの購入も迷っている状態です。DCD-755SEは新しいですから、ウインドウズ7には対応しているかと思いますが・・・。電機屋では、かた落ちとなっており、在庫がなく試せない状態でした・・・。
そんな不具合は余りないようですので、どこかに自分の落ち度があると思っておりますが、なかなか難しい限りです。
書込番号:15593105
なるほど失礼いたしました。色々試されておられるので、
本体の問題かもしれませんね。
なお、AVC-3808 システムソフトウェア アップデート情報に「特定の音声フォーマットにおける動作を改善」とありますので、アップデートを試されても良いかもしれません。
http://www.denon.jp/jp/Support/Pages/update.aspx
書込番号:15595175
AVC-3808のユーザーです。
Win7、WMP12、CD音源をWAVでリッピング→USBに同期したものを、AVC-3808の前面USB端子に挿し(USBの位置を設定し)、NET/USB→再生→USB→music→アルバム選択→再生→・・・フツーに再生できています。
問題なく使えるようです。
ちなみに、リッピングの際に「Windows Media オーディオ ロスレス」を選択すると、AVC-3808では再生できません。
ご参考までに。
解決しない場合は、
1)システム・アップデートを試す。
2)デノンに直接問い合わせて、症状を告げ、指示をもらう。
が、近道だと思います。
書込番号:15596964
皆様コメントありがとうございます。
有償・無償アップロードという概念はなかったですが、無償アップロードを試してみましたところ、スムーズにUSBメモリが反応してくれました。ご助言をいただきました方々まことにありがとうございました。
書込番号:15602620
使い始めて10カ月くらいの頃に、CDを入れてトレイを閉めると、
キュキュキュ、という音が発生するような音が発生するようになりました。
CDは問題なく再生できています。
電話でデノンに問い合わせたところ、CDトレイの接触の問題ではないか、
ということで、CDトレイを少し上下左右に力を加えてみて、閉めてみてはどうか、
と言われたので、トライしてみましたが、結局、音は改善せず。
それに、この製品のCDトレイは動かしてみると、けっこうガタガタですよね。
しっかりした作りではありません。
メールで本社に問い合わせたところ、
大なり小なり音は発生します。CDが正常に再生できているのであれば、
問題ありませんので、ご安心ください、との呑気な返事。
これはこの製品ではよくある事なのでしょうか?
どうすれば、キュルキュル音を解決できるでしょうか?
CDトレイを閉める度に、この音に萎えてしまいます。。
CDを挟む軸受が滑っているのだと思います。
CDが汚れているのでは?
書込番号:14381280
CDをトレーに入れて閉めると、キュキュキュと音がする。
家にある、ヤマハ、ソニー、マランツで試して見ましたが、見事に全てのCDプレーヤーでキュルキュル音しました。
あと、そのキュルキュル音が収まった後で、1曲目から2曲目・・・と再生でなくスキップさせると、スキップさせる毎にキュルと音がしましたので、レーザーピックアップの移動音ではないでしょうか?
通常再生だとゆっくりと移動しますが、スキップだと一気に次のトラック位置までピックアップを移動させるのでそんな音が出るのではと思います。
また、トレーを閉めた直後は、CD板のTOC部をまず読みにピックアップが移動、その後1曲目の頭へ移動している為の音と思います。
あいにくDENONのCDプレーヤーは持っていませんが、その他のメーカでもキュル音は出る様ですよ。
通常再生中に常にキュルキュルを音がするのであれば異常でしょうが、通常再生時にしないのであれば、心配要らないのではないですか?
一度、曲スキップで聞こえる音と、トレーの閉めた時の音が同じなのか確認してみて下さい。
最初のうちは音がしなかったとすれば、内部の移動機構の油が少し切れて来たのかも知れませんね。
書込番号:14383310
高額なCDPでも、CDPを入れた直後や選曲した直後に耳を澄ませば
キュルキュル音は聴こえます。
通常のキュルキュル音は問題ないかと思います。
そうは言うものの使い始めて10ヶ月ほど経って明らかに異音が大きく
なったのなら内部で何かに干渉し滑ったり擦れたりしているかもしれません。
ただ一方で同じ状況でもたまたま10ヶ月間気づかなかったということもあり
得ますので、そこは判断しにくいかもしれませんね。
キュルキュル音については、もしお近くにオーディオ機器取り扱いの
お店があれば、設置しているCDPから実際に音を確認されてもよいかと
思います。
また保証期間中ならなおさらですがDENONのサービスと相談してみて、
一度、預けて調べてもらうのもひとつかと思います。
書込番号:14384032
audio_lovさん、こんにちは。
>しっかりした作りではありません。
お気持ち、とてもよくわかります。
ただCDPというものは、(外装も含めコストを充分かけた高級品以外は)けっこうそういうものです。トレイは開閉時にガタガタしながら動きますし、なかには仕様の関係上、音飛びがふつうの機種などもあります(驚かれるでしょうが本当です)
先日、エソテリックの150万クラスの製品を試聴してきましたが、なるほどあれなら納得、というトレイの動きでした(笑)。けっこうそういうものです。
書込番号:14435845
15年以上前、同じくDENONエントリーモデルの名機と評価されていたDCD-790の音質が好みで今だに使用している者です。最近、音飛びが頻発するので買い換え検討中ですが、音が変わってしまうのが少し心配です。現在組み合わせは、スピーカーがTEAC S770、アンプがTECHNICS SU-A700とやはり古いモデルです。70年代のハードロックを中心に重く粘り気のあるアナログLPに近いようなサウンドが好きです。どなたか同じようなパターンで買い換えた方かいらっしゃいましたら感想等、お聞かせ頂けると参考になります。よろしくお願いします。
書込番号:14398830 スマートフォンサイトからの書き込み
何分古い機械ですので、全く同じ機器を持っていて、買い換えたと言う人のコメントが出るまで時間が掛かりそうです。
で、ツナギとして、オーディオ歴40数年。ずうっと聴き続けてきた経験からレスします。
オーディオ・マニア的に言うと、アナログLPライクなサウンドというのはもっとも高度、且つ実現困難な目標になります。
しかし、お使いの機器を見ると、エントリークラスの機器をご使用中で、かなりそのサウンドが気に入っておられるご様子。サウンドクオリティーと言うよりも、それら機器の持つサウンド傾向がお好きなのだろうかと思われます。
一方、DCD-790発売の頃から既に20年弱の年月が経っています。「歌は世につれ、世は歌につれ。」とも言うように、またファッションの流行廃りのように、時代によって、オーディオ界のサウンド傾向も変化していきます。
現在では20年前より、音の純度も上がり、より高解像度で、良い意味で、輪郭のクッキリしたサウンド傾向のものが多いかと思います。そしてこれはデノン製品も同様かと思います。
そう言う意味で、CDプレーヤーを買い替えて、同じデノンの同ランク製品とは言え、全く同じサウンドという訳にはいかないかと思います。
ですが、アンプとスピーカーは今までのものを使い続けるのであれば、それらのキャラクターもありますから、全く音調が変わってしまうと言う訳でもないでしょう。
多分、今までのサウンドよりも透明感が高くなり、幾分スッキリとしたサウンドになりそうに思います。しかしその透明感のアップで見通しが良くなった分、粘りとか力感に欠ける感じになるかも知れません。そこいらへんの塩梅は、個々人の好みや受け止め方によっても評価が違ってくる部分かと思います。
いずれにしろ、いきなり買い換えて、そのサウンドの変化が思いもしなかったものにでもなれば、買い換えてほぞを噛むことにもなりかねません。
現代のサウンド傾向のチェックを兼ねて、一度販売店へ赴いて、候補機のサウンドをご自身の耳で聞いて確かめておく方が良いと思います。
もしお好みの音傾向とはまるで違うというなら、店員さんに相談して、その場でより自分好みのサウンド傾向の製品を紹介して貰うことも出来ます。また、出来ることなら量販店よりも、オーディオ専門店に行かれた方が、試聴環境も整っていますし、店員さんのスキルも高い場合が多いので、お勧めです。ぜひ、愛聴盤を持ってお出かけになってみて下さい。色々なサウンドに出会って、思わぬ発見もあるかも知れませんよ。
書込番号:14400475
今晩は。
現在1990年に購入したパイPD-2000LTDは「音飛び」の為休眠中。
CDを聞ける環境はCDR-1500と言うCDレコーダーもあるし、BDレコも2台あります。
しかしどうしてもSACDを聞きたくて、知人からSONYのSCD-XE800を譲り受けました。
ご存じのようにSCD-XE800は価格comでも3万円を割る、エントリー機です。
SACDは聞けますがCDR-1500と比べてもやはり値段なりの音ですが、機能や動作は
やはり新しい機械に一日の長があると感じます。
長い間に培われた機器とご自分の相性に今の機械がどれだけ応えてくれるかは
やはり、一つずつ試聴されるしか無いように思います。
同一メーカーの同価格帯だから「同じ傾向だろう?」はどうでしょうね。
586RAさんのご指摘のように時代の流れに逆らえない部分もあります。
「大メーカーだから」こそポリシーの転換は中小メーカーより大きいと思います。
DENONがどうかはわかりませんが、同条件の方のレスを待つより自分の耳で
確かめる方が一番早いし確実ではと思います。
書込番号:14401222
みなさま こんにちは
選択肢のひとつとして提案させて頂きます。
ちょうど今、ハイファイ堂で同機種が販売されています。
http://www.hifido.co.jp/KWDENON/G2/P0/A1/J/0-20/S6/C11-64220-33714-00/
1年保証も付いているので、一度ご検討されたら如何でしょうか
書込番号:14402880
お早う御座います。
Lavie60さん、お久しぶりです。
同じですねー。
私もスレ主さんのご希望に添うような出物が無いかと検索してこちらに行き当たりました。
「中古の回転物」手を出すな!の金言もありますが保証のしっかりしたお店ですからね。
スレ主さんも「新規購入」よりは財布に優しいこんな手もあると思いますけど・・・。
書込番号:14403252
皆様、早々にコメントいただきありがとうございます。オーデイオ好きな先輩方の意見、アドバイス、大変参考になります。やはり自分の好みのサウンドに合う機種を色々探しながら自分の耳で確認するのが一番ですね。時間と手間はかかりますがそれもオーディオの世界の楽しいところだと。実際今の組み合わせでもインシュレーターを追加したり高価なケーブルに交換したりして好みの音質に近いものになったときはうれしく思ったものです。またアドバイスいただいた今の機種を再度入手するのもありかと思います。それと実はメーカーに修理の見積問い合わせもしているので適正な価格であれば直してそのまま使い続けることも考えています。個人的にオーディオに現状はあまりお金をかけられないので最新機種製品の情報収集も含めて悩みながら音楽を楽しんでいきたいと思います。
書込番号:14404192
私が今まで使ったCDプレーヤーの中で、最もアナログ的な厚みと温かみのある音が
出た製品は、AIRBOW CH7700Super2(CEC製品チューンナップ品)でした。
当該製品は製造終了となっているので、残念ながらお薦めする事が出来ませんが、
他のCEC及びAIRBOW製品であっても、アナログ的な音質なのではないかと
推測します。
AIRBOW製品は試聴機貸出も行っていますので、一度聴かれてみては如何でしょうか?
http://www.ippinkan.co.jp/airbow/product/cd/cd2300.html
書込番号:14404801
当たり前田のおせんべいさん、貴重な情報のこ提供ありがとうございます。とても興味ありますのでDENON製品と併せて調べてみます!
書込番号:14412572 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプとスピーカーでも音質がガラッと変わるので、店頭で試聴して同等の音質が出せるCDプレーヤーを見つけて購入というのは難しいかもしれません。
エントリークラスで探されているようなので、数えるほどしか種類がないと思いますが、店頭で徹底的に試聴して、今の音質に近いものを購入されると良いと思います。
買い替えであれば、現状との音質の違いは妥協が必要だと思います。
ちなみに私は、浜オヤジさんと同様、SONYのSCD-XE800を所持しています。
音質は・・・価格相応、そこそこです。
価格は2万円台と非常に安く、SACDやDSD対応など、この価格帯では機能は抜きん出てきます。
エントリークラスということで試聴の対象に入れてみてはいかがでしょうか。
それか、買い替えにより音が変わってしまうことに抵抗を感じているようなので、修理するか、中古品を購入される方がベターかもしれません。
15年以上も使ってたら愛着が湧いていると思うので早々捨てられないですよね。
全然的違いな内容だったらすみません・・・。
書込番号:14412628
k.i.t.tさん、こんにちは。
そうですね、長く使っていると愛着が出てくるのは確かですね。なので今回は修理してしばらく使おうかと思っております。ただ、そろそろ交換パーツの供給が無くなってくると思われるので次は厳しいかもしれませんね。また、音質向上やiphone接続等の最新の便利機能といった部分で新製品にも興味があるのも確かです。なので引続き時間を見つけながらオーディオショップにも足を運んでみようかと思います。
書込番号:14425157 スマートフォンサイトからの書き込み
DENONのDCD7.5L、PMA7.5Lという古いハイコンポを最近譲り受けましたが、CDを入れ替えて聴くのが面倒なのでiPodが接続できるプレイヤーを検討しています。DCD7.5Lにはライン出力と光デジタル出力、PMA7.5Lにはライン入力端子があります。
一番重視しているのは価格です。これより安上がりなプレイヤーやiPodとの接続手段があればご教授ください。
TEAC CD-P650
書込番号:14339413 スマートフォンサイトからの書き込み
iPodのフォン端子とアンプのライン入力端子を、RCA-ミニジャックの端子で繋ぐ。
例えば、こんな奴です。
http://www.audio-technica.co.jp/products/cables/goldlink07/at361a.html
これなら、ケーブル1本で済みます。まぁ、音質はiPodのアナログ音声出力を使いますので、ベストとはいきませんが、お手軽簡単です。
書込番号:14349884
お返事遅れて申し訳ありません。
これなら安上がりで済みそうですね。
書込番号:14377879
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
CDプレーヤー
