このページのスレッド一覧(全109スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年10月18日 09:10 | |
| 1 | 1 | 2009年10月15日 19:42 | |
| 0 | 3 | 2009年10月7日 07:11 | |
| 0 | 3 | 2009年10月1日 14:21 | |
| 1 | 6 | 2009年9月30日 12:19 | |
| 2 | 14 | 2009年10月7日 01:46 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-08A
発売と同時に購入したso706iを使っています。
夫が使っているP706iμと比べると
私のso706iは電波の感度が非常に悪くて困っています。
同じ自宅室内にいて 夫がアンテナ バリ3なのに対して
私の携帯は1本か圏外表示です。
ドコモショップに行って FOMAカードを作りなおしてもダメでした。
携帯自体に故障やエラーは出ていないそうです。
ずっとsoシリーズを使用してきた私に対し
夫は 長年Pを愛用してきました。
今までも微妙ではありますが、夫のほうが電波受信が良かったように感じています。
そこで 私も思い切って Pに買い換えようかと考えているのですが
こちらの商品は 電波感度、いかがですか?
例えば 同じ場所で同じ条件にある 他機種と比べて
アンテナの状態が悪く
電波感度が弱いと感じたことのある方。
または 一緒に行動されてる方より 電波が良かったよ。
という方、いらっしゃいますか?
参考にさせてください。お願いします。
今現在D905使用しています。
Dは昔から電波感度悪いです。Dでバリ3あっても電話をかけれない時もありました。
SOはドコモでは使った事はないですが、auで使いましたが問題ありませんでした。
今まで、N、P、SH、D、F、と使いましたがD以外は感度良好でした。
後Pはワンセグの感度も良いですよ。
書込番号:10324250
SO706iはNEC製造なので、電波の掴みは良いはずなのですが。(SO705iもNECです)
ショップの診断機(テスター)では発見されない故障もあるので、本体に何か問題があるのかもしれませんね。(診断機はあくまで簡易的なものなので)
感度ですが、電波の掴みはPとNが良いと言われていますし、私も実使用でそう感じます。
(他に、FとSHも利用していました)
アンテナ表示は一応の目安なので、3本でも使えないこともあるようですが、ご自宅が圏外なら、一度ドコモに電波状態の照会をしてみてはどうでしょうか。
Pがアンテナ3本で、SOが圏外はちょっと考えにくいですね。
書込番号:10325428
夜中に目が覚めて 酔っぱらいレスでスミマセン
SO706iが故障でない場合のお話で
携帯の電波の出力で言うなら
基地局に 同じ場所での受信側状態で 携帯電話側の出力数値大きい方が届く理論で
携帯電話の外に出た出力をwワット数で言うと
SO706i 0.736ワット
P-08A 0.472ワット
色々DocomoのFOMAシリーズなら数値分かりますが
取敢えず
今現行販売されてる
Pシリーズで一番出力出してるのは
現行Pのフラッグシップかな?
P-07A ↑ 0.918ワットです
よく言う見方で アンテナ三本とか バリ3とかは 各メーカーそれぞれ違い 目安でしか有りません
基地局から出している 高出力電波と 携帯電話本体の弱い出力でのバランスが全然違います
今その場所の状態が
基地局の受信側のアンテナ方向含めて 拾ってくれる状態と
微妙な 携帯電話個体差出力側と 入力側受信感度⇔耳の良さの 違いだと思われます
昔は各キャリア自体
基地局が少なかった頃は 携帯電話本体の出力数値高い物が良く飛ぶ見たいな理論でしたが
今は基地局自体 その町や村 都会で 人口数に合せてどんどん増やしてますので
どこでも携帯電話の弱い電波 拾ってくれるように 基地局自体 場所と数 計算されてます
それから
人体に影響を与えない為と バッテリーの保持能力の為 携帯電話本体 出力抑え気味です
最近の携帯電話本体 多機能になり
搭載カメラに ワンセグ大画面 タッチパネルにバイブ振動モーター 音楽聞きながらブルートゥースに
極論 お財布スイカ ブルブルピッなど 色々電池食う為 苦労してるようですw
場所によって障害が有る場合
基地局の送信側に受信側アンテナの方向合せたり 基地局の機器本体で調整してると思われます
そんな感じです
購入の参考なれば
^と(^^)/hi
書込番号:10327032
みなさん、情報をありがとうございます。
DSの診断は簡易なものなんですね。
もう1度、DSに行ってみようと思います。
たくさんの情報、ありがとうございました^^
書込番号:10327595
iモード速度に関しては、2機種とも同じですね。
操作系に関しては、P−08Aはややもっさりとした感じがしますが。
書込番号:10314323
1.3倍か解かりませんが、再生中にメニューボタンを押せば、早見再生は可能です。
しかしフル画面(横長)では不可です(普通の早送りは出来ます)
書込番号:10264496
あ、スイマセン。嘘ついてました!
横画面にしても、メールボタン押せば早見再生可能でした。
書込番号:10267172
始めまして。質問させてください。
現在auを使用中で、近々この機種に変更予定です。
ポイントが余っているので、auの機種でこの機種と同じバッテリーの物があればポイントで交換しようと思っているのですがそのような物はありますでしょうか?
残念ながらありません。
あるのはSony Ericsson機種のみだと思います。
書込番号:10231267
>まーやマーヤさん
早速のご回答ありがとうございます。
ありませんか…ポイントの使い道が無いのであれば、と思っていたのですが残念です。
ないのならば仕方ありませんね。諦めます。
どうもありがとうございました。
書込番号:10231545
au Online Shopの端末オプションの話でしたら、アダプタは必要ですが平型のステレオイヤホンマイクとかは互換性があると思いますよ。
(保有機器ので無いオプション注文は跳ねられることがあるらしいですが。。。)
書込番号:10241492
今晩は。
質問お願い致します。
現在、auを使用して4年近くになります。
機種はS001、料金プランはLLシンプルで、パケット通信定額サービスはダブル定額、割引サービスは誰でも割に加入してます。
最近、DoCoMoの新機種が気になっているのですが、MNPで乗換しようか迷っています。
どなたか良いアドバイスを頂戴して下さる方がいらっしゃると、有り難いのですが...。
亜希子。さん,こんにちは。
MNPについてのアドバイスですか,それともP-08Aについてのアドバイスですか?
MNPに関しては以下のとおりです。
現有の携帯電話を割賦で購入している場合,その残額は支払いが必要です。またMNP手数料(2100円)がかかります。
あと,auのポイントはすべて無効になります。
docomoの携帯電話のほうが電話機そのものは高いようです。
また,留守番電話はdocomoは有料(300円/月)ですが,auは無料です。
機種に対するアドバイスはS001もP-08Aも持っていないので,よくわかりません。
しかし,電話機操作に関しては機能有無やボタン配列,操作感覚は当然違うので,docomoショップでよく確認したほうがよいです。
慣れというのも大きいですが,個人ごとにこだわりがあると思いますので。
書込番号:10220679
tokio_k1さん回答ありがとうございます(・o・)ノ
説明不足で申し訳ございません。MNPについての質問でしたm(_ _)m
この機種に書込した理由は、DoCoMoでPシリーズしか使用した事が無い為です(^_^;)
書込番号:10220913
>auを使用して4年近くなります。
もったいないです。auポイントを考えるなら現状維持が良いと思います。
NMPしないでauとdocomoの2台、所有はどうですか?
バリューコースで購入、ひとりでも割に加入、パケ・ホーダイ・ダブルで。
メールで考えると・・・SH-05A(防水)*SHARP製が良いと思います。
付加価値・・・au(LISMO Video)*docomo(Bee TV)ですね。
書込番号:10232691
nana-66さん、回答ありがとうございます。
その様な方法も有るのですね。
S001に機種変更して4ヵ月なので、現状維持して行こうと思います。
かなり前に、DoCoMoを使用していたのですが、種類が豊富になっていて驚いてます。
書込番号:10234488
>docomo・・・種類が豊富になっていて驚いています。
シリーズで選ぶと楽ですよ。
STYLEシリーズ・・・自分らしさ。PREIMシリーズ・・・最先端。
SMARTシリーズ・・・スリムデザイン。PROシリーズ・・・スマートフォンで最先端。
auのほうが複雑です。KCP規格。KCP+規格が一緒になっているのでご注意ください。
iidaブランドも同じく。
書込番号:10234995
nana-66さん、了解いたしました。
再検討してみますね。
書込番号:10236059
カメラでとった画像がぼやけたような、まるで高圧縮なjpgのようになります。
インテリジェントオート、マニュアル、AF、風景、高感度・・いろいろと試しましたが、
すべて輪郭がハッキリせずつぶれてるような感じで写ります。
故障なんでしょうか?それとも何か設定があるんでしょうか・・
ちなみに写真は2Mワイドで撮ったものです。故障の範囲に入りますか?
それともこういうものなんでしょうか・・
表面反射が激しくでているようなので、カメラの前にフィルムを貼っているのであれば剥がしましょう。何も貼っていないならレンズの脂汚れが疑われますので撮影前に綺麗に拭き取ると良いです。
画質選択はノーマル、ファイン、スーパーファインの3通りがあり、JPEGの圧縮率が変化します。エッジ処理やモスキートノイズなどはノーマルでだめならファイン、ファインでだめならスーパーファインと変えてみてください。ジャギーが完全に直るのは少々難しいですが、エッジは圧縮率の低いスーパーファインモードが一番綺麗になります。
なお、ジャギーを減らすには2Mではなくフル画素での撮影が効果的と考えます。フル画素撮影の等倍画面はそれなりに潰れたりしますが携帯のカメラであると考えればそこそこ納得できるのではないかと思います。
書込番号:10212710
パナの携帯のカメラでAFの不具合があるようです
どの機種の過去ログかは忘れてしまいました…
すみません
書込番号:10212739
よく見るとジャギーではなくモスキートノイズですね。圧縮率を下げるとおそらく改善します。
書込番号:10213051
>巨神兵さん
保護シールを剥がしてみましたが、変わりませんでした。
画質はすべてスーパーファインで撮影しています。
サイズ制限もしてないんですが、やはり何かぼやけてる感じです。
>J.Pポルナレフさん
以前同じような質問を見たので、自分も不具合なのかな?と不安になりました。
前に出てた方ほどには酷くないので微妙でして・・
書込番号:10213589
保護シールは画面の「白け」に関与していますので、JPEGノイズには関わりません。
剥がした後の画面は日射の強い屋外撮影でご確認ください。少なくともその点では良くなっていることが確認できるはずです。
スーパーファインでJPEGノイズが気になるならそれはそれでそのカメラの画像処理エンジンの実力が出ているのでしょう。改善はこれ以上無理です。等倍画面の観察でアラがでるのはおまけカメラとしてある程度は仕方のないことです。
またオートフォーカスの精度は特に問題ないと思います。
書込番号:10213641
の〜るさん こんにちは
ピントは合っているようですのでAFの不具合は無さそうですね。
最大サイズ以外で撮影した場合や携帯内で縮小した場合、
細部がつぶれたり、若干青みがかかるみたいです。
デジカメみたいな良いレンズでは無いので
1枚目の山の画像みたいな遠景は厳しいですよ。
どうしても潰れてしまいます。
携帯のカメラと割り切った上で、下記の設定を試してはいかがでしょう?
多少は改善すると思うのですが。
画像サイズ:8M
画質:スーパーファイン
高感度撮影:OFF
明るさ調整:-1
ホワイトバランス:(お好みで)
フォーカス設定:接写
撮影の時にカメラのレンズに日光があたると
白っぽくなることがあるので注意してみてください。
書込番号:10214890
自分も同じこと考えてました。
ご指摘の通り保シール剥をがしても
ぼやけてます。
私が以前使っていたP900IVは、
200万画素でしたが、とても綺麗な画質でした。
それがP902iに変えてから画質がとても悪くなりました。
ちょうどP-08Aと同じ様な画質で、ピンボケしてます。
あと、これもP902iとP-08Aに共通してる事ですが、
画像が黄ばんでます。カラーなのにセピアみたいに
鮮やかさに欠ける画質です。
個体差なんですかね?とっても残念です。
違いが解りにくいかもしれないですが、
P900IVとP902iの画像上げとときます。
同じ日に同じ設定で撮りました。
書込番号:10240119
補足
画像サイズが違いましたね、全く同じではありませんでした。
すいません。
露出設定等が902iの方は表示されていますが、携帯での設定は変わりません。
あと画像情報がどちらも902iとなってますが、902iで作成した
画像フォルダに移動したものを直接アップしたことが原因と思われます。
書込番号:10240128
タッペンズィーさん
どちらの画像もピンぼけしてないですね。
P900IVのほうは輪郭強調(またはエッジ補正)が強烈に働いているようです。
加工した画像というのは元に戻せませんから2枚の写真を見比べたらP902iのほうがまともな写真と言えます。
それから、保護シールの有り無しは光学系の反射(ハレーションなど)に関わりますがピントにはあまり影響がありません。
書込番号:10240425
P902iの画像を補正したんじゃないんだけど・・・
画像情報が同じ902iなら疑われても仕方ないですけど。
書込番号:10245063
おはようございます
そんなことは言ってません。P902iの画像はおかしくないと言ってるだけです。
書込番号:10245265
分かります。僕もほぼ、同じ様な症状でした。
初めて、PCに画像を落とし見た時は愕然としました。(以前の500万画素の方が全然奇麗だったじゃん)と!
こんなんでは2年間、とても使い続ける事は出来ないので即、DSへ行き事情を説明、他メーカ品に交換して貰いました。
仕事で使用している関係上、P独特?のぼやける感じ&シャープでない感じは即レッドカードでした。いえいえ、その前にあれは完全に、カメラが壊れていたとしか思えない。ギザギザ 遠くがぼやける 暗い など。
DSの対応は...まあ、いろいろありましたがww 今現在はほぼ、満足しているので良かったです。交渉難にならず、比較的スムーズに交換出来たのは、もしかしたら、この機種に今回の様なトラブルが数多く寄せられているからかな?とも感じました。
最初から、この交換機種にしていれば、何回も足を運ばなくて済んだのに。
P-08A...カメラ以外はとても気に入っていたので残念でした。今でも出来たら、この機種を使用したいと思ってる位ですから。
書込番号:10271536
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
