このページのスレッド一覧(全418スレッド)
18 | 13 | 2009年7月17日 12:42 |
2 | 4 | 2009年7月17日 18:36 |
0 | 4 | 2009年7月19日 13:39 |
1 | 1 | 2009年7月22日 20:16 |
1 | 7 | 2009年7月25日 21:36 |
0 | 5 | 2009年7月14日 12:28 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09A
いつもこちらのクチコミを参考にさせていただいています。
先週F-09Aに機種変更して、なんとかタッチパネルにも慣れてきて快適に使っています。
今回初めて質問させていただきます、よろしくお願いいたします。
お聞きしたいのは、BlueTooth機器を使用したMusicプレイヤーの自動起動についてなのですが。
使用BlueTooth機器はロジテック製の「LBT-AR200C2BK」(以下LBTと表記します)です。
設定手順は、MENU→「Lifekit」→「BlueTooth」→「3」でLBTを検索、登録して
プロファイルをハンズフリー「HFP」、オーディオ「A2DP」にチェックをいれ接続しました。
この状態でF-09Aの画面右上に「B」のマークが点灯し接続待機状態になります。
そこで一旦LBTの電源を落とし、電源を入れてもMusicプレイヤーは起動されず何も変化が
おきません。
このままの状態でF-09A本体を操作してMusicプレイヤーを再生させても、LBTに装着しているイヤホンからではなく、本体のスピーカーから音が鳴ります。
そこで、MENU→「Lifekit」→「BlueTooth」→「2」の登録機器リストからLBTを選択して
接続しなおすとイヤホンから音が鳴ります。
しかしLBTの電源を入れなおしてもやはり自動的にMusicプレイヤーは起動されません。
MENU→「Lifekit」→「BlueTooth」→「7」のBlueTooth設定の「MusicPlayer自動起動」は「ON」にしてあります。
過去のクチコミを検索させていただくと自動起動できる機器「HBH-DS205」と自動起動できない機器「SBT03」等があるようなのですが、「LBT-AR200C2」を使用の方、またはご存知の方がいらっしゃったらお知恵をお貸しいただきたいと思います。
設定方法や設定手順で解決すればよいのですが…。
長文ならびに雑文で申し訳ありません、よろしくお願いいたします。
LBTからF09のプレーヤーを起動はできませんでした しかしLBTの電源OFFしても再度オンにすればプレーヤーから接続してイヤフォンで聴けます 20と21では自動起動できないかもしれませんね
書込番号:9854009
>仮ID登録さん
早速のご解答ありがとうございます。
やはり、自動起動しないのですね〜(泣)
カキコミをした後もう一度、「登録機器」の削除をして最初の登録からやり直してみたら
LBTの電源を入れなおした後でもF09AのMusicプレイヤーで再生すればイヤホンから聞こえるようにはなりました。
ただしLBTの電源ONでMusicプレイヤーは起動しませんでした。
残念ですがしょうがないですね。
ワイヤレスで聞けるだけでも良しとします。
ご解答ありがとうございました。
書込番号:9854631
書き込みにはペアリングに関する記述が無いのですが、ペアリングを実施しても認識しないのでしょうか?
ロジテック LBT-HP110C2BKを使用していますが、問題なく接続します。
書込番号:9854970
Bluetooth機種が違いますので何の参考にもならないかも知れませんが・・
ソニーのDRC-BT15Pとの組み合わせの場合、
DRC-BT15Pの電源オンで
「ハンズフリー」接続しましたとテロップが流れますが、
ミュージックプレーヤー自動起動されません。
でも、続けてDRC-BT15Pの再生ボタンを押すと
「オーディオ」接続しましたとテロップが流れ、
ミュージックプレーヤーが立ち上がり前回再生してた曲から再生されます。
ご使用中のLBTの機種では電源オン後に再生ボタン押してもこのようになるのかはわかりませんが (汗)
ちなみに、DRC-BT15Pの電源オフにしてもミュージックプレーヤーは自動終了されません。
書込番号:9855489
一般的にというか私の考え。
ハンズフリーも音楽も聞けるBluetooth機器の電源を入れただけでミュージックプレーヤーが起動するのはどうかと思いますよ。
だって携帯もBluetooth機器もユーザーが音楽を聴きたいのか通話したいのか分からない訳ですから。
Bluetooth機器の再生ボタンなどで起動するのが一般的ではないかと思います。
余談。
Bluetooth機器の電源入れただけでミュージックプレーヤーが起動する仕様だったら私なら「何だ!この仕様は!?使えねぇ・・・」と思うと思います。
書込番号:9855825
>友里奈のパパさん
一般的には私もおっしゃる通りだと思います。
ご存知かとは思いますが、Fケータイは
Bluetooth接続時にミュージックプレーヤーを自動起動させるかさせないかを選択設定出来まして、
スレ主さんはその自動起動をオンに設定しているのにもかかわらず
自動起動されないのですがと質問されておられましたので・・
書込番号:9856189
ソニフェチさん
失礼しました。自動起動設定は知りませんでした。
私のレスはスルーしてくださいm(__)m
書込番号:9856660
私も似たような事が昨日ありましたが、修正できました。
方法は、menu → 6 → * → 1
で一度BTをオフにする。
もう一度同じ操作でオンにする。
これで私の場合は直りました。
今は普通にイヤホン側をオンにするだけで音楽が流れるようになっています。
私のはモトローラのイヤホンですからスレ主さまのものとは違う動作するかもしれませんが・・・。
ご参考まで。
参考↓
http://www15.atwiki.jp/f-09a/pages/22.html
書込番号:9857317
ご解答を下さった皆様ありがとうございました。
お返事が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。
>Grosso3さん
私の説明が不十分で申し訳ありませんでした。
ペアリングはさせています。
設定手順は、MENU→「Lifekit」→「BlueTooth」→「3」でLBTを検索すると
見つかるので、選択するとパスワード要求されパスワードを入力して登録させました。
なので登録機器としては認識しています。
ご解答ありがとうございました。
>ソニフェチさん
なるほど!!
DRC-BT15Pも電源ONではMusicプレイヤーは自動起動しないのですか〜(泣)。
LBTも電源をONすると「ハンズフリー」接続しましたとテロップが流れます。
その後に再生ボタンですね…
それは気が付きませんでした、早速やってみます。
貴重なご意見ありがとうございます。
たしかにMusicプレイヤー自動起動はありますが自動起動終はないですもんね(笑)
ご解答ありがとうございました。
>友里奈のパパさん
たしかにおっしゃられるとおり、音楽聴きたくも無いのにBlueTooth機器の電源をON
にしただけでMusicプレイヤーが起動したら「ウザイ」ですよね。
私の場合ランニングするときの音楽プレイヤーとしてF-09Aを使用しているので
ウェストポーチに入れたままの状態でLBTの電源を入れたら音楽再生してくれると楽だな〜
と思っていました。
まあF-09AでMusicプレイヤー再生させてからポーチにしまえばよいのですが…ただの横着ものですね(泣)
BlueToothの仕様で、Musicプレイヤー起動やワンセグ起動や通話などをコントロールできるのが
理想なのかもしれません。
ご解答ありがとうございました。
>seuroさん
ご解答ありがとうございます。
menu → 6 → * → 1で一度BTをオフにしてから、同じmenuでオンにするのですね。
早速やってみます。
それと、参考のURLありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございました。
書込番号:9857555
皆さんのご意見を参考にして動作させてみて、出来た事、出来なかった事を整理してみたいと思います。今後、F-09AとLBT-AR200C2の組み合わせで使用する方の参考になればと思います。
但し、僕のやっていることが必ずしもあっているとは限らないので、もし間違っていることがあればご指摘ください。
LBTにはボタンが2種類あります。
1つ目は「メインボタン」このボタンの押す時間の長さによって、「電源ON/OFF」、「再生/一時停止」、「通話/終話」を切り替えて使用します(後述しますが、なにげにこれが厄介です)。
2つ目は「+/-ボタン」このボタンの押し方で「ボリュームUP/DOWN」、「局のスキップ」、「サラウンドのON/OFF」、「低音ブーストの種類変更」の変更が出来ます。
使用プロファイルはハンズフリー「HFP」、オーディオ「A2DP」です。
F-09AのBulueTooth設定の「MusicPlayer自動起動/終了」はONにしてあります。
F-09AとLBTはペアリングできていることを前提に進めます。
@F-09AのMENU→「Lifekit」→「BlueTooth」→「BulueToothオン/オフ」でオンにします。
AF-09Aの画面左上に「B」のマークが点灯します。
BLBTの「メインボタン」を長押しして電源をONします。
CF-09Aの画面上に「ハンズフリー」接続しましたとテロップが流れますが、MusicPlayerは自動起動しません。
DLBTの「メインボタン」を短く押して(再生機能を使いたい)みますが、やはりMusicPlayerは自動起動しません。
EF-09A本体の操作でMusicPlayerを起動させ曲を再生させるとF-09Aの画面中央に「BlueTooth機器接続」のメッセージが表示されLBTに装着しているイヤホンから音楽が聞こえます。
Fこの状態でLBTの「メインボタン」を1度短く押すと、曲の一時停止、もう一度短く押すと、曲の再生は正常に動作します。
G同じように「+/-ボタン」を押すとボリュームのUP/DOWNは正常に動作します。
H音楽再生中に着信があると、音楽は一時停止して、LBTに装着しているイヤホンから着信音が流れLBTの「メインボタン」を短く押すと会話が出来ます。電話が切れると自動的に音楽再生が再開されます。
I次にMusicPlayerで音楽再生している状態で、LBTの電源を切ろうと「メインボタン」を長押するとMusicPlayerは自動終了せず、直近の発信履歴にリダイアルしようとするので、あわててF-09Aの「終話」ボタンを押します(汗)(このあたりが厄介ですね、たしかにLBTに同梱されている注意書きに書いてはありますが…)
JIの動作を防ぐために、先にMusicPlayerを終了させて、「BulueToothオン/オフ」でオフを選択してからLBTの電源をオフしました。
上記が僕が確認できた一連の流れです。
結局LBTの電源をONにしてもMusicPlayer自動起動はできなかったのですが、ワイヤレスで
音楽再生/一時停止が出来て、ボリュームコントロールも出来て、電話着信にたいしても対応できているので十分かも知れません。
>ソニフェチさん
僕も買うぎりぎりまで「DRC-BT15P」にしようか「LBT-AR200C2」にしようか迷ったのですが…
最終的には価格の安さで選んでしまいました(泣)。
前述したようにLBTには「メインボタン」で電源ON/OFF、再生/一時停止等を切り替えるようになっているので、その辺の切り替えが上手くいかず「DRC-BT15P」のように「再生ボタンで」MusicPlayer自動起動することが出来ないのかもしれません。
残念ですがしかたありませんね。
それと、前回レスさせていただいた内容で自動終了は無いと書いてしまいましたが…僕の勘違いです
。BulueTooth設定ではMusicPlayer自動起動/終了になっていますね。
ということはMusicPlayer自動起動/終了をONにするという事は、本来なら自動終了も出来る
ということですよね。勘違いしていました、すみませんでした。
どちらのしろLBTでも出来ないので、残念な結果ではあるのですが…
たびたび長文になってしまい申し訳ありませんでした。
ご意見を下さった方々本当にありがとうございました。
書込番号:9862232
>sac+さん
やはり自動起動出来ないんですね。
お役に立てなくて・・
Bluetooth機器ってペアリングして使ってみて初めて携帯電話との相性が判明するのでやっかいですよねぇ。
ちなみにDRC-BT15Pの場合、曲のアタマと終わりにすごく耳障りなノイズが入るのでマジ興ざめしてしまうんです。
書込番号:9865024
もう解決してしまっているようですが。
一応情報として返信させていただきます。
私はSONYのDRC-BT140QPをつかっています。
ヘッドホンの電源ONでMUSICプレイヤーは自動起動しないです。
私も最初悩んだんですが、ヘッドホンの再生ボタンを押すと
MUSICプレイヤーが起動して再生が始まるって感じです。
その辺りはDRC-BT15Pと同じですね(同じSONY製ですから当然ですか(^-^;
左右のヘッドホンを繋ぐケーブルが硬質のものなのでそこが不満ですが、
それ以外は非常に満足してますよ
ウォーキング&ジョギングに使ってますが問題なしです^^
書込番号:9866447
>ソニフェチさん
いえいえ、貴重なご意見ありがとうございました。
本当に相性ばかりはどうしようも無いですね〜(泣)
機器によって一長一短あるんですね〜
元来SONY好きの自分なんですよ〜。
F-09Aの前はSO905iで、PCはVAIOで、ブルーレイレコーダーはBDZ-T75なのです(笑)。
SONYがDocomoから撤退?(休止?)しなければ、迷わずSOを選択していたのです。
BlueTooth機器に関しては…数千円の差でLBTを選んでしまったばちがあたったのか(笑)
貴重なご意見ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
>Darshさん
貴重な情報ありがとうございます。
僕も当初BulueTooth機器を購入しようと思ったときの選択肢の中にDRC-BT140QP
入っていたのですよ。
ただランニングで使用する時に、耳のところにも汗がたまってしまい(笑)
万が一それでヘッドフォン自体に問題がおきたら嫌だなと思ったのです。
DRC-BT15PやLBT-AR200C2だと、イヤホンがだめになってもイヤホンだけ交換できるな〜
と思いDRC-BT140QPを選択肢から外してしまったのですが…
取り越し苦労だったかもしれません(泣)
結局安物買いの銭失いですね…(泣)
貴重なご意見ありがとうございました。これからもいろいろ教えてください。
書込番号:9867140
はじめまして、この度この機種を買ったのですが気になることがあるので質問させてもらいます
内蔵しているモーションセンサなのですが、あまりにも感度が悪いのですが皆さんの携帯はどんなかんじでしょうか?
モーションセンサの設定をON,オートローテーションをONにしているのですが、横に傾けても中々横表示にならず、何度も繰り返してようやく横表示になるといった感じです。
また、横から縦はほぼ変わることがないのでスライドさせて縦画面に直すといった感じになってしまっています。
これは自分の本機がわるいのか、それともこの機種がもともとこういう感じなのか他の人の意見を聞かせてもらえると嬉しいです!
また何か特別な設定等あるようでしたら教えてください
よろしくお願いします
設定はないから、[そんなもん]なんじゃないですか?
気になるならドコモショップで相談してください
書込番号:9852659
そんなもんという意見に同意です むしろ敏感に反応されるとつかいがってがかえって悪くなります 私は無効にしてつかうのもありというかんがえですよ
書込番号:9854039
液晶が天井を向いたまま縦横にしていませんか?自分のも液晶を横向きにして縦横にすれば切り替わります。場合によっては一振りしたらどうですか?
書込番号:9860643
忙しくて返事が遅くなってしまって申し訳ありません
本日DSにもっていったところ、やはりデモ機や他の新品と比べてもセンサーの調子が悪かったので交換してもらってきました〜
現在ではきちんと動いてくれています!
もえるごみさん、仮ID登録さん、X88さん返信いただきありがとうございました!
書込番号:9868251
先日、SH-03AからF-09Aに機種変しました。
いつもどおり自分で着うたを作り着信音に設定しようと思いましたらできません...
いままでは着もとで作って、掲示板に書き込み、携帯でダウンロードしていました。
F-09Aで着信音に設定できる着うたの作り方を教えてください。
1.wavファイルにして、PCからメール添付。
2.携帯で受信、添付ファイルをiモーションで名前をつけて保存。
3.電話着信音設定で「着モーション」、その下のところでiモードを選択し、先ほど保存した添付ファイルを選択。
以上で設定しましたよ。
「着もと」とか使わなくていいので楽でした。
書込番号:9856097
ウォーターランドさん、返信ありがとうございます。
さっそくiTunesでwavにしてメールで送ろうとしたのですが、サイズが大きいせいか送れません…
詳しいやり方を教えていただけないでしょうか?
書込番号:9859585
ektjowpさん
すいません!間違ったことを書き込んでしまいました。
wavファイルではなく3gpファイルです。
自分で作成したファイルを確認したら3gpでした。
1.着もとで作成した3gpファイルをメール添付
2.携帯で受信、添付ファイルを選択、「MENU」→「添付ファイル」→「保存」
3.iモーションの保存で表示名を入力して「保存」
4.動画を保存しました、と表示されます。
5.着信音設定で、「着モーション」を選択。その下を選択→「iモード」
6.先ほど保存したファイルを選択し「登録」
以上で、着信音として設定できます。
ektjowpさんも着もとを使用されているので簡単だと思います。
間違ったことを書き込んで申し訳ありませんでした。
書込番号:9869862
初めて投稿します。この携帯を買って約2週間経ちましたが最近iモード中に不明な事象が起こるので質問させて下さい。携帯をスライド(縦)にし、ブックマークからサイトに接続、その後つないだままで携帯を閉じる(正しい表現がわからないので御勘弁を)と勝手に待ち受けに戻ってしまいます。なる時とならない時があり頻度は三回に一回程度の確率で事象がおきます。特にスライド設定をしてる訳ではありません。あまりに頻度が高いため故障なのかと考えていたのですが…皆さんの中にも同じような事象が起きる方いらっしゃいますか?もしくは設定でどうにかなると言うような書き込みもお願いします。
長文、乱文申し訳ありませんが優しい解答お願いします。
先日DSへ行き状況を説明したところ原因は不明ただし状況が確認できたので回収、新品への交換となりました。
交換後:やはり同じ状況は起こります。ですが今のまま新品と交換しても改善される見込みがあるわけでは無いとわかったので仕様と思い我慢して使う事にしました。
書込番号:9892291
こんにちわ。
もうすぐ購入して1か月になるんですが・・・
カメラを8Mで撮影してメルに添付してパソコンや他携帯に送ったら
まずサイズが小さくなることと・・
画質がすごく落ちるんです。
主人の携帯も同じく8Mなんですが詳細情報見ても撮影した写真があきらかに
画質が悪い数字になってます。
何か設定が悪いでしょうか。
撮影した写真をF09で見るのにはとても綺麗に撮影されています。
ただどこかに添付すると画質が落ちてしまって見えます。
前に使っていたD905が明らかに画質が綺麗に添付されるんです。
大きさも含めて何か設定があったらおしえていただけたら本当に助かります。
ブログなどをよくするんで本当に困っています。
よろしくお願いいたします、。
初めまして。
画像データの設定を変更されましたか?
カメラモード→メニュー→画像サイズ(アウトカメラ)で変更できます。
初期設定は待受画面用になっています。
8MB用に切り替えてみてはいかがですか?
ただし、本体のメモリは少ないのでmicroSDカードを入れて置くと便利です。
ちなみに私は8GBのメモリを使用しています。
書込番号:9848438
たしかドコモの場合は、メール添付の際は2MBが最大サイズだったように思います。
画素数8Mクラスだと2MBを超えそうだなと思いますが、送信データのサイズはいくつになっていますか?
2MBを超えている場合は、自動でサイズ調整されているんじゃないかと推測します。
書込番号:9848501
設定は8Mに設定しています・・・
一旦添付すると2Mどころか1Mに圧縮されて添付されてるんです
サイズも
D905の時は画面いっぱいのサイズだったのにこの携帯では小さめだし・・・
とにかく画質が悪くて・・・
欠陥品なんでしょうか。(゚うェ´゚)゚。
書込番号:9848863
文面見る限りでは、普通の様に感じますが?
905からのは当然画素数も小さい上に画面サイズも違うので
この機種では、小さく見えて汚く感じるんじゃないですか?
>サイズも
↑この意味が今一わかりづらい・・・サイズって添付のサイズ?
8MはPCなどでの閲覧で、生きるサイズだと思います。
添付メインの使い方だったら、サイズを落として使ってみては?
リサイズのサイズダウンも少しで済むでしょうし。
書込番号:9849501
D905の時は…は、その端末に見合った画像サイズだった
F09aで撮影→他端末で閲覧、解像度の問題かJPEG展開の問題で汚そうに見える
ブログ程度ならVGAで十分な気もしますけどね。
書込番号:9850045
8Mで撮った写真は容量的に1MBを超えます。
それに対しDocomoのメール添付容量は500KB
再圧縮されるのは仕方のないことですよ。
再圧縮したくないのであれば2Mクラスで写真を撮ることになります。
書込番号:9854314
さくらっこさん、こんにちは。
現在のiモードメールの仕様では、最大2Mバイトまでのファイルが添付できるようになっています。但し、2Mバイト対応機種(確か記憶では、905i以降だったかと・・・)以外の端末へ1Mバイト以上の画像を送信した場合には、iモードセンタ側で受信側端末で再生できる画像サイズに再圧縮されます。
F-09Aはご存知のとおり、8メガピクセルの高性能カメラを搭載しており、最高解像度で撮影されたファイルのサイズは、悠に1Mバイトを超えます。その為、撮影された画像を最大限に楽しむ場合にはmicroSDカードもしくは接続ケーブルを介してPCで管理され、他端末に送信される場合には予めその端末の再生可能な最大サイズに圧縮して送信されることをお勧めします。
書込番号:9906946
F−09AとN−06Aで購入を迷っております。
お奨め具合やデザインなど総合するとF−09の方が良いと
思っていたのですが、何せ、Fには覗き見防止機能がついていないようで…
これまでSHの機種を使用していた為、電車などでは覗き見防止機能を使い、
自宅などではクリアな画面で見ていたため、覗き見防止機能がないこの機種に
シートをつけると普段でも若干の見えづらさがあるのではと懸念しております。
そのため、その機能のついているN−06Aにしようかと悩んでいるのですが、
どうもデザイン(形、色)やレスポンスの遅さなどの口コミが気になり
購入に至れません。
F−09Aをご使用されてる方はシートなどを貼られていて見えづらさなど
気になった等ありませんでしょうか。
ご意見、宜しくお願い致します。
とくにみづらいことはありませんが、バックライトの明るさを暗くしなければそれほど問題はないと思います。省エネモードにすると、のぞき見防止フィルムはったらどこの機種も暗くなってしまうのはしょうがないかもしれません。
でも特にストレスは感じませんよ!(^_-)-☆
書込番号:9848528
のぞき見防止シートは使っていないのですが
この機種の場合は、横画面にしたり、縦画面にしたりするので
一般的に売られているプライバシーガードだと縦画面はブロックできますが
横画面にした時はのぞき見できてしまいますので
360度からブロックできるタイプの方がいいと思いますよ。
あとこの機種は、タッチ操作も一応売りになっていますが
のぞき見防止シートは厚めのものが多いので
タッチ操作ができなくなりますので、その点だけ注意した方がいいですよ。
書込番号:9848913
みなさま回答ありがとうございます。
覗き見防止シートをつけても気にならなそうですね。
口コミをみているとけっこうつけてない方もいらっしゃるようで。
気にしすぎですね、F-09Aの機種にしようと思います。
書込番号:9852141
確か公共交通機関を使うときはセルフモードにするんだよね?
書込番号:9852688
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
