このページのスレッド一覧(全418スレッド)![]()
| 4 | 4 | 2009年6月18日 23:13 | |
| 1 | 1 | 2009年6月17日 22:20 | |
| 2 | 4 | 2009年6月17日 23:12 | |
| 3 | 4 | 2010年12月10日 20:19 | |
| 0 | 3 | 2009年6月18日 09:18 | |
| 0 | 5 | 2009年6月17日 22:56 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09A
携帯の買い替えを考えています。タッチパネル携帯を使用したことが無いのですが、今日、ショップに行って触ってきました(ショップの人が、「人気があります」と勧めたから)。
メニュー等、最初のアイコンはタッチ選択しやすいですが、次に続く詳細の選択等になると、特別私の指が太いわけじゃないけど、タッチ選択範囲が狭くて、自分の思い通りの選択が上手くいかないように感じました。結局、最初の大きなアイコンメニューをタッチで選択して、あとは本体をスライドしてボタンで選択しなきゃいけないと感じました。
タッチパネル機種は、タッチパネルの素晴らしさというのは、最初のアイコンメニューをタッチパネルで選択出来ることが素晴らしいことなのであり、細かい選択は指で選択出来ない(大きさ的に)から、ボタン操作というのは当然のことですか?
それとも、タッチパネルであることが素晴らしいのではなく、この機種の機能が素晴らしいから人気があるのでしょうか?
タッチパネル経験豊富な方、教えて下さい。
タッチパネル応用機器の開発経験あるものですが、F-09Aのような静電容量結合式は、抵抗膜方式(感圧式)と比較して座標位置精度が出にくくなります。スタイラスペンで細かい位置を指定するPDAなどでは抵抗膜方式が使用されますが、耐久性の高さなどから切符の自動販売機などでは静電容量方式が使用されます。切符販売機をみても分かりますがアイコンは非常に大きい物です。
タッチ範囲の狭い小さなアイコンが出てきたときは、アイコンの中心では位置あわせが十分できていないこともあります。工場出荷時の調整がずれているという感じになるのですが、一定の位置関係でずれていることも考えられますのでその装置に固有の癖を覚え込むとある程度使えるようになるのではないかと思います。
書込番号:9716614
タッチパネルはあくまでサブです。
仰る通り、細部までの設定はキーのほうがいいです。
私が考えるこの機種でのタッチパネルの使い道は閲覧だと思います。
メールを見る分にはスクロール用のタッチパネルは大きめですし、iモードでも比較的押しやすいです。
設定を変えたりする行為に対しては使いにくいです(テンキー用のレイアウトのままですから)。
タッチパネル以外でもFシリーズは基本ソフトが使いやすくカスタマイズもしやすいです。
エンタメ系には弱いですが基本はしっかりできているのが売りだと思います(あとは久しぶりのヨコモだからかも)。
タッチパネルについて補足ですがタッチしたまま動かせばドラッグで選択できます。
ピンポイントで選ぶよりかは間違えは少なくなると思います。
書込番号:9716897
詳細メニューやプルダウン等は、
ドラッグすればフォーカス?影?が出ませんか?設定の違いですか?
店では出てましたけど、バージョンが違うんですか?
書込番号:9718163
「タッチパネル携帯というものを、ほとんどわかっていない人だな…」ということを考慮していただいたかのような(実際その通りです)、わかりやすいご回答ありがとうございました。結果的に、「これくらいのことに質問・疑問を持つようなユーザー(自分)では、この機種へ買い替えをしても、ちょっと“宝の持ち腐れ”で終わってしまうかな…」と感じました。
書込番号:9721396
それは「着もじ」の表示領域だと思います。
消すことは出来ないようですね。
書込番号:9715835
なんどか、この掲示板で質問させてもらっております。
今回は、アドレス帳に登録してあるグループ別に着信音を変えたいと思い質問させてもらいます。
@上記の内容なのですが、着信音を変える事ができますでしょうか?
A電話張に登録してある電話番号からの着信音だけ変える事ができますか?
登録していない電話番号は違う着信音がなりますか?
個別に着信音を変える事は出来るのですけど。
多分可能です。
電話帳をグループ検索で開いて、着信音を変えたいグループ名の所で
MENUを開いて、グループ別発着信設定を行なえば良いと思います。
書込番号:9715356
@に関してなのですが、グループ別に着信音を変える事ができました。
お騒がせいたしました。
Aは出来ないかもしれませんね。
書込番号:9715362
Aは、電話張に登録してあるアドレスは着信音を設定したグループに
入れて、通常の着信音は別にすれば、電話張に登録してない相手からだけ
通常の着信音で鳴るようにできると思いますが。
書込番号:9715923
Grosso3さん
いのうたさん
回答有難うございます。
Aに関しては一つ一つ登録するのではなく(面倒なので)一度に設定が出来ればと思ったのです。
書込番号:9716244
A2DP対応のBluetoothイヤホンであるSBT03を使っているのですが上手く接続できません。
まず最初にペアリングするとHFPとA2DP接続が確認できるので、通話も音楽も正常に機能します。
しかしイヤホンの電源を切って再度入れなおすとHFP接続のみになってしまい、
通話はできるのですがミュージックプレーヤーの操作が不可能になります。
さらに一度この状態になると登録機器を削除して、再度初期設定し直すまでA2DP接続が出来ない状態です。
あとA2DP接続ができてもミュージックプレーヤーの自動起動機能が一切効きません。
一般的なBluetooth接続の事でもいいので改善策になりそうなヒントはありますでしょうか?
僕はjabra製のBT3030使ってるんですが、現象は同じです。
きっと携帯側の仕様なんじゃないでしょうか。
書込番号:9716082
携帯(F-01A)も機器側(JABRA BT8040)も違いますが、正常に利用できています。
携帯側の設定でHFP、A2DPにチェックが入っているか、確認されましたか?
どのプロファイルを利用するか設定が必要だったような…
書込番号:9716537
昨日F-09Aを購入し、JABRA BT8040 と接続を試していますが
セットできません。P906iでは問題なく使用できていましたので
携帯の方が対応していないのかな?
普通に使えると思ってましたので少しショックです。
今後ソフトウエアの更新等で対応する事を祈ってます(^_^;)
書込番号:9738957
随分と日が経ってしまいましたがその後も決定的な解決策はありませんでした。
携帯側のBT機能をOFF→ONして再接続という流れにも慣れてしまったので
現在もこの方法で使っています。たくさんのご回答ありがとうございました。
書込番号:12347888
恐らくないと思われます。
あったとしたら、鞄に入れていたりした際になにかの拍子で誤操作の原因になりうると思うのであえて入れなかったのではないでしょうか?タッチパネルロックを解除するにはサイドキーのみになります。
書込番号:9715985
デフォルトの設定が、たぶん ぺんたぶさん のおっしゃる設定になっていると思うのですが……。
購入して帰宅途中、ポケットの中でついたり消えたりするので、帰宅後速攻で説明書を読み、ロック機能の設定をしました。
携帯くわしくないので、はずしていたらごめんなさい。
書込番号:9717869
不躾ながら、ぺんたぶさんも 2009/06/14 に同じご質問 ( http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000035542/BBSTabNo=12/CategoryCD=3110/ItemCD=311010/MakerCD=169/Page=5/ViewLimit=0/SortRule=1/#9697882 ) をされていて、
3日経っても、どなた様からも返答がないところを見ると、できないのではないかと思います。
私も試行錯誤してみましたが、解除方法はわかりません。
書込番号:9713534
設定方法は不明ですが、自分の場合は画面OFFしててメールを受信しても解除スライダは起動しません。
ちなみに指紋認証の設定はデフォルトのままです。
書込番号:9713665
画面OFFしない状態でメールを受信するとスライダーは出ないですね。
また、画面OFFの状態でメール受信してスライダーが出たら、
左サイドの画面ボタンを押していったん画面をOFFにして、もういちど
ボタンを押して画面をONにするとスライダーは消えますね。
画面OFFが関係してそうですね。
書込番号:9715932
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
