このページのスレッド一覧(全187スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2010年1月16日 22:45 | |
| 0 | 2 | 2010年1月15日 14:21 | |
| 0 | 1 | 2010年1月15日 10:02 | |
| 1 | 7 | 2010年1月16日 20:59 | |
| 0 | 12 | 2010年1月18日 17:50 | |
| 1 | 4 | 2010年1月10日 23:22 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-09A
auからの乗り換えをしてまだ、二週間で分からないことだらけなので、お手柔らかにお願いします。
動画などダウンロードをしてカードや本体に保存できるサイトがあるんですが、今ダウンロードしようとするとこのデータは保存できませんと表示され保存できなくなりました。
何か原因をわかる方いらっしゃいますか?
初めまして。
間違えてたら
ごめんなさい。
それは公式?
ストリーミング?
俺は公式は
分かりませんが、
一般勝手サイト
(掲示板等)でなら、
1月1日より、
何処の携帯会社と
いわず、
多分パソコンでも
ダウンロードする事が
違法になったみたいです。
と、
ストリーミングは、
閲覧だけで、
保存は出来ません。
書込番号:10794172
☆Yue☆さん
回答ありがとうございます。無料サイトなので公式ではないんですかね…。
でも、昨日までは普通に保存できていたんですけどね〜…
書込番号:10794492
過去ログを拝見したのですが同じような事象についての記載が見つからなかったので教えてください。
電源OFFにすることなく数日使用していたら、突然タッチパネルが動作しなくなりました。
設定も確認し問題はないのですが全く反応しません。
(ロック等の指定OFF、スライドクローズ状態、フィンガーポインターOFF)
液晶の保護フィルムをはがしてもダメです。
一度電源を切り、バッテリー・FOMAカードを外して再挿入し、再起動させたら問題なく動作しました。
他にもこういう症状が出た人はいるのでしょうか?
ソフトウェアアップデートを待つ以外にはないのでしょうか?
ソフトウェアアップデートを待つにしてもDSへ行かないとダメですよね。
私も同じような症状1度だけ出たことがありますが、電源を切り再投入したところ復帰。
それ以降同じ症状が出ないので気にしていませんでしたが・・・。
バッテリーは数秒外して復帰するような症状でしたら、頻繁に出る・一連操作の流れで出るなど確実なものが無いとDSの対応もあまり良くないかもしれませんね〜。
書込番号:10787655
nori_0220さん、ありがとうございます。
同じ現象の人もいたんですね。
確かにDSへ行っても現象が再現できないと相手にしてくれませんよね。
でも放っておいたらソフトウェアアップデートもでないのではと思います。
難しいところですね。
今度再現したらDSへ行ってみます。
交換や修理を希望してるのではなくソフトウェアアップデートがでればと。
書込番号:10788071
次のサイトの方法でパソコンから携帯に音楽を転送しました。
「FOMA Fシリーズデータリンクソフト」でミュージックに保存したのですが、
携帯のミュージックプレーヤーに表示されません。
SDカードを読み込むと保存はされているようです。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/entertainment/music_player/usage/f_series/
リンク先を注意深く読んでもらえれば気付くと思うのですが、
F-09Aのミュージックプレーヤーで再生(表示)させるには、MTPモード接続でWMP10,11で同期転送させる必要があります。
「FOMA Fシリーズデータリンクソフト」を利用した転送方法では、残念ながら無理です。
※ミュージックプレーヤーの再生は無理ですが、「FOMA Fシリーズデータリンクソフト」を利用して、
[PRL001,002,003...]フォルダに、『曲名.3gp』
もしくは
[MMFILE( >MUD001,002,003...)]フォルダに、『曲名.3gp』
を登録して転送すれば、携帯のiモーションメニューで再生可能になります。
今回、このように作業しても表示されなかったというスレならば、携帯のmicroSDメニューで情報更新作業を行てみてくださいませ。
書込番号:10787314
先日この機種を購入し、一度MTPモードにて音楽の転送に成功してプレーヤーとして使っていたのですが、
本日またMTPモードに切り替えて音楽を転送しようとしたところ、
「設定されたモードに切り替えできません。通信モードに設定しました」
とのエラーが出てしまいました。
SDカードを初期化したりもしましたが、ダメでした。
モード切替自体ができないという事例は検索しても見当たらなかったので、
質問させていただきました。
どなたか分かる方おりましたらご回答お願いいたします。
USBケーブルは対応の純正品をお使いでしょうか?
他機種ですが、同様のケースでの相談事例があるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000001608/SortID=9414147
書込番号:10785834
しかしながら、USBモードが変えられないのは接続以前の問題なのです…
(ケーブルも純正の物を使ってはいますが)
書込番号:10786236
失礼しました。
下記手順では携帯をPCに接続してからMTPモードに変更する手順になっておりましたので、
PCへの接続前にMTPモードに変更されようとしていたとは想定してませんでした。
http://www.nttdocomo.co.jp/service/entertainment/music_player/usage/f_series/index5.html#p02
書込番号:10786338
この機種では接続前に変更するようになっていたと思います。
試しに接続後に変更を試みましたが、やはり無理でした…
書込番号:10786379
あゆさん
なおりませんか?
電源切って、もう一度やってみてください。
書込番号:10787466
ワンセグ番組の録画は可能ですか?
NGなら、今回はPC&携帯側ではなくmicroSDに問題点がある可能性が高いです。
書込番号:10787708
電源切って再起動したら普通に使えました。
こんな単純なことで直るものなんですね…
助言を下さったみなさま、本当にありがとうございました☆
書込番号:10793970
いもとっちょさん
「当たる」というのは、キーのふくらみに当たる感じなのでしょうか?
何度も試して見ましたが、私の端末はスムーズに開閉でき、そのようなガタガタと当たる感じは全然ありません。
「そのような仕様」ということはないと思います。
書込番号:10769551
私の携帯も若干当たってる感じがします。嫁の物は当たらずスーッと開きます。
購入して3週間ですが、これくらいの症状では新品交換は無理ですよね?
書込番号:10800972
自分はこの後まだ外装は傷がなかったので
DSに持って行き無料で交換してもらいました
なのでDSに持って行ってみてはどうですか?
書込番号:10800983
そうですか…私は3週間経っているので無理かもしれないですね。
書込番号:10801023
そこまでは詳しくありませんがDSにて相談してみてはいかがでしょうか?
周りの外装に傷が無ければ変えてくれるかもしれませんよ
書込番号:10801046
そうですね。一応、明日確認してみますね。返ってありがとうございます(笑)
書込番号:10801051
本日DSへ行き、無事新品交換していただけました。auより店員の対応が良く感動しました。
情報本当にありがとうございました。
書込番号:10802934
docomoの場合(2009年春モデル以降)
「発売後」3カ月以内は新品に交換。4か月目から1年以内は預託機に交換。
※預託機・・・不具合で回収した端末を修理し外装は新品にした交換専用の端末。
auの場合
「購入後」90日以内は新品に交換。以後は修理対応。
SoftBankの場合
よく分からないです。一番ケチです。
※上記はすべてショップが交換と判断した場合です。
今後の参考までに。
書込番号:10803308
みなさんにバッテリーの持ち具合について聞きたいのですが…。
12/23に機種変したばかりなんですが。
そのままデフォルトで使ってたんです。
といってもGPS位置提供を常にしてるわけでもなく。
ウオーキングのアプリも作動させてないです。
明るさ3、キーイルミネーションはONです。
使ってたのは鹿児島県で、電波状況は常に3本。
深夜12時に充電が満タンになったのを確認して充電器から外したのですが…朝の5時頃いきなり「ピー!充電してください」って言われてビックリして起きたんです。
今の機種ってこんなに電池の消耗が早いもんなんでしょうか…?
ドコモショップに行って点検しても異常なく、でも「5時間は少ないですね…」って言われて省エネモードにしてくださいって。
省エネにしたら5時間で切れる事はなくなったのですが。
(そりゃ省エネモードはバッテリー持ちますよね。これがNGなら本当にやばいと思います。)
今度はキーイルミネーションがつかなくて。
これが発光しないと夜使うときは本当に不便です。
みなさんのバッテリー状況はいかがですか?
省エネ以外だとやっぱり5時間ぐらいなんでしょうか。
省エネでもキーイルミネーションをつけることはできないのでしょうか…。
質問ばかりですが何卒皆さんの状況を教えてください。
iモードやフルブラウザなど5時間ビッシリ使えば、多分電池切れになると思います。
私は歩数計、省電力設定、コンシェル、マチキャラ、iチャネルテロップなどの設定はなしにしていますが、何も使用しなければ数日持ちます。
朝方までほとんど使わなかったのであれば、明らかに故障か不良だと思いますけど。
書込番号:10738297
何も使わず5時間で切れるなら明らかに異常でしょう。
以前、P-07Aで同様の症状になり交換してもらったことがあります。
その時(私の場合)はもっと酷く、1分1%以上減りましたが。
5時間で100%が無くなる訳ですから、ちょうど3分で1%ですよね。
docomoショップでは電池の消耗に関しては普通は修理扱いとなります。(症状確認がその場で出来ないため交換にならない)
しかし、3分に1%減るなら、10分間docomoショップのカウンターに置いて店員に確認してもらいましょう。3%は減るはずなので「症状が確認できた」ということになり交換してもらえる可能性がグンと上がると思いますよ。
※バッテリー残量表示を100%表示にしておいてください。
書込番号:10739499
@チュージさん、友里奈のパパさんご返信ありがとうございます。
やっぱりちょっとおかしいですよね。
明け方まで触ることがなくてこのような現象ですのでもう一度ドコモショップへ行ってこようと思います。
その場で現象が現れなければってとこで電池の消耗ってどうなんだろうって思ってたのですが、友里奈のパパさんの言われる通り100%表示にして窓口で見てもらってれば確かに現象が見れるかもしれませんね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:10741119
初めまして。
もう
この質問をなされてから
暫く経ちましたが、
その後解決
なされたでしょうか?
と、
この機種の初期不良
(不具合)に、満充電でも
電池の保ちが
悪くなると云うのが
あって、コレは
対処用プログラムが
発表されてます。
ですので、
アップデートが
まだ一度も
お済みでなければ、
他の不具合も
一緒に解消されますので、
どうぞお試しを。
書込番号:10764351
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
