このページのスレッド一覧(全418スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年7月13日 15:49 | |
| 1 | 4 | 2009年6月22日 21:19 | |
| 0 | 1 | 2009年6月22日 04:23 | |
| 0 | 4 | 2009年6月22日 18:32 | |
| 0 | 4 | 2009年6月21日 23:20 | |
| 1 | 3 | 2009年6月21日 23:44 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09A
初めまして。
F-09aを昨日購入いたしました。
Micro SDが16GBまで対応だと記載していたので奮発して8GBのメモリを購入しました。
で、ワンセグの録画予約をしようとしたら、Micro SDが認識しません。
※8GBのメモリに入れている画像・動画等のデータは認識します。
また、購入した時にCDが付いていたと思いますが、PC(XP)に接続しようとインストール
出来ませんでした。
上記の現象が起った方、又解決したと言う人がいれば教えて下さい。
Micro SDは2GBのものが認識したので代用しています。
F-09Aでのカメラ撮影(動画、静止画)の記録、また音楽ファイルの
記録は そのMicroSDHCにできていますか?
それが出来ていて、ワンセグだけMicroSDHCを認識しないというのは
不可解ですね。
一度、そのMicroSDHCをF-09Aで初期化し、ワンセグ録画先を
MicroSDHCに設定し直して再挑戦してみてください。
CDからソフトウェアがインストール出来ない件はMicroSDHCの不具合とは
直接の関係は無いと思います。
書込番号:9740816
F-09Aさん。
回答ありがとう御座います。
出来ています。
書込番号:9740847
回答が無かったので自分で調べました。
microSDカードですが、すぐに認識してくれれば問題ないのですが
ワンセグの動画を保存しようとすると「著作権・・・」のエラーが
表示されます。しかし、自分で撮った動画は再生出来ました。
ここで、ワンセグを保存出来る様に以下の事柄をすれば使用出来るようになりました。
メニューから6→3→初期化の画面に入り初期化を行います。
完全初期化をしました。
その後、本体のバックアップをとりました。
ワンセグモードにして保存先をmicroSDにして認識するかテストします。
私の場合、認識しませんでした。調べてみると動画フォルダが2つあり
鍵付きのフォルダ内に新規にフォルダを作成すると、ワンセグからmicroSDへの
保存が可能となりました。
本体自体のメモリの容量が少ないので一応一安心です。
書込番号:9848503
私はパケホーダイダブルではなく、パケホーダイに加入しているので、内臓のフルブラウザではなく、ibisを使ってフルブラウザを閲覧しています。そこで質問なのですが、yahooのページでマイオークションなどの利用はできたのですが、yahooメールのページの利用の仕方がわかりません。。。「javasprictを有効にする」などメッセージが出てきますが、どなたかアドバイスください。
何を聞きたいのかがよくわかりません。
ibisブラウザの話じゃないんですか?
書込番号:9739697
KIKKUKKUさんありがとうございます。
ibisブラウザでyahooメールの送受信は可能ですか???
書込番号:9739765
Javaは非対応ですので
ibisMail-Gを使用してみてはどうでしょうか?
ibisブラウザを使用しているのであれば初期メニューから
行けると思います。
よくある質問に載ってましたが端末性能により
パフォーマンスの低下などの問題を考慮しつつ調整中だ
そうです。
書込番号:9741684
一つ目はi-modeを使用していていろいろなサイトをみていて3分ほどその画面の状態で置いておくと、突然最初に接続した画面に戻ってしまいます。これってバグ?
2つ目は100%充電した状態でスライドを閉じ、画面も閉じた状態で2時間半ほど何も触らなかったんですが電池が7%減り93%になっていました。3G固定にしています。
最近一度だけ画面がフリーズして再起動がかかったんですがそれ以来電池の減りが早く感じてしまいます。
こんなものなんでしょうか?
1、バグかもしれません
2、こんなもんかもしれません
これがこの端末の仕様かもしれません
作った人じゃないから正確な事はわからないです
書込番号:9738543
Fー09を使っていて、気になったんですが、画面が傾いてる気がして。
閉じると画面の下側が左に2、3ミリずれてるんです。初めてスライドにしたのでしょうがないのかなと思ったんですが、気になってしまって。皆さんの携帯はどうなんでしょうか?また、交換の場合はしてもらえないんでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
1ミリ程左右に動きますがずれてはいません
自分は気になりませんがドコモショップに相談されてみては如何でしょうか
書込番号:9738547
ドコモショップに行ってきました。在庫から2台出してきてもらい確認してもらいました。ですが、他も同じように左に傾いていて、ドコモショップのお姉さんも「交換してもいいですが、改善はしないと思います。」と言われ、結局交換せずに帰ってきました。
書込番号:9740018
自分なら、納得いく端末が見つかるまで何件かDS行きますね。
必ずマトモな端末があるはずです。
自分の交換のときは在庫が一個しかなく
たまたまそれがズレのない端末でした。
書込番号:9740789
19日に購入しました。1つだけマニュアルを見てもどうしても分から無いことがあります。
目覚まし設定ですが、電源ONのままだと、正常に機能しますが、電源OFFでは、起動しません。何か設定があるのでしょうか?それともこの機種は出来ないのでしょうか?前機種のD502iは出来ました。分かる方がいらしたら教えて下さい。
電源ONのままですと、夜中にメール等来た時に(仕事上あるので)目が覚めてしまうのは困るので、よろしくお願い致します。
私の場合、オリジナルマナーモードの設定で
目覚ましだけ「ON」にして、他は鳴らないように「OFF」
にしています。
書込番号:9737186
menu8735「アラーム自動電源ON設定」で可能です。
アクセサリーの目覚まし設定とは別の場所です。
書込番号:9737242
MONODASさん
yuhiroysさん
みも。さん
素早い回答ありがとうございます。
出来ました。
これで明日の朝から使えます。
書込番号:9737536
使えますよ。
例えば、スライド横でワンセグ見ているときに、チャンネルや
音量はタッチパネルでしています。
縦の時は、メールの履歴をタッチでスクロールして呼び出し、
そのまま返信の文字入力はキーで入力したりしています。
書込番号:9737089
ケータイ会議4の中でも
>今回のF-09Aはタッチパネル前面で操作が可能に。通常のメニューもタッチできるし、待受画面でもタッチ専用の画面が用意されました。ただし、タッチ操作が使えるのはスライドを閉じたのみという点に注意が必要。スライドやヨコモーション時には一切タッチが使えません。この点はまた別途書こうと思ってるけどこの点はちょい残念かな。
のような記述が見られますね。
私もやってみますとスライドオープン〜ヨコモーション状態でも
問題なくタッチ操作が可能です。
別のどこかで見た記憶が有るのですが
たしかフィンガーポインタ設定を無効(使用しない)にしておかないといけない
んじゃなかったかな?
書込番号:9737210
補足
フィンガーポインタの設定
MENU→878
で一番上のフィンガーポインターの有効範囲を"無効"に!
書込番号:9737690
