このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2010年11月9日 17:50 | |
| 1 | 1 | 2010年7月1日 00:03 | |
| 0 | 5 | 2010年3月5日 11:53 | |
| 7 | 3 | 2010年1月25日 19:19 | |
| 0 | 2 | 2009年12月20日 05:15 | |
| 25 | 22 | 2010年2月24日 07:34 |
SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > パナソニック > VIERAケータイ SoftBank 931P
充電器差込口カバーが壊れました。
ショップに持っていったら、本体をお預かりして・・・といわれましたが、ドコモだとカバーだけ注文(無料)できたのに、ソフトバンクでは軽微なものでも預かり修理となるのでしょうか?
SoftBankは軽微であろうが無かろうが「外装交換」として扱われます。
書込番号:12180965
皆さんこんにちは。
この機種の契約を検討しているのですが,その理由のひとつにワンセグ視聴があります。
といっても,携帯で受信するのではなく,自宅のREGZA Z9000からワンセグデータを持ち出し,この携帯で視聴したいと考えています。
REGZAの取説等には「東芝製のREGZA携帯で視聴可」としかなく,他機種(東芝以外)の口コミでは問題なく観られるような書き込みもあるのですが,この機種で視聴できるのか不明です。
どなたか,この機種でREGZAからの持ち出しにてワンセグを視聴されている(できている)方はいらっしゃいますでしょうか。
あわせて操作方法も教えていただければ幸いです。
自己レスです。
今日、ソフトバンクショップにて実機で確認させてもらったところ、問題なく視聴できました。
画質はワンセグらしいものですが、安定して観れるので満足です。
機種変更しました。
書込番号:11566817
以前使用していた911SHが故障したために、昨日931Pへ機種変しました。
今、一通り機能を確認している最中なのですが、その際1つ疑問点が浮上して参りました。
それは、ミュージックプレーヤーで以前のファイルがそのまま読み込めたので安心していたのですが、ヘッドフォンを差そうと思っても、挿入口が見当たらないのです。
説明書にも載っておらずこの場にて御教授頂ければと思い書き込みいたしました。
どうやら充電端子の所に外部端子があって平型に変換する仕様ですね。
製品サポートの取説の1-4です。
書込番号:10965037
ひなた さん
ご教授有難う御座います。
変換するのは面倒でしょうけど、使えないよりましですかね!
早速試してみます。
書込番号:10965196
ヘッドホンの端子は携帯の充電コネクタと同じ場所から平型(またはイヤホン端子)へ変換するアダプタを経由して繋げる必要があります。
ちょっと補足しましょう。
http://www.kashimura.com/goods/keitai/adapter/ae144.html
と言った商品がありまして、充電しながらのイヤホン接続が可能という優れものです。
(参考での説明ですので、対応に関しては製造元に確認してください)
○○カメラ量販店など行かれれば、目移りするほど一杯あります。
書込番号:11024774
涙の雫 さん
ご教授有難う御座います。
先日は、直ぐにでも試してみたいと思っておりましたが、中々電気店へも行けずにいました。
今度行った時に確認してみます。
書込番号:11026634
ちなみに、○○は伏字での意味はなく便宜上一般的なカメラ量販店であるという意味です。
ビックカメラ、ヨドバシカメラなどなど・・・・・
念のため説明しておきました。
1つのコネクタにする弊害は、ちゃんとサードパーティさんがフォローしているようです。
書込番号:11036408
機種変更して約1週間ですが、説明書を見ても短縮ダイヤル設定方法がわかりません。
どこかに書いてあるのでしょうが、見つけられず困っています。
ご存知の方がいらっしゃったら、教えていただけないでしょうか。
「1」→発信、で登録した電話番号を発信したいのです。
ツータッチダイアル
電話帳登録時メモリー番号000〜009の間に登録すると可能になります
メモリー番号の設定ですが電話帳の[編集]をクリック→項目の下の方にある[メモリー番号]から設定で可能になります。登録と発信確認済み
取り扱い説明書4−6になります。参考まで
書込番号:10836495
追記
詳細手順です
待ち受け画面→
電話帳を表示→
登録したい人の詳細を表示→
画面左下にある[編集]をクリック→
カーソルを下げて行くと〈静止画〉の次→
[No.]をクリック→
任意のメモリ番号を設定→
確定で終了
書込番号:10836561
dio7 さま
ありがとうございます!!
できました!(TOT)
とっても助かりました!!
m(。。)m
書込番号:10838191
質問があります。
このたび、912SHから買い増ししましたが、アプリをmicroSDカードに移して、931Pに挿しても「アプリがありません」とメッセージが出て認識されません。
(SIMカードも一緒に差し替えています)
シャープ同士では移せたのですが、シャープからパナソニックはできないのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答お願いいたします。
結論を申しますと・・・
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1232419047
になるのです。
アプリはその機種専用となることが多く、同じアプリでも移動できない(もしくは起動できない)場合があります。
今回はそのケースになりますので、使用される場合は再ダウンロードすることになります。
前回移動しても使用できたのは、対応機種であった為に作動したものと見られます。
「対応」とうたうのは必ずしも「違う機種で使用できる」と言う意味ではありません。再ダウンロードという形で新機種で対応させるいったケースもあります。
なお、補足ですが機種変更の手続きをしなければならないアプリ(例:モバイルsuica等のアプリ)もありますので、ご利用に際しては約款などをご確認ください。
申し上げるまでもありませんが、そのアプリが新機種に対応していなければなりませんのでご注意ください。
もっとも対応ではない場合はその旨のメッセージが表示されます。
書込番号:10636574
確認が遅くなりましてすいませんでした。
やはり出来ないんですね。
(ソフトバンクのおねーさんにもだめ出しされました。)
残念です。
書込番号:10657312
自分の携帯が不慮の事故により破損があり購入を検討中です。
まず安い!との単純理由で検討中です。
現在922SH←911SH←忘れたけどSH・・・
基本はシャープが非常に多かったんですが・・・。
ここではあんまり人気がなさそうなパナですが、
シャープから変更された方で後悔されている方、満足されている方、
それぞれいると思いますが、意見が聞ければ参考にしたいと思っています。
基本的に、通話、TV視聴、ゲームが中心でメールはたまにやる位です。
全体的に操作系のレスポンスは良いとは言えません。
メールの操作はワンテンポ遅れる感じです。
TVですが、倍速機能も悪くありません。また録画後の番組再生で「人のセリフだけゆっくり喋りあとは早送りする」といった親切な機能もあります。ひどい中でもカメラのレスポンスは意外に良かったりするんですね。
「レスポンス遅くてもいいから安くて多機能」を求められるなら問題は無いと思います。
スピーカーや受話の音質は一般的な携帯相応という感じです。
私のレビューをご覧になれば、大体わかるかと思いますが一長一短です。
それらレビューでもお分かりにならない部分がありましたらお知らせ下さい!
手元にありますので試してみる事が可能です。
書込番号:10609110
涙の雫さん、ご意見ありがとうございます。
レビューも拝見致しました。
テレビ視聴やカメラ機能は良いように感じます。
画質に関しては分かりませんが・・・。
メールのレスポンスはまぁそれほど使いませんので、
我慢しましょう^o^
カメラのライトは普段使いのライトのみで使用する場合は、
簡単に点灯出来ますでしょうか?
メールを作成中にメールが来た場合はその着信メールを見るのは容易に見れますか?
なんとなく気になる点をかいてみましたが、お答え頂ければうれしいですが・・・。
書込番号:10613982
モバイルライトですが、以下の操作方法です。
ケータイを閉じた状態→横のカメラボタン全押しの長押し→同じ横にあるMULTIボタンを2回押す→点灯
ケータイを開いている状態(普通開きも横開きも共通)→カメラボタン→数字の8キーを押す→点灯
早い話が、カメラ起動ありきの使用となってしまいます。
また、メールですが受信直後なら決定キーだけで見られますが、それ以外の状態(あとでメール着が気づいた場合)、普通に携帯を開いたときはwidgetキーを1回押し、画面内の左下のメールマークを選び決定キーを押すと本文が表示されます。
一度ご確認くださいませ(__)
書込番号:10617753
涙の雫さん、ご返答ありがとうございます。
ライトがカメラ起動ありきなのはが残念ですね。
それぞれ一長一短はあるので仕方ありませんね・・・ってカンジでしょうか。
購入する前に理解している分、納得できるので良かったです。
購入するなら931Pとほぼ心を決めています。
後は嫁に許可を貰えれば・・・というカンジです。
書込番号:10634043
シャープからの買い替えでしたが結果的にはやめときゃよかったです。
指摘のとおりレスポンスが悪かったり、TVの色合いなどは良いとはいえませんし、着メロ、アプリは要再ダウンロードとかなりダルイです、
なにより期待していた8Mの画質も???ですし画面を閉じての撮影も肝心のシャッターボタンがかなり強く押してもシャッターが切れず使い物になりません(TT)
書込番号:10642909
931P(パナソニックの携帯)は、私は、お勧め出来ません。ハッキリ言って後悔すると思います。現在、返品OR交換交渉中です。
ワンタッチオープン、カメラ機能、等機能の比較されるような表面的機能は、悪くありません、しかし中身は、使い物にならないと感じました。
買わないと分からない、カタログ機能だけで選ぶと後悔しますよ!
これから、その一端を紹介します。
当たり前のキーロック機能が自動で出来ない!
セキュリティの基本がまるで解っていない。セキュリティーの事を何も知らない素人が機能としてつけたしか考えられません。
貴方がもし、紛失等してもアドレス帳をロックすれば、電話は、バンバン掛けられます。両方ロックすると実用に耐える事ができません。この携帯には、個人情報を入れては、いけない携帯です。
私の知っている、携帯のセキュリティは、使用しようと(携帯を開く、スライドさせると)とまずパスワードの入力を求めて来ます。登録されているパスワードを入力しないと何の操作もできないと言うのが私の知っている最もシンプルで確実なセキュリティーでしたが。
931Pで実現するには、手動で毎回閉じる前に設定しなくては、なりません。 具体的には、閉じる前に、メニュー・設定・セキュリティー設定・プライバシーキーロックを選択して、パスワードを入力しなければなりません。自動ではできなので毎回携帯を閉じる度、通話が終わる度に毎回手動で操作しなくてはなりません。
自動で設定出来るのは、パーソナルデータロックと言う機能で、これは、電話帳、メール等、まさに個人情報のみに参照使用を出来なくする機能で、
電話番号を入れれば電話も出来ますし、受発信履歴の再発信も可能です。
無論受信も可能です。
個人情報、犯罪防止と言う観点からこんな基本的事が解らないのは、パナソニックの技術力が疑問です。それに、パーソナルデータロックを掛けると、電話帳登録番号以外からの着信拒否は、設定出来なくなります。その他、他の機能が制限され使用出来なくなります。
次に、ダイヤル発信制限と言うのがありますが、これを掛けるとメニュー、設定、セキュリティー、ダイヤル発信制限、パスワードとして解除するまで、アドレス帳を利用して以外の電話は、発信出来なくなります。又、メールも発信が出来なくなります。メールを発信するためには、作成したメールは、一端下書きとして保存して、又メニュー、設定、セキュリティー、ダイヤル発信制限でパスワードを入力して解除して、又、メールの下書きフォルダーから作成したメールを選び編集送信しなくてはなりません。
使用、利用のケースをまるで想定出来ていない事が事が分かります。
個人情報保護法、携帯の悪用による詐欺(振り込み詐欺、俺俺詐欺など)が問題になっている昨今に、こんな携帯使いものになるのかと疑問を抱きます。
パナソニック携帯は、良く検討して、紛失したらもう犯罪に使われるか、アドレスデータが流出するか、電話料金が膨大に請求される可能があることを覚悟して購入した方が良いです。
私は、メーカに携帯の制御ソフトの修正を依頼すると共に、他メーカへの交換を交渉中です。 参考にしてください。
書込番号:10646110
調べるさん、こんにちは。
凄まじいクレームですね。
調べるさんがおっしゃっていただいたので便乗して質問します。紛失してソフトバンクへ利用停止の申し込みをした場合はどのくらいで停止され通話できなくなるのでしょうか?
例えば、停止した後に電話が出来てしまうとか、そういうケースがあるのでしょうか?
「法外な料金を請求される可能性が高い」というのは、どのような根拠からででしょうか?
私は全くセキュリティに関しては無知の素人なので、ご説明願えるとありがたく存じます。
書込番号:10649971
こう言っては何ですが、調べるさんの発言内容は私の理解力が不足しているせいか把握理解するのが困難です。
ただし、書かれている中味を想像するに「針小棒大」な感じを受けますね。それがどうしたって感じでしょうか。
書込番号:10650041
巨神兵さん
私も同感です。
調べるさんの記載には一部大袈裟な表現が散りばめられていますので「こういう機能があるけど、これが便利で、これが不便だね」という表記程度で以後はよろしいかとおもいます。
トピ主さんは、そもそもセキュリティについて何も質問されておりません。
絶対に後悔しているなら、今頃私も商品を返しています。
操作は慣れてきたのでこれからいろいろなことにチャレンジしようとがんばっています。
ここでは所有している人もいますので、以後慎重に回答することが望ましいと思います。
書込番号:10651243
皆様、色々なご意見ありがとうございました。
結果報告が遅れました事、すみませんでした。
まず結果の方から・・・。
今回は見送りました、931Pが良い悪いとはあまり関係無く・・・。
922SHのケガを『金属用アロンアルファー』にて思ったよりうまく直せた事が一番大きかったです。
割賦金も16ヶ月残っていましたし・・・。
正直に言えばSHのこだわりも若干ありましたし・・・。
ただ直っていなかったら100%『931P』を購入していたでしょう。
購入しても良かったかな!って思うこともあります。
色んな機種がある以上、一長一短があると思います。
今の922SHは自分の中では正直使い難い機種である事は間違いないですしね。
今回は色々なご意見、ご指導ありがとうございました。
またいつか似たような質問をする時が来るかもしれませんが宜しくお願いします。
書込番号:10663567
ふと、みてみると私への質問が来ていたので簡単ですが回答させて頂きます。
Q01:紛失してソフトバンクへ利用停止の申し込みをした場合はどのくらいで停止され通話できなくなるのでしょうか?
A01:紛失に気が付きソフトバンクに電話で連絡してから大体30分程度です。
ここで、問題なのは、紛失したか、家に忘れたか、何処かに置き忘れた、仕事場の机の中、等、紛失に気が付き届け出する迄の時間です。紛失に気が付き、連絡・届け出するまでの平均的な時間は、約2.5日位あるそうです。昔、何かの本で読みました。
実際に私の知り合いが届けて携帯を止めたのは3日たってからだそうです。その間に、アドレス帳の女性名データ(仕事、プライベート、友人、等)を抜かれ、そこに、その紛失した携帯電話で、セクハラまがいの電話をされたそうです。
又、携帯の料金も数十万円使用をされて、泣いていました。
Q02:「針小棒大」な感じを受けますね。それがどうしたって感じでしょうか。
Q02:もし、携帯電話を紛失して、その携帯電話から、ご自分の家族、親戚に、振り込み詐欺の電話に利用されたらどうでしょうか?その電話で、数千万円を振り込んでしまったらどうでしょうか?そんな事言っていられるのでしょうか?振り込んだ方は、貴方が困っていると思い慌てて振り込んだ、電話に表示されている番号が貴方のモノだったので疑わなかったとしたら「針小棒大」等と言ってられるのですか?
又、貴方の携帯の電話帳の友人の電話番号、住所、生年月日、趣味、写真等のデータがあって、その情報をもとにストカー行為が始まり、その後、その友人が、そのストカーの手で殺害されたとします。その後、警察のの調べで、貴方の携帯電話の電話帳から、その友人の個人情報が流れて、それが原因と推測されると連絡を受けたら、貴方は、生涯後悔することになると思いますが?
それに、個人が信頼、取引、仕事、等により知り得た情報は、本人又の許可無く他の人に知られてはならない、又知られないように、何らかの手段を講じなくてはなりません。
(日本は、未だ個人情報については、企業団体等に向けての法律ですが?)
日本では、あまり裁判になっていませんが、海外では、個人情報管理義務違反で
日本円で数千万から、数億の損害賠償、慰謝料の判決が出ています。
日本でも今後、この手の訴訟は、増えてくると思われます。
これでも、あなた方は、セキュリティーに対して無防備で大丈夫ですか?
その無防備な貴方がその被害者・加害者になる可能性が有ります。
時間の都合で簡単で申し分け有りません。
書込番号:10667867
それって、すべての携帯電話に当てはまること。携帯電話を持つことの危険性についてということでしょう。
ずれてる・・・・・
(私は質問なんかしてないし)
書込番号:10667966
まさに『針小棒大』だ。
この理論を展開していくと、鍵・手帳は持ち歩けません。
あ、これも針小棒大ですね。
書込番号:10668006
というより、931Pの場合は『個人情報保護』はまったく話がずれてない?
調べるさん自身が説明してくれてるけど、保護できてるじゃん。
ダメだって言ってるのは、「毎回セキュリティ設定が面倒で、設定しないと電話機能が使える」ってだけだよね?
[10667867]のレスが意味わからん。
自分で、話の結びつきがまとまっていないんじゃないのかな?
話が飛躍しすぎて931Pと半分以上関係ないことになってるけど。(個人情報やら振り込み詐欺うんぬん)
書込番号:10668038
どうも、うまく伝わらなかったみたいですね!
Q01:それって、すべての携帯電話に当てはまること。携帯電話を持つことの危険性についてということでしょう。
A01:セキュリティー処置をしていない又は、出来ない携帯(931P等)の事です。又、確かに完全に防ぐ事は、出来ません。しかし、せめて最低限自分たちからは、電話帳に登録されていない人に迷惑をかけないように努力するべきだと思います。それが出来ない実用に耐えられない携帯(パナソニック)だと言うことです。
他のメーカは、(京セラ、日立、東芝、シャープ、ソニーエリクソン、サンヨ)等は、実用性に耐えられる仕様でした。
Q02:931Pの場合は『個人情報保護』はまったく話がずれてない?
A02:携帯電話の電話帳に誰も登録しませんか、常に別な電話帳などを持ち歩き
それにより電話するのであれば、関係無いでしょう。しかし一人でも電話帳に登録すれば、それは、貴方が知り得た情報であり、個人情報の管理義務が発生します。その機能が問題である携帯(931p)と言うことを言いたい訳です。
Q03:毎回セキュリティ設定が面倒で、設定しないと電話機能が使える」ってだけだよね?
A03:機能は、ついていれば良いわけでは、有りません。実用上的かどうか問題で面倒で使用出来ない機能は、ついていないのと同じです。
例えば、貴方の借りた家のカギはドアの上にあり、はしごが無いと手かない仕様になっています。それ以外の方法は、無い事とします。
はしごが無ければ、カギをかける事ができない、開ける事ができない仕様としましょう。
そのはしごは、歩いて5分ほど歩いた倉庫に必ず置かなければならない決まりです。貴方は、いつもキチンとルールを守り、外出時、帰宅時にはしごをとりに行き、閉める、開けるをしていました、しかし、ある時に緊急な用事が出来て、はしごを取りに行く時間が無いので、カギを閉めずに出かけました。そして帰宅すると、泥棒に入られ、家の中にある貴重品が根こそぎ盗まれていました。
貴方は、どうしますか?
家主にわざわざ、はしごを取りに行かなくても大丈夫な所にカギを移動して欲しいと要求し改善してもらうか、転居を考えると思いますが?
その家が931Pで、その家主がパナソニックです。
これで、少しは、意味が理解できましたでしょうか?
それと、このレスは、解決済みですので、これで終了とさせて頂きます。
調べるより!
書込番号:10669293
>ベヴェルライトさん こんにちは。
お見送りとのことですね。了解しました。
よく悩む事が大切。そのためのツールの1つが価格コム。
それと、こんなところで失礼を承知で「調べる」さんに一言アドバイスさせていただきます。
私もトピ主の主旨から離れそうな認識の上質問をしたので同罪ではありますが、丁寧なご意見をみるに、やはり新しいトピを作るのが見やすくて良いかと思います。
自分で立てたトピなら、これまでの事をメイン軸にできますし皆さんからの手厚いご意見が賜れると思いますので、今回のような差支えはないでしょう。
今後の参考にしていただければと思います。
書込番号:10678048
スレ主さんの話はまとまっている中で、別の話が広がっちゃったね。
調べるさんが勝手に関係ないレスを始めた癖に勝手に終わりにするみたいだし、これ以上は、俺も控えとく。
針小棒大、拡大解釈、飛躍した例を挙げるだけではね…。なんか実像から離れて虚像で話されても困るし。
そもそも、調べるさんは別にスレを立ててるからマルチポストみたいなもんなんだがなぁ。。。
立てたスレにレスが付いてるのに無視してこっちばっかり書いてるし。
書込番号:10678167
うみのねこさん こんにちは。
私は大きく勘違いしていました。既にトピありましたね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10646424/
という事で、これで私も終わります。
内容は見ましたのでこれ以上申し上げることはありません。
書込番号:10678348
皆様、大変御苦労様でした。
そして、ありがとうございました。
メリークリスマス!
・・・良いお年を・・・。
では!
書込番号:10681989
僕も930Pに機種変するつもりです。なんか分厚い感じはしますけど。
ところで、「調べる」がセキュリティの事クドクド言ってましたね。
彼はyahooケータイのクチコミでも「実用性」というネームで同じこと書いてました。
うるせーなとは思いますが、オートロックの機能があると便利ですよね。それは正論
なんです。僕も付いてればうれしい。
書込番号:10909623
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
