このページのスレッド一覧(全24スレッド)
0 | 3 | 2009年8月24日 10:17 |
0 | 4 | 2009年8月9日 23:02 |
1 | 4 | 2009年8月2日 00:22 |
1 | 2 | 2009年7月13日 13:17 |
1 | 2 | 2009年7月9日 20:49 |
0 | 2 | 2009年7月8日 08:35 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > パナソニック > docomo STYLE series P-10A
先週P702iDから機種変しました。
仕事中はマナーモードにしているので、電話&メール着信時の
バイブですぐに分かったのですが、P-10Aのバイブって弱くて
着信に気づかないことが多いです。
P-07Aと最後まで悩んで10Aにしたのですが、最近の携帯って
バイブの振動って旧機種よりも弱くなったのでしょうか?
それとも、防水仕様だからバイブの振動が弱くなってしまう
のでしょうか?
ちょっと予想外だったのでガッカリです・・・
私はP-03Aを使用していますがバイブレーターは強力で、私が使用してきたなかでは
一番強力だと感じました。
初めて携帯を購入したのはF201でしたが、全く気が付かないことが多々ありました。
その後Fは2台使用しましたが、他社と比べるとバイブレーターは弱かったですね。
(7年ほど前までの話ですので、現在はわかりません)
P-10AはP-03Aをベースがなっている?と思っていたので意外ですね。
お役に立てない回答で申しわけありません。
書込番号:10038550
このP-10Aは、こういう仕様だと思って諦めるしか
ないですね・・・
P-07Aとどっちにしようか最後まで悩んでましたが、
バイブが弱くないなら、そっちにしておけば良かった
かもしれません(涙)
書込番号:10042507
SO903iTVから機種変更しようと考えています。
1.以前のケータイだと、メールをいちいち手動でフォルダに移し換えていたのですが、
P-10Aはフォルダにアドレスを登録して、自動でフォルダ分けしてくれますか?
2.メールの送受信を交互に表示できる機能はついていますか?
3.だいたい、いくらぐらいの値段で買えますか?
ご回答よろしくお願いしますm(__)m
1は可能です。グループによる振り分けも可能です。
2はよくわかりません。
3は住んでいる地域にもよりますが、5万円前後です。以前のように長期間利用による大幅な値引きはないようです。
書込番号:9919899
明日店頭で携帯を入れ替えるのですが、
ふとメディア(マイクロSDやSDHC)は付いているのかな?と
思いました。以前は確かショップがタダで付けてくれていた様な気が・・・。
購入され実際使用されている方、お教え下さい。
もし新たに購入するとしたら、どの位の容量のどこのメーカーだったら互換性が
あるかも教えて頂けたら幸いです☆
最近の携帯は殆どメディアは付いていません。
外部メモリを普及させる頃は逆に殆ど付いてたけどね。
P-10Aは使っていませんがP-07Aを使っています。
microSD(2GBまで)又はmicroSDHC(16GBまで)に対応しています。
メーカーは外れを引かない限り普通は使えます。A-DATAやキングストンが最近は評判が良くないかな。
よく売っているサンディスク、東芝などは問題ないでしょう。勿論パナも。
容量は、用途によってかなり異なります。
音楽も聞かない。動画も入れない。写真だけ保存するというのなら2GBもあれば十分です。(1GBでもいいくらい)
CDを20〜30枚入れたいなら4GB程度。更に動画も入れたいなら8GB程度くらいが目安かな。
使い方によってホントにかなり変わりますのであくまで目安ということで。
因みに私はサンディスクのmicroSDHC4GBにCD43枚入れてます。あとは写真の保存くらい。
ですが、既に3.7GB使っています。
書込番号:9936917
microSDは比較的相性は良いみたいですね(枯れてるから?)(初期の製品は相性は出ましたね)
microSDHCはけっこう相性が出るみたいですね(比較的出たばかりの商品なので相性は出やすいでしょう )
どちらにしても相性は出るので覚悟を決めて購入を
書込番号:9937083
すでに購入済みかもしれませんが、ドコモではパナとサンディスクを推奨しています。
(ショップによっては東芝製も)
書込番号:9938861
今日、A-DATAやキングストンをスルーして、
サンディスク製を購入しました☆
詳しく教えて頂けたので、スムーズに
お買い物出来ました♪
有難うございましたっ!
書込番号:9940785
P−10 サブディスプレーの表示でお聞きしたいのですが、着信時登録した分は名前の表示はするのでしょうか?
最近は、電話番号のみで名前の表示が出来ないのが多いので使用している方の意見を
既出スレ(P-10Aクチコミの栄えある1件目)と同件と思われます。
参照されたし・・・
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000035528/SortID=9682799/
書込番号:9847993
現在P904を使っているので、同じPに乗り換えようと考えてます。
外見と防水機能に惹かれてP−10Aが候補になってます。
基本的にメール・通話・iモード・アラームくらいしか使わないのですが、
いろいろ見てみるとレスポンスがあまり良くないみたいで…
今度実機を触ってこようと思うのですが、参考までにみなさんの意見をきかせてください!
今使ってるP904も若干反応遅いと感じることがありますが、許容範囲内です。
90シリーズに比べれば多少は反応良くなっているんでしょうか??
防水機能ですが、他機種によっては防水といっているけど接合部分が甘くて良くないというのを見たのですが、Pはどうなんでしょうか?
アウトドアによくいくので雨天時の通話・メール、お風呂でワンセグ・メールを考えていますが、
これくらいは全く問題ない感じでしょうか?今まで防水携帯を使ったことがないもので。。。
本体価格が上がって初めての買い替えで高い買い物なので簡単に決め切れずに悩んでます…
アドバイスお願いいたします!!m(__)m
こんばんは!
私はFOMAに関してはP901⇒P902iS⇒(P-01A+P-10A)への遷移です。
身近に904ユーザーがいないので実際のレスポンスはわからないのですが・・
(Pのレスポンスは悪夢の901以来、地道(--;)に少しずつ改善されつつあり、中間機種で突出して早いのはなかったような印象です)
P-10Aは明らかにP-O1Aより画面展開における反応はいいです。実機を長時間触ってはいませんが07Aよりも反応はいいのではないでしょうか?
iモードの展開に関してもハイスピードの恩恵うけてます。
文字変換に関しては、さほど変わらない(私は902iS時代からニコタッチ)とは思いますが、902iSよりは少しは早いのでは・・と思います。
防水に関しては他社品との比較はしていませんが、
キー部分には全く隙間はありません。ふき取れば大丈夫なので通常使い時の雨では気になりません。(従来の機種は拭いても閉じると液晶に水蒸気が浮き、少し怖かったのですが)
コネクタ部分と電池パック部は空けるのにコツがいり、しっかりパッキングしていると思ってます。(充電は卓上ホルダで行う方を推奨されているようです)
心配ならばホットモックのあるお店で見られたらいかがでしょうか。
なお、防水性能を維持するためには、2年経過時点でメンテに出してくださいと説明書に記載がありました。パッキンを空ける頻度が少なければも少しもつのかな?
それから・・あまり、りんのすけ◎さんは電池の持ちを重視されていないようですが・・
今年の夏モデルはバッテリーの持ちが悪いとどこでも悪評が噴出しているようですが、このP-10Aに関しては(少しの設定変更)電池持ちは本当に良いと思っています。
そろそろ電池切れかな?と思いつつ、電池切れの警告を出すためにアプリゲームを始めても小一時間は遊べてしまいます(笑)。
液晶画面や中身がハイスペックでない分消費電力が少ないのかな・・と。
※ハイスペックでなくとも、使う分には全く不自由はありません。
最後に、これだけは覚悟しなければいけない事・・・マイナス点は防水機種の宿命らしいのですが・・通話の音がややこもって聞こえる点でしょうか。
私は一つ音量を上げて使っています。
書込番号:9820573
>Ariyumiさん
詳しいご回答ありがとうございます!!
レスポンスはそんなに心配なさそうですね(^^)
Pの前はSHを使っていたのですが、そのときはほんと最悪で。。。
iモードもよく使うのでハイスピードはうれしい限りです!!
防水は私自身も家族など身近な人にも使ってる人がいないので参考になりました!
Pだけじゃなくで他の機種も一緒に実機を触ってこようと思います。
普段パッキンもあけることはほぼないので、その辺は大丈夫かなと。
卓上ホルダのほうが良いというのも初めて知りましたm(__)m
普段は仕事中はまず携帯をいじらないのですが、
休みの日だと夜までに残量1個とかになっちゃうときもあるんで
バッテリーの持ちが良いのはうれしいです!!
今も画面の明るさを1番暗くしてバックライトも消してる感じなんで(^^;)
8月にならないと2年経たないのでそれまで実機や他機種も見てみて
じっくり考えたいと思います!!
また気になる点があったら質問するかもすれませんが、よろしくお願いします<m(__)m>
書込番号:9829253
SD-Jukebox Ver.5.3L001を使っています。
パソコンと携帯電話をドコモ純正の「FOMA充電機能付USB接続ケーブル02」で接続してもSD-JukeboxがSDカードを認識しません。もちろんUSBドライバはインストールしています。
エクスプローラ上ではリムーバブルドライブとしてSDカードを認識しています。
以前、使っていた「SH903iTV」では問題なく認識していたのですが、「P-10A」ではSD-Jukeboxのバージョンが古すぎるのでしょうか?パナソニックのサポートページでは最新版にアップデートすれば対応可と書かれていましたが…。同じような状況の方いらっしゃいましたら解決策を教えてください。OSはWindowsXPproSP2です。
同じソフトを使っているわけではないのですが・・
一度デバイスの設定からドライバーを削除してから再度設定をしてみてはいかがでしょうか。
私も同じ純正ケーブルのドライバーを使っています。
最初にそのケーブルを使用しようとしたとき認識できませんでした。
原因は少し前まで使用していた携快電話のようでした(別のケーブルで接続していましたが)その時のドライバーが邪魔してたようです。
そのソフトとドライバーを削除した上で、ドライバーを認識しなおしさせたら問題なく接続できるようになりました。
該当のケーブルを接続した状態で
XPの場合マイコンピューター右クリック→プロパティ→ハードウエアタブ選択→デバイスマネージャー⇒USBコントローラーを展開し該当のものを削除
シャットダウン⇒ケーブルを抜き⇒再起動後に再接続し、ドライバーを設定
全く見当違いでしたらすみません。
(ドライバーの再設定はできますから間違っていても影響は少ないかと(^^;)・・)
書込番号:9820264
Ariyumiさん
質問を投稿してからいろいろ調べてみました。
Panasonicのサポートページを確認したら、SD-JukeBoxのアップデートプログラムが
掲載されてしまいたので早速ダウンロードしてインストールしてみました。
Ver.5.2LE → Ver.5.3L001LE
すると、すんなり携帯のSDカードを認識しました。
こちらの調査不足でした。
お手間を取らせて申し訳ありませんでした。
書込番号:9821551
