このページのスレッド一覧(全55スレッド)
1 | 4 | 2010年2月28日 17:41 |
0 | 1 | 2010年2月14日 02:09 |
0 | 0 | 2010年2月2日 06:17 |
0 | 2 | 2010年1月20日 18:09 |
1 | 2 | 2009年12月1日 17:36 |
0 | 4 | 2009年11月23日 11:38 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-10A
防水携帯の中でバッテリーの持ちが良いそうなので、
購入検討中です。
P−10Aはインカメラがないのでテレビ電話が他の携帯のように出来ないと聞きました。
うちは子供がいるので、離れた両親にテレビ電話することがあるので質問です。
外側カメラを利用しテレビ電話をする場合、自分の本体画面にはどのような画像が写っているのでしょうか?(相手の画像のみ、または相手と自分の両方か?)
またどうにかして、相手の画像を見ながら話す方法はないものでしょうか?
airisakuraさん
テレビ電話が出来ないと言うことは、外側カメラに関係なくテレビ電話は
出来ないと思います。
当方が使った機種がそうでしたから。
書込番号:10972442
私はP-10A購入しましたよ。
テレビ電話は出来ますよ。ただ別にカメラが必要ですけど。
購入にようと思ってる機種の詳細が知りたければ、mydocomoに登録してちょっと大変かもしれませんが、購入を考えている機種の取り説をダウンロードすればいいんじゃないかなあって思います。
ただちょっと自信がありませんが、現在がdocomoユーザーじゃないとだめっだたかと思いますが。
書込番号:11004081
簡単に分かる方法は、取り説のダウンロードなんかより
ドコモへ電話して聞いた方が早いですよ。
ドコモショップへ行けばその場で教えてくれます。
書込番号:11005987
できるよ!
ふつうにあけて、
Wオープンのロックをはずして、
液晶画面を自分と反対のそとがわにむけて、
外側カメラを、自分に向けた画像を、
祖父母さんに、送ればいいわけです!!!
ナイスなアイデアでしょう!!!!(^0^)
ほめてください!(笑)
書込番号:11012431
カメラで撮影中に表示される画面や撮った写真が全体的に白っぽい(明るすぎるというのでしょうか)と感じるのですが、
みなさんも同様でしょうか?
フィーリングの問題かもしれませんが、これまでに使用してきた携帯と比べて、
あまりに違うので参考までに皆さんの意見をお聞きかせください。
はじめは、カメラ部分には出荷時についている透明なフィルムのせいかと
思ったのですが、フィルムはついていなそうですし・・
すみません、誤植がありました。
訂正後
はじめは、カメラ部分に出荷時についている透明なフィルムのせいかと
訂正前
書込番号:10937682
今回機種変で購入検討中なので教えていただきたいのですが
microSDHCカードについてパナソニックのHPでは、
パナソニック、東芝、サンディスク製について動作確認している旨が
載っていましたが、その他のmicroSDHCカードで動かなかったものとかありますか?
ワンセグ録画用で考えているので8GBを検討していますが無理がありますか?
待ち受け画面から、右十時キー長押しで出る「送信アドレス一覧」に
メールを送っているのにも関わらず
「送信アドレス一覧はありません」と表示されてしまいます。
どのようにすれば表示されるのでしょうか?
ちなみに「受信アドレス一覧」には
ちゃんと受信アドレスが表示されます。
シークレット、ロック関係はしてないですよね?
P906i、P-07Aではちゃんと出ます。
書込番号:10813338
購入時のままなのでロックなどはしていません。
書込番号:10813354
買ったばかりなのですがバッテリーの持ちが悪いです。
今まで使っていたケータイの中で一番悪い気がします。
新しいのはそんなものなのかなと思ったのですが、みなさん持ちがよいとかかれているのでドコモショップに持って行こうか迷っています。
朝にフル充電して
・メールを10通ぐらいやりとり
・5分程通話
・iモードを2、3時間程
これぐらいで電池が切れてしまいます。
ディスプレイの明るさはレベル2で省電力モードにもしてます。
こんなものでしょうか?
以前の使っていたのはP704iで、もっとメールもiモードもしてましたが1日で切れることはありませんでした。
使い方にもよると思いますがみなさんはだいたいどのぐらいで電池がなくなるか教えてもらえませんか?
使用状況を見る限り最近の携帯としては悪くないように思います。(バッテリーの持ち)
P704iのころからだと液晶の大きさも全然違うかと。
i-modeはかなりバッテリーを消費します。液晶の点灯と通信の両方を行う為。
メールの場合は通数よりも液晶を点灯させていた時間を書く方がいいかも知れません。
(通信は一瞬で終わるけど読んでる時も入力中も液晶はずっと点灯してるから)
過去に他のPでバッテリー管理が故障したことがあります。その時は、携帯を全く触らず1分1%ずつくらい減りました。
書込番号:10528798
そうですか・・・。
最近のはこれぐらいなんですね。
ポイントがたまったら予備のバッテリー買おうと思います。
書込番号:10562227
機種変更にあたってこの機種を検討しているのですが、以下のことについて使用している方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
この機種にはマルチ機能?(メールを打ちながら画面を切り替えてiモードが見れる等)はついていますか。
また、メールに返信をする際に受信メールを参照しながら編集することはできますか。
わかりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。
私も今まで使ってたP702iDについてて重宝してただけに
マルチ機能がなくて、この機種にして後悔してるところの
1つです(涙)
書込番号:10329295
10キーの#の下にマルチボタンありますけど。
今時、マルチタスクはどの機種もあるんじゃないでしょうか。
残念ながら参照返信機能はないかと。
引用返信を使うしか‥
書込番号:10329523
取説364ページと365ページに同時使用の説明が。
加えて465ページにはマルチタスク組み合わせ一覧があります。
書込番号:10331760
