docomo PRIME series F-09A のクチコミ掲示板
3.4型大画面タッチパネルや810万画素CMOSカメラを搭載したスライド式ワンセグ携帯電話(docomo PRIME series)
公式オンラインショップ購入時の端末代金
価格情報の登録がありません
発売日:2009年 6月10日
販売時期:2009年夏モデル 液晶サイズ:3.4インチ 形状:スライド メインカメラ画素数:810万画素 重量:138g docomo PRIME series F-09Aのスペック・仕様
(2642件)
このページのスレッド一覧(全418スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「docomo PRIME series F-09A」のクチコミ掲示板に
docomo PRIME series F-09Aを新規書き込みdocomo PRIME series F-09Aをヘルプ付 新規書き込み
電池カバー
2009/07/13 09:11(1年以上前)
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09A
スライドさせるときに、私のやりかたが悪いのか電池カバーがあっさり外れます。
先日は、ポケットから出すときに外れており、あやうく男前の携帯になるところでした。
みなさんはいかがですか?
書込番号:9847287
クチコミ投稿数:52件Goodアンサー獲得:5件
2009/07/13 10:50(1年以上前)
カバーのロックが掛かっていないということはないですか?
もし掛かっているなら、
私の同機種は、スライド時にかなり力が掛かってもカバーが外れることはないので、
ロック部分がうまく噛み合ってないのか、破損しているのか・・・
そのあたりどうでしょう?
書込番号:9847558
クチコミ投稿数:44件Goodアンサー獲得:3件
2009/07/13 15:34(1年以上前)
自分のは、ロックは出来てますが・・・
蓋がきしみます。(カメラ側
少し気になりますね(汗
書込番号:9848456
撮影した画像のメール添付について
2009/07/12 22:40(1年以上前)
今日初めて気付いたことなのですが、調べてもよくわからないので質問です。
風景等を撮影し、そのままメール添付を選択すると、一度画像保存されますよね?
スライドさせた状態で撮影しメール添付をすると、そのままの方向、そのままのサイズで
メールに添付(本文表示)ができると思うのですが、デジカメのように閉じた状態で撮影
して保存をすると、必ず90度回転して小さい表示になってしまいます。なので、いちいち
90度回転させて保存し直して添付。という手間がかかってしまいます。
これは仕様なのでしょうか?それとも設定で変更できるのでしょうか?
わかりづらい文章で申し訳ないのですがアドバイスお願いします。
書込番号:9845613
クチコミ投稿数:244件Goodアンサー獲得:27件 YouTubeチャンネル
2009/07/13 09:42(1年以上前)
F-09A 天地表示
即解決にはならず、申し訳ないのですが、
私が試したところによると、天地の判断はされていたので、仕様とは言い難いです。
この問題について、最初、モーションセンサがらみを疑いましたが、
どうやら、そうではないようです。
写真撮影の際、画像で示した『▲TOP』のマークが表示され、
「この状態で撮影すると、こちらが天になる」ということが分かるようになっていますが、
その指示に従っても、90度回転されてしまうのでしょうか?
書込番号:9847367
クチコミ投稿数:77件
2009/07/13 19:24(1年以上前)
普段煩わしいのでモーションセンサーはOFFにしています。なので撮影時もOFF状態での撮影です。
先ほどONの状態にして撮影してみましたが、やはり開いた状態ではそのままの保存・表示。閉じた状態では90度回転しての保存・表示になってしまいます。これは撮影時に携帯を縦にしても横にしても変わりませんでした。
書込番号:9849263
2009/07/13 20:04(1年以上前)
天地表示の件はどうなりましたでしょうか?
それと、カメラ機能起動 → MENU → 9 と操作し、
『自動縦横判断』の設定項目は ON になっているでしょうか?
書込番号:9849455
クチコミ投稿数:77件
2009/07/13 23:48(1年以上前)
よれやらさん
すみません。自動縦横判断の設定項目がOFFになっていました。ONにしたところ、
回転する事無く保存できました。ただ、自動縦横判断の項目は、モーションセンサー
がONになってるのが条件のようなので、モーションセンサーをOFFにしていたい
自分にとってはイマイチ条件が合いません。
モーションセンサーをOFFにしていても、90度回転することなく保存をすることは
できないのでしょうか?
書込番号:9850859
タッチパネルの▲/▼って?
2009/07/12 22:30(1年以上前)
スレ主 fugal52fさん
クチコミ投稿数:6件
本日この携帯を購入しました。一点、確認したいことがあります。タッチパネル上に出てくる“選択”の上下(左右)に出てくる▲/▼でカーソル位置が移動できないのですがこれは仕様でしょうか。
書込番号:9845530
クチコミ投稿数:410件Goodアンサー獲得:10件
2009/07/13 00:13(1年以上前)
カーソルは動きますよ
書込番号:9846244
sammy77さん
2009/07/13 07:39(1年以上前)
私の携帯も移動できないですね。
書込番号:9847069
クチコミ投稿数:24件
2009/07/13 07:48(1年以上前)
私も動きません
このような仕様だと思っていました
書込番号:9847087
2009/07/13 10:31(1年以上前)
同じく動きません。
書込番号:9847502
クチコミ投稿数:22件Goodアンサー獲得:1件
2009/07/13 16:51(1年以上前)
例えばi-modeでi-menuにすると下に出てくる▲▼の事ですか?
「スクロール」とは又違うのでしょうか?
それなら上下左右問題なく動いてますが…
(タッチでも押したままでも)
間違ってたらごめんなさい
書込番号:9848674
kazu0723さん
クチコミ投稿数:168件Goodアンサー獲得:16件
2009/07/13 18:41(1年以上前)
i-modeブラウザで出てくる▼/▲ではなく、メールの受信メール一覧画面等で出てくる「選択」文字の周囲の▼/▲(左右も)ですよね?
自分のも反応しません。「選択」は反応するのですけどね。ただ、この一覧画面等では「上下左右にスクロールできるよ」というサインなのかもしれません。
書込番号:9849068
kazu0723さん
2009/07/13 18:47(1年以上前)
仕様のようです。
取扱説明書のP29「一覧画面の見方」を参照してみてください。▲の意味が書いてあります。
書込番号:9849103
2009/07/13 20:07(1年以上前)
kazu0723さん
あらら、本当ですね!反応しません。
スライドオープンした時、下のカーソルキーと同意なんですね
書込番号:9849466
スレ主 fugal52fさん
クチコミ投稿数:6件
2009/07/13 21:16(1年以上前)
仕様であることが確認でき安心しました。
書込番号:9849855
動画の取り込みについて
2009/07/12 16:51(1年以上前)
スレ主 shellterさん
クチコミ投稿数:41件
MPEG4形式の動画をマイクロSDカードに取り込んでF-O9Aで再生することはできるのでしょうか?
ご存じの方がいましたらお願いします。
当方はMacしか持っていないのでWindowsなどを介しての操作はできません。
書込番号:9843751
クチコミ投稿数:50件Goodアンサー獲得:2件 docomo PRIME series F-09Aのオーナーdocomo PRIME series F-09Aの満足度5
2009/07/13 15:28(1年以上前)
自分の場合は3gpで取り込んで動画再生できました。
手順としては・・・
1、ほしい動画ファイルを探し保存する。
2、動画変換君などで変換。(※自分の場合はもともと持っていたファイルが3gp(拡張子)だったので3gp(拡張子)ファイルを使いました。)
3、ファイルができたらSDカードにコピーします。
※コピーするフォルダ、ファイル名は決まっているので注意してください!ない場合は自分で作ります。(最初にカメラで動画を撮ってSDファイルに保存しておく保存箇所がわかりやすいです)
※コピーする場所は「SD_VIDEO」フォルダ内の「PRL001」フォルダに「MOL001.3gp」という感じのファイルを作成します。(数字部分は任意です)
4、ファイルをコピーしたSDカードを携帯にさします。(あわてずに裏表を間違えないように…)
5、実はこれで終わりじゃあないです…。SDカードの情報更新という作業を携帯で行わなければいけません。「menu」→「LifeKit」→「microSD」→画面左下の「情報更新」をおします。
そして上から4つ目の「動画」にチェックを入れて、今度は画面右下に出てきた「情報更新」をおして完了です。
短縮MENU→6→3→1→4で動画が入っていることを確認しつつお楽しみください。
mp4ファイルが使えるかは、また確認してみます。
書込番号:9848439
スレ主 shellterさん
クチコミ投稿数:41件
2009/07/14 00:36(1年以上前)
わかりやすく説明していただきありがとうございます!
3gpはできませんでしたがmp4に変換してあとは手順通りにしたらうまくできました。
これで動画ライフを満喫できます。
本当に感謝します。
書込番号:9851143
目覚まし機能について
2009/07/12 09:13(1年以上前)
スレ主 kerscherさん
クチコミ投稿数:63件
説明書を読んでも見つけることが出来なかったので質問します。
目覚ましを設定・解除はあるのですが、削除はないものなのでしょうか。
一度設定したものを削除したいのですが・・・・
書込番号:9841976
クチコミ投稿数:165件Goodアンサー獲得:1件
2009/07/12 12:55(1年以上前)
 解除すれば削除する必要が無いので、そういう機能が無いのでは?目覚ましも設定する前は0:00とかになってませんでした?
 私の携帯も機種は違いますが、削除という機能は無いみたいです。
書込番号:9842898
クチコミ投稿数:93件Goodアンサー獲得:7件
2009/07/12 14:18(1年以上前)
0:00ではありませんが--:--にも戻りませんね…
期待してたんですが店頭で実機を確認してもF906iから全く進化してないようです
確かに解除すればいいだけですがせめて00:00にするくらいしかないようです
他のデータを犠牲にして本体初期化すれば戻るらしいですがそこまでするほどのこともないのでがまんしてます
書込番号:9843194
F-09Aさん
クチコミ投稿数:38件Goodアンサー獲得:1件
2009/07/12 15:43(1年以上前)
どうでもいいことではあるけれど、どうでもいいことなら、
せめて常識的に 削除可能にして欲しかった。>富士通さん
別件ですが、
写真の並び替え不能は、、どうでもいいことではなくて
一体、このソフト作った人自身で動作確認してみたのかしら??と
疑いたくなる不始末です。
書込番号:9843490
kazu0723さん
2009/07/12 19:24(1年以上前)
う〜〜ん、削除に拘る理由が分からないんですが・・・?
解除すれば鳴らないのだから、それで良いのでは?
あるいは、編集でタイトルを「削除」とかにしておくとか・・・。
どうしても拘るのなら、kissan4869さんが言われるように本体初期化ですね。
書込番号:9844437
2009/07/12 19:49(1年以上前)
削除をさせないこだわりはなんでしょ?要らない表示はしないことが誤操作誤認識の防止だと思うのでね、仕様設計者に問い質してみたい、
書込番号:9844557
mixi動画について
2009/07/11 21:14(1年以上前)
どなたかmixiされてる方いたら、回答お願いいたします。
この機種にしたらmixiで動画が見れなくなりました。この機種が対応してないんでしょうか?なにか設定などあるんでしょうか?大変こまっています。
回答よろしくお願いいたします。
書込番号:9839552
クチコミ投稿数:168件Goodアンサー獲得:7件
2009/07/12 02:09(1年以上前)
試したところ、同じくできませんでした
なぜ?
書込番号:9841318
2009/07/12 10:00(1年以上前)
そうですよね〜。見れなくなった人結構いるんですよ。
対応してないんでしょうか…
書込番号:9842156
2009/07/22 00:12(1年以上前)
私もmixi動画が見れなくて故障かな?って思いました。
明日ドコモショップに聞いてみます^^
書込番号:9889046
2009/07/23 00:52(1年以上前)
ランディママさん
明日DS行くんですかぁニ回答待ってますゥ
書込番号:9894233
クチコミ投稿数:179件Goodアンサー獲得:12件
2009/07/23 18:26(1年以上前)
確かに再生できませんね〜
でも、これって端末の問題じゃなくて
mixi側の問題のような気がしますよ
User-Agentあたりで弾かれてそう
mixiの対応待ちになるのかな?
ランディママさんの回答も気になりますね
書込番号:9896616
2009/07/25 02:30(1年以上前)
もえるごみさん
自分もmixi側だと思い問い合わせたんですが、少々お待ちくださいと言われたきり、3週間何も返答ありません。
書込番号:9903481
この製品の情報を見る
富士通
発売日:2009年 6月10日
docomo PRIME series F-09Aをお気に入り製品に追加する <315
