LUMIX DMC-GH1A レンズキット
フルHD動画撮影対応のマイクロフォーサーズ規格のデジタル一眼カメラと「LUMIX G VARIO 14-45mm /F3.5-5.6 ASPH./ MEGA O.I.S.」のセットモデル。価格はオープン
このページのスレッド一覧(全363スレッド)
7 | 9 | 2009年9月9日 19:14 |
0 | 5 | 2009年9月8日 23:38 |
9 | 24 | 2009年9月10日 09:48 |
9 | 5 | 2009年10月7日 00:45 |
10 | 20 | 2009年9月4日 14:42 |
18 | 9 | 2009年9月2日 23:34 |
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GH1K レンズキット
先ほど(17時過)東の空にスバラシイ虹が出ていました。
早速かわいい(小型という意味でわなく、愛しいです)GH1を持ち出して、撮影しましたが、薄ぼんやりとしか写りません。
考えて見ましたら、銀鉛カメラ時代から虹を撮影した経験が無いことに気が付き、ましてやデジタルカメラ初心者の自分には、どのように設定したら一般巷で見るような、スバラシイ虹の写真が撮れるのかわかりません。
どなたかご指導をよろしくお願いします。
虹は銀塩で1度、デジカメ(違う機種)で2度撮影しましたが、お書きのようにフィルムよりデジカメの方が薄めでした。
おそらく、カメラの適正露出が空の明るさに反応してると思われますので、EVを+0.7-1位かけてどうでしょうか?
あとは、カメラのカラーモードを強くする方へ変えてみるとか。
書込番号:10120801
普通にプログラムモードで撮影して、虹を撮った事あります。
因みにカメラはNikon D80
書込番号:10120827
里いもさんこんにちは
これは雲の撮影にも通じますよねえ・・・
銀鉛カメラ初心者さんこんにちは
で・出来栄えはどうだったでしょうか?
書込番号:10120889
虹は銀塩とデジタルで各々数回撮っていますが、
コントラストや色調が僅かずつ変化しているのに、
撮ることに気が取られるためと目の順応で、創造的に綺麗に見えてしまいます。
実際に写真にしますと、構図の工夫が無い限り、ただの虹で終わりです。
添付写真が、G1+14-45mmによる代表的ただの虹です。
書込番号:10121117
yuuちゃんさんこんばんは
私も7月下旬に大きな虹を同じGH1で撮りました。
生まれて初めてでしたが、あまりの見事さに早速暑中見舞い状にして好評だったので、ご覧ください。
フォトショップで彩度を強調、空の赤みを除きましたが、成功の秘訣は
1.PLフィルター使用
2.フィルムモードを一番派手な「バイブラント」に設定したことです。
これだけで、事実上十分なレインボーが撮影できました。
もちろん、技術以前になるべく早く、虹がはっきりしているうちに、一番色が濃い部分を切り取ることが肝要です。
1.は、フィルターを回すと、完全に虹が消えてしまうくらい強烈な効果があります。日ごろ青空に向けて使っても、[何だ、宣伝とは大違い」と、物足りなく思っておられる方も、ぜひお試しください。
2.は、普段は派手すぎて嫌味にさえ思える設定ですが、まさに虹のためにあるようなモードです。
書込番号:10121406
皆さん大変勉強になりました。
参考にさせて貰って、こんど撮影チャンスがあった時には、ぜひ良い結果を出したいと思います。
書込番号:10126202
デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GH1 ボディ
G1からGH1へ乗り換えた(買い増し?)のですが・・・
先日、マウントアダプターDMW-MA1を介しフォーサーズ用レンズ(シグマ24/1.8)を使用した所、シャッター速度優先モードにてシャッター速度の変更が出来なくなりました。
正確には、切り替え当初はそれまでのシャッター速度であり、変更しようと前ダイヤルを操作すると速くする方向
への変更のみで遅くする事が出来なくなり、結果1/4000しか使えなくなります。 またQ.MENUからの操作でも同じ(シャッター速度の表示が1/4000〜1/2500でおかしくなります)
試しにレンズを外した状態(ボディ側キャップだけの状態)と他社製マウントアダプター+銀塩用レンズでも試しましたが同様の症状です。
マニュアルモード、純正レンズ(14-45、45-200)では問題ありません。
これは仕様なのでしょうか? または故障orファームウェア上でのバグなのでしょうか?
NOCK'sさん、厄介な事になっているようですね。
同じシグマという事で 150mm MACRO で試しましたが異常無しでした(GH1に初めて)。
105mm MACRO も問題ありませんでした。
レンズ無しの場合は、シャッター速度優先モードは仕様外なので変になりますね。
正常に速度を変えられたり、60秒の方に行ったっきりになったり・・・。
露出補正も絡めると複雑怪奇(このモードにするのが間違いですが)。
で、NOCK'sさんのシグマ 24/1.8 と DMW-MA1 の組合せの時に接触不良が有るのかなーと
思いました。中途半端にレンズ無し状態になっているとか。
取りあえず接点の清掃と、脱着を何回かやってみて変化が無い様なら購入店に相談する
のがよいと思います。
書込番号:10118659
>くぼりんサン
検証して頂きありがとうございます!
問題無しですか・・・ と言う事は故障or接触不良ですかね〜?
星空を撮ろうとシャッター速度を変えながら星空を撮ろうとしたら、アレ?みたいな…
で、月がキレイだったので、一旦電源OFFしてFD-M3/4アダプターで望遠を付けて同じ事をしたら…アレレ?
昨晩、同時にG1でも試してみましたが、こちらは問題無しなんですよね〜
FD-M3/4アダプター、レンズ無しでも問題無く変更できます。(絞り連動しないので意味無いですが)
アダプターが端子に接触して誤動作しているのかな?とも思いましたが、端子からは結構離れていますし…
一応、パナにはメールしていますので、その返答しだいで修理ですね ( ̄▽ ̄;A
書込番号:10119026
本日、早く帰宅出来たので再度検証してみました!
*Sモード(シャッター速度優先)
シグマを装着時には問題無く作動(不具合の再現無し)
レンズ無し及び他マウントによる銀塩レンズでは(シャッター速度異常)症状再現
とりあえず接触不良が濃厚ですけど、G1では何ら問題無いのにGH1ではって所がどうも(苦笑)
まぁ銀塩レンズでSモードって、全く意味無いですけど… ^^;
で、もうひとつ気づいた事が。
シグマを付けた状態で電源OFFにすると、レンズ内のモーターが”ウィ”と一瞬動きます。
レンズ側をMFに切り替えているとフォーカスリングも動く…
う〜ん… これも何か関係あるのかなぁ…
書込番号:10121267
NOCK'sさん、今晩は!
電源をOFFにしたときにモーターが動くのはレンズリセットですね。
14-140でも静かですがOFF時に中のレンズが動くのが見えます。
AFに関係なく一方的に動かすだけなのでシグマでも動かせるのかも。
MFのくせにリセットはオートなんてちょっと笑っちゃいますね。
ちなみに150 Macro の時、レンズの距離表示が∞まで動き、
最短からだと3秒位かかっています。
G1でも試そうと思い、うーん正常だなー、ふと見るとマイクが・・・
間違えてしまった。今は両方共、らしく動作しています。
接点の接触不良だった可能性も捨てきれませんね。
朝と同じく、シグマを試してからレンズ無し(272E)をやっています。
以上、くぼりんの追試でした。
書込番号:10122186
>くぼりんサン
こんばんは!追試、ありがとうございます♪
どうも接触不良が原因っぽいですね?
しかし、この辺までG1と違うとは思いませんでした ^^;
私の場合、ボディのみ購入でレンズリセットの動きもG1では無かった(気づかなかっただけ?)動きなので、少々??でした…(苦笑)
とりあえず現状で使いつつ、再度症状が現れる様であれば修理かな?と考えています。
書込番号:10122779
先日、どうしてもF1.4が欲しく、財布をはたいて[L-X025]買ってしまいました。
早速 GH1 に取り付け室内で試写、噂のとうりスバラシイ写り。
喜び勇んで屋外え・・・と? やや? 日陰をねらっているときにはよいが、
日光の射している部分がファインダーに入ったとたん、カメラを動かして被写体を変えるたびにファインダーでも、又 切り替えてモニターでも[パカパカパカパカ]とまばたきをして、なんとも気持ちが悪い・・・
で思い出しました、レンズ部門[L-X025]レンズの過去スレに[エルスケンローチ]さん・6月12日投稿で多分同じ現象かと思はれるものが書かれてていました。
GH1と[L-X025]の組み合わせではこの現象は仕様なのでしょうか? 仕様となれば仕方がないのですが・・・悩めるGH1ファンです。
里いもさん こんにちは
>>絞り優先で絞ってはどうでしょう
早速有難うございます
一応 オートからマニアルまで全部試してみましたが、全て同じ現象です。
キットの14ー140ズームではこのような現象はおきません。
書込番号:10093947
メーカーのサポートに対策について問合せしてみてはいかがでしょうか?
書込番号:10094293
アナログ系がハングアップ? ↑じじかめさんに同意。
書込番号:10094372
文面から察するに、F値の低いのを日なたで撮ろうとされてるのでしょうか。
それなら多分、シャッター速度が上がりすぎてるんじゃないでしょうか?
動画のフレームレートとシャッター速度の関係があっていないと、パラパラ感や残像感がある映像になってしまいますよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=9937177/
クリエイティブ動画モードで「M」マニュアルモードで以下の設定で撮ってみてください。
*シャッター速度を1/50〜1/100に設定
*ISO100
これで、適正露出マークを見ながら絞りを換えていきます。
多分、晴天屋外でF1.4なんかに設定すると画面が真っ白になってしまうと思います。
NDフィルターを使わなければ、F11まで絞ってもまだ明るすぎると思われます。
(つまり、キットレンズであろうがなんであろうが、多分このSSではNDフィルター必須です)
晴天屋外でパラパラ感を出さないためには、シャッター速度は上がっても1/200まで。
それを超えるとパラパラ感が出ると思います。
なので、晴天屋外でシャッター速度を抑えてかつF値も下げてボケ感を出そうと思う場合、NDレンズは必須ですね。
ND8を2枚重ねでもいいくらいだと思います。
書込番号:10094395
皆さん有難うございます。
動画での屋内撮影は異常ありません。もうきょうは夜間になってしまいましたので、
明日晴れれば動画も屋外で試してみます。
静止画での現象です。
書込番号:10094785
L−X025レンズとGH1の組み合わせで先程テストしてみましたが、こちらではそのような現象は起きませんでした。
南の空、太陽の傍の雲(空)を撮影してみましたが、プログラムAEで、F8.0 シャッター速度1/4000で赤マークになりましたが、絞り優先モードに変えて、F11 にすると、シャッター速度1/2000になり緑マーク(OK)になりました。(写真は、どちらもさほど大した違いなく撮れていました)
このレンズはバージョンアップが為されいて、現在バージョン 2.1 になっています。
それと、ボディの方もバージョン 1.1 になっていますが、バージョンアップはしておられますでしょうか?
書込番号:10098284
elemag さんこんにちは
こちらは曇天ですがGH1を持ち出して、テストしてみました。
バージョンUPはカメラレンズ共に済んでいます。
空に向けた所、例の現象がはじまりました。 で・・空に向けながらレンズを
覗いてみると、絞りの開閉で音が発生、と共にモニターがパカパカ明暗を繰り返しています。(絞り優先でもマニアルでも・全モードです)
音の発生源は分かりましたが、こんなにガチャガチャ音がするものなのでしょうか?
それとも私のGH1 又はL−025の個体差なのでしょうか?
elemagさんの場合はどんなですか?
書込番号:10098736
ビデオカメラではこの現象をガチンコと言います。
つまり明かり過ぎで真夏の炎天下でよく起こります。
だいたいf11位になると起きます。
こんな時ビデオカメラではNDフィルタNo4(1/64)を掛けます。
そしてf5,6〜8位にレンズを開けて対応します。
これはハード的にレンズのリングにキャパシティーがないためです。
つまり電気的に最適なポジションを探しきれない現象かと?
静止画でもオートなら理屈は同じと思われますのでNDフィルターを掛けるのが有効化と・・・・
書込番号:10098797
yuuちゃんさん
私も試してみましたが問題ありませんでした。
ただ、絞り優先で、絞りリングが中途半端な位置にあるとき、このような現象は生じます。
推測ですが、全てのモードでおきるということは、絞りコントロールが壊れていてちゃんとした位置で止まらないのでしょう。
メーカに出せば直してくれると思いますよ。
書込番号:10099816
カメラを空に向けての撮影の時にレンズ内で結構カタコトと音がしますね。
25mm F1.4のレンズの場合、この音はかなり気になります。
こちらの方は、まぁ、仕様上仕方の無い音で撮影画像には影響しません、と言われれば修理して貰うという訳にもいかないかも知れませんが(^^ゞ
モニターのパカパカ?の方は、しないものもあるのですから、購入店或いはメーカーサポートに修理依頼をなさった方が良いのではないかと思います。そういう現象はかなり不愉快ですし、撮影が出来ない事に繋がりますし、面倒でもちゃんと修理して貰った方が快適に使えるでしょう。
GH1は、発売後まだ半年も立っていませんから、無償修理の対象になるのではないかと思います(不注意で破損したりするようなもの(箇所)でもないように思いますから)
あ、それから、その時のISO感度の数値も注意して見て下さい。明るいレンズですから気付かずに高く設定されていたりしますと、そういう現象に繋がったりするかも知れません?
書込番号:10102972
追伸です(^^ゞ
これ、カメラ本体の故障ではなく、もしかして、レンズ側の不具合だとしますと(このレンズを私が購入したのは2008年1月初旬になっていますから)無償修理期間は過ぎていますね。
これは、メーカーのサポートに電話で問い合わせて、先ずどちらの不具合なのか、サポートの指示、考え等、そしてもし修理が必要であれば、どれほどの修理代になりそうか等々をお尋ねになって、どうするかを判断された方がベターかも知れません。
書込番号:10103567
elemagさん こんにちは
ご丁寧なアドバイス有難うございます。
メーカーサポート と電話問い合わせで、どうもこの現象について上手く伝わらず、
話がかみ合わないので、直接修理部門に現物を持ち込み、状態を見て貰う事としました。
7日の月曜日に行ってきます。(片道2時間ほど掛かりますが)
結果はすぐにここに報告いたします。
書込番号:10103726
初めまして 昔ライダーと申します。
あくまでも参考事例として聞いてくださいね (*^_^*)
私の場合はボディーがオリンパスのE-3だったのですが
届いたばかりのパナライカ25mmをつけて電源を入てましたら
室内にもかかわらずシャッタースピードが1/8000となりまして
色々と設定を変えて試してみましたが不自然なので、普段使っていた
オリンパスの14-54mmに付け替えましたら、正常値が出ましたので
購入店に電話をしてレンズを送ったら、新しいのと交換してもらえた
という経験があります。
販売店の方の説明によりますと、戻されたレンズをすぐに試したら
やはり変なシャッタースピードが出てきたとのことで、レンズ側の
問題との事でした。
書込番号:10107873
yuuちゃんさん、片道2時間かかるというのは大変ですね。結果のご報告お待ちしています。
私自身の感覚では、その場で不具合が確認できれば、昔ライダーさんのように、即レンズ交換してくれてもいいのではないかなと思います。ユーザーへの迷惑を考えれば。
往復4時間かけても、新しいレンズを持って帰る事ができれば、少しは疲れもやわらぐかと。
それが、メーカーへの信頼にも繋がる事を考えれば。
そこにそういう事を即決断可能な方がおられればいいですね。自他(メーカー、ユーザー)共にそれが良い方向へ回す事に繋がるのではないかと。
書込番号:10108384
本日7日午後から GH1本体・レンズL−X025 を携えて、パナ・修理部え行ってきました。
☆結果は・本体・レンズ共に異常は認められずこ様な現象は正常である・・・です。
GH1の取説・Q&Aのその他で回答されているとうりだそうです。
あとL−X025で全く同じような問い合わせが折々あるので、対策を検討中だとも言っていました。(ほんとうかなあ)
動画撮影に使用する事については、もともとこのL−X025レンズは、静止画用に設計されているので動画に使った場合は、絞りの動作音や同時に一瞬起こる画像のチラチラが記録されてしまうのは避けられない、NDフィルターをかけても変わらない。 以上です。
結局この現象は仕様である、静止画だけに使ってくれと言う事ですかね。
書込番号:10115969
早速、Q&Aを見てみました。
Q「画像の一部が白と黒に点滅する」
A「シロとびが起こっている部分を示すハイライト表示機能です。
ハイライト表示が「ON」になっていませんか。」
とありました。
これなら、確認は容易ですね。
メニューのセットアップ(スパナマーク?)の所で、「ハイライト表示」を「OFF」にすれば、解決する筈ですね。
(※私の場合、この表示は「OFF」にしてありました。)
それから、動画に関しても、「OFF」の状態であれば、問題なく撮影可能なのであろうと思います。(レンズの駆動音の大きさの問題はあるでしょうが。)
メーカーもそうならないようにいろいろ思案、工夫しているというのは多分本当でしょうし、何れ改善されるであろうと、私は思っています(^^ゞ
信じましょう。人は信じられると期待に応えようと頑張れるものです(^^)
それから、メーカー側への要望としては、そういう相談が折々あったのであれば、電話サポートの段階で、適切な回答が可能なように、横の連絡をしっかりさせておいて欲しいですね。
そうすれば、ユーザーも悩み煩いから早く解放されますから(^_^)/
書込番号:10119285
私のもやもや悩みについて、ご提案・ご指導・解決策等多くのスレ有難うございました。
これで一応納得でき、スッキリした感じです。
これから(L−X025)レンズを買って(パナGH1)で使用してみたいたいとお考えの方々に、少しは参考になるのではとおもっています。
皆さんたいへん有難うございました。
書込番号:10119886
yuuちゃんさん
すみません。ROM状態からいきなり参加で申し訳ないのですが、何が原因かまだすっきりしないんですけど・・・
ファインダー液晶のパカパカ現象って、elemagさんのおっしゃるような「白飛び警告表示」のことだったんですか???
もしお分かりでしたら教えてください。よろしくお願いします。
書込番号:10123118
フレールさんおはようございます
>何が原因かまだすっきりしないんですけど
すみません、自分の言葉足らずでした。
絞りがいったん閉まる時の音と、その瞬間に起こるモニターのパカパカ現象は仕様なので避けられないとのことです。 そのことは確かに取説のQ&Aに書かれています。
「白飛び警告表示」とは違う問題です。
ご納得して頂けたでしょうか?
書込番号:10124293
例えてGF1パンケーキレンズ付きを買ったとして
そのレンズを使って写真、動画を撮った時に
GF1とGH1での画像及び画質はどちらが良いのでしょうか
@如何だと思いますか?
既にGH1+14〜140を買っているのだから
単にパンケーキレンズだけを買うのかでは、判断が??出来かねてしまいますよね。
悩むところです。
更にGF1に14〜140を付けるって
A如何なのかな?
買うべきか、、待つべきか、、それとも、、悩み所ですね^^
私はパンケーキレンズだけを買うなら GF1 ですかねぇ。そうすれば、両方試せますし。
画像、画質の違いは実際に試さないと好みも有りますし、でも、「2台あれば、4通りのバリエーションが楽しめる…」
と私は考えてしまいます(笑)
もし実際にあまり差が無かったとしても、「メインとサブ」と考えれば、質量も約100g 違い、GF1 の方がコンパクトなので良いのかなと。。。
後は価格ですね!発表されたばかりでまだ予約価格的な所が有りますから、私だったら「待ち」となるでしょうか!!
書込番号:10091566
パンケーキレンズは、動画撮影時に音が出るようです。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20090902_312498.html
書込番号:10091793
14-140mmに対して14-45mmも動作音が入るとかAFが遅いとかいうことで
公式情報だけ見ていると動画には使えないようなイメージしちゃますが
実際には動画中AFも普通に使えるし速度も大差ない感じですよね
ただFHDでAF不可というだけで
逆に17mmF2.8は超音波モーターの普通の一眼レフ用レンズと比べても
物凄く大きい音でいわゆる普通のレンズ内蔵モーターなみでしたし
絞り駆動音も大きく動画で使うには完全マニュアルが基本って感じですし
「音がする」「MF推奨」といってもこのように程度は全く違うので
実際触ってみないとわかんないですね
なんとなく17mmF2.8と同程度という気がしますが
GH1自体がサブなのでサブ機は要らないけど
GH1もそうですがレンズだけ買うと物凄い割高なので悩みますね
書込番号:10092669
横浜のみなとみらいでパンケーキを触ってきました。
GH1に取り付けて試すことも可能でした。
音に関してですが、確かに聞こえます。
(HDマークのついている14mm-140mmはかなりの技術が投入されているんですかね)
しかし、オリンパスのパンケーキに比べれば格段に音は小さいです。
静かなところでは気になるかもしれませんが、街頭など、ある程度周りに音がある状況ならば気にならないと思います。
少なくともオリンパスのレンズのようにギコギコは言いません(笑)
書込番号:10104761
未だ結果は出していませんが、多分パンケーキレンズを買う方向に向かっています
皆様、色々アドバイスありがとうございました。
書込番号:10271289
yuuちゃんさん,こんにちは。
ビックカメラでパナの人がジーエイチワン,と呼んでいました。
ご参考まで。
L-1、L10はエルワン、エルテンで良いようです。
(その方と会話をした時,直されませんでした。)
オリンパスでは私が「イーサン」と言った時に、
「ああ、イースリーですね。」と直され,
先日も「ケーナナ」と言ったら、「ケーセブン」と直されました。
(E-3, K-7)
書込番号:10087502
GH1
ジーエイチワン ◯
ジーエッチワン × 助平用ではありません。
書込番号:10087520
えー(@@
E-3はイーサンだとおもってました・・・・!!(@@;
でもE-1はイーワンでしたけど・・・
書込番号:10087558
VallVillさん
クリエ大好きださん
うさらネットさん
皆さん早速のご返信ありがとうございます。
自分では GHイチか GHワンか いつも迷っていましたので、
これでスッキリいたしました。
書込番号:10087592
自分のデジカメなら、何て呼ぼうが所有者の勝手かも?
書込番号:10087742
>クリエ大好きさん
そうですね〜何でかそう決めつけていました^^;
じゃあわたしのE-620は「いーろっぴゃくにじゅう」と呼んでたのですが、
「いーしっくすはんどれっどとぅえんてぃ」とか
「いーしっくすとぅーぜろ」とか
「いーろくにーまる」とか
人によってちがうのでしょうね^^;
書込番号:10088207
GHワンでしょう。
GH2が出たら・・・・→
書込番号:10088224
>>どなたかそっと宜しくお願いします。
誰もそっと教えてはくれませんでしたね。ジーチャンでもよいのでは。
書込番号:10091598
写画楽さん
有難うございます
ところで、作品 いろいろ見させていただきました。
なかなか幻想的なものが多くて、大変参考になりました。
書込番号:10092032
とらねすさん こんにちは
>>誰もそっと教えてはくれませんでしたね
ほんとうですね、事実こんなに多くの方々から反響があるとは思っていませんでした。
皆さん有難うございました。
書込番号:10092058
呼び方って、このあたり微妙ですね。
E-3 イースリー なのに
E-330 イー スリーハンドレッドサーティ とはだれも呼ばない。
5DmkU ファイブディー マークツー だったら
50D フィフティ ディー ではないようだし。
書込番号:10092517
自分の所有機材の呼び方・・・
イーワン
イーサンビャク
イーヨンヒャク
イーロクニーマル
エルテン
なんだか節操がないですね。
書込番号:10096612
E-330
イー・スリー・サーティ じゃないかな。
書込番号:10097134
フレールさん と同じで短くて言い易いほうを選んでます。
1 わん
10 てん
20 にじゅう
100 ひゃく
330 さんさんまる
もちろん正解とは思ってないし、どうでもいいとも思ってますが。
書込番号:10097264
メーカーさん、業者さん以外はどう読もうと確かにかってですよね。
ただ日本人の性癖と言うか皆さんと同じでないと、何か自分だけ浮いてしまうような、
取り残された気がしてしまうのは私だけでしょうか?
皆さん改めて有難うございました。
書込番号:10098129
馴染みの薄いジャンルに接するとき、こいつにはツウっぽい呼び方&イントネーションがあるんじゃないかな?などと想像したり、ヘタな呼び方するとツウのひとにバカにされちゃうかもーなどと不安になることありますねー♪
ちなみにペンタックスは業界でただひとり(たぶん)、コンデジ機種名の呼び方をカタカナで教えてくれるメーカーです。オプティオ ピー ハチジュウとかオプティオ ダブルエス ハチジュウとか。ピーって書いてあるとかわいいですね。
http://www.pentax.jp/japan/news/2009/200914.html
http://www.pentax.jp/japan/news/2009/200916.html
レンズでも呼び名を教えてくれる場合があります。
http://www.pentax.co.jp/japan/news/2007/200707.html
★はスターと読むのですねー。「もしかしてホシかもー」と怯えていた初心者も、メーカーのお墨付きを得られてひと安心です(あんだそら)。
ところが、デジイチのボディではカタカナ表記をしてくれません。
http://www.pentax.jp/japan/news/2009/200910.html
どうしてでしょうね。あ、どうでもいいハナシですね。失礼しましたー。
書込番号:10098474
ついに前からうわさのあった EOS 7D 発売の発表がありましたね。
実はGH1を近々購入する予定だったんですが気になることが教えてください。
価格帯が違いますが、ぎりぎり選択肢に入る価格差だと思うんですがこういう新機種の影響を受けてGH1の価格って下がるものなんですか?下がるとしたら発売日の10月初め前後になるんでしょうか?
下がりそうだったらもう少し待って購入しようかと思っています。
他社の製品ですからね、影響は無いかと。
同社で新商品でも出れば変わるかと思いますが・・・
書込番号:10085414
かなり方向性の異なる製品ですから、7Dの発売の影響はないと思います。
影響が具体的に出そうなのはニコンのD300sに対してでしょう。
書込番号:10085573
爺じゃwさん、こんばんは。
明日(もう今日ですね)発表されるパナソニックの新型一眼カメラのほうが影響は大きいでしょうね。GH1を購入されるにしてもチェックしてから買ってもいいと思います。
書込番号:10085780
残念ながら全然カテゴリーの違う商品ですね。
値段ではなく、画像素子の大きさが比較対象になるね。
だから今回はフルサイズ軍団も、フォーサーズ軍団もかんけーねーといったところ。
影響を受けるのはD300sでしょうね。
書込番号:10086832
魅力的な「動画一眼」と考えると、比べる人がいるかもしれない。
書込番号:10087111
GH1は影響なしでしょう。性格の違う製品です。
影響大はNikon D300/D300Sで、既に価格降下。またPentax K-7も影響が有る筈です。
書込番号:10087424
動画のみ考えると比較対象になるけど、
撮像素子の大きさと価格でちゃんと住み分け出来てるよね。
7D出たから値段が変動するってことはなさそう。
書込番号:10088474
EOS-7Dの画素ピッチはGH1と同じで約4.3μですね。
遠山の金さん曰く
「素子が小さいからって高感度に弱いとは言わせねーぞ。」
書込番号:10090151
皆さんありがとうございました。
おかげで迷いが取れました。
待っててもきりがないので買うことにしました。
今日ヤマダ電気で聞いたら119,800円で5年保証付けてポイント15,000円と言われました。
今月誕生日なのでヤマダで10万円以上の買い物をしたら更に3000円のポイントが付くそうです。最初はキャノンX3を購入しようと思ってましたが、レンズをもう1個持ち歩く面倒さと動画で唯一のAFで決めました。お金があったらGF1をもう1個買って20ミリつけて持ち歩きたいですね。
9月7日が誕生日なので取り寄せてもらって9月7日に取りに行く予定です。
皆さんありがとうございました。
書込番号:10090661
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
